Как постирать ковер в стиральной машине, чтобы его не испортить: инструкция от подготовки до сушки
Рассказываем, можно ли постирать ковер в стиральной машинке и даем поэтапную инструкцию для «правильной» стирки.
ShutterStock/Фотодом
Даже при самом аккуратном обращении ковер рано или поздно загрязняется. Неважно, небольшие это незаметные загрязнения или устойчивые пятна, изделию нужна чистка. Можно почистить его моющим пылесосом, пароочистителем или вручную. В любом случае процесс достаточно долгий и трудоемкий. Кажется, что намного проще выстирать грязную вещь в машинке-автомате, конечно, если ее размеры это позволяют. Разберемся, можно ли стирать коврики в стиральной машине и как правильно это сделать.
Как постирать коврик в машинке
Что нужно знать о стирке ковров
Поэтапная инструкция, как выстирать коврик в машинке
— Подготовка изделия
— Выбор моющего средства
— Запуск стирки
— Сушка изделия
Что надо знать о стирке ковров
Многие хозяйки сомневаются, можно ли стирать ковер в стиральной машине, ведь он намокнет, будет подвергаться интенсивному трению. На самом деле машинная стирка возможна, но далеко не для всех изделий. Прежде всего нужно оценить размеры своего ковра и соотнести их с техническими характеристиками машинки-автомата. Вещь должна свободно помещаться в барабане, чтобы ее не приходилось с усилием заталкивать. Кроме того, нужно придерживаться рекомендаций производителя машин относительно веса сухого текстиля. Если их игнорировать и заложить слишком тяжелую вещь, машина может сломаться.
Но даже если размеры коврика позволяют выстирать его в машинке, это не означает, что это можно сделать. Надо точно знать волокнистый состав покрытия и его особенности. Для уточнения состава лучше всего изучить вшивной ярлычок. Если он сохранился, на нем будут и рекомендации производителя по уходу за текстилем. Они выполнены в виде пиктограмм. Так, перечеркнутый таз свидетельствует о том, что стирать изделие нельзя. Опущенная в таз ладонь указывает на предпочтительную ручную стирку, т.д.
Бывает так, что вшивной ярлычок не сохранился. В этом случае нужно постараться самостоятельно определить волокнистый состав, чтобы выбрать подходящий способ обработки. Условно все ковры можно разделить на две группы.
Разрешено стирать
К этой группе относятся изделия, которые легко переносят стирку, при условии, что температура и режим обработки были выбраны правильно. К ним относятся вещи из синтетических волокон — полиэстера, полипропилена и их смесей. Их стирают при невысоких температурах, отжимают на минимальной скорости. Коврики из чистого хлопка или его смеси с синтетикой тоже можно стирать. Температура при этом не должна быть слишком высокой, иначе материал деформируется.
Изделия из микрофибры неплохо переносят горячую воду, но лучше не превышать температуру в 60°C. Их можно отжимать на скорости до 800 об./мин или сушить без отжима. Половички из акрила очень похожи на шерстяные — теплые и пушистые. Несмотря на это их можно постирать в машинке. Только нужно выбрать щадящий режим и отключить отжим, потому что волокно склонно к образованию катышков, а ворсинки — к комкованию
Важно. Коврики из вискозы и натуральной шерсти могут перенести стирку. Но велик шанс, что они дадут усадку и деформируются. Шерсть может еще и сваляться или скататься. Особенно нежелательно стирать в машинке круглые изделия, которые склонны к деформации. Поэтому такой текстиль лучше всего подвергать влажной чистке или отдавать в химчистку.
unsplash.com
Стирать запрещено
Категорически не разрешается стирать в машинке коврики из натурального шелка. Это безвозвратно испортит структуру волокна. Вне зависимости от волокнистого состава запрещено загружать в машину все изделия на основе джута. Он впитывает влагу, разбухает, потом разрушается. Нельзя стирать вещи на клеевой основе. Влага и тепло разрушают структуру клея, подложка растрескивается и осыпается. Это портит и коврик, и машинку, которая засоряется частичками осыпавшегося материала.
Важно. Нежелательно стирать в машинке-автомате дорожки и половики с длинным ворсом, например, имитации шкур или коврики-шегги. Длинный ворс легче сваливается, кроме того, из него сложно выполоскать остатки моющего средства. Если оно останется в ворсинках, они станут липкими, будут быстро загрязняться.
Поэтапная инструкция, как постирать ковер в стиральной машине
Приступать к стирке можно только после того, как владелец убедился, что изделие можно стирать. Чтобы его не испортить, мы подготовили поэтапную инструкцию, как стирать коврик в стиральной машине.
Подготовка изделия
Начать нужно с сухой чистки ковра. Это необходимо, чтобы убрать пыль и мусор. При намокании частички пыли образуют грязную взвесь, которая усложняет процесс стирки. Моющий раствор вымоет мусор из ворса, он попадет в элементы машины-автомата, что может привести к поломке. Лучше всего с двух сторон почистить коврик пылесосом. Если это невозможно, нужно чистить его щеткой или хорошенько вытряхнуть на улице.
После этого изделие нужно внимательно осмотреть на предмет въевшихся пятен и других серьезных загрязнений. Если такие есть, от них желательно избавиться, потому что в машинке они могут не отмыться. Для чистки подбирают подходящий пятновыводитель или домашнее средство, обрабатывают запачканный участок, промывают водой, чтобы смыть остатки препарата. Если во время осмотра обнаружились какие-то дефекты, например, прореха или распустившийся край, их нужно подшить. Иначе они еще больше распустятся в процессе стирки.
Важно правильно выбрать средство для стирки ковра в стиральной машине. Порошок для этих целей лучше не брать — он хуже растворяется, остатки гранул плохо выполаскиваются. Если частицы порошка останутся в волокнах, ворс станет липким, будет слипаться, быстрее загрязнится. Поэтому лучше всего стирать коврики жидкими или гелевыми препаратами, подойдут и капсулы. При выборе нужно учитывать волокнистый состав ковра. На упаковке средства должно быть указано, что его можно применять для таких волокон.
Чтобы изделие не электризовалось и было мягким, при последнем полоскании стоит добавить подходящий кондиционер. Лучше всего выбирать щадящие составы без ароматизатора или с легкой отдушкой. Стоит обратить внимание на дозировку моющего и ополаскивающего средств. Нельзя ее превышать, иначе препарат не выполоскается из материала. По этой причине лучше всего добавить чуть меньше средства, чем рекомендует производитель.
Процесс стирки
Перед загрузкой в барабан очищенный от мусора и пыли коврик нужно свернуть в рулон, это защитит его от образования заломов. Изделие расстилают на полу и сворачивают лицевой стороной внутрь. Рулон аккуратно закладывают в машинку, равномерно расправляют по барабану. Отмеряют выбранное моющее средство. Его можно залить в кювету или вылить в мерный стаканчик, который кладут в барабан.
При выборе режима стирки учитывают волокнистый состав текстиля. Для большинства ковриков подходит температура 30-40°C и щадящая обработка на деликатном или ручном режиме, когда снижается скорость вращения барабана. Желательно включить дополнительное полоскание, чтобы выполоскать остатки мыла. Отжим в большинстве случаев лучше отключить, чтобы не деформировать мокрые волокна. Если это невозможно, то выбирают минимальное число оборотов от 400 до 600, это зависит от модели машины-автомата.
Сушка выстиранного коврика
Очень важно правильно высушить ковер, иначе можно его испортить. Мокрое изделие нельзя выжимать и выкручивать. Его лучше всего положить в ванну или в большой таз, чтобы дать стечь воде. При этом рулон можно приподнимать или немного сжимать, тогда влага вытечет быстрее. Еще больше ускорить процесс удаления воды можно с помощью махровых полотенец или простыни. Рулончик заворачивают в простыню, равномерно нажимают на него, чтобы влага впиталась в материал. Потом берут сухую простыню и повторяют процедуру.
После того как из ковра удалили избыток воды, его нужно разложить для сушки. Подвешивать или перекидывать через веревку его нельзя. В первом случае изделие деформируется под собственным весом, во втором на нем образуются заломы. Коврик нужно аккуратно разложить на горизонтальной поверхности. Лучше всего сделать это на сушилке или чем-то подобном, чтобы он проветривался снизу.
unsplash.com
Сушат изделие в хорошо проветриваемом теплом помещении, через каждые 3-4 часа ковер переворачивают. Тогда он будет равномерно сохнуть. Нельзя пытаться ускорить процесс высыхания с помощью обогревателя, фена, т.п. Волна теплого воздуха сушит материал неравномерно, что приводит к деформации. Нежелательны и прямые солнечные лучи. Сушка должна проходить в естественных условиях. Ковер должен полностью высохнуть. Если он останется влажным, появится неприятный затхлый запах, может развиться плесень.
