Как правильно ухаживать за мягкими игрушками: советы и инструкции
Рассказываем, как правильно ухаживать за мягкими игрушками, даем полезные советы по уходу за плюшевыми, вязаными и ватными изделиями.
unsplash.com
Игрушки, которыми часто играют, быстро теряют привлекательный вид — их носят на прогулку, с ними спят и кормят любимой кашей. Но даже если меховой зверек просто сидит на полке, он все равно пылится и пачкается. Чтобы вернуть ему презентабельный вид, надо точно знать, как ухаживать за игрушками. Разберем все тонкости ухода за мягкими игрушечными любимцами из разных материалов.
Как ухаживать за мягкими игрушками
Что надо знать о правильном уходе
Что делать, чтобы не испортить игрушку
Как подготовить изделие к чистке
Как ухаживать за игрушками
— Сухая чистка
— Дезинфекция
— Влажная очистка
— Стирка
Особенности ухода за разными материалами
Что надо знать об уходе за мягкими игрушками
Все игрушечные любимцы, даже те, которыми играют только изредка, нуждаются в регулярном уходе. От этого зависит не только их опрятный вид, но и безопасность. Текстиль склонен накапливать пыль и другие загрязнения, в наполнителе часто поселяются пылевые клещи. Все это неприятно и опасно для контактирующего с грязными вещами ребенка. Поэтому все игрушки нужно регулярно чистить и правильно хранить.
Текстиль быстро загрязняется, по этой причине тканевые игрушки, если ими не играют, лучше всего убрать на хранение. Сначала их сушат, чтобы во влажном материале не развилась плесень. Потом складывают в плотный пластиковый пакет, картонную коробку, что-то подобное. Герметично закрывают, чтобы закрыть доступ пыли, убирают в сухое место. Хорошим способом хранения игрушек считается вакуумирование. Правильно запакованные, они будут надежно укрыты от влаги и пыли, при этом не займут много места.
Важно. Игрушки, которыми ребенок постоянно играет, нуждаются в регулярной чистке. Те, что буквально не выпускают из рук, нужно чистить по мере загрязнения, но не реже раза в неделю. Остальные можно чистить не так часто, но убирать с них пыль нужно еженедельно.
ShutterStock/Фотодом
Что надо делать, чтобы не испортить игрушку
Уход за мягкими плюшевыми игрушками начинается с изучения ярлычка или прикрепленной к новому изделию этикетки. Там содержится очень важная информация от производителя — тип материала и наполнителя, рекомендации по уходу. Стоит срезать ярлычок с новой игрушки и сохранить его, чтобы точно знать, как нужно за ней ухаживать. Одни можно стирать в машинке, другие только вручную, а третьи подлежат сухой чистке. Если такой возможности нет, остается попытаться самостоятельно определить тип наполнителя, вид ткани, т.п.
Можно ориентироваться на такие признаки.
  • Натуральный наполнитель: солома, крупа, опилки и подобные им категорически запрещено стирать. Возможна только сухая очистка, в некоторых случаях деликатная влажная.
  • Игрушки, сшитые из материалов разных типов и фактур, нельзя стирать в машинке. Им показана щадящая ручная стирка, иначе велик риск деформации.
  • Изделия из деликатных тканей, с большим количеством несъемных аппликаций, расписанные или тонированные, с элементами из соломы, дерева, т.п. лучше всего чистить сухим способом.
  • В «разговаривающих» и «поющих» любимцев из текстиля вшиты коробочки с электроникой и батарейками. Устройства негерметичны, при намокании выходят из строя. Поэтому перед стиркой их нужно извлечь, если это невозможно, вещь чистят сухим способом.
unsplash.com
Как подготовить вещь к очистке
Перед тем как почистить изделие, надо его внимательно осмотреть. Если обнаружатся какие-то дефекты, их нужно по возможности исправить. Обязательно подшивают разошедшиеся швы, зашивают прорехи, пришивают отваливающиеся детали и декор. Если игрушку собираются стирать, с нее снимают все съемные элементы — одежду, украшения, обувь, пластиковый или деревянный декор, детали механизма. Все это лучше всего выстирать или почистить отдельно.
Разберем доступные способы, как ухаживать за плюшевыми игрушками.
Сухая чистка
Подходит для любого текстиля, помогает избавиться от пыли и небольших загрязнений. Чистить можно разными способами.
Пылесосом
Поможет эффективно убрать пыль. Перед чисткой устанавливают насадку для мягкой мебели или щелевую, выставляют минимальную мощность обработки. Если это сделать невозможно, накрывают насадку тканью или носком, чтобы не повредить текстиль. Аккуратно очищают изделие от пыли.
Порошком-абсорбентом
Убирает жир, засаленность. Вещь укладывают в плотный пластиковый пакет. Она должна полностью в него помещаться так, чтобы оставалось свободное место. Обильно засыпают ее порошком-абсорбентом. Это может быть крахмал, тальк, мелкая соль, т.п. После этого завязывают горловину пакета и начинают его энергично встряхивать. Встряхивают в течение 2-3 минут, потом оставляют на 20-30 минут и снова встряхивают. Процедуру можно повторить несколько раз. После этого игрушку достают из пакета, отряхивают, очищают щеткой или пылесосом.
Липким роликом
Быстро убирает пыль с плюшевых и меховых поверхностей, с различных тканей. Ролик безопасен для любого текстиля. Им аккуратно водят по поверхности изделия, периодически снимают загрязнившуюся бумажную ленту.
Дезинфекция
На поверхности игрушек накапливаются бактерии и вирусы, в наполнителе поселяются пылевые клещи. Чтобы от них избавиться, нужна дезинфекция. Надо знать, что ни стирка, ни чистка не уничтожают патогены. Проще всего избавиться от них с помощью высокотемпературной обработки. Изделие обрабатывают отпаривателем, пароочистителем или струей пара из утюга. Дезинфицировать можно и с помощью низкотемпературной обработки. В этом случае вещь помещают в пластиковый пакет, закрывают и убирают на 10-12 часов в морозильную камеру. Уничтожить патогенную микрофлору, но не пылевых клещей, можно протиранием пверхности с использованием раствора антисептика.
Влажная чистка
Перед тем как ее начать, нужно хорошо очистить игрушку от пыли, иначе под воздействием влаги она растворится и впитается в поверхность. Для чистки выбирают мягкое моющее средство, лучше всего жидкое. Это может быть гель для стирки деликатных тканей, детский шампунь, т.п. Небольшое количество выбранного средства растворяют в теплой, но не горячей, воде, взбивают пену. Набирают немного пены на мягкую губку, осторожно протирают ею изделие, убирая при этом грязь. Стараются сильно не нажимать, чтобы поверхность не намокала. Губку часто прополаскивают, чтобы удалить накопившуюся грязь. Очищенное изделие оставляют до высыхания.
Важно. Если на игрушке есть участки, на которые не должна попадать влага, например, элементы из валяной шерсти или тонировка, их очищают сухой мягкой щеткой.
Стирка
Стирать можно не все игрушки, но даже если это разрешено, стирка может быть разной — ручной или машинной. В любом случае важно правильно подобрать моющее средство. Оно должно быть мягким, лучше всего жидким. Порошки хуже растворяются и выполаскиваются. Для ручной стирки готовят большой таз или другую емкость такого размера, чтобы вещь полностью в ней поместилась. Наполняют его теплым моющим раствором, ненадолго замачивают изделие и осторожно стирают, без сильного выкручивания и трения. После этого несколько раз его прополаскивают, дают стечь излишкам воды и сушат в расправленном состоянии.
Стирать вещь в машинке лучше всего в специальном сетчатом мешке, если его нет, подойдет наволочка, чулок, т.п. Это убережет изделие от излишнего трения и защитит машину от оторвавшихся мелких деталей или рассыпавшегося наполнителя. Для стирки выбирают щадящий режим, например, деликат, ручной, т.п. Температура обработки — 30-40°C, отжим лучше всего отключить или выбрать минимальную скорость вращения центрифуги. Желательно выставить дополнительное полоскание, чтобы полностью избавиться от остатков моющего средства. После стирки дают стечь воде и сушат игрушку, не комкая ее.
Важно. Выстиранную любым способом игрушку сушат естественным способом, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Для некоторых изделий разрешена сушка в сушильной машине, это нужно уточнить на ярлычке. В этом случае выбирают щадящий режим.
Особенности ухода за изделиями из деликатных материалов
Уход за плюшевыми вещами
Плюшем называют ткань с мягким длинным ворсом. Она достаточно устойчива к разным видам очистки, но информацию по каждой модели стоит уточнить на ярлычке. Основная проблема плюшевых игрушек — скатывание ворса после стирки. Поэтому при заключительном полоскании желательно добавить кондиционер. В процессе сушки нужно несколько раз активно встряхивать вещь, чтобы ворсинки расправились. После сушки меховую «шубку» надо осторожно расчесать.
Как ухаживать за вязаными игрушками
Уход за вязаными изделиями зависит от свойств пряжи, из которой они связаны. Большинство из них легко переносят стирку, даже машинную, однако из-за «рыхлости» вязаного полотна они склонны к деформации. Поэтому такие игрушки запрещено сильно тереть и выкручивать. Их промокают махровым полотенцем, дают стечь излишкам воды, потом раскладывают на горизонтальной поверхности для просушки. Категорически запрещено подвешивать их для сушки на прищепки или перегибать через веревку — это деформирует изделие.
unsplash.com
Как ухаживать за ватными игрушками
Они очень капризны и прихотливы в уходе. Ими не стоит играть, это скорее коллекционные вещи, которые лучше всего хранить в герметично закрывающихся сухих коробках. Их нельзя не только мыть, но даже трогать мокрыми или грязными руками. Влажная чистка тоже категорически запрещена. Запылившуюся игрушку можно аккуратно почистить мягкой кисточкой.
