Растения для осушения участка: 11 названий, которые помогут уменьшить влажность
Избыток воды на придомовой территории, в саду или в огороде — часто встречающаяся проблема. «Поставить диагноз» очень просто. Если после даже слабого дождя стоят долго не высыхающие лужи или грядки буквально утопают в воде, почвосмесь переувлажнена. Исправить проблему можно разными способами. Один из них — посадка осушающих землю растений. Мы подготовили подборку с описанием таких культур.
Подборка растений для осушения участка
Почему почвосмесь переувлажнена и что с этим делать
Алгоритм осушения с помощью растений
Подборка растений-водохлебов
— Береза
— Ива
— Слива
— Ирга
— Рогоз широколистный
— Ирис болотный
— Калина
— Вербейник
— Мятлик луговой
— Болотная калла
— Водная мята
Почему участок переувлажнен и как это исправить
Есть много причин, которые приводят к застою воды на участке, перечислим те, что встречаются чаще всего.
- Тяжелая плотная почвосмесь, например, суглинок или глина.
- Отсутствие естественного уклона, ровная поверхность.
- Сильные и частые дожди при отсутствии нормального отвода избытка влаги.
- Грунтовые воды подходят близко к поверхности.
- Отсутствие или неисправность дренажа.
Переувлажнение негативно отражается на состоянии почвосмеси и здоровье растущих на ней культур. Грунт уплотняется, корни растений не получают достаточного количества воздуха. Это увеличивает риск развития грибковых инфекций и гниения. Большинство культур не могут нормально расти и плодоносить на переувлажненной почвосмеси. Лучшим решением проблемы переувлажнения станет грамотно спроектированная и установленная дренажная система.
Не все готовы к ее установке, потому что это достаточно долго, очень трудоемко и дорого. Помочь в осушении участка может посадка «растений-водохлебов». Это культуры, которые в процессе жизнедеятельности потребляют большое количество воды. Они буквально «откачивают» влагу из почвосмеси, а их корни рыхлят и улучшают ее структуру. В естественных условиях они предпочитают болотистые места, где естественным образом регулируют влажность.
Чтобы получить хороший результат, нужно придерживаться простого алгоритма.
- Исследуйте участок, выделите зоны, в которых застаивается влага.
- Для каждой зоны подберите подходящие культуры. Лучше всего, чтобы это была смесь из нескольких видов разной высоты и типа корневой системы.
- Подготовьте почвосмесь. Обязательно перекопайте или разрыхлите ее, внесите нужные удобрения.
- Высадите растения так, чтобы каждому хватало места, замульчируйте.
- Постоянно ухаживайте за посадками — прополка, полив при необходимости, т.п.
После того как растения приживутся и достаточно окрепнут, будет заметен эффект от их посадки. Это случится через один-два сезона после высадки.
Подборка влаголюбивых растений для осушения участка
Для регулирования влажности почвосмеси подойдут разные растения. Мы собрали подборку самых эффективных.
Береза
Дерево с мощной корневой системой, которая расползается по большой территории. За счет этого береза активно «откачивает» воду, но при этом забирает питательные вещества у других культур. Надо учитывать, что взрослое дерево имеет раскидистую крону, которая затеняет расположенные вблизи посадки. Береза неприхотлива, морозостойка, долговечна, устойчива к множеству заболеваний. Для осушения лучше всего подходят желтая, черная, пушистая, бородавчатая березы.
Ива
Ее чаще всего выбирают, когда ищут, какое дерево посадить для осушения участка. Это оправдано, ведь ивы — природные водные «насосы». Они неприхотливы, быстро растут, устойчивы к холодным зимам, легко размножаются вегетативными способами. У ивы множество разновидностей разного размера и формы кроны или листьев, различной высоты. Лучше всего для высадки на затапливаемых участках подходит пурпурная, прутовидная, розмаринолистная, золотистоволосистая, плакучая ива.
Слива
Плодовый кустарник, очень любит воду, хорошо растет на переувлажненных почвах. Для его нормального развития нужно, чтобы околоствольное пространство все время было влажным. Это необходимо, потому что корневая система проникает в почвосмесь не глубже 40 см и легко пересыхает. Слива достаточно неприхотлива, однако на тяжелых и плотных почвогрунтах расти не сможет. Здесь лучше высаживать самые неприхотливые ее разновидности — тернослив, терн, уссурийскую или китайскую сливу.
Ирга
Ягодный кустарник с декоративными свойствами. Нетребователен к почвосмеси, зимостоек, быстро растет, легко размножается и ежегодно плодоносит. Ягоды очень вкусные, универсального назначения. Весной ирга обильно цветет, осенью листья приобретают красивую окраску. Кустарник достаточно легко переносит обрезку и формирование, поэтому его можно использовать для обустройства живой изгороди. Для осушения участка подойдет ирга Ламарка, круглолистная, т.п.
Рогоз широколистный
Травянистый земноводный многолетник с очень высоким потреблением влаги. У него длинное толстое корневище, которое уходит в глубину на 60 см и дальше. Быстро расползается, поэтому нужно ограничивать рост корневища. Относительно неприхотлив, морозостоек, предпочитает переувлажненные плодородные почвосмеси с достаточной воздухопроницаемостью. Любит хорошо освещенные места. Рогоз красив, хорошо смотрится в контрасте с другими растениями, уменьшает эрозию, стабилизирует почву.
Болотный ирис
Одно из самых «эффективных» травянистых растений-водохлебов для осушения участка. В естественной среде растет на мелководье болот и рек, нуждается в очень большом количестве воды, поэтому хорошо осушает почвогрунт. Предпочитает плодородные почвы, поэтому весной его стоит подкармливать. Лучше всего растет в полутени, но может приспособиться и к открытым солнечным участкам. Кроме болотного ириса на переувлажненных землях могут расти щетинистая и гладкая разновидность.
Калина
Влаголюбивый неприхотливый кустарник. Есть декоративные и плодовые сорта, последние дают очень полезные ягоды, которые лучше собирать после первых заморозков. Калина предпочитает открытые участки, переносит притенение, в густой тени хуже развивается и снижает урожайность. Любит плодородные воздухопроницаемые почвосмеси. Кустарник красиво цветет, особенно декоративные сорта, летом дает пышную зелень, контрастирующую с яркими ягодами, осенью окраска листвы становится багряной. Ягоды висят всю зиму красивыми ярко-алыми или черными гроздьями. Для высадки подойдут разные сорта калины обыкновенной, трехлопастной, складчатой, черной.
Вербейник
Травянистое цветущее многолетнее растение, образует куст из нескольких прямостоячих стеблей высотой до 1 м. На каждом из них формируются небольшие цветки ярко-желтого цвета. В благоприятных условиях с достаточным количеством влаги вербейник цветет все лето. Недостаток воды переносит очень плохо. Цветок нетребователен к качеству почвосмеси и освещению, достаточно хорошо переносит морозные зимы.
Мятлик луговой
Невысокое травянистое растение, озимый злак, которое часто используют для посадки на газонах. В природе растет на берегах водоемов, потребляет большое количество влаги. Неприхотлив, нетребователен к качеству почвосмеси. Сеять его лучше в августе, чтобы весной получить ранний бурный рост травы. Побеги первого года слабые и тонкие, хорошее ветвление и плотный травяной «ковер» получаются на третий-четвертый год после посева. При выборе мятлика надо учитывать, что он активно расползается, вытесняет другие культуры.
Болотная калла
Водно-болотный травянистый многолетник с лежачими побегами и красивыми цветками-початками, накрытыми белым покрывалом. Калла нуждается в большом количестве влаги, особенно хорошо ей будет в болотце, небольшом водоеме, т.п. Она предпочитает небольшое притенение, от яркого солнца сворачивает листья в трубочку. В остальном неприхотлива, морозоустойчива.
Мята водная
Невысокий травянистый морозостойкий многолетник высотой от 35 до 90 см. Растет небольшими группками диаметром до метра. Цветет с июля по сентябрь мелкими лиловыми или сиреневыми цветочками с нежным медовым ароматом. Листья содержат ароматические масла. Предпочитает переувлажненные, даже заболоченные участки, может расти в воде. Ему нужны плодородные слабокислые почвосмеси. Хорошо реагирует на органические подкормки. Нетребователен к освещению, но в сильной тени уменьшает цветение. Активно разрастается, нужно ограничивать его рост.
