Искусственные цветы в интерьере: виды, нюансы выбора и 50 вдохновляющих фото
Такой декор позволяет легко и быстро внести свежие ноты в дизайн квартиры: расставить нужные акценты, создать уют, подчеркнуть элегантность обстановки. Узнайте из нашей статьи, как выбрать флористическую композицию и удачно вписать ее в пространство.
Слева проект студии Kilem Design. Справа фото мастера oxana_foam
Искусственные цветы в домашнем интерьере давно не моветон. Букеты и растения в горшках, выполненные из современных материалов, почти неотличимы от живых, но по сравнению с последними у них есть множество плюсов: им не нужно ни освещение, ни полив, ни какой-либо другой уход. Они не увянут и не заболеют, а если у вас аллергия на пыльцу или астма, такой букет позволит декорировать комнату без риска спровоцировать приступ. Рассказываем, из чего их делают и как их применять для оформления дома.
Как украсить квартиру копиями живых цветов
Виды современных искусственных цветов
Полимерные
Текстильные
Из фоамирана
Из полимерной глины
Как их применять в интерьере
На что обратить внимание при выборе
Какие бывают искусственные цветы
Полимерные
Для изготовления максимально натуралистичной флоры лучше всего подходят различные полимеры: силикон, вспененный латекс, полиуретан, некоторые виды пластика (используются при печати на 3d-принтере) и т.д.
Соцсети мастера b_florall
Эти материалы выглядят очень реалистично: полимерные изделия из них гибкие и мягкие, их можно окрасить в любые оттенки и придать нужную форму. Догадаться о синтетическом происхождении такого декора можно, только если его потрогать.
Главный плюс этих моделей в том, что они могут имитировать любые растения — от букетов полевых ромашек до роскошных орхидей и роз в горшках, от хрупких сухоцветов до жизнерадостных кустов самшита. Кроме того, сделанные из качественного материала, они легко выдерживают воздействие солнца, попадание воды, жару, холод и другие неприятности.
Текстильные
Прекрасно смотрятся в интерьере композиции искусственных цветов, сделанных из ткани. Чаще всего для их изготовления используют полиэстер, нейлон и натуральный или синтетический шелк.
Соцсети мастера katya_ryabkina
Долгое время такой декор выглядел красиво, но не слишком правдоподобно: все же эти материалы как на вид, так и на ощупь мало напоминают нежные лепестки. Но когда текстиль придумали покрывать тонким слоем латекса или пропитывать силиконом, ситуация кардинально поменялась — сегодня такие растения выглядят намного более естественно.
Главный минус — недолговечность по сравнению с полимерными изделиями и более скромный ассортимент. Тканевые букеты при должном уходе проживут от трех до пяти лет, а потом их придется выкинуть. Впрочем, для тех, кто любит менять обстановку, это будет скорее плюс: флористические композиции можно будет регулярно обновлять, тем более что они стоят обычно меньше силиконовых и полиуретановых.
Из фоамирана
Этот пластичный материал позволяет создавать достаточно реалистичные букеты. Нередко можно увидеть фантазийные искусственные цветы в интерьере квартиры, сделанные из фоамирана.
Соцсети мастера oxana_foam
Особенно хорошо из него получаются увеличенные в несколько раз ботанические копии (вплоть до высоты в 1,5-2 метра), от которых требуется в первую очередь не естественный вид, а эффектность.
Совет: за счет своего броского вида эти украшения незаменимы, когда требуется создать в честь важного события праздничную, торжественную атмосферу.
Фоамирановые изделия не теряют привлекательности много лет, им не страшна высокая влажность и попадание капель воды (а значит, их можно поставить в санузле), они не боятся мороза, жары и солнечных лучей (и поэтому подходят для открытого балкона или лоджии), а если на них попадет грязь, ее будет легко смыть.
Совет: этот декор можно изготовить самостоятельно — все необходимое для него продается в магазинах для хобби и рукоделия.
Из полимерной глины
Флористические композиции, созданные из разновидности полимерной глины под названием «холодный фарфор», выглядят естественно и красиво — их буквально невозможно отличить от настоящих.
Соцсети мастера la_fleure.ru
Этот материал позволяет создавать изящные полупрозрачные лепестки орхидей, миниатюрные бутоны ландышей и даже колючие шипы роз. Однако цены на такие растения обычно достаточно высоки, поскольку каждое изготавливается вручную и требует большого мастерства, аккуратности и времени.
Несмотря на то, что полимерная глина обретает достаточную твердость после застывания, не стоит проверять, насколько прочными получились цветы из нее — если уронить их или попытаться согнуть, они могут сломаться. Также холодный фарфор боится воды: флористический декор из него не стоит мочить или оставлять в сырых помещениях. Морозы тоже опасны: не ставьте букет на неотапливаемой лоджии или в других местах, где бывает ниже нуля, так как при охлаждении он становится хрупким.
Иногда магазинный холодный фарфор заменяют самодельным. Однако в случае с изготовлением цветочных композиций это плохая идея, так как получившаяся масса обычно недостаточно пластичная и мягкая для создания реалистичных ботанических копий и не может обеспечить высокий уровень эстетики, который обычно от них ждут.
Искусственные цветы в интерьере дома
При выборе композиции для своего дома заранее продумайте, где она будет стоять и как она впишется в интерьер. Не стоит покупать букет только потому, что он нравится — флористическое украшение должно сочетаться с остальной обстановкой, иначе оно будет выглядеть нелепо.
Соцсети компании real_touch_moldova
В первую очередь подбирать искусственную флористику следует под стиль дома.
  • Минималистичный дизайн требует строгости и умеренности — для него подойдет изящная серебристо-зеленая ветка эвкалипта, небольшой суккулент или одиночная коробочка хлопка.
  • Классику хорошо дополнят аранжировки из роз, лилий и других крупных изысканных цветов в роскошных вазах.
  • Прованс и кантри прекрасно сочетаются с полевыми букетами.
  • Сканди-пространство можно разнообразить зелеными растениями в горшках — удачным решением будет фикус, монстера, драцена и т.д.
  • В лофте будут хорошо смотреться крупные кактусы, бамбук счастья (драцена), стены из мха и другой нестандартный флористический декор.
Совет: использовать большие искусственные цветы в горшках для домашнего интерьера можно не только как декор, но и для разделения пространства на разные зоны.
Также имеет значение, в какой комнате будет стоять композиция.
  • Для гостиной можно выбрать большой элегантный букет или поставить два идентичных растения по сторонам от дивана.
  • В спальне более актуальны некрупные цветы в пастельных тонах.
  • Для детской, пока ребенок маленький, лучше выбирать модели без мелких деталей, сделанные из прочных материалов, которые сложно порвать или сломать.
  • Небольшую прихожую можно оживить с помощью искусственной лианы, свисающей со шкафа или обрамляющей зеркало. Если же места много, хорошей идеей будет разместить в углу напольную вазу с крупными цветами.
  • На кухне хорошо смотрятся как классические букеты, так и растения в горшках (можно выбрать похожие модели и поставить их в разных местах помещения).
Надо учитывать и особенности помещения: высокие искусственные цветы в интерьере маленькой комнаты вряд ли уместны, зато они будут очень кстати в просторной гостиной, где более компактные модели потеряются на общем фоне. Кроме того, расположение ботанических копий зависит от их размеров: самые крупные ставьте на полу в углах, средние — на подоконниках, тумбах и обеденных столах, миниатюрный флористический декор хорошо смотрится на рабочем месте в домашнем кабинете или книжной полке. Длинные лианы оригинально выглядят, если подвесить их под потолком.
Важен и выбор цветовой гаммы: можно подбирать букеты в тон отделки помещения или обивки мебели, но также можно сыграть на контрасте, оживив монотонное оформление. В ярком и пестром интерьере стоит ограничиться максимально простыми растениями, которые не будут перегружать и без того насыщенную деталями обстановку. В монохромной комнате, наоборот, будет уместен броский, заметный флористический декор в насыщенных оттенках — более того, здесь смело можно использовать нарочито большие или несуществующие фантазийные растения.
В первую очередь интерьерные цветы должны выглядеть натурально. Посмотрите на них издалека и вблизи, при разном освещении, изучите лепестки и листья — они не должны быть одинаковыми.
Также более естественный вид достигается за счет мелких дефектов, ведь настоящие растения редко бывают идеальными. В природе почти не бывает однотонности, а значит, искусственная флора должна быть окрашена в богатую палитру оттенков, иначе сразу будет понятно, что это подделка, а не живой цветок.
Совет: обратите внимание, есть ли прожилки на листьях и лепестках — если их нет, растение будет выглядеть ненатурально.
Не менее важно, чем дизайн, — качество исполнения. Внимательно осмотрите места креплений — на них не должно быть наплывов и зазубрин. Оцените аккуратность изготовления самых мелких деталей (тычинок, шипов, иголок и т.д.). Убедитесь, что на флористическом украшении нет следов клея, не торчат нитки, нет царапин и других повреждений. Принюхайтесь: если есть сильный запах «химии» или пластика, скорее всего, он будет очень долго выветриваться, возможно, что останется навсегда — такое изделие лучше не брать.
Покупайте искусственные композиции только от известных производителей с хорошей репутацией — они отличаются красотой, реалистичностью и долговечностью. В то время как дешевая продукция неизвестного происхождения быстро начнет выцветать, будет притягивать пыль, а в некоторых случаях может даже представлять опасность для здоровья, выделяя в воздух вредные вещества.
