Колеус: уход в домашних условиях и советы по выращиванию
Рассказываем о видовых особенностях колеуса и условиях, которые необходимы для его выращивания. Даем полезные советы по уходу за домашним растением.
ShutterStock/Fotodom.ru
Нестандартная окраска комнатной крапивки, именно так по-домашнему называют этот цветок, всегда привлекает взгляд. Разные оттенки зелени, пурпура, фиолетового и оранжевого цветов, каемочки, штрихи, пятна и полоски — все это в разной степени присутствует на листиках необычного растения. Цветоводы любят его за неприхотливость, однако при неправильном уходе цветок выживает, но теряет декоративность. Разберем все тонкости ухода за колеусом в домашних условиях, чтобы он радовал яркими пестрыми листиками.
Как ухаживать за колеусом
Видовые особенности цветка
Условия выращивания
Как ухаживать за растением
— Поливы
— Подкормки
— Формирование
— Пересадка
Как размножать крапивку
Заболевания и вредители
Видовые особенности растения
Колеус родом из тропиков. В природе он произрастает в тропических областях Азии и Африки. Это травянистое растение высотой до полутора метров и выше, при этом нижняя часть древеснеет. Комнатные экземпляры обычно ограничивают в росте, поэтому очень высоких среди них нет. Экзот принадлежит к семейству губоцветных, или яснотковых. По современной классификации существует всего три подтвержденных вида растения, цветоводы выращивают чаще всего колеус Блюме.
У растения очень много сортов, и селекционеры продолжают работу по выведению новых. «Исходные» разновидности высокие с небольшим количеством листьев, получившиеся после скрещивания сорта — более компактные, есть даже карликовые, с густо облиственными побегами. Все колеусы формируют кусты с сильно ветвящимися ветками. Побеги чаще всего четырехгранные, мощные и мясистые. Листики яйцевидные или овальные с резными либо волнистыми краями, всегда с пестрой окраской.
Доминирующие цвета в окраске колеусов всегда красный или зеленый. В дополнение к ним — богатая палитра оранжевых, розовых, белых, лиловых, коричневых оттенков. Узоры на листовых пластинках могут быть симметричными, повторяющимися или уникальными. Текстура листиков всегда бархатистая. Все это делает колеус запоминающимся декоративно-лиственным растением. Он цветет, но цветение отрицательно влияет на его декоративность. При появлении цветоносов кустик деформируется, теряет яркость окраски. Поэтому их обычно удаляют. Тем более, что цветки мелкие и невзрачные.
Unsplash
Условия выращивания колеуса
Экзот неприхотлив к почвосмеси, растет почти в любой с нейтральным уровнем рН. Лучше всего ему подходит покупная почва для декоративно-лиственных. Можно использовать самодельную смесь из равных частей листовой и дерновой земли, песка, торфа. Тропическое растение любит тепло. В фазу активной вегетации, она длится с марта по ноябрь, ему нужна температура около 18-24℃. В период покоя желательна прохлада в пределах 15℃.
Главное условие нормального роста экзота — достаточное освещение. Цветок очень светолюбив, но при этом не переносит слишком ярких солнечных лучей. Они вызывают у него ожоги листовых пластинок. Лучшим решением будет рассеянный свет. При выборе места надо ориентироваться на состояние кустика. Если освещение недостаточное, окраска листьев блекнет, вытягиваются междоузлия, побеги истончаются. Лучше всего крапивка растет на восточных или южных окнах, в последнем случае желательно легкое притенение.
Как ухаживать за колеусом в домашних условиях
Полив
Тропический экзот очень любит влагу. Надо стараться поддерживать постоянную влажность земляного кома. При пересыхании его на 3-4 см вглубь нужен полив. Крапивка не переносит засухи. Листовые пластинки сразу же вянут, побеги опускаются. Но и другая крайность недопустима. Переувлажнение губительно для колеуса, поскольку ведет к загниванию корневой системы. Особенно оно опасно в прохладной комнате.
Поливать растение нужно отстоявшейся или дождевой водой комнатной температуры. Холодная жидкость вызовет у цветка стресс. Лить воду нужно очень аккуратно, струйкой по периметру горшка. Нежелательно попадание влаги на листья и в центр кустика. Опушенные листовые пластинки не переносят попадание капелек воды. По этой же причине нежелательно опрыскивание куста. После полива стекший в поддон излишек воды лучше всего слить, чтобы не провоцировать застой влаги.
Подкормки
Крапивка не любит избыток удобрений. В этом случае листовые пластинки начинают бурно расти, вследствие чего деформируются и теряют яркость окраски. Особенно неблагоприятен излишек азота. В фазу активной вегетации растению показаны подкормки раз в две-три недели, в период покоя их можно не проводить совсем или уменьшить до одной в 4-5 недель. Лучшим выбором для подкормки колеуса считается специальный минеральный комплекс для декоративно-лиственных.
Можно чередовать органику с минеральным комплексом, но тогда лучше вносить подкормки чаще, например, раз в полторы недели. Колеусы хорошо воспринимают любые формы удобрений, в том числе и препараты длительного действия. Важно только правильно подобрать палочки или гранулы. Они должны быть специализированными, для декоративно-лиственных. Применять комплексы длительного действия, как и другие удобрения, нужно точно по рекомендации производителя. Передозировка или слишком частое внесение подкормок недопустимы.
Формирование
Описание комнатного цветка колеуса объясняет особенности ухода. Цветок очень быстро разрастается, поэтому для поддержания эстетичного вида ему требуется регулярное формирование. Тогда кусты будут плотными и густыми. Основным приемом формирования считается прищипывание. Его начинают проводить уже на молодых кустах. В среднем считается, что нужно прищипывать верхушку побега после формирования на нем трех-пяти пар листиков. Так поступают с каждым новым ответвлением и побегом, в результате получается компактный куст. Прищипывать колеусы нужно регулярно, иначе кустик сильно разрастется и потеряет форму.
Разросшиеся экземпляры можно подстричь. В этом случае вытянувшиеся побеги отрезают на определенной высоте, после чего они начинают ветвиться. Стрижку проводят и для кардинального омоложения растения — веточки обрезают полностью, оставляют небольшие пеньки. Такая обрезка запускает процесс обновления надземной части. Цветоносы выламывают или прищипывают, чаще всего не допуская цветения. Оно портит декоративный вид растения.
Совет. Если хотите самостоятельно получить семена со своего растения, оставляйте не больше двух-трех цветоносов. Это не испортит вид куста и вполне достаточно для получения посадочного материала.
Пересадка
Правила выращивания и ухода за колеусом предполагают, что его нужно ежегодно заменять или обновлять. Однако при хорошем уходе и правильном формировании цветок вполне может прожить несколько лет. В этом случае его желательно ежегодно пересаживать в свежий грунт. Лучше всего делать это в начале активной вегетации, которая приходится на начало-середину марта. Если растение не успело полностью освоить субстрат в посадочной емкости, разрешается отложить пересадку до следующего года.
Для цветка подойдет горшок стандартной формы. Он должен быть немного больше предыдущего. Если планируется высадка нескольких кустиков, лучше подобрать широкую плошку подходящего размера. В дне должны быть отверстия для оттока избытка влаги. В горшок обязательно укладывают дренаж, на него насыпают небольшой слой субстрата. Колеус осторожно вынимают из старой емкости, стараются не разрушить земляной ком, переваливают в подготовленный горшок. После этого засыпают пустоты в горшке почвосмесью, уплотняют ее и обильно поливают.
Как размножить крапивку
Колеус легко размножается. Для размножения чаще всего используют два способа, разберем их подробнее.
Семенами
После цветения растение формирует коробочки с семенами. Их можно получить самостоятельно или купить в специализированном магазине. В продаже чаще всего можно найти сортосмеси, которые хорошо всходят и удивляют необычными расцветками. Посев проводят в начале весны. Готовят небольшие контейнеры с универсальной почвосмесью. Семечки укладывают на влажный субстрат, присыпают грунтом, накрывают емкости стеклышком или пленкой.
До появления всходов регулярно проветривают «мини-тепличку» и по мере необходимости увлажняют почвосмесь. После проклевывания росточков укрытие убирают. Подросшие колеусы распикировывают. Это делают после того, как у них появится вторая пара настоящих листиков. Их рассаживают в небольшие горшки по несколько растений в каждый. Подросшие молодые сеянцы пересаживают в постоянные горшочки.
Черенкованием
Самый простой способ размножить колеус. С его помощью можно получить точную копию растения, тогда как выращивание из семян этого не гарантирует. Крапивку черенкуют верхушками. Для получения черенка отрезают верхушку побега, убирают с нее нижние листики. Укоренение можно проводить в воде, во влажном песке или в субстрате. В первом случае черенки ставят в воду так, чтобы нижняя часть находилась в жидкости. До появления корешков следят, чтобы было достаточно воды, при необходимости ее доливают. Черенки с корешками пересаживают в горшки с землей.
Можно укоренить колеус иначе. В этом случае готовят контейнер, в который насыпают почвосмесь или влажный песок. Черенки осторожно углубляют в грунт так, чтобы они погрузились на 2-3 см. Накрывают мини-тепличку пленкой, но можно это и не делать, поскольку колеус очень не любит переувлажнения. Грунт или песок периодически увлажняют. После укоренения, то есть после того, как побег тронется в рост, саженцы можно пересаживать в постоянный горшочек.
Unsplash
Болезни и вредители
Крапивка очень устойчива к заболеваниям. Она редко болеет. Обычно это корневая гниль, возникающая из-за переувлажнения почвосмеси. Чтобы спасти растение, его нужно пересадить в свежий субстрат. К вредителям колеус тоже устойчив. Его поражают только паутинный клещ и белокрылка. Если насекомых немного, могут помочь домашние средства. При сильном поражении используют химические препараты. От белокрылки помогут инсектициды, от клеща — акарициды или инсектоакарициды. Способ применения и доза есть в инструкции препарата.
