Как растянуть кроссовки: 7 способов, которые помогут
Рассказываем, какую обувь можно растянуть. Предлагаем подборку эффективных способов самостоятельного растяжения кроссовок в домашних условиях.
unsplash.com
Во время длительных прогулок, пробежек, занятий физкультурой или спортом стопа испытывает сильные нагрузки. Поэтому очень важно, чтобы спортивная обувь была правильно подобрана. Не всегда новая пара сразу становится удобной, чаще всего ее нужно «разносить», то есть немного растянуть. В сложных случаях лучше обратиться к профессионалам, в простых можно сделать это самостоятельно. Разберемся, как растянуть носочную часть кроссовки или вытянуть ее длину и не испортить обувь.
Почему жмет обувь и что с этим делать
Какие кроссовки можно растянуть
Как растягивать спортивную обувь
— Бумага
— Тепловая обработка
— Картофель
— Спирт
— Специальный спрей
— Обработка холодом
— Специальные колодки
Ошибки при растягивании обуви
Почему обувь жмет и что с этим делать
Пара жмет по разным причинам. Чаще всего это неправильно подобранный размер. Надо знать, что у разных брендов размерные сетки могут незначительно отличаться. Бывает, что выпускают модели, не совсем соответствующие заявленному размеру. Это становится заметным при примерке. В некоторых случаях размер выбран правильно, но неудобной оказывается форма: вытянутый нос, узкая колодка, т.п. Иногда случается, что после сезонного хранения, которое было неправильным, пара начинает натирать или жать.
В любом случае нужно трезво оценить ситуацию. Растянуть ботинок на два-три размера невозможно. Максимум, что можно сделать, и то не с каждой кроссовкой, это увеличить ее длину на размер. Хорошим результатом считается увеличение на половину размера. Растянуть в ширину проще, но и здесь есть определенные ограничения. Практически невозможно исправить форму кроссовки. Можно попытаться адаптировать ее для своей ноги, но нет гарантий, что это получится.
Таким образом, растягивать обувь нужно только в том случае, если она немного не подходит по форме или по размеру. Если пара очень короткая по стельке или узкая, лучше выбрать новую. Попытки растянуть обувь, возможно, немного уменьшат дискомфорт при носке, но стопа все равно будет страдать.
Какую обувь можно растянуть
Кроссовки изготавливают из разных материалов, не все из них можно растянуть. Так, относительно легко растягиваются модели из кожи, качественной экокожи, ткани. Синтетические материалы не эластичны, они не тянутся, могут порваться. Поэтому их не рекомендуют растягивать. Нежелательно пытаться тянуть лакированные детали. Лак может растрескаться. Обращают внимание на подошву кроссовок. Если она литая, твердая, с высоким задником и мыском, растянуть обувь в длину будет невозможно.
unsplash.com
Как можно растянуть кроссовки в домашних условиях
Мы собрали самые эффективные способы, как растянуть кроссовки, если они жмут.
Бумага
Очень доступный способ, он поможет, если нужно немного увеличить кроссовку. Нужно взять бумагу, которая хорошо впитывает воду. Лучше всего подойдет газетная. Ее смачивают в теплой воде, дают стечь лишней влаге, комкают листы. Получившиеся теплые влажные комочки укладывают в обувь. Плотно ее набивают, чтобы придать желаемую форму. После этого оставляют пару до полного высыхания.
Важно. Принудительная сушка запрещена, ставить кроссовки вблизи источника тепла тоже нельзя.
Тепловая обработка
Под воздействием тепла материал размягчается, его легче растянуть. На этом основаны способы растяжки с нагревом. Нужно понимать, что нагрев может испортить обувь, поэтому делать все нужно аккуратно. Для кроссовок их натуральной кожи подходит такой метод. Внутрь наливают горячую воду, оставляют на несколько минут, чтобы кожа прогрелась и «пропарилась», потом выливают. Берут газетную бумагу, комкают, плотно набивают обувь, придают желаемую форму. Мокрую бумагу заменяют сухой. Дают кроссовкам подсохнуть, надевают их чуть влажными на толстый носок и активно ходят по дому около часа.
Для моделей из ткани такой метод не подходит. От обработки текстиль может дать усадку, поэтому для растягивания используют щадящий способ — обработку паром. Обувь можно подержать над кипящей водой или осторожно обработать отпаривателем либо пароочистителем. Нужно, чтобы материал «распарился», нагрелся. После этого надевают под кроссовки толстые носки и ходят по дому.
Для точечного растяжения небольших участков используют фен. Эта методика подходит для экокожи и для натуральной кожи. Сопло фена направляют на проблемный участок, прогревают его в течение некоторого времени. Он должен хорошо нагреться, стать мягче. После этого надевают обувь на толстый носок и разнашивают.
Важно. При нагреве нужно следить за тем, чтобы высокая температура не испортила кожу и не расплавила клей.
unsplash.com
Картофель
Необычный, но эффективный способ, как растянуть кожаные или тканевые кроссовки. Подходит для расширения носочной части обуви. Свежий картофель содержит крахмал, который размягчает структуру материала, что облегчает процесс растягивания. Подбирают картофелину, размер и форма которой соответствуют той части кроссовки, которую нужно растянуть. Картошку очищают от кожуры, убирают излишки влаги бумажным полотенцем, вставляют в кроссовку, придают ей желаемую форму. Оставляют на сутки, можно немного больше для высыхания в естественных условиях.
Спирт
Этот способ подходит для кожаных и тканевых моделей. Но спирт и его водный раствор могут испортить материал или растворить краситель, поэтому перед растягиванием нужно протестировать безопасность средства на малозаметном участке. Инструкция, как растянуть тряпочные или кожаные кроссовки с помощью спирта, очень простая. Берут спирт или водку, смачивают ими внутреннюю поверхность. После этого надевают их и не снимают, пока обувь не высохнет. В это время желательно ходить, двигать пальцами, выгибать стопу. Это поможет растянуть изделие. Для лучшего эффекта перед тем, как обуться, надевают толстые носки.
Спрей-растяжитель
Специальный препарат для растягивания обуви в домашних условиях. Он максимально щадяще размягчает материал, помогает ему растянуться. Применяют средство по инструкции, которую производитель наносит на упаковку.
Обработка холодом
Этот способ считается щадящим, поскольку холод не портит материал. Для растягивания нужно подготовить два прочных полиэтиленовых пакета. Их вставляют в кроссовки, распределяют по внутренней части, потом аккуратно вливают воду. Нужно сделать так, чтобы вода заполнила все внутреннее пространство. После этого пакет завязывают, обувь убирают в морозилку. В морозильном отсеке пару нужно поставить так, чтобы она стояла свободно, ни во что не упиралась. Так ее оставляют на 8-12 часов. Застывшая вода расширяется и растягивает обувь. После обработки холодом пару вынимают из морозилки, оставляют в тепле, чтобы лед в пакетах растаял, и их можно было вынуть.
Специальная колодка
Самый эффективный способ, как растянуть кроссовки на один размер — использовать специальную колодку-растяжитель. Начинают с увлажнения внутренней поверхности кроссовок. Можно использовать воду, спирт, но лучше всего взять специальный растяжитель. Потом вставляют колодку в ботинок, устанавливают нужное расширение, чтобы потянуть обувь в ширину или в длину. Оставляют в таком виде на сутки-двое. При необходимости процедуру повторяют.
ShutterStock/Фотодом
Попытка растянуть кроссовки может закончиться неудачей. В некоторых случаях обувь не только не растягивается, но еще и портится. Перечислим основные ошибки, которые могут к этому привести.
  • Растягивание кроссовок сразу на несколько размеров. Это может привести к разрывам швов, отклеиванию подошвы. Надо знать, что обувь можно растянуть не больше, чем на размер. Причем делать это нужно аккуратно, растягивать понемногу.
  • Использование неподходящих способов растяжки. Перед процедурой нужно точно определить тип материала и уточнить, какие способы растягивания для него подходят.
  • Чрезмерное давление при растягивании узких участков. При растягивании обуви давление на все участки должно быть равномерным. Слишком сильное натяжение в отдельных точках провоцирует разрывы швов и материала.
  • Незакрепленный результат. Растянутые кроссовки нужно носить ежедневно по несколько часов. Тогда полученный результат закрепится, они будут удобны в носке. Если этого не делать, обувь постепенно вернет прежнюю форму.
Совет. Если не получается растянуть кроссовки или нет уверенности в хорошем результате при самостоятельном растягивании, стоит обратиться в обувную мастерскую. Профессионалы помогут решить эту проблему.
