Как убрать запах пота на одежде: 10 работающих способов
Для опрятного вида нужно уделить внимание не только чистоте и состоянию одежды, но и отсутствию неприятного запаха. Часто причиной его появления становится пот, который неизбежно появляется на теле, особенно в жаркие месяцы, и впитывается в ткань. Мы собрали подборку работающих способов, как избавиться от запаха пота на одежде.
В видео перечислили способы устранения с одежды запаха пота
Как убрать с одежды запах пота
Почему это сложно сделать
Как чистить текстиль
Как убрать свежее загрязнение
Как и чем убрать неприятный запах
— Сода плюс уксус
— Нашатырь
— Перекись
— Соль
— Средства с активным кислородом
— Специальная химия
Как убрать запах без стирки
— Проветривание
— Заморозка
— Отпаривание
— Лимон
Профилактика появления запаха
Почему сложно избавиться от запаха пота
Потоотделение — абсолютно нормальный и даже необходимый процесс. Он нужен для выведения из организма токсинов и избытка влаги. При этом сам по себе пот не имеет никакого запаха. Но он является органической жидкостью, которая содержит большое количество питательных веществ для микроорганизмов.
Бактерии отлично себя чувствуют и активно размножаются на смоченной потом поверхности. Это может быть влажная одежда или кожа, для них это одинаково благоприятно. В результате жизнедеятельности микроорганизмов появляется неприятный запах. Сначала он слабый, с течением времени только усиливается. Неприятный аромат сигнализирует о том, что количество бактерий резко увеличилось и нужно с ними бороться. Причем нужно не только уничтожать микроорганизмы, но и удалять остатки пота, на которых они живут. Иначе даже после обработки запах сохранится, станет въевшимся, избавиться от него еще сложнее.
Как правильно чистить текстиль
Неправильное обращение может испортить материал, чтобы этого не случилось, придерживаются простых правил.
- Начните чистку с изучения ярлычка на изделии. Здесь производитель указывает основную информацию о ткани, дает рекомендации по уходу. Обязательно учтите их при выборе способа обработки.
- Химикаты и другие агрессивные препараты перед нанесением нужно протестировать на безопасность. Для этого ими обрабатывают небольшой малозаметный фрагмент изделия. Если обработка никак не отразилась на состоянии ткани, можно чистить загрязнение.
- Проще всего избавиться от свежего загрязнения. Желательно начинать чистку, пока потовые выделения еще не высохли. В этом случае будет достаточно выстирать изделие. Высохший пот образует твердую корку, избавиться от нее намного сложнее.
Как отстирать запах пота на одежде, если загрязнение свежее
Пятна пота считаются свежими, если они не успели высохнуть и отвердеть. Такое загрязнение удалить проще всего. Достаточно стирки в подходящем для текстиля режиме, чтобы разрушить и смыть пот на одежде. Если есть сомнения, стоит провести предварительное замачивание вещи. Оно поможет растворить потовые пятна. Для этого вещь выворачивают наизнанку, смачивают водой, обильно намыливают участки подмышек, горловину, спину и другие места, где накапливается пот. Намыленное изделие замачивают в теплой воде или просто укладывают в таз. Оставляют так на 30-40 минут, потом стирают.
Важный момент. Пот плохо отстирывается при низких температурах. Максимальный эффект даст высокотемпературная стирка при 60℃, а еще лучше 90℃. Но такая обработка подходит не для всех тканей. Если приходится стирать при 30-40℃, желательно проводить предварительную обработку загрязнения. Иначе оно полностью не отстирается, и запах останется. Для стирки лучше всего выбирать моющие средства с энзимами, они эффективно растворяют органику.
Как и чем удалить запах пота на одежде
Неприятный аромат уйдет после того, как будут убраны потовые выделения. Мы собрали самые эффективные способы, как избавиться от въевшегося запаха пота на одежде.
Сода плюс уксус
Для обработки понадобится содовый порошок и столовый уксус.
- Налейте в таз литр теплой воды, добавьте 100-130 мл столового уксуса, хорошо размешайте.
- Выверните вещь наизнанку, замочите ее в подготовленном растворе. Можно поместить в жидкость только загрязненные участки. Оставьте так на два-три часа.
- Отожмите изделие, положите его в барабан стиральной машины. Засыпьте в отсек дозу стирального порошка и добавьте в него две-три чайных ложки соды.
- Запустите стирку в обычном режиме.
Нашатырный спирт
Препарат можно купить в аптеке. В литре воды растворяют 20 мл нашатыря, хорошо размешивают. Этой жидкостью обильно обрабатывают «проблемные» участки, которые сильно пахнут. Оставляют на 30-40 минут, потом стирают в машине при максимально возможной температуре. При полоскании обязательно добавляют кондиционер. Это поможет полностью избавиться от аромата нашатыря.
Перекись
Эффективное средство от застарелого запаха пота на одежде. Разрушает отвердевшие потовые выделения, после этого их легче отстирать. Обработку проводят так.
- Выверните изделие наизнанку.
- Возьмите флакон перекиси, аккуратно залейте все проблемные участки так, чтобы началось активное пенообразование.
Важно. Перекись дает отбеливающий эффект, поэтому перед обработкой темных и цветных вещей обязательно тестируют ее действие . - Обработанное перекисью изделие оставьте на 30-40 минут, можно дольше. Если жидкость высохла, повторите обработку.
- Выстирайте одежду в машине или руками.
Если загрязнение сильно въевшееся, перед стиркой его дополнительно обильно намыливают хозяйственным мылом, оставляют на 30-40 минут. После этого выполаскивают и стирают.
Соль
Готовят крепкий раствор соли. Для этого в стакане воды растворяют 2-3 ст. ложки порошка. Жидкостью обильно обрабатывают пропотевшие участки, оставляют на полтора-два часа. После этого стирают в обычном режиме. Если запах сильно въелся, поступают иначе. Сначала стирают вещь в машинке, после этого замачивают ее в горячей соленой воде. Для приготовления раствора берут полтора литра воды и 3-4 ст. ложки соли. Оставляют в нем на 30-40 минут, потом хорошо выполаскивают, обязательно сушат на свежем воздухе.
Кислородные отбеливатели и пятновыводители
Хороший вариант, чем вывести запах пота на одежде. Моющие средства на основе активного кислорода эффективно растворяют загрязнения, уничтожают запахи и при этом не разрушают волокна материала. Их можно применять для разных по волокнистому составу тканей, для всех расцветок. Но лучше предварительно убедиться, что их использование разрешено. Применяют средства точно по инструкции, которую производитель помещает на упаковку. После обработки вещь нужно выстирать, желательно прополоскать с кондиционером.
Специальные средства
Самым эффективным решением, чем убрать запах пота на одежде, считаются специальные препараты. Их выпускают в форме стиков, жидкости, геля или спрея. В состав таких препаратов входят вещества, активно разрушающие загрязнения органического происхождения. Они растворяют даже застарелые пятна, что приводит к исчезновению неприятного запаха. К таким химикатам относится Пятновыводитель от пота от HG, Спрей пятновыводитель от дезодоранта и пота от Dr. Beckmann, Средство от пятен пота от Salton CleanTech, другие. Все препараты применяют точно по инструкции от производителя.
Как и чем нейтрализовать запах пота на одежде без стирки
Если нет возможности постирать вещь, но нужно избавиться от неприятного аромата, пригодятся такие способы.
Проветривание
Одежду вешают на плечики, выносят на улицу или на балкон. Оставляют на длительное время, например, на ночь. Хорошо, если есть возможность поместить изделие на сквозняке, чтобы неприятный запах буквально «выдувался».
Заморозка
Большинство бактерий не переносят низкие температуры. Поэтому избавиться от них можно при помощи замораживания. Проще всего сделать это зимой. Вещи достаточно вынести на балкон или на улицу, оставить там на несколько часов. В остальное время можно замораживать их в морозильной камере. Одежду укладывают в пластиковый пакет, убирают в морозильник. Через 10-12 часов вынимают.
Отпаривание
Высокотемпературная обработка уничтожит микроорганизмы, разрушит отвердевший пот. Обрабатывать такие пятна можно только отпаривателем или парогенератором. Утюг с функцией отпаривания только закрепит загрязнения. Вещь надевают на плечики, включают отпариватель и обрабатывают паром все «проблемные» участки.
Сок лимона
Это вариант, чем перебить запах пота на одежде. Он не вернет ей чистоту, но поможет на некоторое время избавиться от неприятного аромата. Готовят смесь из равных частей сока лимона и воды, хорошо перемешивают. Наносят ее на пахнущие пятна, аккуратно втирают. Оставляют до полного высыхания.
Профилактика появления неприятного запаха
Чтобы не сталкиваться с проблемой неприятного запаха, надо принять простые меры, которые помогут уберечь одежду от пота. Особенно на тех участках, где человек потеет больше всего. Очень важно соблюдение правил личной гигиены, правильное использование дезодорантов. Это помогает снизить потоотделение. Кроме того, есть специальные впитывающие вкладыши, которые закрепляют на «проблемных» участках. Они впитывают пот, не давая ему попасть на одежду.
Для предотвращения появления застарелого въевшегося запаха нужно своевременно заниматься очисткой одежды. Нельзя постоянно носить блузку или рубашку без регулярной стирки. Ношеную вещь всегда надо стирать, даже если носили недолго. На ней все равно остались следы пота. Если отправить ее в шкаф, через некоторое время появится неприятный запах и желтые пятна. Надо понимать, что полностью избавиться от следов пота можно только при стирке. Заморозка, проветривание, т.п. частично решают проблему и могут использоваться только в качестве экстренной меры.
