Посадка картофеля в мае 2026 года: благоприятные дни по лунному календарю
Рассказываем, что нужно учесть при выборе даты посадки картошки. Даем простой алгоритм расчета точной даты высадки картофеля в мае 2026 года.
Посадки картофеля есть у большинства дачников. У кого-то под эту культуру отведен небольшой участок огорода, а у кого-то картофельные рядки занимают несколько соток. Однако площадь посадок не всегда гарантирует, что удастся собрать много корнеплодов. Урожайность культуры зависит от разных факторов. Один из них — сроки посадки. Разберемся, как правильно определить благоприятные дни для посадки картофеля в мае 2026 года, чтобы получить хороший урожай.
Когда сажать картофель в мае 2026 года
Что надо знать о выращивании картошки
Что учесть при выборе сроков посадки
— Сортовые особенности
— Климатические условия
— Лунный цикл
Как рассчитать дату посадки
Что надо знать о выращивании картофеля
Считается, что в Россию картошка пришла при Петре I. Царь-реформатор активно продвигал выращивание перспективной культуры, несмотря на то, что она не везде приживалась. Родина растения — Южная Америка с теплым и достаточно влажным климатом. Поэтому для нормального роста и развития ей нужны тепло и влага. Современные сорта больше приспособлены к выращиванию в холодных регионах, но все равно не переносят заморозки и сильные засухи.
Картофель — представитель семейства пасленовых, к которому кроме него относятся баклажаны, томаты, перцы. Эти культуры — близкие родственники со сходными условиями выращивания, при этом у них и общие вредители и заболевания. Поэтому их нельзя выращивать на соседних участках или высаживать одну культуру после другой. При выборе места высадки стоит учесть требования севооборота. Лучшими предшественниками считают бобовые, луки, бахчевые, зерновые или культуры-сидераты. Нельзя сажать картофель после любых пасленовых или годами выращивать его на одном месте — в грунте накапливаются общая патогенная микрофлора и вредители.
Сажать картофель лучше на открытые, хорошо освещенные участки. Лучше всего подходит почвосмесь с хорошей воздухопроницаемостью, плодородная, с нейтральным рН. Картошка легко размножается. Ее можно выращивать из семян, но это сложно и долго. Проще всего размножать картофель клубнями, мелкими целыми или разрезанными крупными. Клубеньки долго прорастают, поэтому их желательно подготовить к высадке. Проще всего поместить их в теплое помещение на проращивание. Через три-четыре недели появятся ростки, и можно будет приступать к посадке.
Не всегда есть время на длительное сухое проращивание. Влага ускоряет процесс проращивания вдвое. Клубни закладывают в пластиковые пакеты с небольшими отверстиями для вентиляции, убирают их в теплое место. Через две недели можно высаживать. Самый быстрый способ подготовки — замачивание. Семенной картофель на сутки замачивают в зольном растворе. Для его приготовления берут 10 л воды и 1 кг зольного порошка. Можно поступить иначе и прогреть клубни перед высадкой. В этом случае их выкладывают в теплом месте или на ярком солнце, оставляют на 3-4 суток, потом высаживают.
Уход за взошедшей картошкой несложный. По мере необходимости ее надо поливать. Особенно нужна влага в период цветения и формирования клубней. Посадки обязательно пропалывают, иначе сорная трава «задушит» картофель. Для стимуляции формирования клубней кустики нужно окучивать. Делают это два или три раза за период выращивания. Окучивание защищает корневую систему от излишнего нагрева и улучшает воздухообмен. В течение всего лета кусты защищают от насекомых-вредителей. Некоторые из них, например, колорадский жук, способны буквально уничтожить картофельную плантацию.
Что учесть при выборе даты, когда сажать картошку в мае 2026 года
Картофель негативно реагирует на ошибки в выборе сроков высадки. Чтобы не ошибиться, нужно учесть три важных момента.
Выведено множество сортов картошки. У них разная окраска, размеры, вкус, однако для определения даты посадки важно знать сроки вызревания. Это время, которое проходит с момента проклевывания ростка и до формирования клубней. По этому признаку картофель делят на несколько групп. В таблице мы представили их краткие характеристики.
Срок созревания, сутки Характеристика Примечания
Ультраранние 45-60 Клубни мелкие и среднего размера, крупные не успевают сформироваться. Плохая лежкость, такую картошку съедают свежей. При выращивании в южных регионах возможно получения двух урожаев за сезон.
Ранние 60-80 Клубни формируются быстро, поэтому содержат небольшое количество сухого вещества. Это отрицательно влияет на лежкость. Ранние сорта долго не хранятся. Минимальное поражение фитофторой, поскольку созревает до массового поражения этим грибковым заболеванием.
Среднеспелые   90-105 Клубни зреют достаточно долго, успевают набрать массу и достаточное количество сухого вещества. Сорта устойчивы к большинству заболеваний, хорошо хранятся. Однако их лучше съесть до весны. Важно вовремя выкопать урожай. Если задержаться с выкопкой, среднеспелый картофель резко теряет товарные свойства.
Поздние 110-140 Длительный период созревания дает клубням возможность вырасти крупными с высоким содержанием сухого вещества. Поздняя картошка хорошо хранится, может долежать до сбора нового урожая. Можно выращивать не во всех холодных регионах. Если лето слишком короткое, поздний картофель не успеет вызреть.
Важно. Выбирая сорт для посадки, надо учитывать его районированность, то есть приспособленность к местным условиям. Нерайонированные сорта в неподходящих для развития условиях не способны дать высокий урожай.
Картошка считается теплолюбивой культурой, поэтому высаживать ее можно только после того, как установится стабильное тепло. Таким считаются дневные температуры на уровне 14-18°C, ночные — в пределах 6-10°C. Важно, чтобы прогрелся почвогрунт. Нижняя граница нормы — 6°C, но лучше, если он прогреется до 12-14°C. Измерять надо не на поверхности почвосмеси, а на глубине 15-20 см, там, где будет находиться посаженный клубень.
Картошка очень избирательна. Если ее посадили рано, она не будет расти до тех пор, пока температура не повысится. Очень нежелательно, чтобы клубни «ждали тепла» в земле. Влажная холодная среда способствует развитию грибковых заболеваний и гнили. Поэтому высаживать картофель лучше всего в прогретую почвосмесь. Еще один важный момент — отсутствие риска наступления заморозков. Они безопасны для находящихся в земле клубней, но могут погубить проклюнувшиеся росточки. Мы подготовили таблицу, в которой собрали ориентировочные сроки посадки картофеля для разных регионов с учетом среднеклиматических норм.
Ориентировочное время высадки
Юг России Конец марта-середина апреля
Средняя полоса, Подмосковье Конец апреля-начало мая
Сибирь, Урал Конец мая-начало июня
Важно. Среднеклиматические нормы обязательно корректируют с учетом погодных условий. Для этого надо заранее изучить долгосрочный прогноз погоды.
Лунный цикл
Огородники и садоводы знают, что Луна влияет на развитие земных организмов. Она вращается вокруг нашей планеты, за полный круг последовательно проходит четыре фазы, в каждой из которых занимает определенное положение относительно Солнца и Земли. Соответственно, ее влияние изменяется. Самыми неблагоприятными считают новолуние и полнолуние. В эти дни запрещены все сельскохозяйственные работы. Убывающая и растущая Луна направляют энергию развития в подземнные и надземные части растений, поэтому считаются благоприятными. Для картофеля, который дает урожай в подземной части, самым благоприятным временем считается убывающая Луна. Мы подготовили таблицу, в которой собрали лучшие посадочные дни для картофеля по лунному календарю в мае 2026 года.
Май 2026 года
Самые благоприятные 2, 6 и 7
Хорошие 19 и 20, с 26 по 30
Нейтральные С 3 по 5, с 8 по 14, 18, с 21 по 25
Запретные 1, с 15 по 17, 31
Как правильно определить, когда сажать картофель в мае 2026 года
Чтобы правильно определить дату высадки, надо учесть все описанные выше факторы. Делают это так.
  • Выберите сорт для посадки, уточните его сроки созревания.
  • Ориентируясть на среднеклиматические сроки и погодный прогноз, выберите примерный временной период для посадки картошки.
  • Отнимите от него сроки созревания выбранного сорта и 7-10 дней на появление всходов.
  • Выберите из получившегося промежутка благоприятные по лунному календарю дни.
Разберем на примере. Предположим, что на Урале планируют вырастить среднеспелый сорт картофеля. Он вызревает за 90-105 дней, посадить его можно будет в конце апреля-первой половине мая. Уточняем самые благоприятные дни, получаем 6, 7, 19, 20 мая. Нельзя заниматься посадочными работами 15, 16, 17 мая.
