Из чего делают веники для подметания и как связать веник самому: советы и инструкция
Рассказываем, из чего делают веники для уборки дома. Предлагаем подробную инструкцию по самостоятельному изготовлению веника из сорго.
ShutterStock/Fotodom.ru
Выбор домашних помощников для уборки с каждым готом только увеличивается. Пылесосы вертикальные и традиционные, с водяным или циклонным фильтром, мешковые, ручные и роботы. Среди них легко выбрать тот, что больше всего подойдет для определенных целей. Тем не менее традиционные веники, изготовленные так, как это делалось издавна, остаются очень популярными. Разберемся, из чего делают веники для подметания пола и как самому изготовить приспособление для уборки.
Из чего и как делают веники
Из чего изготавливают веники для уборки
Что такое сорго
Поэтапная инструкция по изготовлению веника
— Выращивание сорго
— Уборка сырья
— Подготовка к плетению
— Вязание веников
Из чего делают веники для уборки дома
Современные веники делают из искусственных и натуральных материалов. Синтетические метелки изготавливают из различных полимеров, намного реже — из каучука. Такие приспособления отличаются практичностью, они долго служат, со временем не теряют своих свойств. Искусственные щетки легкие, удобные в работе, устойчивы к химикатам, простые в уходе, могут иметь удобную телескопическую ручку.
Несмотря на все достоинства искусственных веников, натуральные тоже пользуются спросом. Сырьем для их изготовления служат разные культуры, причем свойства метлы зависят от того, из какого растения она изготовлена. Для уличной уборки подходят метелки, собранные из ветвей деревьев, чаще всего березы или ивы. Они упругие, хорошо собирают крупный мусор. Для дома метлы из прутьев не подходят — они слишком грубые, не могут убрать мелкие соринки.
Подметать в комнатах лучше всего вениками, изготовленными из трав. По традиции их связывали из душистых растений — зверобоя, полыни или душицы. Такие веники не только подметают, но и отпугивают нежелательных для дома насекомых. Издавна в крестьянских избах подметали высушенными пучками из стебельков проса или крапивы. Самое известное растение, из чего делают веники для подметания, — сорго. Именно такие веники можно повсеместно увидеть в магазинах и на рынках.
Сорговые веники известны своей долговечностью и практичностью. Они «живут» дольше других натуральных метелок. При правильном обращении такой веник прослужит больше года. Они прочные, нетребовательные в уходе, легкие и удобные в работе. Привлекает их экологичность, поскольку для изготовления используют только натуральное сырье, и экономичность. Цена веника невелика, даже если покупать изделие ручного изготовления.
Что такое сорго
Травянистое растение относится к семейству мятликовые, второе название — злаковые. В зависимости от вида может быть одно- или многолетником. Изначально сорго произрастало в Африке, позже распространилось в другие регионы мира. У растения прямой стебель высотой от 50 см до 7 м, после вызревания чаще всего высыхает. Стеблей может быть несколько, особенно это распространено среди культурных форм. На стебельках формируются соцветия в форме метелки длиной от 15 до 70 см. Она может быть пониклой, развесистой или согнутой.
В соцветиях образуются семена-зернышки. Как правило, они небольшие, яйцевидной или округлой формы. Род сорго насчитывает больше тридцати разновидностей, среди которых кормовые, хлебные и технические злаки. Растение культивируется несколько сотен лет. Его ценят за неприхотливость, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Из разных видов сорго получают крупу, крахмал, крупу, корма для с/х животных, производят биоэтанол и делают веники.
Подробная инструкция, как самому сделать веник из сорго
При желании можно заняться самостоятельным изготовлением веников из сорго, в этом нет ничего сложного. Сырье для вязания можно вырастить на своем участке. Надо знать, что для веников используют специальные сорта сорго, их называют веничные или технические. Они могут быть высокорослыми или карликовыми, этот момент нужно уточнить перед покупкой семян. Кроме того, сорта отличаются условиями выращивания, поэтому стоит выбирать районированные или приближенные к ним разновидности.
Для выращивания в российских регионах подходят веничные сорта веничное раннее, Таврийское 1, другие. Специалисты советуют выбирать разновидности с длиной метелки не больше 50-70 см. Семена лучше всего покупать свежие, у проверенных производителей. Поэтапно разберем полную технологию, как делают веники для пола из сорго от выращивания сырья до связывания травы в метлу.
Выращивание сорго
Прежде всего нужно выбрать и купить семена. Перед посевом их желательно откалибровать, чтобы исключить невсхожие экземпляры. Для этого семечки помещают в стакан или в банку, заливают соленой водой и перемешивают. Оставляют в таком виде на полчаса. За это время вызревшие семена опустятся на дно емкости, а невызревшие останутся на поверхности воды. Их нужно аккуратно собрать и выбросить. Потом слить воду и подсушить вызревшие семечки. Их можно сеять.
Травянистое растение родом из Африки, поэтому очень теплолюбиво. Приступать к посеву нужно только после того, как установится стабильно теплая погода и почвосмесь прогреется хотя бы до 12-14°C. Участок под посадку пропалывают, перекапывают, если почвогрунт очень бедный, вносят комплексные удобрения под перекопку. Для посева готовят бороздки, глубиной 3-4 см, расстояние между ними — от 25 до 45 см, это зависит от сорта растения.
Бороздки проливают водой, раскладывают семена. Они всходят не все, поэтому расстояние между семечками должно быть не больше 2 см. Посевы засыпают грунтом, уплотняют, поливают. Всходы появляются через одну-две недели. В фазе третьего настоящего листа посевы нужно проредить и прополоть. Оставляют самые сильные сеянцы, оптимальное расстояние между сеянцами — 5-7 см. В дальнейшем молодым растениям нужен самый простой уход: регулярный полив и пропалывание, подкормки не нужны.
Важно. Сорго не переносит резкие понижения температуры, тем более заморозки. Если есть угроза похолодания, стоит предусмотреть возможность укрыть взошедшие сеянцы. При поражении заболеваниями или вредителями, что бывает достаточно редко, посадки обрабатывают пестицидами или инсектицидами.
Сбор сырья
Убирают культуру в два этапа. Сначала срезают соцветия-метелки, из которых потом вяжут веники. Делают это, когда семена вызреют. Это можно понять по состоянию растения. Листва начинает желтеть и вянуть, соцветия подсыхают, оболочка семян краснеет. Чтобы убедиться в зрелости соцветия-метелки, можно снять несколько зерен-семечек и раздавить их пальцами. Если внутри нет молочка, пора приступать к уборке.
Вызревшие метелки аккуратно срезают, уносят с участка. Стебли растения можно оставить, убрать их позже. Солому сорго можно использовать по-разному. Ее вносят как органическую подкормку, но только в сочетании с азотным удобрением, иначе тормозятся процессы ее разложения. Можно использовать ее в качестве сырья для плетения, изготовления различного декора.
Важный момент. Некоторые сорта сорго содержат токсины. Для использования в быту нужно выбирать только безопасные разновидности растения.
Собранные метелочки нужно высушить. Для этого их очищают от листиков, подвешивают на веревку соцветиями вниз. Подвешивать сорго нужно в хорошо вентилируемом помещении. Это может быть навес, сарай, т.п. Важно, чтобы растения обдувались воздухом, не было излишней влажности. В среднем, на просушку уходит от 3 до 6 недель. Это зависит от температуры и влажности помещения. Понять, что сырье высохло можно по его цвету. Оно приобретает оттенок спелой соломы.
Связывание веника
Начинают с очистки метелок от семян. Для этого есть специальные гребенки, которые снимают с веток семечки. Вместо них можно взять обычное ведро. Край метелки зажимают между ручкой и емкостью и тянут растение. Ручка снимает семена с прутиков. После этого приступают к плетению веника. Выбирают примерно одинаковые по размеру метелки, складывают их в пучок, подравнивают. Желательно, чтобы будущий веник получался плоским, тогда им будет удобнее работать. Стебли в основании метелок собирают в ручку, связывают проволокой или прочной бечевкой минимум в трех местах.
Пучок метелок делят на три части, каждую связывают прочным шпагатом, лучше искусственным. При этом связывают пучки последовательно, без отрезания бечевки, как будто бы «сшивают» будущий веник. В конце делают еще один узел, обрезают кончики шпагата или подпаливают их, если бечевка была из искусственных нитей. Если есть сомнения в прочности нового веника, можно еще раз связать пучки, делают это чуть ниже первой связки. При необходимости нижний край метелки аккуратно подрезают, после этого можно подметать.
