Как постирать полиэстер в стиральной машине и вручную: полезные инструкции и советы
Рассказываем о полиэстере и о том, как его правильно стирать. Предлагаем подробные инструкции по ручной и машинной стирке синтетических вещей.
ShutterStock/Фотодом
Вещи из синтетических волокон практичны и не очень требовательны в уходе. Многие уверены, что они долговечны. Это так, но при условии, что текстиль будут правильно стирать. Если нарушить правила, изделие придет в негодность. Чтобы этого не случилось, мы подготовили полезное руководство, как стирать полиэстер в стиральной машине и вручную.
Как стирать полиэстер
Что это такое
Особенности применения волокна
Правила стирки
Как выбрать моющее средство
Подробная инструкция по стирке
— Ручная
— Машинная
Как высушить изделие из полиэстера
Что такое полиэстер
На ярлычках самых разных вещей можно увидеть слово «полиэстер». Может показаться, что так называется ткань, на самом деле, это название волокна. Это полимерное синтетическое волокно, второе его название — полиэфирное. Получается оно в результате глубокой переработки нефти. Основа волокна — полиэтилентерефталат, он же ПЭТ, который широко используют в производстве различных пластмасс.
У полиэфирного волокна много достоинств. Оно устойчиво к усадке, растяжению и деформации, практически не сминается, водонепроницаемо, очень быстро высыхает. Легко окрашивается, устойчиво к УФ-излучению и пятнам, слабо впитывает запахи, очень прочное и износостойкое. Ткани из полиэстера очень пластичные, красиво драпируются. Есть и значимые недостатки. Материал из полиэфира не пропускает влагу и воздух, что очень некомфортно при носке, накапливает статическое электричество, может вызывать аллергию.
unsplash.com
Полиэстер используют для изготовления самых разных изделий. Из него делают ткани различного назначения. Полиэфирное волокно без примесей подходит для зонтов, уличных штор и чехлов для мебели, туристической и рабочей одежды, т.п. Для домашнего текстиля и одежды обычно используют смесовые ткани, где полиэфир добавляют к хлопку, шерсти, искусственным волокнам. Это улучшает характеристики материала, делает его более износостойким, эластичным, ярким.
Полиэстер используют не только для производства тканей, но и как наполнитель. Износостойкие волоконца определенным образом скручивают, получается качественный наполнитель для теплых пальто и курток, одеял, подушек, т.п. Учитывая, что полиэфирное волокно отличает высокая устойчивость к деформации, скручиванию и усадке, постельные принадлежности и теплая одежда служат очень долго. Конечно, при условии, что за ними правильно ухаживают.
Как стирать полиэстер: наполнитель и ткань
Правила стирки для ткани и наполнителя из полиэфирного волокна одинаковы. Разрешена температура воды 30-40°C. Если она будет выше, волоконца расплавятся и слипнутся. В холодной воде моющие средства хуже растворяются и плохо отстирывают, поэтому загрязнения останутся на материале. Мокрый полиэстер не любит выкручивания и интенсивного трения, поэтому его лучше всего стирать руками. Разрешена машинная стирка малой интенсивности, низкая скорость отжима или без него. Это рекомендации для чистого полиэфирного волокна.
Смесовые ткани более устойчивы. Их можно стирать при температуре до 60°C, использовать интенсивное трение и отжим на высоких оборотах. Все зависит от волокнистого состава и содержания полиэфира. Уточнить эту информацию можно на вшивном ярлычке. Здесь же производитель указывает рекомендации по уходу — пиктограммами обозначает разрешенный тип стирки, температурный режим, т.п.
Постирать вещи из полиэстера можно порошком или жидким средством. Второй вариант предпочтительнее, особенно для курток, постельных принадлежностей и домашнего текстиля. Порошок медленно растворяется в прохладной воде, хуже вымывается из волокон. Волокнистый наполнитель с плохо выполосканными гранулами порошка слипается, теряет воздушность. Поэтому лучше всего стирать специальным гелем. Если все же приходится использовать порошок, обязательно запускают дополнительное полоскание.
Для полиэфирных волокон выбирают нейтральный мягкий гель или капсулы. Подойдет средство для синтетики, для кашемира или шерсти. Учитывая, что полиэфирные волокна сильно электризуются, вместе с последним полосканием стоит использовать кондиционер-антистатик. Если на текстиле есть загрязнения, особенно въевшиеся, перед стиркой пятна нужно вывести. Это можно сделать домашними средствами, но лучше использовать пятновыводитель для синтетики. Он не должен содержать хлора, который разрушает полиэстер.
Совет. Учитывайте расцветку вещей. Старайтесь выбирать моющие средства, подходящие для цвета изделий. На них есть пометки «для черного», «для темного», «для цветного», т. п. Это поможет сохранить окраску ткани.
Подробная инструкция по стирке синтетики
Перед тем как начать стирать изделие, нужно внимательно изучить ярлычок. На нем указан разрешенный вид стирки. Не стоит игнорировать эти рекомендации. Мы подготовили подробные инструкции, как постирать полиэстер, чтобы он не сел.
Ручная
Алгоритм действий такой.
  1. Возьмите таз или другую емкость для стирки. Она должна быть такой, чтобы вещь свободно в ней помещалась.
  2. Налейте в таз прохладную воду, ее температура должна быть не выше 40°C. Отмерьте моющее средство, тщательно размешайте, чтобы полностью растворилось.
  3. Положите изделие в моющий раствор так, чтобы оно было полностью скрыто. Немного помните, оставьте на 20-40 минут для замачивания. За это время моющее средство растворит загрязнения.
  4. Аккуратно постирайте текстиль. При этом сильно его не трите и не выкручивайте, действуйте очень осторожно.
  5. Выньте вещь из таза, слейте грязную воду. Налейте чистой воды. Она должна быть прохладной, нагревать полиэстер нельзя.
  6. Несколько раз прополощите изделие, пока в воде не будет появляться пена. При последнем полоскании добавьте в воду кондиционер.
  7. Выньте вещь из таза, дайте стечь воде, развесьте ее для сушки.
Как постирать зимнюю куртку из полиэстера в стиральной машине
Большинство вещей из полиэстера или с наполнителем из полиэфирного волокна можно стирать в машинке-автомате. Чтобы их не испортить, нужно правильно выбрать, на каком режиме стирать полиэстер. Это должен быть любой щадящий вариант. В разных моделях машинок названия могут быть разными, деликатный, ручной, шерсть/шелк, т.п. Важно, чтобы использовалась обработка малой интенсивности с небольшой скоростью вращения барабана. Температура воды — 30-40°C. Отжим лучше всего отключить, мокрое полиэфирное волокно плохо переносит скручивание. Если это невозможно, выставляют скорость вращения центрифуги не выше 800 об/мин.
Любую вещь нужно подготовить к стирке. В рекомендациях, как постирать куртку или пальто из полиэстера, напоминают, что нужно обязательно вынуть все из карманов, снять пояс и другие съемные детали, застегнуть молнии, желательно вывернуть изделие наизнанку. Его закладывают в барабан вместе со специальными шариками, чтобы лучше простиралось.
Небольшие вещи лучше всего стирать в специальных мешочках. По цвету можно не разбирать, поскольку полиэфирное волокно не линяет. Это относится только к тканям из чистого полиэстера, смесовые могут менять окраску. Перед стиркой постельных принадлежностей нужно уточнить, из какого материала сделан чехол. Если он тоже синтетический, его лучше снять. Синтетика плохо пропускает мыльную воду, наполнитель может хуже отстираться. После стирки изделие вынимают из барабана, дают стечь воде, сушат.
Как правильно высушить синтетику
Полиэфирное волокно практически не мнется. Если его хорошо расправить после стирки, утюжить потом не придется. Учитывая, что отжимать такие вещи не рекомендуют, выстиранный текстиль нужно избавить от избытка воды. Сделать это проще всего так. Изделие кладут в таз или, если он большое, в ванну. Нажимают на него руками, чтобы «выдавить» воду. Делают это легкими движениями, без особого усилия.
Когда лишняя вода стечет, текстиль вынимают, раскладывают на расстеленное на ровной поверхности махровое полотенце или сложенную в несколько раз простыню. Через некоторое время подложка станет влажной, ее нужно будет заменить. Так делают несколько раз, чтобы удалить как можно больше влаги. После этого куртку или пальто помещают на вешалку-плечики с широкими краями, тогда на нем не будет заломов. Одеяло развешивают на широкой перекладине, подушки раскладывают на горизонтальной поверхности или подвешивают за краешки на веревку. Сушат синтетику в естественных условиях, на значительном расстоянии от любого источника тепла.
unsplash.com
