Правильная посадка туи Смарагд на дачном участке и советы по уходу за растением
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2020/5/22/fit_300_200_false_crop_1000_562_0_52_q90_1352951_f82710560d18723e61445ac70.jpeg)
Изящное и очень красивое деревце традиционно используется для создания живых изгородей и ландшафтных композиций. Это настоящее украшение приусадебного участка или придомовой территории. Вечнозеленый миниатюрный хвойник неприхотлив. Растет он очень долго и доживает до 170-200 лет, поэтому созданные однажды композиции радуют глаз десятки лет. Разберем все тонкости посадки туи Смарагд весной и ухода в послепосадочный период.
Все о весенней посадке туи Смарагд
Выбор саженца
Оптимальные сроки посадки
Инструкция по проведению посадочных работ
Послепосадочный уход
Как правильно выбрать саженец
Хвойник размножается семенами и черенкованием. Первый способ очень трудоемок, поэтому используют его чаще опытные садоводы. Черенкование тоже сопряжено с определенными трудностями. Проще всего купить посадочный материал. Делать это лучше в питомниках или в специализированных торговых точках. Это уменьшает риск покупки некондиционного материала.
Важный момент. Покупать саженец лучше в своем регионе, и только районированный сорт, чтобы деревце не тратило силы на акклиматизацию.
Перед покупкой растение надо внимательно осмотреть. Начинаем с надземной части. Побеги и стволик должны быть однотонными, наличие слишком темных или светлых участков недопустимо. Кора сплошная, без разрывов и повреждений. Особенно опасны отверстия. Это может быть признак наличия в лубе либо в коре гнезд вредителей. Они способны погубить не только этот кустик, но и все соседние деревья.
Нормальная хвоя однородного салатового цвета. Без обожженных солнцем пожелтевших участков. Веточки наполнены влагой, упругие. Оптимальная высота надземной части — не больше 120 см. Особое внимание уделяют корневой системе. Лучший вариант — покупка саженца с закрытыми корнями, как на фото ниже. Их продают в контейнере с грунтом. Если это так, земляной ком должен быть достаточно влажным.
Для растений с открытыми корнями требований больше. Для начала надо внимательно осмотреть корневые отростки. Они должны быть однородного цвета, без пятен и признаков заболевания. Осторожно сгибаем отросток. Он должен быть упругим, напитанным влагой. Сухие и ломкие корешки сигнализируют о плохом состоянии посадочного материала. Переувлажнение тоже недопустимо. Слизь и темные пятна говорят о загнивании корней. Вряд ли растению удастся нормально укорениться в таком состоянии. Нежелательны механические повреждения и заломы на корневых отростках. Лучше, если их не будет. Деревце можно посадить, оно справится с небольшими повреждениями, но потратит на это много сил. Поэтому приживаться будет дольше.
Лучшее время для посадки
Чтобы деревце хорошо прижилось, надо не только знать, как правильно посадить тую, но и сроки посадки туи Смарагд. Высадка проводится осенью или весной, иногда в начале лета. При должном уходе саженец приживется в любое время. Но все-таки больше шансов получить сильное деревце при посадке в конце весны или в начале лета. Высаживают хвойник после того, как минует угроза возвратных заморозков, а почва прогреется до стабильно положительных температур.
Теплая погода без резких температурных перепадов даст возможность растению быстро укорениться. После чего оно начнет активно развиваться. До начала холодов у него будет время пройти полный цикл сезонного развития и подготовиться к зимней «спячке». Пересаженному осенью кусту может не хватить времени на укоренение и подготовку к холодам. Поэтому они чаще гибнут зимой.
Как посадить тую Смарагд весной
Создание ландшафтных композиций начинается с покупки саженцев. Остается только правильно их посадить. Весь процесс можно разбить на несколько этапов. Подробно разберем каждый из них.
1. Выбираем место для хвойника
Западная туя неприхотлива, однако при выполнении определенных условий приживается и развивается намного лучше. Прежде всего, ей необходима плодородная легкая почва. Подойдет торфяная, чернозем или суглинок. Переувлажнение недопустимо. Если грунтовые подземные воды подходят близко, высаживать на этом месте нельзя. Тяжелые плотные почвы необходимо подготавливать к высадке.В этом случае на дно посадочной ямы укладывается дренаж. Он будет отводить от корневища лишнюю влагу. Уровень рН большого значения не имеет, но лучше всего придерживаться нейтральных показателей. Хотя небольшая кислотность тоже возможна. Смарагд требователен к освещенности. Для нормального роста ему требуется не меньше 6 часов в день находиться на солнце. Поэтому его высаживают на открытых солнечных участках.
2. Готовим посадочную яму
Ее размеры зависят от типа посадочного материала. Если предполагается посадка туи Смарагд из контейнера, на фото ниже такой вариант, необходимо оценить размеры земляного кома. В этом случае лунка должна быть примерно в два-три раза больше, чем ком, в котором находятся корни растения. Для саженца с открытыми корешками выкапывают яму, диаметр которой в три раза превышает диаметр его кроны на самом широком участке.
Стандартная глубина лунки — 600-650 мм. Если земля плотная и переувлажненная, ее углубляют еще на 200 мм. Укладывают на дно слой дренажа в виде керамзита либо щебня, сверху немного речного песка. Хорошо утрамбовывают. Готовую ямку заполняют плодородной почвосмесью. Подойдет чернозем, компост, дерновая или листовая земля. Можно найти подходящую покупную смесь или подготовить ее самостоятельно.
Для начинающих садоводов можно рекомендовать использовать почвосмесь, которую несложно подготовить своими руками. Для этого надо взять две части песка, две части торфа и одну часть любого цветочного грунта либо чернозема. Все это хорошо перемешать. Для невысоких саженцев, высотой меньше метра, можно добавить в смесь комплексное удобрение типа «Нитроаммофоски» или «Кемиры». Дозировка препарата строго по описанию производителя.
Если планируется высадка нескольких экземпляров по предложенной ландшафтным дизайнером схеме, надо помнить, что расстояние между ними не может быть меньше полуметра. От забора можно отступить немного больше, чтобы позволить кустику свободно расти.
3. Высадка растения
От правильной посадки хвойника зависит его приживаемость и дальнейший рост. Предлагаем пошаговую технологию процесса.
- За полчаса до высадки обильно поливаем укорененный в горшке саженец. Земляной ком размокнет, его проще будет вынуть из емкости. В воду желательно добавить стимулятор корнеобразования «Гетероауксин», «Корневин» или «Эпин». Если корешки открытые, опускаем их на полчаса в аналогичный раствор.
- В центре подготовленной посадочной лунки насыпаем небольшой холмик из грунта. Его высоту делаем такой, чтобы корневая шейка поставленного сверху саженца была на 300-400 мм выше уровня земли. Это правильно, поскольку после проседания грунта шейка опустится ближе к грунту.
- Растение аккуратно вынимаем из контейнера. Если оно не поддается, укладываем на бок и простукиваем емкость лопатой. Беремся за нижнюю часть стволика и осторожно вынимаем его из контейнера. Ставим на подготовленный холмик.
- Придерживаем кустик, чтобы он не упал. Засыпаем лунку почвосмесью до половины. Аккуратно утрамбовываем.
- Выливаем в ямку ведро воды, даем ей полностью впитаться. Так мы не только поливаем побег, но и помогаем грунту осесть.
- Полностью засыпаем лунку почвосмесью. Следим за тем, чтобы корневая шейка оказалась на уровне земли. Чрезмерное ее заглубление приведет к гибели хвойника. На некотором расстоянии от стволика по кругу обустраиваем земляной валик. Так вода при поливе не будет разливаться.
- Обильно поливаем посаженное деревцо. Выливаем еще ведро воды. Даем влаге впитаться.
- Мульчируем приствольный круг. Это поможет сохранить влагу, защитит от подмерзания и перегрева. В качестве мульчи берем древесную щепу или измельченную кору, компост, торф.
Уход за деревом первого года жизни
После посадки туи Смарагд важен правильный уход, тогда деревце будет красивым, как на фото. Хвойник любит солнце, но сразу после пересадки оно для него враг. Яркие лучи способны оставить ожоги на неокрепшем кустике. Поэтому его необходимо притенить. Достаточно накрыть его нетканым укрывным материалом белого цвета. Черный использовать нельзя. Он плохо отражает солнечные лучи, под ним создается парниковый эффект, что не хорошо для растения.
Важен достаточный полив. Первый год дерево поливают в среднем один раз в неделю по мере высыхания приствольного круга. Неважно, открытый он или замульчированный. В последнем случае, возможно, влаги потребуется меньше. Молодому хвойнику достаточно 10 литров воды за полив. По мере взросления деревца количество поливов уменьшают.
Растение нуждается в прополке и рыхлении. При наличии мульчи эти процедуры проводятся реже. В любом случае надо помнить, что корешки дерева находятся рядом с поверхностью, их очень просто повредить острым инструментом. Нельзя этого допускать. Поэтому слишком часто рыхлить не надо, только по мере образования плотной земляной корки. Относительно прополки надо помнить правило, что в жару лучше не полоть. Иначе можно получить чрезмерное испарение влаги из приствольного круга и перегрев корешков.
Мы выяснили, как правильно посадить тую Смарагд весной и ухаживать за нею летом. Осенью хвойник желательно подкормить. Это укрепит его перед первой зимовкой. Для этого в сентябре в грунт приствольного круга заделывают любые калийно-фосфорные удобрения. Первую обрезку проводят на уже перезимовавшем деревце.
