Ил как удобрение: плюсы и минусы, советы по применению
Рассказываем, что такое ил и каким он бывает. Даем полезные советы по использованию разных видов ила в качестве удобрения для своего участка.
Все огородники и садоводы знают, что органические удобрения считаются самыми безопасными. При правильной дозировке и своевременном внесении дают максимальную пользу и не «перегружают» растения химическими элементами. При этом многие ограничивают список полезной органики навозом, компостом и перегноем, но на деле это совсем не так. Есть и другие, возможно, недооцененные подкормки. Познакомимся с одной из них и разберемся, как использовать ил в качестве удобрения.
Как использовать ил в качестве удобрения
Что это такое
Разновидности естественного удобрения
Плюсы и минусы подкормки
Как использовать удобрение
— Сапропель
— Речной ил
Ил: что это такое
Так называют осадочную вязкую массу, которая формируется на дне разных водоемов. Это смесь из продуктов разложения органики и небольших минеральных частиц, образующихся в результате размывания твердых пород. Это основные компоненты смеси, точный ее состав определяет тип водоема, места, где он находится, присутствия фауны и флоры, других факторов. Более того, состав ила, находящегося на разных участках одного водоема, может отличаться.
В любом случае ил считается очень ценным органо-минеральным удобрением, поскольку содержит необходимые растениям макроэлементы — натрий, калий, фосфор, азот. В его составе есть незаменимые микроэлементы, например, марганец, молибден, кальций, т.д., витамины, гуминовые кислоты, ферменты. Их количество и соотношение может отличаться, но в целом ил увеличивает плодородие почвосмеси и улучшает ее структуру.
Илистая масса текуча. В природе встречается в форме присутствующего в воде осадка или в виде грязи, часто смешанной с песком либо с почвогрунтом. Ее добывают в промышленных масштабах при мелиорации болотных участков, очищении озер, т.п. Возможны и самостоятельные заготовки, если поблизости есть подходящий водоем. Лучше всего делать это летом, когда уровень воды падает. Тогда жидкую илистую массу можно набрать около берега.
В зависимости от типа водоема, из которого получен ил, его делят на группы. Кратко охарактеризуем каждую.
  • Речной. Формируется при постоянном движении водного потока, который мешает накоплению органики, переносит ее ниже по течению. Поэтому речной ил считается самым бедным, содержит минимум полезных органических веществ. Это рыхлая сыпучая взвесь, может содержать токсичные примеси, если неподалеку расположены промышленные предприятия. В чистом виде речной ил мало полезен, его добавляют в компост как ценную структурирующую добавку.
  • Озерный или прудовый. Образуется в водоемах, в которых нет течения, поэтому сбалансирован по соотношению минералов и органики. Повышает плодородие почвосмеси, улучшает ее структуру. Считается полноценной заменой минеральным комплексам или стимуляторам роста. Как удобрение озерный и прудовый ил можно применять без подготовки только на легких супесчаных и песчаных почвогрунтах, для остальных нужна предварительная подготовка илистой массы.
  • Болотный. Формируется в заболоченных водоемах без течения, является первой стадией формирования торфа, содержит большое количество органики и минералов. Основной недостаток болотного ила — высокая кислотность. По этой причине без подготовки его нельзя вносить в почвосмесь. Предварительно массу нужно закомпостировать. Такой компост зреет достаточно долго, в процессе вызревания его нужно периодически перемешивать. Это улучшает аэрацию, делает массу более однородной.
Прежде чем покупать подкормку в магазине, нужно знать, как называется удобрение из ила. Чаще всего в продаже его можно найти под названием сапропель. Так называется ил, полученный из стоячих пресных водоемов — озер, прудов, болот. Его добывают промышленным способом, сушат, обрабатывают, расфасовывают в гранулы, таблетки, т.д. Такая подкормка уже готова к применению. Рекомендации по ее использованию всегда есть на упаковке.
Плюсы и минусы удобрения
Прежде чем вносить ил на участок, надо познакомиться с достоинствами и недостатками его применения.
Плюсы
  • Ускоряется процесс образования гумуса, восстанавливается плодородие почвы. Формирует плодородный слой на истощенных и обедненных почвогрунтах.
  • Способствует очищению почвосмеси от патогенной микрофлоры, связывает и выводит избыточные нитраты.
  • Увеличивает способность почвогрунта удерживать влагу, поэтому поливать нужно будет реже.
  • Положительное действие ила продолжается в течение трех-пяти лет, что заметно снижает необходимость подкармливать культуры.
  • Активизируется деятельность полезной микрофлоры.
  • Ускоряет рост и развитие всех культур, увеличивает урожайность овощей, плодовых и ягодников. Цветущие показывают обильное и продолжительное цветение.
Минусы
  • Непостоянный состав илистой массы. Он значительно разнится для материалов, взятых из разных водоемов. Разным он может быть даже для образцов, полученных из одного озера или пруда, но из удаленных друг от друга участков.
  • Вероятность загрязнения токсичными продуктами. Если ил заготавливают самостоятельно, нужно обращать внимание на окрестности водоема. При наличии промышленных предприятий или ферм с прямым стоком велик риск, что на дне скапливаются опасные вещества и токсичные элементы.
  • Неправильное внесение или передозировка могут спровоцировать ухудшение структуры почвосмеси. Так, например, передозировка ила при внесении его в глинистые грунты приводит к уплотнению почвосмеси, формированию плотной корки и растрескиванию.
Как использовать ил в качестве удобрение для огорода
При удобрении огорода илом можно получить хороший результат только при условии, что подкормку правильно готовят и дозируют. Разберем основные моменты, которые нужно учесть при использовании разных видов ила.
Сапропель
Если удобрение из ила куплено в магазине, оно уже готово к применению. Его используют в соответствии с инструкцией производителя. Самостоятельно собранный в озере или пруду материал нужно подготовить к внесению. Исключение — песчаные почвогрунты и супеси. Здесь массу можно вносить даже влажной, но стоит все-таки просушить. В остальных случаях обязательна просушка. Массу раскладывают небольшим слоем в вентилируемом помещении, сушат одну-две недели.
Если ил слишком плотный, в него добавляют немного опилок или соломы, регулярно перемешивают для лучшей аэрации. Собранную осенью илистую массу лучше всего проморозить. Это уничтожает кислые соединения и убирает излишки влаги. Сапропель на зиму складируют в бурты. Весной он готов к внесению. Пересушивать удобрение нельзя — оно теряет до 70% полезных веществ.
Болотный ил тоже относится к сапропелям, но он содержит большое количество кислот. Перед применением его обязательно компостируют. Можно добавлять в смесь любую органику, но чаще всего ил компостируют с навозом. В процессе вызревания смесь обязательно перемешивают, аэрация ускоряет разложение органики. Сроки вызревания зависят от состава компоста, чем больше в нем сапропеля, тем дольше идет процесс разложения. Созревшая смесь однородная, рыхлая, темно-коричневого цвета.
Сапропель вносят в почвосмесь при осенней или весенней перекопке. Нормы внесения зависят от типа и состояния почвогрунта. Минимальное количество материала добавляют при перекопке суглинков и глин. Избыток илистой массы ухудшит их структуру. Супесь и песок, наоборот, становятся более плотными и влагоемкими. В среднем, для улучшения плодородия вносят 2-3 л на кв. м. Кислые грунты предварительно надо раскислить внесением мела, пушонки, т.п.
Сапропель вносят при посадке овощей, средняя норма — 100 мл на лунку. При этом его нужно перемешать с почвосмесью. При высадке ягодных и плодовых деревьев в посадочную яму закладывают от 0,5 до 2 л удобрения, его тоже смешивают с почвогрунтом. При посадке картошки сапропель вносят под весеннюю перекопку из расчета 3-6 л на кв. м. Удобрение сочетается с другими подкормками. При необходимости его можно вносить вместе с органикой, но не с минеральными препаратами.
Речной ил как удобрение для огорода
Без предварительной подготовки речной ил практически бесполезен для огорода. Чтобы получить максимум пользы, его нужно заложить в компост. Свежую илистую массу надо просушить. Для этого ее раскладывают слоем 6-7 см на пластиковой подложке в хорошо проветриваемом помещении или под навесом. На подсушивание уходит одна-две недели. После этого массу можно закладывать в компостную кучу. Ее укладывают слоями, вместе с ботвой, торфом, сорняками, другой органикой. Компост выдерживают, пока он не превратится в сыпучую однородную рыхлую массу.
Можно поступить иначе. Подсушенный речной ил складывают в емкость или обмазанную глиной яму для ферментации. Это естественный процесс, во время которого разлагаются органические компоненты, входящие в состав ила. На ферментацию уходит минимум два-три месяца. Готовый материал вносят в почвосмесь при перекопке. Считается, что лучше всего его вносить осенью или же ранней весной. В остальное время от использования этого удобрения лучше воздержаться. Средние нормы внесения — до 8 л на кв. м для супесей и песчаных почвосмесей, 2-3 л — для суглинков и глинистых грунтов. Можно добавлять в посадочные ямы и лунки, использовать в качестве мульчи для овощей, ягодников и плодовых.
