Рыбная мука: как применять на даче и зачем она нужна
В магазинах очень широкий ассортимент минеральных удобрений, из которых можно выбрать средство для любых целей. Но не все огородники и садоводы готовы к постоянному внесению химических препаратов. Многие предпочитают нетоксичную и безопасную органику. При этом большинство уверено, что перечень органических удобрений очень мал. В действительности это не так. Познакомимся с одним из них — рыбной мукой. Разберемся, что это такое, в чем ее польза и как применять рыбную муку на своем участке.
Все о рыбной муке для сада и огорода
Что это такое
Для чего ее используют
Ограничения в применении
Способы применения
— Под перекопку
— При посадке
— В процессе вегетации
Рекомендации по применению
Ошибки в использовании удобрения
Что такое рыбная мука
Удобрение производят из натурального сырья. Для этого используют отходы после переработки ракообразных животных, разных видов рыбы и обитающих в море млекопитающих. В процессе производства муки чешую, хрящи, косточки и другие остатки сушат, после этого обеззараживают и измельчают. В результате получается темный порошок. Мука, изготовленная из разных частей рыбы, отличается по минеральному составу. Если при ее производстве использовались в основном мякоть, продукт содержит больше азота. При одновременной переработке чешуи, костей и мякоти повышается содержание фосфора.
Есть два основных варианта, для чего используют рыбную муку. В качестве высокобелковой добавки она входит в состав кормов для сельскохозяйственных животных, рыб, домашних питомцев. Помимо этого ее применяют как высокоэффективное органическое удобрение. Это традиционно делают страны, расположенные на морском побережье. Здесь отходы рыбопереработки давно используют для удобрения сельскохозяйственных и всех декоративных культур.
Для чего нужна рыбная мука
Продукт — источник микро- и макроэлементов, аминокислот и необходимых витаминов. Его состав может немного различаться в зависимости от типа сырья, но в среднем мука высокого качества содержит до 65-70% протеина, 5-12% жиров, до 5% фосфора, кальция и азота, магний, калий, йод, т.д. Это полноценный набор для питания и нормального развития растительного организма. Химический состав продукта естественным образом сбалансирован для максимального усвоения растениями. Удобрение полностью натурально, его можно применять для подкормки любых культур на участке. Внесение рыбной муки оказывает значительное влияние на почвосмесь.
- Улучшается структура почвогрунта, увеличивается количество гумуса.
- Активизируется полезная почвенная микрофлора.
- Нейтрализуется избыточная кислотность почвосмеси.
- Стимулируется развитие корневой системы.
- Ускоряются процессы обмена в тканях растений.
- Стимулируется бутонизвция и формирование здоровых завязей.
- Повышается урожайность, увеличивается вес и количество плодов.
- Улучшается вкус овощей и фруктов.
Важная особенность рыбной муки — пролонгированное действие. Она полностью усваивается растениями за 5-8 месяцев, поэтому продукт обеспечивает культуры необходимым питанием на весь сезон. Это особенно ценно для многолетников.
Ограничения в применении удобрения
Перед тем как применять рыбную муку, надо познакомиться с ее недостатками. Их немного, но они есть. Прежде всего это привлекательный для грызунов запах, причем человек может его почти не ощущать. При поверхностном внесении муки аромат может привлекать животных, что очень нежелательно для сада и огорода. Чтобы минимизировать запах, советуют вносить подкормку в пасмурную погоду или вечером.
Еще один «минус» натурального продукта — ограниченное хранение. После вскрытия герметичной упаковки мука начинает портиться, поэтому ее нужно использовать до истечения срока годности. Кроме того, при внесении натуральной подкормки нужно соблюдать рекомендованную дозировку. Ее изменение может очень неблагоприятно отразиться на растениях. Недостатком можно считать и более высокую, чем у минеральных составов, цену продукта.
Применение рыбной муки как удобрения
Натуральная подкормка хорошо подходит для всех плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур, для цветов и газонной травы. Внесение возможно весь теплый период года, начиная от марта и до октября-ноября. Разберем три основных способа, как вносить рыбную муку.
Под перекопку
Органику можно вносить осенью, после уборки урожая, или весной, при подготовке гряд к высадке. В таком случае удобрение вносят под перекопку. Делают это так. Сначала полностью убирают все растительные остатки, мусор, выпалывают сорняки. Потом равномерно рассыпают порошок по поверхности почвы. Дозировку уточняют на упаковке, но в среднем это 100-150 г/кв. м. После этого перекапывают почвосмесь на лопатный штык или хотя бы на глубину 10-15 см. Важный момент. Органика начинает разлагаться только в контакте с почвенной микрофлорой. Это возможно только во влажном грунте. Поэтому если грунт сухой, можно его полить.
При посадке
Возможно внесение рыбной муки в лунки при посадке. В этом случае важно помнить, что удобрение хорошо сочетается со всеми подкормками за исключением известковых смесей. Они формируют щелочную среду, в ней процесс разложения органики затормаживается. Это снижает эффективность применения удобрения. Рыбную муку засыпают на дно лунки, обязательно перемешивают с землей так, чтобы она не осталась на поверхности. Корешки не должны соприкасаться с крупинками удобрения, иначе получат ожог.
В ходе вегетации
Возможно внесение порошка в сухой и жидкой форме как корневой или внекорневой подкормки. В первом случае сначала готовят почвомесь. Ее аккуратно рыхлят, чтобы не повредить корневую систему растущих культур. После этого равномерно рассыпают порошкообразное удобрение по поверхности почвогрунта. Дозировку уточняют на упаковке средства. Потом заделывают порошок в землю. Делают это с помощью мотыги или граблей. Обильно поливают удобренный участок. Для приготовления жидкой подкормки муку растворяют в воде в пропорциях, указанных производителем, настаивают. Потом поливают или опрыскивают посадки.
Рекомендации по использованию удобрения
Средние нормы внесения органической подкормки — от 100 до 200 г/кв. м. Это общие нормы, для каждой культуры есть свои рекомендации. Приведем некоторые из них.
- Картофель. Перед высадкой под перекопку заделывают порошок из расчета 150 г/кв. м на легких почвогрунтах типа супесей и 100 г/кв. м на тяжелых грунтах типа суглинков.
- Пасленовые. При пересадке баклажанов, помидоров и перцев рыбную муку закладывают по 10-15 г в лунку. Хорошо перемешивают с землей, потом обильно поливают.
- Ягодные кустарники. При высадке и пересадке в каждую яму закладывают 50-60 г удобрения, смешивают с почвой, поливают. Во время вегетации в сухом виде вносят под приствольный круг из расчета 100 г/кв. м.
- Плодовые. При посадке в яму закладывают 70-80 г порошка, тщательно смешивают с почвосмесью, обильно поливают. Для подкормки взрослых деревьев используют сухую форму внесения в приствольный круг из расчета 150-200 г/кв. м.
- Овощные и зеленные культуры. При подготовке гряды под перекопку вносят по 100 г/кв. м. Если грядку готовят весной и не перекапывают, почвосмесь разрыхляют на глубину 10-12 см, равномерно рассыпают муку, заделывают ее и поливают. Через неделю можно сеять.
- Комнатные растения. Для сухого внесения достаточно 10-15 г на емкость диаметром 20-25 см. Можно использовать жидкую подкормку. Для ее приготовления в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку порошка, размешивают, настаивают сутки. Поливают под корень два раза в месяц в фазе активного роста.
- Субстрат для рассады или комнатных растений. Смешивают 100 частей почвогрунта и 1 часть рыбной муки.
Это общие рекомендации, дозировку нужно уточнять на упаковке приобретенного средства. Она может меняться в зависимости от типа сырья, из которого изготовлена мука.
Ошибки при использовании удобрения
Мы собрали самые частые ошибки, которые встречаются при использовании рыбной муки.
- Несоблюдение дозировки. Приводит к избытку питательных веществ в почвосмеси. Это неблагоприятно сказывается на развитии растений. Особенно нежелательна передозировка азота, стимулирующая развитие патогенных грибков.
- Использование испорченного продукта. После того как вскрыта герметичная упаковка, мука начинает окисляться и портиться. После окончания срока годности продукт становится бесполезен. Признаком испорченного порошка считается запах гниения.
- Отсутствие полива после подкормки. Без влаги рыбная мука не разлагается, поэтому удобренный участок нужно периодически поливать.
Ошибкой можно считать неправильно выбранные сроки внесения подкормки. Если однократно внести ее осенью под перекопку, этого будет достаточно, чтобы на следующий год получить хороший урожай. Возможно внесение при посадке и в первой половине сезона. Подкармливать рыбной мукой во второй половине лета нежелательно. Это может спровоцировать активный набор зеленой массы, что опасно для растений. Они не успеют подготовиться к зиме.
