Чем убрать водный камень: покупные средства, домашние методы и важные рекомендации
Застарелый прочный налет чаще всего можно обнаружить в ванной или на кухне: он возникает на смесителях, бортиках ванны, раковины и мойки, нередко он встречается и на стенках душевой кабины и на плитке. Когда он выглядит как белесые разводы, его довольно легко удалить. Однако если не сделать этого вовремя, он буквально окаменевает, и бороться с ним становится в разы сложнее. Что делать, если появился водный камень на стекле, фаянсе, металлических и других поверхностях? Рассказываем о самых действенных методах его устранения.
В видео перечислили народные средства для удаления водного камня
Как отмыть водный камень
Откуда он берется
Способы его устранения
— Профессиональные средства
— Народные методы
Что еще надо учесть
Как предотвратить появление окаменевшего налета
Как появляется водный камень
Очень часто на поверхности сантехники можно заметить налет белого цвета, который со временем увеличивается, становится все более крепким и постепенно желтеет. Это — отвердевшие скопления минеральных солей или, другими словами, водный камень. Чаще всего он состоит из нерастворимых частиц кальция или магния.
Если вода в доме жесткая, то есть содержит большое количество солей, то нерастворимый известковый осадок на стенках ванны, душевой кабины, унитаза или смесителей будет появляться очень быстро. Иногда его путают с накипью, однако она образуется только при закипании жидкости, а водный камень может появиться на любых поверхностях, контактирующих с водой.
В туалете к этому прибавляется еще одна важная причина: естественные выделения человека содержат соли мочевой кислоты, которые ускоряют процесс образования твердого налета. Еще хуже дела обстоят, если запорная арматура неисправна и пропускает воду: постоянно стекающие струи постепенно приводят к образованию твердых отложений, которые очень сложно убрать.
Где может появиться такой осадок? Везде, где есть постоянно подсыхающие потеки или капли воды: на унитазе, ванной, раковине, смесителях и душевых лейках, стекле душевой кабины, керамической плитке, внутри сливного бачка, на зеркалах и т.д. Также часто белесые разводы встречаются на кухонной бытовой технике, которая стоит рядом с раковиной.
Если такие отложения уже затвердели, устранить их бывает непросто, поэтому лучше заранее узнать, как убрать водный камень, чтобы начать отмывать его как можно раньше.
Чем отмыть водный камень
Лучше всего для устранения отвердевшего налета подходят магазинные средства. Их составы разработаны специально для растворения минеральных солей без повреждения обрабатываемой поверхности. Однако их можно использовать только по назначению и в строгом соответствии с инструкцией: если нанести агрессивный чистящий гель на акриловую ванну или слишком долго держать жидкость «Антиналет» в унитазе, можно легко испортить их покрытие.
Обращаться со всеми подобными составами надо аккуратно, так как они оказывают раздражающее действие на кожу, глаза и слизистые, а также могут быть опасны при вдыхании. Поэтому пользоваться средствами для удаления водного камня следует в резиновых перчатках и обеспечить постоянное проветривание помещения на время уборки.
Профессиональные уходы для устранения налета обычно содержат либо кислоту (лимонную, ортофосфорную, щавелевую и т.д.), либо щелочь. Первые более эффективны, однако могут повреждать покрытие. Вторые не столь агрессивны, но для того чтобы они растворили каменные отложения, придется ждать гораздо дольше — если кислотные составы действуют уже через 5-10 минут, то щелочным понадобится не меньше получаса, при этом результат, как правило, будет не такой заметный.
Народные методы
Не всегда требуются дорогостоящие профессиональные уходы, чтобы избавиться от отложения солей. Есть более бюджетные и в то же время действенные средства, которые найдутся на каждой кухне.
- Подойдет любая слабая кислота — обычно лимонная или уксус (9%). Порошок лимонки, лимонный сок либо столовый уксус разводят пополам с водой (но если покрытие деликатное, воды должно быть в 3-4 раза больше, чем кислоты), хорошо размешивают и наносят на загрязненные поверхности. Выжидают 15-30 минут, затем трут мягкой щеткой и смывают водой.
- При тонком налете поможет сода: ее смешивают с водой до получения полужидкой кашицы, которую надо нанести на 15-30 минут (если известковый слой очень плотный, то на час), а затем потереть неабразивной губкой и смыть водой. Для усиления эффекта можно добавить перекись водорода.
- Хорошо справляется с проблемой Кока-кола: в ней содержится эффективно помогающая от водного камня кислота (ортофосфорная) — напитком поливают места, которые надо почистить, выдерживают от нескольких минут на деликатных поверхностях до нескольких часов на более стойких материалах и смывают, а растворившиеся отложения убирают мягкой щеткой или губкой.
- Можно использовать и нашатырный спирт: 3 столовых ложки нашатыря разбавляют в 200 мл воды и получившейся смесью смачивают покрытые камнем участки. Через 10-15 минут, когда он размягчится, его аккуратно стирают и промывают водой.
Что еще надо учитывать
Чтобы избавление от водного камня было успешным, надо помнить про некоторые важные моменты.
- Для вертикальных поверхностей (бортиков ванны, стен душевой кабины) следует использовать гелеобразные уходы, так как жидкости будут стекать, не успев подействовать. Если вы пользуетесь домашними составами, в них надо добавить несколько ложек крахмала или густой бальзам для мытья посуды, чтобы придать нужную консистенцию.
- Никогда не превышайте концентрацию действующего вещества или время обработки бытовой химией, так как это может привести к порче поверхности. Если с первой попытки не удалось полностью устранить окаменевший налет, лучше повторить процедуру несколько раз, соблюдая инструкцию, до достижения нужного эффекта.
- С гибких материалов (силикона, резины, мягкого пластика) водный камень зачастую удаляется мыльным раствором или стандартным чистящим средством.
- Для небольших участков слабых загрязнений можно прибегнуть к чистке долькой лимона — просто протрите их разрезанным цитрусом и подождите пару минут, чтобы отложения растворились, после чего их будет легко убрать.
- Сливные бачки и унитаз удобно чистить следующим образом: залейте выбранное средство прямо в находящуюся в них воду, хорошо размешайте и дайте подействовать (при небольшой концентрации активного вещества можно даже оставить такой раствор на ночь), а затем смойте. Аналогичным образом можно обработать раковину или мойку, закрыв сливное отверстие пробкой.
- При удалении водного камня не следует использовать жесткие абразивы (металлические губки и щетки, чистящие порошки), так как нередко минеральный налет оказывается очень твердым, а значит, пытаясь его оттереть, легко поцарапать и поверхность, на которой он скопился.
Важно понимать, что как профессиональные, так и народные средства в редких случаях могут снять вместе с отложениями часть покрытия сантехники. Поэтому все средства для чистки водного камня следует сначала пробовать на незаметном участке, чтобы убедиться, что они не слишком агрессивные. Также они могут оказаться, наоборот, слабыми — в этом случае нет смысла пользоваться ими и лучше подобрать более действенные составы.
Профилактика появления водного камня
Чтобы не столкнуться с необходимостью применять сильные средства и часами оттирать затвердевшие отложения с сантехники, лучше попробовать предотвратить их появление.
- Никогда не чистите ванну, унитаз и другой санфаянс абразивными порошками: в большинстве случаев из-за такой обработки появляются незаметные глазу царапины и микротрещины, а когда поверхность шероховатая, она гораздо быстрее покрывается налетом, который со временем превращается в сложноотмываемый камень.
- Заведите привычку насухо вытирать все сантехническое оборудование каждый вечер перед сном: за ночь капли воды высыхают, образуя тончайшую минеральною пленку, и если не допускать ее появления, то и бороться с окаменевшими солями не придется.
- Если у вас очень жесткая вода, поставьте магистральный смягчающий фильтр. Он не только уменьшит нарастание минеральных отложений, но и убережет бойлер, стиральную машинку и другую технику с нагревательными элементами от появления накипи.
- Кладите в бачок унитаза специальные таблетки, предотвращающие образование налета.
- Можно применять очиститель стекол от водного камня типа «антидождь»: в состав таких средств входят специальные вещества, которые отталкивают воду и не дают ей засыхать на обработанной поверхности. Заодно они оказывают антибактериальный эффект, не допуская появления микробов и плесени.
Но даже выполнив все эти требования, не стоит забывать о регулярной очистке сантехники. Протирайте все смесители, ванну, раковину и мойку раз в неделю обычным моющим средством, не забывайте чистить унитаз составами с кислотой, а при первом появлении белесых разводов устраняйте их с помощью народных рецептов, и тогда, скорее всего, прибегать к более сильным уходам и капитальной уборке придется намного реже.
