Как почистить серебро фольгой и содой: советы и инструкция
Серебряные изделия потемнели? Рассказываем, как вернуть им блеск с помощью соды и фольги.
ShutterStock/Fotodom.ru
Чистка серебра содой и фольгой — безопасный и эффективный метод, но подходит не для всех изделий. Что можно и нельзя так чистить? Как правильно приготовить содовый раствор в домашних условиях? Ищите ответы на вопросы в статье.
Все о чистке серебра фольгой и содой
Плюсы и минусы метода
Инструкция
 — Приготовление раствора
 — Очистка и полировка металла
Альтернативные способы
Ювелиры не советуют чистить драгоценные металлы народными средствами. Но метод с содой и фольгой считают безопасным даже профессионалы.
Плюсы
  • Доступность. Если вы любите готовить, на вашей кухне наверняка найдутся пищевая сода и алюминиевая фольга для запекания. Если нет, их легко найти в ближайшем супермаркете.
  • Простота. Не нужно строго выдерживать пропорции и следить за временем чистки. Раствор готовится на глазок: переборщить с содой невозможно.
  • Эффективность. Темная патина, даже застарелая, удаляется с первого раза. Изделия выглядят как новые.
  • Безопасность для человека. Алюминий в фольге и сода вступают в реакцию с серебром, но не меняют его состав. После промывания проточной водой к металлу возвращаются обеззараживающие и другие полезные свойства. Таким способом разрешено чистить посуду и нательные украшения.
Минусы
  • Непредсказуемая реакция со сплавами. Чистое серебро ювелиры не используют. Украшения сделаны из сплава с медью, другими металлами. Они могут отреагировать на щелочь обесцвечиванием или потерей блеска.
  • Риск для аллергиков. При нагревании фольга с содой выделяют густой пар, который может вызвать кашель у склонных к аллергии на алюминий.
Очищение серебра фольгой и содой: пошаговая инструкция
Прежде чем чистить изделия из драгметаллов народными средствами, убедитесь, что это безопасно. Метод с содой и фольгой нельзя использовать на некоторых видах серебряных украшений.
  • С любыми камнями, эмалевыми или другими вставками. Искусственные камни от воздействия алюминия и щелочи могут потерять блеск и цвет, натуральные — помутнеть и потрескаться от горячей воды. Украшения со вставками или столовое серебро с эмалью лучше отдавать в профессиональную чистку. В ювелирных мастерских для таких изделий предлагают бережную ультразвуковую чистку. Особо ценные и капризные в уходе камни вытаскивают перед процедурой, а потом закрепляют заново.
  • С покрытием. Проконсультируйтесь с ювелиром, если ваши предметы покрыты позолотой, прошли чернение или состаривание, очень светлые и ярко блестят, как нержавеющая сталь. Такой металл нельзя чистить фольгой и содой. В лучшем случае после обработки вы получите изделие из натурального серебра с легким блеском, потерявшее авторский дизайн. В худшем — пятнистую поверхность, цвет которой сложно выровнять даже профессиональными методами.
  • Из нескольких металлов. Цепочки из разноцветного золота и серебра лучше отдать в ювелирную мастерскую. Метод чистки с фольгой и содой считается относительно безопасным для желтого золота без покрытия. Но когда металлов несколько, химическая реакция с щелочью может оказаться непредсказуемой. Лучше не рисковать.
Без опасений можно промывать в теплой воде с содой серебро без покрытия, в том числе ажурную скань, мельхиоровые изделия. Метод безопасен для серебряных ложек, вилок и другой посуды, в том числе детской. Но после процедуры ее нужно промыть в проточной воде несколько раз и тщательно вытереть мягкой салфеткой.
Способ эффективен в борьбе с потемневшим серебром, стойкими жирными пятнами. Но он не поможет, если металл покрыт толстым слоем пыли или жирным налетом, местами посветлел или обесцветился.
Чтобы чистить серебро с фольгой и содой, пропорции выдерживать не нужно. Необходимое количество соды и фольги зависит от размера изделий. Полировка серебряного столового набора потребует почти пачки соды и рулона фольги. А для мытья цепочки или кольца достаточно щепотки и клочка 5х5 см.
Что нужно, чтобы почистить серебро?
  • Глубокая эмалированная или жаропрочная стеклянная посуда, в которой можно кипятить воду. Столовые приборы должны лежать на дне емкости свободно, не соприкасаясь друг с другом. Если это невозможно, промывайте их по очереди, в несколько заходов. Украшения тоже нужно очищать по отдельности или разложить на дне с широкими промежутками.
  • Теплая вода или кипяток. Объем — достаточный для того, чтобы полностью покрыть разложенные на дне предметы. Вода должна стоять над ними на 1-2 пальца.
  • Отдельные емкости с теплым мыльным раствором и теплой водой. В них вы будете промывать предметы до и после обработки содой и фольгой. Столовые приборы должны полностью помещаться в емкостях. Самыми удобными станут широкие пластмассовые тазы или миски.
  • 2 мягкие салфетки. Подойдут микрофибровые или плотные хлопковые, не оставляющие волокон на металле.
  • Рулон фольги и пачка соды. Лучше возьмите их с запасом, так как при стойких загрязнениях очистку приходится повторять. Каждый предмет нужно завернуть в фольгу целиком и с горкой засыпать содой. Рассчитывайте пропорции исходя из этого.
Обработка металла
Фольга вступает в реакцию с серебром, а щелочь ускоряет этот процесс. Плотный слой грязи на поверхности металла не даст реакции запуститься. Поэтому любые изделия вначале нужно тщательно помыть.
  • Возьмите емкость с теплым мыльным раствором и мягкую салфетку. Замочите предметы на 10-15 минут.
  • Тщательно протрите каждый салфеткой, уделяя особое внимание изгибам, полостям и другим участкам, где скапливается грязь.
  • Промойте чистой водой и слегка обсушите на салфетке.
Как почистить серебро с фольгой и содой? Есть 2 метода:
  • щадящий, с теплой водой;
  • для удаления стойких загрязнений, с кипячением.
Кипятить можно столовые приборы и украшения без вставок, сложных креплений, например, простые кольца в виде гладкого обруча. Кольца с припаянными деталями, цепи со сложным плетением лучше промывать щадящим методом. От высокой температуры крепления могут разрушаться.
Подготовка одинаковая для любого метода.
  • Заверните изделие в кусок фольги.
  • Насыпьте сверху соды с горкой.
Какую сторону фольги использовать для чистки? Лучше класть серебро на матовую, чтобы глянцевая осталась снаружи. Считается, что так алюминий нагреется чуть быстрее и активнее вступит в реакцию. Но и с матовой сверху вы увидите результат.
Столовые приборы и другие крупные предметы можно положить в емкость, застеленную целым листом фольги.
  • Разложите вилки и ложки так, чтобы между ними оставалось свободное пространство.
  • Засыпьте содой так, чтобы она полностью покрывала их.
  • Сверху накройте свободными краями листа. Он должен плотно прилегать к соде и закрывать все серебро.
Завернув изделия в фольгу, залейте чистой теплой водой так, чтобы она покрывала сверток на 1-2 пальца.
  • Если выбрали щадящий метод, подержите изделия в воде 15-20 минут.
  • Для более агрессивной чистки поставьте емкость на огонь и дождитесь закипания. Дайте покипеть 1 минуту, выключите и оставьте остывать.
Когда вода остынет, разверните фольгу и вытащите серебро. Оно может показаться темным и лишенным блеска. Положите изделия в емкость с чистой теплой водой и тщательно протрите салфеткой, уделяя особое внимание всем изгибам рельефа. Если чистка прошла хорошо, вы сотрете все потемнения салфеткой. Если остались темные участки, повторите щадящую чистку еще 1-2 раза. Если появились светлые или желтоватые пятна, промойте поверхность чистой водой, высушите и отнесите в ювелирную мастерскую. Возможно, нужно восстановить покрытие.
Чистое серебро несколько раз промойте теплой проточной водой и обсушите на мягкой салфетке. Процедуру можно повторять хоть каждую неделю. Но обычно украшениям, которые носят постоянно, достаточно чистки раз в 3-6 месяцев, столовому серебру — раз в год.
Что сделать, чтобы серебро медленнее темнело после чистки?
  • храните его в темном, прохладном и сухом месте — сервиз не стоит держать рядом с плитой или батареей отопления, украшения нельзя надолго оставлять на солнечном подоконнике или в ящике комода в ванной;
  • заворачивайте каждый предмет в бумажное полотенце или складывайте в отдельные тканевые мешочки — текстиль и бумага впитают влагу из воздуха и замедлят окисление, из-за которого поверхность темнеет;
  • промывайте украшения теплой водой и протирайте сухой салфеткой, если на них попали капли пота, бытовая химия, косметика или капли духов;
  • после каждого банкета сразу же замочите серебряные столовые приборы в емкости с теплой водой, где растворены 1-2 столовые ложки соды или несколько капель мягкого мыла;
  • после мытья тщательно вытирайте любое серебро сухой салфеткой.
Другие методы чистки серебра
Используйте другие средства только на сухом изделии, с которого перед этим тщательно смыли следы соды. Удалить загрязнения и следы окисления помогут:
  • специальные салфетки с пропиткой — есть на маркетплейсах и в ювелирных магазинах;
  • профессиональные пасты для полировки без абразивов и мягкая ткань;
  • мыльный раствор;
  • раствор нашатыря в холодной воде в пропорции 1:10.
Для украшений без камней подходит любой метод. Для посуды лучше выбирать фольгу и соду или мыльный раствор. Прежде чем полировать ложки профессиональными пастами, изучите инструкцию к ним.
Серебро категорически запрещено чистить порошками, зубными щетками, иголками. Мягкий металл легко поцарапать. Устранить такое повреждение можно только в ювелирной мастерской.
