Как подкормить помидоры золой: рецепты подкормок и примерный график их внесения
Рассказываем о зольном порошке, как об удобрении. Даем полезные советы по его использованию при выращивании томатов.
Пожалуй, все огородники слышали, что зольный порошок считается хорошим удобрением. Оно полезно для всех растений, но особенно благоприятно влияет на томаты. Его применение не ограничивается внесением золы в лунку при посадке помидоров. Из порошка готовят настой, раствор или вытяжку для корневого и внекорневого внесения. Разберемся, как правильно готовить и использовать зольную подкормку для томатов.
Как подкармливать помидоры золой
Зольный порошок как удобрение
Что он дает томатам
Особенности золы
Как правильно подкармливать томаты
— Сухое внесение
— Жидкие подкормки
Когда можно подкормить помидоры
Прежде всего уточним, что считать золой, которая подходит для внесения в качестве подкормки. Это пепел, получающийся в результате сгорания растительных остатков. Зольный порошок можно получить из древесины, травы, т.п. При этом не допускается присутствия в сырье любых примесей: пластика, металла, окрашенной бумаги, ткани, т.п. Все это загрязняет удобрение токсичными веществами, резко снижает его качество.
Несмотря на то, что зола получается из органических остатков, ее считают минеральным удобрением. Порошок содержит порядка 30 макро- и микроэлементов. Больше всего в нем фосфора, калия и кальция, кроме них содержатся бор, марганец, другие очень нужные растениям минералы. Важно, что содержатся они в доступной для усвоения помидорами форме, что значительно упрощает подготовку и внесение удобрения.
Надо учитывать, что зола не содержит азот, еще один необходимый растительным организмам минерал. Он улетучивается в процессе горения. Азотные соединения необходимы растениям весной и в начале лета. Поэтому при планировании подкормок в это время зольные смеси необходимо дополнять органикой или азотными препаратами. При этом надо помнить, что их одновременное внесение не рекомендовано, лучше всего делать это с интервалом в 7-10 суток.
Зольный порошок — не только источник необходимых для растений минералов, он улучшает структуру почвосмеси, делает ее более рыхлой и воздухопроницаемой. Кроме того, зола имеет щелочную реакцию, поэтому раскисляет почвогрунт, что надо учитывать при внесении на щелочные почвы. Зольный порошок создает щелочную среду, которая крайне неблагоприятна для патогенных грибков. Поэтому опудривание и опрыскивание порошком или настоем работают как эффективный фунгицид.
Нужна ли помидорам зола
Иногда огородники сомневаются, можно ли вносить золу под томаты и что это даст растениям. Перечислим основные преимущества, которые дает своевременное и правильное внесение золы.
  • Улучшает и ускоряет адаптацию рассады после пересадки.
  • Стимулирует корнеобразование куста.
  • Повышает стрессоустойчивость и укрепляет иммунитет.
  • Стимулирует цветение и формирование завязей.
  • Улучшает вкус и лежкость созревших плодов.
Таким образом, зола полезна для томатов на разных этапах их развития. Поэтому опытные огородники рекомендуют зольные подкормки в течение всего сезона.
Что надо знать о золе
Особенность зольного порошка в том, что содержание макро- и микроэлементов в нем зависит от типа исходного сырья. Поэтому точно определить, сколько в нем определенных минералов, невозможно. Можно только ориентироваться на средние значения. Так, кальция может быть от 20 до 50%, калия — от 5 до 15%, фосфора — от 4 до 15%. Известно, что твердый остаток от сгорания лиственных пород содержит больше калия и кальция, хвойных — больше фосфора, травянистых растений — максимум калия, соломы злаков — больше фосфора и калия. Считается, что лучше всего для помидоров подходит древесная зола от березы, липы или других лиственных.
Чтобы получить зольный порошок, можно заготовить нужное растительное сырье, потом сжечь его в какой-либо емкости. Пепел надо оставить до полного остывания, потом сложить в емкость с герметичной крышкой. Зольный порошок гигроскопичен, легко напитывается водой. Если это произошло, он потеряет часть полезных свойств, что очень нежелательно. Не рекомендуют хранить золу в закрытых пластиковых пакетах, в них может конденсироваться влага.
Перед приготовлением подкормок зольный порошок нужно отмерить, сделать это поможет таблица.
Емкость Примерная масса золы, г
Банка объемом 1 л 500
Банка объемом 0,5 л 250
Стакан объемом 0,2 л 100
Ложка столовая 6
Важно. При отмеривании порошка его насыпают в емкость без горки.
Как правильно подкормить помидоры золой
Удобрение можно вносить разными способами.
Сухое внесение
Самый простой способ подкормить томаты зольным порошком. Первый раз его вносят при подготовке грядки. Равномерно рассыпают на почвосмеси, потом перекапывают. Норма внесения — 450-500 г на кв. метр. При высадке томатной рассады в каждую лунку кладут по 2-3 ст. ложки порошка и перемешивают его с почвогрунтом, иначе корешки могут получить ожог. Если при высадке золу по каким-то причинам не внесли, можно сделать это после того, как рассада приживется. Для этого вдоль рядка копают неглубокую канавку, засыпают в нее удобрение, обильно поливают, после того как влага впитается, засыпают углубление землей.
Важно. При сухом внесении зольный порошок «работает» как удобрение длительного воздействия, улучшитель структуры почвосмеси и стабилизатор рН реакции грунта, что актуально для кислых почвогрунтов.
Жидкие подкормки
Растворенные в воде полезные элементы из зольного порошка усваиваются помидорами быстрее и полнее, чем в сухом виде. Поэтому в период активного роста огородники чаще используют жидкие подкормки. Это может быть раствор, вытяжка или настой, отвар. Разберем особенности приготовления и применения каждого из них.
Настой
Берут ведро объемом 10 литров, насыпают золу так, чтобы она наполнила емкость на треть, заливают горячую воду. Накрывают ведро крышкой, убирают для настаивания. Настаиваться смесь будет три-четыре дня, если есть время, можно оставить и на 5-7 суток. Жидкость обязательно перемешивают один-два раза в день. Готовый настой является концентратом, его обязательно нужно разводить чистой водой. Пропорции зависят от возраста томатных кустов. Для подкормки рассады 1-2 ст. ложки настоя разводят в литре воды. Для корневого внесения под взрослые растения концентрат разводят в соотношении 1:4.
Раствор
Инструкция, как развести золу для подкормки помидоров, очень простая. Берут 200-300 г зольного порошка, заливают его 2-3 литрами горячей воды, тщательно перемешивают. Залить порошок нужно очень горячей водой. Активное растворение полезных соединений начинается при 75-90°C. После перемешивания дают смеси немного остыть, еще раз мешают, вливают 10 л воды. Полученным раствором поливают помидорные кусты под корень по влажной почвосмеси.
Важно. Перед поливом жидкость обязательно взбалтывают, потому что на дне емкости всегда образуется осадок. Зольный раствор можно использовать и для внекорневой подкормки. В этом случае им обильно опрыскивают кустики томатов.
Отвар
Чаще всего применяют для внекорневых подкормок. Для приготовления отвара отмеряют 300-350 г золы, просеивают ее, чтобы не было крупных комочков и мусора. Заливают порошок 2-3 литрами воды, перемешивают, доводят до кипения, убавляют огонь и кипятят 25-30 минут, периодически помешивая. Готовому отвару дают остыть, потом процеживают, доливают 10 л чистой воды и добавляют любое жидкое мыло или мыльную стружку примерно 40-50 г. Это нужно для лучшего прилипания смеси к листьям. Готовый отвар перемешивают, наливают в опрыскиватель, обильно обрабатывают посадки.
Когда нужно подкармливать томаты
При планировании зольных подкормок нужно учитывать, что они содержат не полный комплекс питательных веществ. В них совсем нет азота, который необходим растениям в период активного роста. Поэтому нужно дополнительное внесение азотных удобрений или перепревшей органики, но не одновременно.
Примерный график корневых зольных подкормок такой.
  • Рассада. В фазе 4-5 настоящих листиков.
  • Пересаженные кусты. Через 12-14 суток после высадки на постоянное место.
  • В начале массового цветения.
  • В фазе завязывания и роста плодов нужны 1-2 подкормки.
Можно подкармливать внекорневым способом. В этом случае опрыскивания проводят через каждые 2,5-3 недели в течение всего сезона.
Важно. Зольные подкормки принесут пользу только при правильном внесении. Надо помнить, что их запрещено смешивать с азотсодержащими удобрениями, поскольку щелочь способствует образованию летучего аммиака. Это снижает эффективность подкормки. Кроме того, надо учитывать рН почвы. Нейтральную и щелочную зольные подкормки будут немного защелачивать, кислую, наоборот, раскислять. И еще один совет. При частом внесении золы нужно значительно снизить дозы калийных смесей.
