Как повесить пазлы: варианты склеивания и способы фиксации на стене
Складыванием картинок из фрагментов увлекаются многие. Однако что делать с готовой поделкой? Разбирать ее жалко, особенно если она состоит из огромного количества деталей, а хранить в собранном виде неудобно. В этом случае можно превратить ее в украшение дома. Рассказываем, как повесить пазл на стену: как его склеить, как выбрать для него подходящее место и как закрепить на стене.
Как повесить собранный пазл на стене
Как его склеить
— Подготовка
— Использование клея
— Склеивание скотчем
— Приклеивание деревянных пазлов
Выбор подходящего места
Как его повесить
— На крючок
— На двусторонний скотч
— На магнит
Как склеить пазлы, чтобы повесить на стену
Подготовка
Первым делом, безусловно, необходимо собрать пазл. Причем если вы сразу запланировали повесить его на стену, лучше соединять детали не на полу или столе, а на плотной и твердой мобильной основе, например, на куске фанеры, картона, пенопласта или оргстекла. Тогда его будет удобно клеить как с лицевой стороны, так и с изнаночной, не опасаясь, что элементы сдвинутся и картина перекосится, или клей протечет и испортит мебель либо напольное покрытие. Впрочем если рисунок уже готов, можно аккуратно подсунуть под него тонкое, но прочное и негнущееся основание.
Нередко соединять детали удобнее с обратной стороны, а значит, собранную картину надо перевернуть. Для этого ее располагают на твердой легкой подложке и накрывают большим листом плотного ровного материала, который для надежности можно прикрепить по краям скотчем, зажимами или бельевыми прищепками, а затем всю конструкцию резко переворачивают.
Обратите внимание, что при сборке поделки на специальной доске чаще всего клеить можно будет только по лицевой стороне, так как рабочее поле у нее обычно ограничено бортиками, которые не позволяют аккуратно перевернуть готовый пазл.
Специальный клей
Это самый удобный и быстрый способ скрепить детали после сборки. Достаточно нанести клей на лицевую сторону поделки и дать высохнуть в течение нескольких часов. После застывания он покроет картину прозрачным глянцевым слоем и надежно зафиксирует все элементы между собой. Средство расходуется очень экономно, поэтому, как правило, пользуются именно им. Чтобы понять, хватит ли выбранного объема, достаточно прочитать инструкцию или описание к клею — там обычно указывается, на какое количество деталей он рассчитан.
Склеить детали таким способом очень просто.
- Пройдитесь по собранной картине скалкой в разные стороны, чтобы максимально выровнять ее поверхность.
- Сдуйте с поверхности пыль и убедитесь, что на ней нет волос, шерсти домашних питомцев и мелких соринок.
- Разведите клеящий состав по инструкции и нанесите его толстым слоем на поделку, следя, чтобы не осталось непроклеенных мест. Для этого можно использовать широкую плоскую кисть или пластиковый шпатель.
- Дождитесь, когда клей высохнет, переверните пазл и проклейте его с обратной стороны.
- Снова дождитесь полного высыхания и приклейте подложку тем же средством.
Все остальные клеящие составы могут оставлять следы и потеки, поэтому они подходят только для склеивания с обратной стороны. Для этого пазл переворачивают, а затем наносят выбранный клей, следя, чтобы его не было слишком много, иначе он может протечь в стыки. После того как он высохнет, поделку приклеивают к подложке.
В качестве основания можно использовать большой кусок гофрокартона, подходящее по размерам оргстекло, тонкий ровный пенопласт, лист ДВП или ДСП и даже потолочную плитку из пенополистирола. Использование прочной и ровной основы обязательно для фиксации масштабных поделок. Подложка обеспечит им необходимую прочность, благодаря чему можно как приклеить большой пазл к стене на двусторонний скотч, так и подвесить на крючок. При использовании других методов готовая картина остается гибкой, и, если у нее внушительные габариты, она начнет деформироваться под собственным весом.
Скотч
Вместо клея нередко используют широкий скотч либо малярную ленту. В этом случае надо перевернуть готовый пазл, разровнять его, а затем приклеить липкую ленту внахлест в два слоя перпендикулярно друг другу (начинают всегда с более узкой стороны) и подрезать выступающие края. Однако такой метод требует предельной внимательности и осторожности, так как малейшее неаккуратное движение может разрушить с трудом собранный шедевр, и его придется составлять заново.
Этот способ можно сочетать с проклейкой: сперва наносят клей на лицевую сторону, а затем для надежности и большей прочности скотчем фиксируют пазл с изнанки.
Скотч с успехом можно заменить листами для ламинирования. Они бывают для холодного и горячего нанесения. В первом случае их аккуратно приклеивают на поверхность и придавливают на некоторое время, во втором — кладут на поделку и проходятся по ней теплым утюгом. Дополнительно можно заламинировать обратную сторону картины и соединить пленку по краям: в этом случае получится абсолютно прозрачная герметичная обложка, которая будет защищать декор от пыли, воды и сырости.
Склеивание деревянных пазлов
Картины из дерева можно клеить теми же способами, что и картонные: специальным клеем или на двусторонний скотч. Либо можно купить готовый набор, в котором будет все необходимое для соединения деталей и их подвешивания на стену.
Обычно в комплект входит клейкая бумага и крепления. Собранные в рисунок элементы из дерева надо аккуратно перевернуть лицевой стороной вниз. Затем с клейкой бумаги снимают защитную пленку и аккуратно прикладывают липкой стороной к пазлу. Хорошенько разравнивают и слегка придавливают ее руками, а потом аккуратно обрезают по краям лишнее. После этого останется только прикрепить в нескольких местах объемный двухсторонний скотч (если он входит в набор) и приложить деревянную поделку к стене.
Прежде чем думать, как повесить собранный пазл, надо выбрать для него место. Ванная, открытый балкон или неотапливаемая лоджия ему точно не подойдут — высокая влажность и перепады температур быстро испортят картон. Также не стоит размещать его возле батареи, плиты и других источников тепла. Не годится и пространство над мойкой на кухне, так как туда постоянно летят брызги воды. Чтобы картина выглядела максимально выигрышно, ее надо располагать в хорошо освещенном месте, но так, чтобы свет не давал сильные блики (особенно если поделка будет под стеклом). Кроме того, лучше, если она будет висеть на уровне глаз, иначе придется постоянно задирать или наклонять голову, чтобы полюбоваться ею.
При выборе подходящего места, обратите внимание на классические варианты размещения картин — точно так же можно располагать и пазлы на стене в интерьере.
- Над диваном в гостиной.
- На пустой стене в коридоре или прихожей.
- Над обеденным столом на кухне.
- Над кроватью в спальне.
- Над рабочим столом в кабинете.
Можно не вешать, а поставить рамку на комод или консоль. Обязательно надо учесть стиль комнаты и ее назначение. В кухне или столовой уместен рисунок с едой, в гостиной — абстракция или реплика известного произведения, в детской — кадры из мультфимов, портреты супергероев или сюжеты, связанные с интересами ребенка. При этом поделка не должна выбиваться из цветового решения интерьера.
Как лучше повесить
На крючок
Самое очевидное решение — использование крючка. Пазл надо наклеить на плотную подложку, а к ней приделать петельку: если основание легкое, петлю можно зафиксировать скотчем либо термоклеем, если тяжелое — лучше просверлить в нем отверстия до наклеивания фрагментов и протянуть через них веревку или леску. Либо, если используется рамка, фрагменты приклеиваются к задней стенке, идущей в комплекте, а затем на лицевую сторону кладут стекло, багет и фиксируют конструкцию предусмотренными для этого зажимами.
Дальше в стену вбивается гвоздь или вкручивается шуруп, и за него цепляется поделка. Также можно использовать самоклеящиеся крючки, однако они обычно выдерживают только небольшой вес.
Двусторонний объемный скотч — отличное решение, как закрепить пазлы на стене. Сперва липкую ленту приклеивают к подложке, а затем снимают с нее защитный слой и прикладывают поделку к стене (чем она габаритнее, тем большее количество скотча понадобится).
Это простой и удобный метод, однако у него серьезный недостаток: оторвать двусторонний скотч от обоев, не повредив их, невозможно. С краски и штукатурки снять клейкую ленту немного проще, однако и там могут остаться несмываемые следы.
На магнит
Это интересный и нестандартный вариант, как скрепить пазл в картину и повесить, не испортив стену. Однако он подходит только для небольших поделок, а держаться они смогут только на металлических поверхностях — на холодильнике, микроволновой печи, стальной входной двери и т.д.
Сделать такое крепление можно двумя способами.
- Наклейте все детали на плотную основу, а к ней прикрепите магнит (лучше использовать суперклей или термопистолет для этого).
- Купите подходящее по размеру магнитное виниловое основание с клейкой основой, наклейте его на обратную сторону картинки и обрежьте лишнее.
