Как бороться со слизнями и улитками на огороде: 7 методов
У садовых и огородных культур очень много врагов. Пожалуй, одни из самых прожорливых — брюхоногие моллюски. Если вредителей много, их нападение на участок можно сравнить с продвижением саранчи, после которой остаются только обглоданные стебельки. Разберемся, какие средства от улиток слизней в огороде надо использовать, чтобы навсегда избавиться от вредителей.
В видео перечислили средства от улиток и слизней
Все о борьбе с улитками и слизнями
Кто вредит посадкам
Почему они приходят на участок
Надо ли с ними бороться
Как бороться с вредителями
— Народные средства
— Химические препараты
Меры профилактики
Какие брюхоногие вредят посадкам
Прежде чем искать средство, как бороться со слизнями и улитками на огороде, стоит понять, что это за существа. Все они принадлежат к брюхоногим, классу, относящемуся к типу моллюсков. Изначально это были обитатели морей, со временем приспособившиеся к жизни в пресной воде и на суше. У некоторых видов, например, у улиток, есть раковина. У слизней она отсутствует. Брюхоногие очень любят влажность, питаются органическими остатками или растительной пищей. Среди них есть и хищники. В России насчитывается больше полутора тысяч разновидностей брюхоногих, но для посадок наиболее опасны три вида.
Виноградные улитки
Самый крупный представитель вредителей. У них цилиндрическое мягкое тельце длиной до 10 см, на нем находится коричневая раковина. Ее размеры — 4-5 см. Виноградная улитка травоядная, питается листвой, побегами, плодами. Это улитка-долгожитель — в среднем живет 7-8 лет, в благоприятных условиях способна прожить до 20 лет.
Садовые улитки
Тело беспозвоночного — длиной до 5 см, на нем находится раковина диаметром 1,5-2 см. Она бежевого или светло-коричневого цвета с хорошо заметными полосками. Питается моллюск листвой, корой, плодами, т.п. Достаточно холодостоек, может доживать до 15 лет.
Слизни
Ближайшие родственники улиток. Имеют удлиненное бесформенное тело длиной до 3 см, раковины нет. Слизняки дышат кожной поверхностью, нуждаются в высокой влажности. Питаются только растениями.
Все брюхоногие очень прожорливы. У них есть особый орган радула, его еще называют терка. Это комплекс из 15 тыс. мелких хитиновых зубов, с помощью которых они перетирают пищу. Наземные моллюски предпочитают сочные части любых растений, плоды и ягоды, рассаду. Грубые прожилки они не едят. После того как брюхоногие полакомятся листиком или побегом растения, они оставляют на нем выгрызенные отверстия, фекалии и следы слизи. По этим признакам можно определить, кто напал на посадки.
Почему они появляются на участке
Периодически улитки и слизни массово мигрируют, заполняя все попадающиеся на пути огородные и садовые участки. Обычно так происходит после теплых сырых зим. В этих условиях кладки яиц брюхоногих и взрослые особи благополучно зимуют в грунте, весной массово выходят на поверхность. Вредители предпочитают поселяться в темных, сырых местах: под камнями или досками, в старых пнях, на заросших участках, т.п. Ухоженному и очищенному от всего лишнего участку они скорее предпочтут заброшенный сад или заросший сорняками огород. Моллюски любят воду. Они всегда стараются поселиться около нее, например, возле огородной емкости, искусственного прудика или возле водоема.
Нужна ли борьба со слизнями и улитками на огороде
Брюхоногие вредители наносят большой вред посадкам. Прежде всего они съедают все, до чего могут добраться. Это наносит ущерб взрослым растениям, молодые могут погибнуть. Надо знать, что любые повреждения опасны для всех культур. Через прогрызенные отверстия в организм проникают самые разные патогены, что приводит к заболеваниям, а иногда и к гибели растения. Брюхоногие едят плоды и ягоды, нарушают целостность их оболочки. Поврежденные экземпляры нельзя хранить, они быстро загнивают. Кроме того, моллюски переносят яйца гельминтов. Они находятся в остатках слизи, которая попадает на зелень, ягоды, овощи.
Лучшие способы, как навсегда избавиться от улиток и слизней в огороде
Мы подготовили подборку эффективных средств и методов, чем и как вывести с огорода улиток и слизней.
Народные средства и способы
Это самые простые и безопасные методы, которые помогут избавиться от брюхоногих.
Барьер
Для защиты растений можно использовать то, чего боятся слизни и улитки на огороде. Тело брюхоногих мягкое и нежное. Им крайне некомфортно передвигаться по шершавой или острой поверхности. Поэтому они боятся таких мест. Чтобы отпугнуть моллюсков, нужно взять острый или шершавый материал с мелкой фракцией. Это может быть высушенная кофейная гуща, измельченная ореховая скорлупа или древесная кора, растолченные ракушки, что-то подобное. Их рассыпают полосой вокруг участка, который нужно защитить. Ширина такой полосы должна быть около 15-20 см, лучше всего сделать две-три полосы с расстоянием между ними в 10-15 см.
Для защиты особо ценных растений устанавливают покупные барьеры или самостоятельно их изготавливают. Их можно сделать из ведра или пластиковой бутыли, все зависит от размеров куста. У емкости срезают дно, устанавливают ее так, чтобы растение находилось внутри импровизированного ограждения. В качестве отпугивающего барьера иногда используют растения-репелленты, запах которых брюхоногие не переносят. Это базилик, лаванда, тимьян, петрушка, розмарин, т.д.
Поиски и сбор вручную
Моллюсков собирают, складывают в ведро или банку, потом уничтожают. Лучше всего делать это утром, когда вредители прячутся в укромные места до вечера. Их собирают на деревянных и металлических поверхностях, в затемненных влажных уголках. Методика действенная, но очень трудоемкая.
Ловушки
Чтобы брюхоногих было проще собирать, устраивают ловушки. Перечислим самые эффективные варианты.
- Из бахчевых и цитрусовых. Слизняки и улитки очень любят эти культуры. Для изготовления ловушки берут половину плода, извлекают содержимое, оставляют только корку. В верхней части проделывают отверстие, ставят на землю врезом вниз. Оставляют на ночь, утром поднимают корку и собирают вредителей.
- Из картона, дощечки, тряпки. Смачивают их в воде, а лучше в кефире или пиве, укладывают на почвогрунт, оставляют на ночь. Утром собирают брюхоногих.
- Из пластиковой бутылки, лотка. У емкости срезают горлышко, если оно есть, и вкапывают ее в почвосмесь. Можно просто положить ее на бок. Внутрь тары наливают немного пива или сладкого сиропа, подойдет кукурузная крупа, которую очень любят моллюски.
Опудривание
Если популяция вредителей невелика и не хочется использовать небезопасную для экологии химию, применяют опудривание. Кустики обильно опудривают натуральными средствами, крайне неприятными для брюхоногих: зольным порошком, черным или красным перцем, горчичным порошком, табачной пылью. Для усиления эффекта нужно опудрить еще и междурядья, и дорожки. Эффект будет длиться до первого дождя или полива, поскольку все вещества водорастворимы и смываются с листьев. Процедуру нужно будет повторять.
Деготь
Резкий запах отпугивает моллюсков. Ветошь или тряпки пропитывают дегтем, раскладывают их вдоль грядок, на дорожках, обматывают стволы кустов и деревьев.
Жгучие настойки
Ими опрыскивают растения, почвосмесь под ними, дорожки. Рецепты настоев разные. Можно взять 500 г измельченного острого перца, смешать с 10 л воды, перемешать, дать настояться двое суток. После этого жидкость кипятят, оставляют еще на двое суток. Получившийся концентрат нужно развести. Берут половину литра смеси на 10 л воды, добавляют мыла для лучшего прилипания.
Горчичный настой готовится проще. 2 ст. ложки порошка разводят в стакане воды, оставляют на 3-4 часа настаиваться, заливают 5 л воды, перемешивают. Раствор готов.
Еще проще готовится раствор из зеленки. Берут аптечный флакон бриллиантовой зелени, разводят в ведре воды, перемешивают и обрабатывают.
Химические препараты от слизней и улиток на огороде
Безопасные народные методики не всегда эффективны. В этом случае приходится применять химикаты. Список средств, чем травить улиток и слизней на огороде, достаточно большой. Их выпускают в форме порошка, гранул, гелеобразных приманок, т.п. Это Слизнеед Нео, Аксела от Rubit, Ковелос, другие. Использовать химикаты нужно строго по инструкции, которую производитель всегда помещает на упаковку.
Профилактика появления вредителей
Чтобы улитки и слизни не появлялись на огороде, не было проблемы, как от них избавиться, нужно применять меры профилактики.
- Осушать участки, на которых скапливаются излишки влаги.
- Не загущать посадки, вовремя выпалывать сорняки.
- Регулярно скашивать траву на всей территории.
- Не складировать на участке растительные остатки, ненужные доски, строительные материалы, разный хлам.
- Высаживать растения-репелленты, которые будут отпугивать брюхоногих.
- После уборки урожая уносят ботву, другие остатки. Нельзя оставлять их в зиму на участке. Это станет пищей для зимующих брюхоногих.
Хороший уход за растениями и порядок на участке становится профилактикой появления вредителей. Если все-таки они были замечены, следует сразу же принять меры — опудрить посадки, обустроить барьеры, опрыскать жгучим настоем. При массовом нашествии моллюсков поможет комбинированное воздействие, когда к народным средствам добавляют применение химикатов.
