Как убрать наклейку с одежды и не испортить ткань: 7 способов
В быту часто приходится сталкиваться с проблемой удаления остатков клея или термонаклеек с ткани. Бывает, что этикетка приклеена прямо на материал и никак не хочет бесследно отклеиваться или термонаклейка потрескалась и частично осыпалась, портит вид вполне еще приличной вещи. Не стоит огорчаться, проблема вполне решаема. Мы подготовили подборку эффективных способов, как убрать наклейку с одежды. Они помогут убрать нежелательный декор или «намертво» приклеенную этикетку.
В видео перечислили способы удалить наклейку с ткани
Как без следа убрать наклейку с одежды
Какие они бывают
Правила чистки
Как можно убрать наклеенный декор
— Скотч
— Заморозка
— Высокотемпературная обработка
— Растворитель
— Димексид
— Спирт
— Специальные средства
Особенности удаления разных видов наклеек
— Термонаклейки
— Наклейки-трансферы
— Аппликации или этикетки
Разновидности наклеек
Если пришлось столкнуться с проблемой, как снять наклейку с одежды, прежде всего надо разобраться, что это за декор. Проще, если нужно убрать приклеенную прямо на вещь этикетку или ценник. В этом случае придется иметь дело с бумагой и клеящим слоем, на котором она держится. Сложнее, если надо удалить нанесенный прямо на материал декоративный элемент. Они бывают разных видов, кратко охарактеризуем основные из них.
- Термонаклейки. Основа из поливинилхлоридной или полиуретановой пленки, на которую нанесен термоклей. Приклеиваются на материал посредством воздействия высокой температуры.
- Наклейка-термотрансфер. Наносится на основу на специальном оборудовании путем высокотемпературного прессования.
- Аппликации. Представляют собой украшение из ткани, бусин или блесток, приклеенное к материалу. Возможно дополнительное крепление машинным или ручным швом.
- Принт, нанесенный специальной краской. Это может быть рисунок или надпись, выполненная в один или несколько слоев маркером или особым составом для росписи тканей.
Прежде чем приступить к удалению декора, желательно определить, что это такое. Это поможет правильно подобрать способ очищения текстиля.
Правила очистки
Чтобы в процессе удаления украшения не испортить одежду, надо выполнить несколько простых правил.
- Перед очисткой внимательно изучите рекомендации по уходе за вещью. Их можно найти на ярлычке, который производитель пришивает на изделие. Если он не сохранился, надо постараться самостоятельно определить тип материала и разрешенные для него методы обработки.
- Убирать наклейки можно только с чистого материала. Поэтому перед процедурой вещь нужно выстирать и хорошо высушить. Очистить влажную ткань практически невозможно. После чистки одежду снова отправляют в стирку.
- Если планируется применение растворителей, изделие нужно разложить на ровной горизонтальной поверхности. Тогда жидкость не будет растекаться. Под очищаемый участок обязательно укладывают водонепроницаемую подложку, на него можно уложить чистую ветошь, которая будет впитывать жидкость.
- Химикаты для удаления клея или краски агрессивны и могут испортить структуру или окраску материала. Поэтому перед обработкой нужно протестировать их безопасность на мало заметном фрагменте изделия.
- Начинать очистку лучше всего с щадящих методик, особенно если наклейка частично разрушена и надо убрать только ее остатки. При отсутствии желаемого эффекта выбирают более агрессивные средства.
- Запрещено сочетать высокотемпературную и химическую обработку. Это может разрушить ткань.
- Размягченную или расплавленную наклейку счищают с материала. Делать это над тонким острым предметом, очень аккуратно, чтобы не разрезать волокна. При этом инструмент всегда направляют от краев к середине декора.
Если наклейка уже разрушается, к примеру, потрескалась или осыпается, то убрать ее будет проще, чем новую. Сложнее всего удалить декор с новой вещи, обычно он прочно держится на основе. Поэтому стоит подумать, прежде чем очищать новое изделие — есть риск его испортить.
Как без следа убрать с одежды приклеенную наклейку
Канцелярский скотч
Хороший вариант, как убрать с одежды остатки наклейки или краски. Эффект будет лучше, если предварительно разогреть очищаемый участок текстиля. Его можно прогладить с изнаночной стороны или прогреть феном. После этого изделие раскладывают на ровной поверхности, берут кусочек скотча, аккуратно приклеивают его к остаткам декора. Важно. Приклеить надо так, чтобы под скотчем не осталось пузырей воздуха. Он должен плотно прилегать к материалу. Потом точным резким движением срывают липкую ленту с материала. При необходимости операцию повторяют.
Замораживание
Отрицательные температуры разрушают краску и пленку. Они становятся ломкими, крошатся. Это можно использовать для удаления ненужного декора. Изделие помещают в пластиковый пакет и убирают его в морозильную камеру. Оставляют там на несколько часов. После этого вынимают и очень быстро, чтобы ткань не успела нагреться, счищают наклейку тонким заостренным предметом. Если декор все-таки нагрелся, его снова убирают в холод, потом повторяют процедуру.
Подойдет для термопечати, виниловых наклеек, этикеток. Высокая температура расплавляет пленку, после чего ее можно аккуратно соскрести. Чтобы разогреть декор, используют утюг или фен. В первом случае изделие раскладывают на ровной основе, накрывают наклейку пергаментом или чистой ветошью. Выставляют на утюге максимальную температуру, аккуратно утюжат им участок с декором. Периодически приподнимают бумагу, убирают участки расплавившейся и отклеившейся пленки. Продолжают до полного очищения.
Если разогревают декор феном, выставляют на нем максимальную температуру, включают прибор и подносят максимально близко к наклейке. Аккуратно убирают отклеивающиеся фрагменты. Важно.
Растворитель
Агрессивные химикаты для растворения ЛКМ разрушают наклейки. Так «работает» ацетон, растворитель 646, уайт-спирит, подобные им жидкости. Они же помогут убрать красочный принт.
Димексид
Аптечное средство на спиртовой основе, хорошо растворяет различные клеи.
Спирт
Эффективно растворяет клеевую основу. Его выбирают для очистки шерсти, трикотажа, подобных тканей. Инструкция, как свести наклейку с одежды спиртосодержащими жидкостями или чистым спиртом, очень простая. Немного средства наливают прямо на наклейку, оставляют на некоторое время. Берут ватный диск, смачивают его в спирте и аккуратно оттирают декор от ткани.
Наиболее эффективно работают специальные химические препараты. Их выпускают в форме жидкости, спрея, геля. При выборе средства обращают внимание, для какой ткани оно предназначено. Иначе велик риск испортить текстиль. Используют такие химикаты строго по инструкции от производителя, которую тот обязательно помещает на упаковку. Например, для следов клея есть Эксперт Офис и хобби с интенсивным растворителем от Dr. Beckmann.
После применения описанных выше средств могут остаться следы краски, жира, цветные разводы. Их нужно на час-полтора замочить в растворе хозяйственного мыла. Для этого его натирают на терке и растворяют в теплой воде. Потом вещь выполаскивают и стирают обычным образом.
Термонаклейки
Виниловая или полиуретановая пленка очень чувствительны к термообработке. Самые щадящие способы их удаления — заморозка или термообработка. При этом надо помнить, что не все материалы выдерживают высокие температуры. Таким способом можно очищать джинсу, лен, плотный хлопок, т.п. Для деликатных тканей больше подойдет заморозка. При этом очищать замороженную пленку надо очень аккуратно, чтобы не повредить волокна. Если нет уверенности в своих силах, лучше отдать такие вещи в химчистку.
Термотрансферы
Большинство наклеек наносят разными способами термопечати. Для их удаления выбирают средство, которое не повредит материал, из которого сшита одежда. Декор и его остатки хорошо удаляется скотчем, подойдут димексид, растворители, спирты и спиртосодержащие препараты. Можно использовать специальные химикаты. Если декор нанесен методом шелкографии, его практически невозможно отклеить. Такая технология нанесения предполагает получение яркого принта, максимально устойчивого к любым неблагоприятным факторам.
Аппликация или этикетка
Для удаления этикетки, аппликации или приклеенных стразов нужно растворить клей, на котором они держатся. В этом случае сработает высокотемпературная обработка. Участок изделия с декором нагревают феном или, если это возможно, утюгом. Поможет и растворение клеящего состава спиртом или любым подходящим растворителем. В этом случае вещь выворачивают наизнанку, чтобы обработать обратную сторону клеевого слоя. После того как он растворится, этикетку или аппликацию можно будет легко снять. Аналогично снимают приклеенные стразы или бусины. Важно. При выборе метода очистки надо учитывать тип материала, иначе его легко испортить.
