Как гладить брюки со стрелками: порядок действий, правила и советы по утюжке
Рассказываем, что надо знать, чтобы сделать идеально прямые сгибы на брючинах.
ShutterStock/Фотодом
Классические брюки невозможно представить без четких и ровных стрелок. При этом они должны выглядеть безупречно: неровная или помятая линия моментально испортит тщательно продуманный образ. Чтобы добиться безупречного вида продольных складок, достаточно знать основные приемы их глажки, о которых мы рассказываем в нашей статье. Узнайте, как сделать стрелки на брюках и как добиться того, чтобы они держались на ткани как можно дольше.
Как правильно утюжить брюки со стрелками
Зачем нужны стрелки
Как их сделать
Подготовка
Глажка
Правильное складывание
Полезные советы
Зачем нужны стрелки
Сегодня четкие ровные складки встречаются далеко не на всех брюках: многие модели штанов больше не предполагают наличия этого декоративного элемента. И все же ни в коем случае нельзя сказать, что такой фасон одежды неактуален.
В каких случаях стрелки будут удачным решением?
  • Если требуется максимально деловой и собранный образ. Сложно представить заключение серьезной сделки на высшем уровне или официальную встречу, на которой присутствующие будут одеты в костюмы без характерных прямых сгибов на штанинах.
  • Когда надо скорректировать фигуру. Ровная полоса по центру каждой брючины визуально удлиняет ноги и делает человека стройнее. Этот прием можно использовать не только на мужских брюках, но и на многих моделях женской одежды.
  • Для большего комфорта. Брюки с заутюженными складками только кажутся неудобными, на самом деле они дольше сохраняют элегантный вид, что особенно актуально на длительных мероприятиях, и не вытягиваются на коленях, когда человек усаживается, так как в этих местах за счет возвышающихся стрелок создается небольшой запас ткани.
Чаще всего аккуратные сгибы делают на классических прямых брюках. Однако вовсе не обязательно ограничиваться только ими: элегантными вертикальными линиями можно украсить и расклешенные от бедра штаны, и укороченные зауженные («дудочки»), и повседневные «чиносы» с косыми карманами. А вот на облегающих моделях их делать обычно бессмысленно: даже тщательно заутюженные стрелки не продержатся долго, так как ткань в силу фасона будет постоянно натягиваться и разглаживать их.
Совет: не принято проутюживать такую складку на джинсах, «карго» (с накладными карманами) и спортивных штанах.
В то же время, даже точно зная, как заутюжить стрелки на брюках, и выбрав подходящую модель, не всегда получится сделать их, так как не всякий текстиль будет их «держать». Лучше всего, если это будет вещь из костюмной ткани, смесовой или шерстяной. Чуть хуже сгибы будут держаться на чистом хлопке или льне. А мягкий, тянущийся и рыхлый материал (например, трикотаж или эластан) будет моментально растягиваться и терять опрятный вид.
Как сделать стрелки на брюках утюгом
Подготовка
Еще до того, как вы возьметесь за утюг, надо правильно постирать и высушить штаны. Иначе, даже приложив все возможные усилия, вы не добьетесь красивых и аккуратных линий на брючинах.
Стирают такую одежду в щадящем режиме, а скорость отжима ставят минимальную. Это необходимо для того, чтобы ткань не растянулась и не деформировалась: если на мягких свободных вещах небольшое изменение формы будет практически незаметным, то на идеально ровных штанинах в глаза будет бросаться малейший перекос.
Сушить надо также бережно: аккуратно расправить руками все помятости и подвесить изделие за пояс так, чтобы штанины не перегибались поперек (лучше всего сложить их внутренними швами друг к другу, чтоб ткань сразу принимала нужную форму), либо разложить штаны горизонтально на полотенце. Также можно воспользоваться сушильной машиной, но выбрать при этом щадящий режим. Пересушивать одежду как естественным путем, так и в машинке, крайне нежелательно: она станет жесткой, из-за чего убрать даже небольшие помятости будет очень сложно.
Совет: тонкие штаны можно проутюживать сразу после отжима (во влажном состоянии). Сделайте на них стрелки утюгом, а затем отправьте окончательно досыхать в расправленном виде, например, разложив их на ровной поверхности.
Можно ли заутюжить стрелки на нестиранных штанах? Как бы ни был велик соблазн пройтись горячим утюгом по помятым, но еще заметным сгибам, чтобы освежить их, не стоит ему поддаваться. Незаметная на первый взгляд грязь, пятна жира или пота, которые с легкостью можно отмыть, после глажки превратятся в сложновыводимые отметины, для устранения которых потребуется в разы больше сил.
После того как одежда выстирана и высушена, надо приготовить все, что может понадобиться при глажке: утюг с функцией пара, распылитель (если его нет в утюге) и проутюжильник (его можно заменить марлей или тонкой и светлой натуральной тканью).
Глажка
Выберите нужную степень нагрева утюга. Обычно этот параметр указан на вшивной ленте, если же ярлык отрезан или надписи на нем стерлись, руководствуйтесь типом материала, из которого пошита одежда. Лен, как правило, жесткий и шероховатый на ощупь, а хлопок мягкий, при этом оба они легко мнутся, шерсть слегка колется, полиэстер блестит и холодит при прикосновении. Чаще всего для костюмов используют смесовые ткани, определить состав которых без бирки невозможно. Чтобы не испортить вещь, когда точно неизвестно, из чего она сделана, начинайте глажку с самой низкой температуры, постепенно повышая ее и следя за реакцией текстиля: как только на нем начнут исчезать морщинки и помятости, нужный режим подобран. Нагревать подошву утюга сильнее не стоит, чтобы не испортить брюки.
Лучшего результата можно добиться, если включить функцию пара. Горячий влажный воздух хорошо смягчает текстиль и позволяет сделать исключительно четкие и острые складки. Если ткань сильно пересушена, одного лишь пара может оказаться недостаточно: чтобы разровнять помятости придется смочить вещь из пульверизатора, после чего выждать 1-2 минуты, чтобы вода впиталась, и только потом утюжить.
Очень важный момент, касающийся того, как гладить мужские брюки со стрелками, — это использование проутюжильника. Можно купить его или же заменить большим куском тонкой хлопковой ткани. Такое приспособление защищает текстиль от перегрева и, как следствие, деформации или появления подпалин, а также сохраняет естественную фактуру ворсистого материала (например, вельвета). Еще одна его важнейшая функция — предотвращение появления «лас», то есть блестящих лоснящихся полос. Они часто возникают при утюжке одежды, в составе которой есть шерсть или синтетика, а избавиться от них достаточно сложно. Кроме того, это приспособление смачивают водой, чтобы ткань под ним стала влажной и легче поддавалась глажке.
Сперва утюгом проходятся по поясу и карманам, а также по всей верхней части (до конца защипов). Для этого штаны выворачивают наизнанку и проутюживают эти участки через смоченный проутюжильник. После этого выворачивают изделие обратно и начинают гладить штанины. Однако прежде чем утюжить, их надо правильно сложить.
Главная задача — правильно совместить швы. Для этого брючины выворачивают лицевой стороной наружу и сперва разглаживают руками, намечая место сгиба. Затем каждую штанину складывают так, чтобы ее внутренние швы легли ровно друг на друга. То есть, складка будет проходить точно посередине ее передней части. На задней стороне одежды вертикальные линии обычно не заутюживают, однако это не строгое правило — при желании их можно сформировать и там.
Если на брюках есть защип или вытачка, стрелка должна переходить в него. Если защипов несколько, то в самый длинный из них (его делают строго по центру штанины). Если такого элемента нет, то вертикальный сгиб обычно формируют так, чтобы он заканчивался за 10-15 см до уровня пояса.
Если просто сложить брюки и попытаться заутюжить складку, велик риск, что в процессе глажки она съедет и окажется не в том месте или получится кривой. Поэтому один из важных пунктов, как правильно гладить брюки со стрелками, — это фиксация намеченных линий. Если ткань тонкая и легко принимает нужную форму, достаточно сжать пальцами будущую стрелку и провести по всей длине брючины. Также можно воспользоваться расческой с частыми зубьями и протянуть сложенную штанину между ними. Если же материал плотный и при попытке сложить его быстро расправляется, его надо приколоть булавками к гладильной доске. Либо можно использовать для этого прищепки или зажимы, однако они обычно хуже держат изделие и к тому же могут оставлять вмятины, которые также придется разутюживать.
Затем надо осторожно прогладить всю брючину: утюгом не следует водить взад-вперед, вместо этого его аккуратно прикладывают сперва в области колена, затем в верхней части, а потом внизу. После этого проглаживают всю штанину, уделяя особое внимание швам. Следом повторяют процедуру для второй брючины и после этого вешают брюки вертикально до полного остывания (если сложить их в теплом виде, на ткани появятся помятости, а стрелки могут исчезнуть или стать неровными).
Полезные советы
Даже очень качественно проутюженные складки на штанинах достаточно быстро теряют свою аккуратность и ровность, если не позаботиться о том, чтобы они сохранились как можно дольше. Как погладить брюки со стрелками, чтобы старательно сформированные сгибы не исчезли в первые же дни?
  • Можно натереть ткань изнутри мылом — оно должно быть сухим (не влажным и тем более не мокрым) и без отдушек. Лучше всего для этих целей подходит обычное хозяйственное: им следует провести по месту стрелки с изнаночной стороны, затем вывернуть одежду на лицевую сторону и проутюжить стрелки. Мыло расплавится под действием тепла, а затем, остыв, снова станет твердым, зафиксировав сгибы.
  • Также можно использовать уксусную кислоту или нашатырный спирт. Добавьте в литр воды столовую ложку обычного 9% уксуса или несколько капель нашатыря и смочите в ней проутюжильник, а затем хорошо отожмите его. Прогладив через него брюки, вы получите хорошо закрепленные четкие линии.
Совет: этим же средством (разведенным в воде уксусом) можно убрать ласы — в жидкости смачивают проутюжильник и гладят залоснившиеся места через него.
  • Для светлых вещей удобно использовать подкрахмаливающий спрей. Его наносят с изнаночной стороны, а затем утюжат стрелки на лицевой стороне как обычно. Частицы крахмала проникают в ткань и застывают тончайшей жесткой пленкой, которая фиксирует вертикальные складки и не дает им помяться.
Дополнительно для того, чтобы сгиб держался максимально долго, можно использовать ровный деревянный брусок: его кладут на свежеотутюженную стрелку и оставляют так до ее полного остывания. Под весом такого «пресса» линии получаются более качественными, четкими и дольше сохраняются.
