Как работает напольный кондиционер? Простое объяснение, плюсы и минусы техники
Поддерживать в комнатах комфортный микроклимат без климатической техники очень сложно, чаще всего невозможно. Поэтому во многих домах устанавливают сплит-системы, это наиболее простое и эффективное решение. Однако не всегда и не везде можно установить такую технику. Тогда приходится искать альтернативу. Ею могут стать мобильные устройства. Разберемся, как работают напольные кондиционеры без воздуховода и с ним, какие преимущества и недостатки у мобильной техники.
Все о мобильных кондиционерах
Что это такое
Как работают мобильные кондиционеры
— С одним воздуховодом
— С двумя воздуховодами
— Бескомпрессорные модели
Плюсы и минусы решения
Что такое напольный кондиционер
Напольным часто называют мобильное климатическое оборудование. Оно устанавливается на пол, за что и получило второе название. Как и сплит-системы, мобильные кондиционеры предназначены для охлаждения воздуха в помещении. Есть модели, которые способны его осушать и подогревать. Климатическая техника создает и поддерживает комфортный для человека микроклимат в помещении, но при этом обладает рядом особенностей. Она мобильна, то есть устройство можно перемещать по комнате и по дому. Агрегат достаточно просто подключается, нет необходимости привлекать специалистов. Подключение возможно в любом помещении, где есть розетка.
При этом электроприбор большой. Он занимает много места, что надо учитывать при планировании его размещения. Для нормальной работы большинства моделей необходимо обеспечить вывод воздуховода или двух на улицу. Не всегда получается сделать это эстетично и не испортить вид комнаты. Кроме того, в силу своих конструктивных особенностей мобильная техника достаточно «громкая» и менее мощная, чем сплит-системы. Тем не менее напольные кондиционеры востребованы.
Как работает напольный кондиционер в квартире
Надо знать, что принцип работы напольных кондиционеров в квартире может быть разным. Разберемся, как работают основные виды климатической техники.
Главное отличие мобильных моделей от сплит-систем заключается в том, что все конструктивные элементы находятся в одном корпусе. То есть, напольный кондиционер, по сути, это моноблок, внутри которого размещены все элементы холодильного контура. Поэтому корпус прибора такой большой. В нем находится компрессор, который отвечает за циркуляцию жидкости-хладагента, испаритель, где происходит поглощение тепла из воздуха, и конденсатор, в котором хладагент переходит из газообразного в жидкое состояние. При этом конденсатор и испаритель разнесены по разным отсекам. Каждый из них хорошо теплоизолирован.
Чтобы понять, как охлаждает напольный кондиционер, подробно рассмотрим весь процесс. При включении устройства компрессор начинает перекачивать хладагент по замкнутому контуру. В процессе перекачивания изменяется давление, за счет чего он переходит из одного агрегатного состояния в другое. В результате разогревается радиатор конденсатора и остывает радиатор испарителя. В это же время вентилятор засасывает воздушный поток из помещения и направляет его на охлажденный теплообменник испарителя. Здесь воздух отдает тепло, охлаждается и направляется в комнату.
Жидкий хладагент забирает тепло из воздушного потока, разогревается, переходит в газообразное состояние. В таком виде он поступает к радиатору конденсатора, где остывает и превращается в газ. Конденсатор забирает тепло из воздуха и сильно нагревается. Для эффективной работы его нужно охлаждать. Для этого второй вентилятор засасывает воздух из помещения и направляет его на обдув конденсатора. Нагревшийся воздух нельзя выводить в комнату, иначе эффект охлаждения будет очень низким, поэтому его направляют в воздуховод и выводят на улицу.
Напольный кондиционер с двумя воздуховодами работает по такому же принципу, как и устройство с одним выводом. Разница в том, что воздух для охлаждения конденсатора он берет не из комнаты, а с улицы. Для это и нужен второй воздуховод. Он, как и первый, выводится на улицу через стену, окно, форточку, т.п. Получается, что агрегат не забирает воздух из помещения, при этом быстрее его охлаждает. Электроприборы с двумя воздуховодами эффективнее моделей с одним воздуховодом. Они менее удобны в установке, потому что приходится обустраивать отверстия под два шланга.
Модели без компрессора
Бескомпрессорная техника использует другой принцип охлаждения. Она работает за счет естественного охлаждения воды. При испарении жидкость забирает тепло из воздушного потока. Разберемся, как устроен напольный кондиционер бескомпрессорного типа. Внутри корпуса установлен вентилятор, резервуар для воды и мотор. В качестве испарителя может использоваться увлажняющая кассета или кольцо из специальной пористой ткани. В каждом варианте есть дополнительные элементы, отвечающие за их увлажнение.
При включении кондиционера кассета или ткань начинают смачиваться водой. Вентилятор забирает воздушный поток из комнаты, пропускает его через фильтр и направляет на испаритель. Очищенный воздух прокачивается через мокрую ткань или увлажняющую кассету, остывает, после чего подается в комнату. Устройство может работать в режиме вентиляции. Тогда влага не поступает на испаритель, поэтому охлаждения не происходит. Преимуществом бескомпрессорных моделей считается отсутствие воздуховодов, что делает устройство по-настоящему мобильным. Его можно устанавливать в любом месте, где есть розетка.
Кондиционеры без компрессора очень просты в управлении. На панели, как правило, минимум кнопок, жалюзи чаще всего регулируются и направляются вручную. Значимый недостаток устройства — повышение влажности в помещении, поскольку воздух не только охлаждается, но и набирает влагу. Это не всегда допустимо, особенно в комнатах, где влажность и без этого повышена. Кроме того, при работе бескомпрессорные модели очень сильно шумят. Корпус устройства большой, что обусловлено размерами увлажняющей кассеты или тканевого кольца. Для ускоренного охлаждения воздушного потока вентилятор работает на высоких оборотах, корпус выступает в роли резонатора, поэтому шум очень сильный и уменьшить его невозможно.
Плюсы и минусы мобильного решения
Напольные кондиционеры отличаются от привычных сплит-систем, в чем-то им проигрывают, а в чем-то превосходят. Разберем их сильные и слабые стороны.
Плюсы
- Корпус-моноблок. Благодаря отсутствию внешнего блока возможна установка там, где невозможно подключение сплит-системы, например, есть запрещение от застройщика или арендодателя, не позволяет специфика помещения.
- Вариативность установки. Электроприбор мобилен, его можно перемещать. При желании устройство можно установить сначала в одной, потом в другой комнате, увезти на дачу, т.п. По окончании дачного сезона агрегат можно забрать и не переживать, что он пострадает от вандалов.
- Вариативность использования.
- Модели с воздуховодами могут не только охлаждать, но и подогревать воздушный поток, поэтому способны работать в режиме обогрева. В закрытых пространствах им доступна функция осушения, которая дает возможность избавиться от лишней влажности. Бескомпрессорные модели способны увлажнять воздух в комнате и работать в режиме вентиляции.
Минусы
- Шум при работе. Особенно сильно шумят бескомпрессорные модели.
- Значительные габариты. Все напольные кондиционеры габаритные и занимают много места.
- Необходимость правильного подключения компрессоров с воздуховодом. Это можно сделать самостоятельно, но точно по инструкции производителя.
Мобильная климатическая техника дает возможность обеспечить комфорт там, где невозможна или нежелательна установка сплит-систем. Она подойдет для летней дачи, съемного жилья, квартиры в доме, где запрещено размещать что-либо на фасаде.
