Черная ножка у рассады: причины появления и методы лечения болезни
Огородники тщательно ухаживают за рассадными кустиками. Они стараются правильно и вовремя их поливать, рыхлить, подкармливать. Особое внимание уделяют здоровью сеянцев, стараются сразу же реагировать на любые проблемы в развитии. Но даже при самом хорошем уходе растения не застрахованы от заболеваний. Одним из самых опасных считается черная ножка. Она способна быстро уничтожить посевы. Разберемся, как и чем лечить черную ножку у рассады и что нужно сделать, чтобы не сталкиваться с этим заболеванием.
Все о черной ножке у рассады
Что это такое
Симптомы заболевания
Причины появления болезни
Инструкция, как избавиться от поражения
Чем можно обработать растения
Меры профилактики
Болезнь черная ножка: что это такое
В биологических справочниках такого названия нет. В народе так называют гниль корневой шейки, которая поражает молодые и уже подросшие сеянцы. Возбудители заболевания разные. Чаще всего это какой-либо грибок-патоген, но могут быть и патогенные бактерии. Вне зависимости от того, какой именно возбудитель спровоцировал болезнь, протекает она всегда одинаково. Пораженный стебелек загнивает и истончается. Прекращается подача питательных веществ надземной части растения, и оно погибает.
Заболевание чаще всего встречается у юных растений, но иногда проявляется и у взрослой рассады. Черная ножка поражает почти все овощные культуры: томаты, огурцы, капусты, перцы, т.п. Бывает она и на цветочной рассаде: на петуниях, пеларгонии, анютиных глазках, т.п. Чем старше растение, тем больше у него сил сопротивляться. Юные сеянцы с семядольными листиками чаще всего спасти нельзя, тогда как кустики с двумя-тремя парами настоящих листиков уже способны сопротивляться и выжить.
Чтобы успешно бороться с поражением, надо знать, как выглядит черная ножка у рассады. Тогда можно будет вовремя ее распознать и принять все необходимые меры. Заболевание имеет три основных фазы с определенными симптомами.
- Начальная стадия. Корневая шейка и нижняя часть стебелька становятся рыхлыми, как бы водянистыми. На этой стадии движение питательных веществ начинает замедляться, что негативно сказывается на виде растения. Оно становится вялым, как будто его не поливали.
- Развитие заболевания. Сначала основание стебелька покрывается черными пятнышками. Это колонии грибов, которые очень быстро разрастаются. Потом пятна сливаются, формируя черный «поясок». Он постепенно истончается, «перетягивает» основание стебля. Растение испытывает дефицит питания, теряет тургор, листики желтеют.
- Финальная стадия. Основание стебелька полностью чернеет и истончается, буквально превращается в «тряпочку». Растение больше не может удерживаться вертикально, оно падает, погибает.
Симптомы заболевания достаточно яркие, их всегда можно заметить при внимательном осмотре. Поэтому нужно регулярно осматривать свои посадки, чтобы вовремя заметить проблему. Болезнь заразна для других кустиков, очень быстро распространяется.
Основные причины, почему появляется черная ножка
Поражение гнилью и ее последующее активное развитие возможно только в благоприятных для патогена условиях. Поэтому считается, что появление заболевания провоцируют ошибки в уходе за посадками, но есть и другие причины инфицирования. Перечислим их все.
- Колебания температуры, особенно если они оказываются резкими и частыми.
- Избыточная влажность, как воздуха, так и почвосмеси. Этому могут способствовать чересчур обильные поливы.
- Плохое освещение: недостаток света или слишком короткий световой день.
- Неправильное внесение удобрений. Нежелателен как избыток, так и недостаток питательных веществ.
- Низкое качество грунта: закисленный или щелочной, тяжелый, с недостатком питательных веществ.
- Зараженная почвосмесь или семена, которые не обеззаразили перед посевом.
- Присутствие насекомых-вредителей, которые способны переносить патогены.
- Загущение посевов. В таких условиях сеянцам недостаточно света, повышается влажность воздуха, заболевание, если оно возникает, распространяется очень быстро.
Пошаговая инструкция, как избавиться от черной ножки
При обнаружении проблемы нельзя медлить, действовать надо быстро. Мы подготовили простую инструкцию, как бороться с черной ножкой у рассады.
- Оцените состояние рассадных кустиков. Внимательно осмотрите все посадки, определите участки поражения. Постарайтесь определить стадию поражения. Если это последняя фаза или близкое к ней состояние, удалите пораженные экземпляры. Постарайтесь вместе с сеянцами убрать и часть почвогрунта, на котором они росли. Растения с начальной стадией поражения можно попытаться спасти.
- Начните лечение. Выберите препарат для обработки. На начальной стадии поражения лучше выбирать нетоксичные биопрепараты, в запущенной фазе подойдут химические фунгициды. Руководствуясь инструкцией на упаковке, приготовьте рабочий раствор. Тщательно обработайте посевы. После того как препарат впитается в почвогрунт, аккуратно прорыхлите кустки, осторожно оголите корневые шейки, чтобы они чуть подсохли.
- Удалите избыточную влагу. Для этого рассыпьте по поверхности почвосмеси зольный порошок, молотую яичную скорлупу или прокаленный песок. Они впитают излишнюю влагу, создадут неблагоприятные для дальнейшего развития грибка условия.
- Измените условия содержания. Проветрите комнату, чтобы убрать избыточную влажность. Рассадные емкости поставьте на некотором расстоянии друг от друга, чтобы улучшить циркуляцию воздушных потоков и избежать загущения. Прекратите поливы на два-три дня.
Этот алгоритм подойдет, если большинство пораженных растений были на ранней стадии заболевания или их было не очень много. В случае когда пораженных сеянцев оказалось много, способ, как спасти рассаду от черной ножки, только один. Здоровые экземпляры нужно пересадить. Их поливают фунгцидом еще до пересадки, готовят продезинфицированные емкости, наполненные обеззараженным грунтом. Для обеззараживания его прокаливают в духовке или проливают горячим раствором марганцовки. Сеянцы пересаживают, присыпают почвогрунт скорлупой, золой или песком. Внимательно следят за их состоянием, при необходимости проводят лечение.
Чем можно обработать рассаду
На начальной стадии заболевания хороший результат дают биопрепараты. В их состав входят полезная микрофлора, которая активно борется с патогенами. При этом она не токсична и не оказывает негативного влияния на почвосмесь и растения. Можно использовать препараты сенной палочки или триходермы. Это Трихоплант, Бактофит, Триходермин, Споробактерин, другие.
Если болезнь уже запущена или пораженных кустиков очень много, можно использовать химические препараты. Они токсичны, но очень эффективны. Для лечения кустиков выбирают Курзат, Превикур, Абига-Пик, ХОМ, подобные препараты. Важно. Все средства используют строго по инструкции, которую производитель вкладывает в коробку или размещает на упаковке. Изменение дозировки или правил обработки категорически запрещено.
Для борьбы с черной ножкой используют и народные средства. Они больше подойдут для профилактики заболевания или для применения в комплексе с биопрепаратами. Это зольный порошок и молотая скорлупа от яиц, которые тонким слоем рассыпают по поверхности почвосмеси. Действенным средством считают отвар шелухи лука. Для его приготовления стакан шелухи заливают двумя стаканами воды, доводят до кипения, кипятят 15-20 мин. После этого остужают, дают настояться, разбавляют водой в соотношении 1:5, опрыскивают растения.
Профилактика заболевания
Мы собрали советы опытных дачников, которые помогут уберечь рассаду от болезни.
- Всегда дезинфицируйте рассадные емкости.
- Обеззараживайте почвосмесь. Ее можно прокалить, проморозить, пролить кипятком или раствором любого биопрепарата.
- Старайтесь выбирать устойчивые к заболеваниям сорта.
- Обеззараживайте семена перед высадкой. Их можно замочить в растворе марганцовки или перекиси, в хлоргексидине, ФитоспоринеМ, т.п.
- Поливайте умеренно, не допускайте переувлажнения почвосмеси.
- Всегда проветривайте сеянцы под пленкой, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.
- Вовремя распикировывайте сеянцы, тогда посадки не будут загущенными.
Чтобы растения не болели, им нужно обеспечить правильный уход: исключить переохлаждение, обеспечить достаточное освещение, защитить от сквозняков, вносить удобрения в нужных дозах.
