Дизайн эркера: идеи для разных комнат и 51 фото для вдохновения
Помещение с эркерной зоной всегда выглядит интересно за счет необычной геометрии и большого количества света. Однако эти же особенности делают его менее практичным: обилие солнца в ясные дни перегревает пространство, а нестандартная конфигурация усложняет подбор и расстановку мебели. Рассказываем, каким должен быть дизайн кухни с эркером, спальни, гостиной или детской: как сделать его не только красивым, но и функциональным, а также каких каких ошибок надо избегать.
Как оформить комнату с эркером
Что такое эркер
Как его использовать
Общие принципы оформления
Эркер в разных помещениях
— В гостиной
— В спальне
— В детской
— На кухне
Что такое эркер
Этим словом латинского происхождения называют выступ, выходящий за пределы фасада здания. Отчасти он напоминает балкон или лоджию, но в отличие от них является продолжением помещения, а не его отдельной частью (то есть, он не отгорожен стеной и дверью), и к тому же обычно отапливается.
Этот архитектурный элемент может быть совсем крошечным и играть исключительно эстетическую роль, или достаточно большим, чтобы вместить диван или обеденный гарнитур. Дизайн интерьера комнаты с эркером зависит не только от площади ниши, но и от ее формы. Она бывает прямоугольной, квадратной, полукруглой, трапециевидной, треугольной и многогранной.
Конфигурация прямо влияет на то, что и в каком количестве можно поставить в этой части помещения: сложнее всего обустроить пространство в виде треугольника и полукруга, а также если стена имеет больше двух стыков. Для остальных вариантов подобрать удачное оформление и обстановку обычно проще.
Эркер — довольно неоднозначное архитектурное решение, у которого есть очевидные плюсы и серьезные минусы. Среди его достоинств можно перечислить следующие.
- Увеличение полезной площади. Комната становится больше, и эти метры можно использовать, чтобы сделать место для отдыха или работы, разместить там домашнюю оранжерею и т.д.
- Более эффективная вентиляция. Открывая окна в этой части помещения, можно легко регулировать потоки воздуха и за счет этого быстрее проветривать дом.
- Улучшение естественного освещения. В большинстве случаев эркерную зону делают полностью остекленной, благодаря чему в комнату попадает больше света, чем через стандартный оконный проем.
- Эркер придает жилью более интересный и изысканный вид — его легко сделать центральным элементом всего интерьера.
Нельзя не сказать и о недостатках такой планировки.
- Сложность оформления. Дизайн выступающей части комнаты должен быть тщательно продуман, иначе вместо удобной и красивой она станет бесполезной и будет выглядеть чужеродно.
- Высокая стоимость ремонта и мебели. Это в первую очередь касается планировок со множеством углом или выгнутыми стенами. Подобрать диван для такого пространства или оштукатурить криволинейные поверхности будет дорого. Нередко предметы обстановки приходится делать на заказ, чтобы они подошли по форме и габаритам.
- Значительные теплопотери зимой и жара летом. Из-за большой площади остекления эркера комнату с ним бывает непросто согреть в холодное время года. Кроме того, тепло может уходить через стены и пол, если они недостаточно хорошо утеплены. Дополнительной проблемой может стать конденсат («плачущие» окна). В летние месяцы солнце будет сильно нагревать выступающую часть фасада, и находиться в ней будет некомфортно. Впрочем, эти проблемы вполне решаемы: надо утеплить стены, повесить занавески от солнца или поставить кондиционер.
И все же, несмотря на все нюансы, такая планировка считается лучше обычной, ведь если хорошо продумать дизайн интерьера эркера, он легко станет главным акцентом комнаты и будет задавать тон всему помещению.
Что сделать в эркере, зависит от его размеров и формы: чем он просторнее, тем функциональнее может быть.
- Если она прямоугольная и достаточно большая, в ней можно разместить зону отдыха в гостиной или детской либо поставить обеденный стол, если речь идет о кухне.
- Более компактную нишу квадратной или полукруглой формы удобно использовать как рабочее место или уголок для чтения, что особенно актуально в малогабаритной квартире, где на счету каждый метр.
- Также в небольшом выступе можно разместить велотренажер или другой спортивный инвентарь — там он не будет мешать, когда вы ходите по комнате. Кроме того, выполнять физические упражнения намного приятнее, глядя в окно, а не в стену.
- Иногда эркер настолько маленький, что в нем не помещается ни мягкая мебель, ни рабочий стол. В этом случае там можно устроить зимний сад: цветы оживят пространство, а за счет обилия света они будут отлично расти. Если идея с домашними растениями не нравится, можно разместить в нише один или несколько арт-объектов — в этой части комнаты ничто не будет отвлекать внимание от их созерцания.
- Кроме того, эркерную зону часто используют как место для любимого хобби или увлечения: в ней можно поставить стеллажи с книгами, мольберт для рисования, организовать место для рукоделия или занятий музыкой и т.д.
- Наконец, в большой семье этот архитектурный элемент можно использовать как место для уединения. Достаточно поставить удобное кресло, лампу с теплым светом и отгородить эту часть комнаты плотными шторами или легкими раздвижными дверями, чтобы в любой момент иметь возможность побыть в одиночестве.
Безусловно, выбирая применение для этой части пространства, надо учитывать назначение комнаты: на кухне вряд ли получится организовать приватный уголок, а в детской не место для рабочего кабинета. Впрочем, некоторые решения можно реализовать практически в любом помещении: например, везде уместен домашний мини-сад или диван для отдыха.
Современный дизайн эркера: общие принципы
Самое важное требование к оформлению этой части комнаты — умеренность. Такая ниша — сама по себе достаточно необычный и броский элемент интерьера, и если ее перегрузить мебелью, оттенками или деталями, она потеряет свое очарование и будет выглядеть громоздко. Чтобы придать индивидуальность или сделать яркий акцент, лучше использовать красивый текстиль или предметы декора, которые легко можно поменять или убрать, если они надоедят.
При этом, даже если эркер используется как самостоятельная часть помещения, он должен сочетаться по стилю с остальным пространством.
- Для отделки желательно использовать светлые неяркие цвета. Темные оттенки будут противоречить обилию света, льющегося из окон, а насыщенные краски станут еще более броскими и навязчивыми за счет интенсивного освещения.
- Стены во всем помещении, включая выступающую зону, оформляют либо однотипно, либо, как минимум, похоже (например, если везде поклеены однотонные обои, для ниши можно выбрать немного отличающуюся модель с рисунком из той же коллекции).
- На пол можно уложить тот же материал, что и во всей комнате. Либо, если требуется зонирование, используйте контрастное напольное покрытие или сделайте невысокий подиум.
- Оформление окон зависит от формы эркера. Если он полукруглый и небольшой, его стоит украсить одной сплошной занавеской. При большой площади и такой же конфигурации подойдут французские шторы, если окна стандартные, и классические — при остеклении от пола до потолка. При этом здесь особенно важно придерживаться выбранного стилевого направления. Если дизайн комнаты с эркером выполнен в минималистичном стиле, то подойдут лаконичные жалюзи или рулонные шторы. Классику подчеркнут декоративные элементы — ламбрекены, подхваты с кистями и т.д. В экостиле будут уместны бамбуковые рольшторы, в лофте — жалюзи и т.д.
- Следует уделить внимание и освещению. Если ниша небольшая и будет использоваться только как дополнение к комнате, искусственные источники света не нужны. Если же в планах сделать эркер отдельным смысловым пространством, правильно подобранные светильники помогут более четко зонировать его. Если там будет стоять обеденный стол, подойдет потолочная люстра, которая будет освещать каждый уголок; если это будет место для отдыха, лучше выбрать торшер или настенное бра с рассеянным светом, а для рабочего стола стоит предусмотреть яркую и функциональную настольную лампу.
Гостиная
В этой комнате дополнительные метры никогда не бывает лишними.
Если ниша очень компактная, ее стоит отдать под рабочее место, домашнюю библиотеку или сделать главной деталью интерьера, украсив столиком, домашними растениями или срезанными цветами в вазе.
Большой эркер дает больше возможностей. Можно поставить в нем обеденную группу, превратив гостиную в изысканную столовую, или диван, где поместится вся семья. Либо же разместить прямо под окном мягкий пуфик и поставить пару кресел с журнальным столиком, создав уютный уголок для более тесного общения. Также можно отделить угол прозрачными перегородками или шторами, организовав место для приватного времяпрепровождения.
Что не стоит размещать у эркерного окна в гостиной?
- Совершенно точно не стоит там обустраивать ТВ-зону: блики света будут мешать смотреть телевизор.
- Место для дневного отдыха: летом оно может стать абсолютно некомфортным из-за палящего солнца и невыносимой жары.
Также перепады жары и холода могут негативно отражаться на технике, поэтому, решив организовать в нише рабочий кабинет, надо убедиться, что компьютер, ноутбук или принтер не пострадают от переменчивого микроклимата.
Впрочем, эти проблемы можно решить: непрозрачные шторы защитят от бликов на ТВ-экране и мониторе и не дадут пространству сильно нагреваться, а если все же будет слишком жарко, можно установить систему кондиционирования.
Одно из лучших решений для эркера в этой комнате — туалетный столик: большое количество естественного света позволит сделать идеальный макияж.
Если необходимости в нем нет, можно поставить кресло и лампу с мягким светом — получится прекрасное место для чтения. А если часто приходится брать работу на дом, есть смысл организовать небольшое рабочее место. Даже если пространства совсем немного, его наверняка хватит для ноутбука и папки с бумагами.
Можно ли просто повесить шторы и никак не украшать дополнительно это пространство? Такой вариант возможен, если эркерное окно небольшое и не бросается в глаза. В противном случае оно будет выглядеть пустым, а обстановка — незаконченной.
Что не стоит делать? Ставить в остекленной нише кровать. Такой дизайн интерьера спальни с эркером сморится невероятно эффектно, но на самом деле он не слишком удобен: в этой зоне часто гуляют сквозняки, которые незаметны днем, а по утрам может ярко светить солнце, что будет мешать нормальному сну.
Детская
Вариантов, что сделать в этой комнате, очень много, и зависят они, главным образом, от возраста ребенка. Малышам можно устроить игровое пространство, а для подростков — читальный уголок или место для занятий любимым делом. Школьникам стоит поставить письменный стол: благодаря хорошему естественному освещению там будет комфортно выполнять домашнее задание.
Также для детей любого возраста подойдет дизайн детской с эркером, переделанным в зону отдыха: просто поставьте у окна небольшой диванчик или мягкую лавочку. А под сидением мебели или по бокам ниши можно сделать системы хранения — сперва для игрушек, а позже для книг, школьных тетрадей и т.д.
Однако, продумывая дизайн, следует в первую очередь помнить о безопасности: на окна стоит установить блокираторы, а радиаторы отопления закрыть защитными экранами, чтобы нельзя было нечаянно обжечься о них.
Кухня
Самое очевидное решение — поставить в эркер обеденную группу. В зависимости от размеров ниши туда можно вместить как крошечный столик и один-два стула, так и полноценный гарнитур на всю семью.
Если места совсем мало, можно установить барную стойку или расширить подоконник, превратив его в место, где можно перекусить утром или спокойно поужинать вечером.
Плюсов у такого дизайна много: естественное освещение, вид «как в журнале», зонирование пространства.
Также можно превратить кухню в гостиную, сделав мягкий уголок в нише: поставить туда диван или изготовить на заказ скамью точно по размерам выступа.
Еще один вариант — рабочая зона. Мойка и разделочный стол отлично вместятся в просторный эркер, а при готовке и во время мытья посуды можно смотреть не на стену перед собой, а в окно. Однако такой интерьер связан с определенными сложностями: придется переносить все коммуникации (и согласовывать), а чтобы сделать это место максимально функциональным, надо, чтобы одна из стен была глухой — тогда на нее можно будет повесить ящики для посуды и продуктов.
