Как избавиться от клена на участке: механические способы, химия и народные средства
Многие дачники считают, что сорняками могут быть только травянистые растения. На самом деле это не так. Среди деревьев и кустарников тоже есть сорняки, которые способны за короткое время заполонить участок, испортить сад и декоративные посадки. С ними обязательно нужно бороться. Подробно разберем, как избавиться от американского клена на участке с минимальными затратами сил и времени.
Как избавиться от американского клена
Чем он опасен
Способы борьбы с древесным сорняком
— Механическое удаление
— Агротехнические приемы
— Использование химикатов
— Народные средства
Чем опасен американский клен
Ясенелистный, он же американский клен — высокое листопадное дерево с неравномерной кроной. Это гибрид клена и ясеня, сохранивший черты обоих «родителей». У него красивая декоративная листва и высокая жизнестойкость, по этой причине селекционеры вывели декоративные сорта культуры. Американский клен признан инвазивным растением. Он был завезен из Америки, попал в новую для себя среду, где начал активно расселяться, вытеснять местные виды, чем наносит вред экосистеме. Поэтому его распространение нежелательно.
Ясенелистный клен активно распространяется порослью и самосевом. Одно растение формирует за сезон до 500 000 семян-крылаток, которые держатся на ветках до весны. Каждое из них способно преодолевать десятки километров с течением воды или с ветром. В благоприятных условиях семечки быстро прорастают, у них очень хорошая всхожесть. Дерево неприхотливо, отличается высокой скоростью роста. Молодые саженцы активно растут, начинают формировать семена уже в 4-5 лет. Поэтому древесный сорняк, как еще называют растение, распространяется очень быстро.
Появление растения на участке очень опасно. Корневая система ясенелистного клена выделяет вещества, угнетающие окружающую растительность. Поэтому сорняк постепенно вытесняет все растущие около него деревья. Молодая поросль быстро расползается и захватывает новые территории. Через пять-шесть лет тонкие «прутики» превращаются в дающие семена деревца. Цветение древесного сорняка начинается раньше, чем у плодовых и декоративных культур, заканчивается обычно позже. Все это время растение вырабатывает аллергенную пыльцу, которая вызывает сильные аллергические реакции у чувствительных людей.
Как бороться с американским кленом: основные способы
Американский клен очень жизнестоек. Избавиться от него непросто. Поэтому при появлении древесного сорняка на участке нужно сразу же принимать меры. Чем моложе растение, тем проще можно будет от него избавиться. Мы собрали подборку эффективных методов борьбы с древесным сорняком.
Механический способ
Механическое удаление считается самым эффективным, но очень трудоемким способом. Его используют для растений всех возрастов. Проще всего убирать молодую поросль. Ее скашивают, но тогда ростки появляются снова, их приходится снова скашивать. Более эффективно их выкапывать или вырывать вместе с корневищем. Взрослые деревья нужно спилить. Только это мероприятие не даст желаемого эффекта, потому что у растения мощный стержневой корень. Он дает новую поросль, быстро восстанавливается сам. По этой причине после спиливания обязательно проводят мероприятия по повреждению и последующему удалению корня.
Делают это так. Спиливают надземную часть дерева-сорняка, при этом оставляют пенек высотой около метра. После этого берут лопату и окапывают корневую систему вокруг пня. В результате становятся видны горизонтальные корни. Их надо перерубить, отступив от ствола на 50-100 см. Это зависит от размеров дерева. Затем надо взяться за пень, с усилием провернуть его вокруг оси, чтобы сломать основной стержневой корень. Обломок вынимают и убирают. Освободившийся участок перекапывают, накрывают светонепроницаемой пленкой, чтобы предотвратить появление поросли.
Есть еще один механический способ, который помогает, если дерево уже большое. Осенью ствол ошкуривают, то есть снимают с него кору, в таком виде оставляют. Весной растение может распустить листья, но сил на восстановление у него уже не останется. Постепенно оно засохнет, после чего можно будет спиливать засохший ствол. Это не быстрый, но очень эффективный способ избавиться от древесного сорняка.
Ясенелистный клен чувствителен к избытку влаги. Это свойство можно использовать для его уничтожения. Лучше всего агротехника работает в паре с механическим способом. После того как дерево удалено, нужно перекопать околоствольное пространство, чтобы убрать как можно больше корневых отростков. После этого участок чуть присыпают почвосмесью и очень обильно поливают. Потом накрывают влагонепроницаемой плотной пленкой. При отсутствии испарения влага будет сохраняться в грунте, остатки корневой системы со временем перегниют.
Максимально эффективным средством для борьбы с американским кленом считаются гербициды. Лучше всего те, что разработаны для уничтожения деревьев и кустарников. Дозировку уточняют на упаковке препарата. Ее лучше не превышать, чтобы не причинить вред растениям на участке. Использовать химикаты можно разными способами. Если деревца небольшие или на участке только поросль, их опрыскивают водным раствором выбранного препарата. Делают это в безветренный день по сухим листьям.
Можно использовать препарат для уничтожения корневой системы спиленного дерева. Свежий спил, желательно в первые 15-20 минут после спиливания, пока не закрылись проводящие пути, обильно смазывают неразведенным гербицидом. Процедуру желательно периодически повторять, особенно если на спиле или около него появляется новая поросль. Лучше всего все лето обрабатывать пенек раз в две-три недели.
Для уничтожения взрослого дерева используют «инъекции» гербицида. Делают это так. В стволе высверливают несколько отверстий, направляют их вниз под углом. Количество, глубину и диаметр определяют, исходя из размеров клена. После этого с помощью шприца заливают в отверстия неразбавленный гербицид, закрывают дырки, чтобы жидкость не выливалась. Вместо гербицидного препарата можно использовать азотные удобрения, подойдут мочевина или аммиачная селитра. В большой концентрации они разрушают растение. Гранулы засыпают в высверленные отверстия, заливают водой, чтобы препарат растворился. Отверстия плотно закупоривают. Азотные удобрения разрушат корневую систему примерно через год-полтора.
Как избавиться от американского клена на садовом участке народными средствами
У ясеневидного клена высокая живучесть и приживаемость, поэтому народные средства не всегда работают или делают это слишком медленно. Тем не менее их тоже используют для уничтожения древесного сорняка.
Соль
В стволе высверливаются два или три отверстия диаметром 10-13 мм. Их направляют вниз так, чтобы в самой нижней точке они пересеклись. Засыпают внутрь поваренную соль, дыры на стволе замазывают мокрым грунтом. Соль разрушит корневую систему, дерево засохнет. Можно смешать соль с селитрой, такая смесь считается более эффективной.
Скашивание
Подойдет для поросли и молодых деревьев. Их срезают или скашивают каждые две недели в течение всего сезона. Ростки будут пробиваться, их снова скашивают. Такое скашивание сильно истощает корневую систему, растение полностью погибает за один-два сезона.
Медные гвозди
Медь при контакте с влагой окисляется, эти окислы ядовиты для растения. Это свойство используют для уничтожения древесного сорняка. В ствол забивают медные гвозди. Количество определяют, исходя из размеров ствола. Окислы постепенно отравляют дерево и оно погибает. Происходит это медленно.
Солярка
Этот метод применяют для уничтожения корней. Дерево-сорняк спиливают, при этом оставляют достаточно высокий пень. На нем пропиливают несколько надрезов так, чтобы они сформировали сетку с небольшими квадратными ячейками. Эту сетку обильно проливают соляркой. Процедуру повторяют раз в одну-две недели на протяжении всего лета.
