Как применять монофосфат калия: советы и инструкция
Рассказываем, что такое монофосфат калия и для чего его используют в огороде и в саду. Даем полезные советы по внесению удобрения.
ShutterStock/Фотодом
Для правильного развития садовых или огородных культур необходимо оптимальное содержание макро-и микроэлементов в почвосмеси. Особенно важны некоторые элементы, например, фосфор и калий. Для их восполнения используют минеральные удобрения. Разберемся, как применять монофосфат калия и что нужно знать об этом препарате.
Как использовать монофосфат калия
Что это такое
Для чего растениям нужны калий и фосфор
Для чего используют препарат
Плюсы и минусы монофосфата калия
Способы внесения удобрения
Как отмерить и развести препарат
Как использовать удобрение для разных культур
Что такое монофосфат калия
Второе название препарата — монокалийфосфат. Под обоими наименованиями продают вещество с одинаковым составом. Это высококонцентрированное удобрение, содержит около 50% фосфора и 30% калия. Получают препарат в результате химической реакции между фосфорной кислотой и карбонатом калия. Получившееся вещество не содержит нежелательных примесей — хлора, натрия, тяжелых металлов. Минеральная смесь хорошо усваивается растениями, подходит для любых типов почвогрунта.
Выпускают удобрение в форме белого кристаллического порошка, реже небольших гранул. Оно хорошо растворяется в воде, после растворения в осадок выпадает не более 0,1% сухого вещества. Поэтому проблем с разведением смеси не возникает. Правда, с хорошей водорастворимостью связан отрицательный момент. Порошок гигроскопичен, активно впитывает влагу, комкуется. Это надо учитывать при организации хранения.
unsplash.com
Что дают растениям фосфор и калий
Прежде чем разбираться, как поливать монофосфатом калия, надо понять, для чего растениям нужен фосфор и калий. Они жизненно необходимы растительным организмам весь период вегетации, причем нужны они для разных целей.
  • Фосфор. «Отвечает» за нормальную транспортировку микро- и макроэлементов внутри растения, обеспечивает нормальное развитие и рост корневой системы, формирование бутонов и цветение. Отсутствие или недостаток фосфора негативно сказывается на усвоении питательных веществ и некоторых элементов, в частности, магния, калия и азота. Растения «сигнализируют» о дефиците фосфора фиолетовым оттенком листвы. С нижней стороны листовые пластинки приобретают яркий пурпурно-фиолетовый цвет.
  • Калий. Принимает участие в обмене веществ, стимулирует иммунитет растений, устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным условиям. Оказывает помощь в полноценном усвоении азота, улучшает вкус плодов и их лежкость, ускоряет процесс созревания. Достаточное количество калия особенно важно в период формирования и созревания плодов. Сигналом о дефиците калия считается бледно-зеленая каемка на листовых пластинах. Если не внести калийные удобрения, каемка становится желто-коричневой, листья искривляются, около центральной прожилки появляются бурые пятна.
Для чего используют удобрение
Монокалийфосфат подходит для подкормок всех садовых, огородных и комнатных растений. Перечислим, для каких целей можно использовать препарат.
  • Укрепление иммунитета. Высокое содержание калия стимулирует выносливость растений, укрепляет их здоровье. Культуры лучше противостоят заболеваниям и переносят неблагоприятные условия.
  • Быстрое устранение явного дефицита элементов. Препарат отличается быстродействием, поэтому его считают «скорой помощью» при выявлении дефицита калия или фосфора.
  • Стимуляция цветения. Подкормка активизирует процесс бутонизации и последующего завязывания плодов. У цветущих растений монокалийфосфат не только стимулирует формирование бутонов, но и отвечает за насыщенность окраски и размер цветка, продлевает цветение.
  • Изменение скорости циклов развития растения. Так, применение препарата может ускорить созревание плодов, замедлить увядание цветков, т.п.
unsplash.com
Плюсы и минусы препарата
Чтобы избежать ошибок в агротехнике, надо учитывать сильные и слабые стороны препарата.
Плюсы
  • Универсальность. Монокалийфосфат можно использовать для любых культур.
  • Быстрое действие. Средство начинает действовать практически сразу после внесения, оно быстро помогает при острых дефицитах и подобных состояниях.
  • Укрепление иммунитета и улучшение общего состояния растений.
Минусы
  • Быстро вымывается из открытого почвогрунта. Порошок легко растворяется в воде, поэтому легко вымывается из почвы. Это делает его внесение в дождливый период практически бесполезным.
  • Относительно небольшой период действия за счет вымывание препарата из почвосмеси. Это нужно учитывать при определении сроков и кратности внесения.
  • Стимуляция роста не только культурных, но и сорных растений. По этой причине перед обработкой сорняки обязательно выпалывают.
Монофосфат калия можно вносить в течение всего огородного сезона. Подкармливать можно тремя способами.
  • Сухое внесение. Порошок заделывают в почвосмесь, потом обильно поливают. Такой способ используют для плодовых, ягодников, цветущих и декоративных культур. Применяют его относительно редко, потому что он считается менее эффективным, чем жидкая подкормка. Под перекопку, особенно осеннюю, монокалийфосфат не вносят — он быстро вымывается и не приносит пользы.
  • Корневая подкормка. Готовят водный раствор препарата, используют для полива. При этом всегда поливают только по влажной почвосмеси. Это защищает растения от ожогов корней.
  • Внекорневая подкормка. Водный раствор монофосфата калия используют для опрыскивания культур. При этом обрабатывают обе стороны листовых пластинок, обильно смачивают побеги, стебли. Обработку проводят в пасмурный день, вечером или утром.
unsplash.com
Как правильно отмерить и развести монофосфат калия
Удобрение продают в форме порошка, который легко отмерить. Сделать это точно можно только с помощью весов. Приблизительно отмерить помогут мерки. Так, в чайной ложке — 5 г препарата, в столовой — 15 г, в коробке из-под спичек — 20 г, в стакане — 200 г.
Важно. Чтобы измерения были точными, при отмеривании насыпают порошок вровень с краями емкости. Лучше всего плоским предметом убрать излишки.
Чтобы знать, как развести монофосфат калия для подкормки рассады перцев, помидоров, для других овощей, надо уточнить дозировку. В сельском хозяйстве чаще всего используют 0,1-0,15% раствор удобрения. Это означает, что на 10 л чистой воды берут 10-15 г препарата. Он хорошо растворяется, тем не менее, есть некоторые тонкости. Пошаговая инструкция, как развести монофосфат калия для томатов, цветов, других культур, такая.
  1. Отмерьте литр чистой воды. Она должна быть чуть теплой, но не горячей.
  2. Отмерьте порошок, насыпьте его в воду, энергично размешайте до полного растворения.
  3. Вылейте концентрированный раствор в емкость, долейте воды до общего объема 10 литров.
Раствор нужно использовать в течение суток, после этого он теряет свои свойства.
Важно. Монокалий фосфат можно смешивать с сульфатом калия, с азотными удобрениями, с пестицидами и фунгицидами. Запрещено смешивание с препаратами, содержащими кальций и магний. Это надо учитывать при составлении баковых смесей.
Как подкормить монофосфатом калия томаты, клубнику, другие культуры
Дозировку препарата и частоту его использования выбирают в зависимости от вида культуры. Примерные сроки и дозировки мы представили в форме таблицы.
Культура Способ внесения Сроки Примерная дозировка
Картофель Внекорневой Первый раз — в начале вегетации после полного раскрытия листовых пластин. Второй раз — во время формирования клубней. 9-10 г на 10 л воды
Помидоры, баклажаны, перцы Корневой Первый раз — перед массовым цветением, второй раз — после него. Интервал между подкормками — не меньше 14 суток. 10-15 г на 10 л воды
Чеснок и лук   Внекорневой  Первый раз — в начале вегетации, когда перья хорошо разовьются. Второй раз — во время формирования головок. 9-10 г на 10 л воды
Кабачки, огурцы, тыква  Корневой/внекорневой Первый раз — через 10-14 дней после высадки рассады или во время формирования второй пары настоящих листиков. Второй раз — после начала плодоношения. 10-15 г на 10 л воды
Корнеплоды Корневой Первый раз — через 3 недели после всходов. Второй раз — через 3,5-4 недели после первого. 10-15 г на 10 л воды
Капусты  Корневой/внекорневой  Первый раз — в фазе формирования розетки, второй раз — во время завязывания кочанов. 10-12 г на 10 л воды
Плодовые и ягодники  Корневой/внекорневой Первый раз — после цветения, второй раз — через 3,5-4 недели после первого. 10-15 г на 10 л воды
Цветущие Корневой Первый раз — перед бутонизацией, второй — в период цветения. 10-15 г на 10 л воды
Рассада овощей и цветов Корневой В фазе двух-трех настоящих листиков или через 10-14 суток после распикировывания.
7-10 г на 10 л воды
Важно. Для внекорневых подкормок выбирают минимальную дозировку препарата, иначе возможны ожоги листовых пластинок. Средние нормы расхода при поливе: 10 л раствора на 5 кв. метров овощных или цветочных посадок, под кустарник выливают по 3-5 л жидкости, под молодое деревце — до 20 л, под взрослое — до 40 л.
