Как подобрать цвет пола: общие правила, советы для ламината и плитки (52 фото)
Рассказываем, какие оттенки напольного покрытия сейчас актуальны и как подобрать идеальный цвет с учетом особенностей помещения, материала пола и другой отделки.
Слева проект студии «Четыре стихии». Справа проект Анны Людаевой
Выбор напольного покрытия обычно начинают с материала, но именно цвет определяет, каким будет весь интерьер. Пол может стать нейтральным фоном или выразительным акцентом — все зависит от задумки. В то же время неудачный оттенок может испортить все впечатление от дизайна. В статье расскажем, как правильно подобрать цвет пола и с чем сочетать разные материалы.
Все о том, как подобрать цвет пола в интерьер
Критерии выбора
Популярные цвета
Светлые
Темные
Серый
Теплое дерево
Выбор цвета ламината
Лучшие цвета для плитки
Сочетание со стенами
Как подбирается цвет пола
Дизайн: Екатерина Шейн. Фото: Кристина Плеер
Выбор оттенка — это не только вопрос вкуса. Нужно учесть еще несколько важных критериев и оценить их до покупки. На что обратить внимание:
  • Площадь комнаты. В отношении напольного покрытия работает стандартное правило «светлые тона визуально расширяют пространство, темные — сужают». Второе особенно критично в сочетании с такими же темными стенами и в маленьком помещении.
  • Освещенность. Если окна выходят на север или в комнате мало естественного света, сероватые оттенки могут сделать пространство слишком мрачным. В таких случаях лучше выбирать теплые полутона: медовый дуб, светлый орех, натуральное дерево. А вот в южных солнечных помещениях допустимы более холодные или насыщенные оттенки — избыток света компенсирует глубину цвета.
  • Высота потолков — контраст темного пола и светлых стен зрительно вытягивает стены вверх. А вот близких по тону сочетаний отделки в случае с низкими потолками лучше избегать — они дают обратный эффект.
  • Практичность. На очень темном однотонном полу видны пыль и разводы от воды. Если у вас есть домашние животные со светлой шерстью или маленькие дети, выбирайте «пестрые» фактуры: например, дуб с выраженным рисунком или плитку под бетон. Средне-серые и натуральные древесные оттенки — самые простые в уходе.
  • Температура цвета. Все оттенки делятся на теплые и холодные. Если вы планируете оформить стены в сине-серых, пол должен либо поддерживать эту температуру, либо создавать осознанный контраст. Самая частая ошибка — сочетать «рыжий» ламинат или паркет с холодными серо-голубыми стенами. Или наоборот — терракотовую или бежевую краску с бело-серым мрамором либо деревом.
  • Общий стиль интерьера. Сканди и контемпорари приветствуют светлые, почти белые или натуральные породы дерева. Классика и неоклассика тяготеют к благородным коричневым и ореховым тонам либо к светлым покрытиям под мрамор. Для лофта и минимализма характерны холодные серые, угольные или бетонные поверхности. Выбирая цвет, подумайте, впишется ли он в общую концепцию.
Популярные цветовые решения
Сейчас есть десятки напольных покрытий с разными свойствами и вариантами дизайна, благодаря чему можно подобрать оттенок и фактуру на любой вкус. Рассмотрим популярные решения и то, как правильно выбрать цвет пола с учетом этого.
Дизайн: Наталья Красавина. Фото: Антон Лихтарович. Стиль: Екатерина Шаповалова
Светлые тона
Светлая палитра — лучший вариант для небольших пространств и квартир, где не хватает естественного света. Бежевые и песочные оттенки наполняют комнату воздухом, визуально приподнимают потолок и раздвигают стены. Такой пол становится нейтральным фоном, на котором даже массивная мебель смотрится легче.
Светлые полы не только дарят ощущение чистоты и спокойствия, но также хорошо скрывают пыль и мелкие царапины, которые неизбежно появляются со временем. Однако стоит учитывать подтон: слишком холодный белый может сделать уютную комнату похожей на стерильную палату, поэтому в жилых зонах лучше отдавать предпочтение мягким молочным или кремовым тонам.
Темные полы
Темное покрытие смотрится дорого и элегантно. Глубокие шоколадные и графитовые тона дают ощущение фундаментальности, а в правильном окружении не лишены уюта. На фоне темного пола светлая мебель и яркие аксессуары выглядят максимально эффектно за счет высокого контраста. Это классический выбор для кабинетов, спален и просторных гостиных, где важно создать атмосферу защищенности.
Главная проблема — маркость. На однотонной темной поверхности, особенно глянцевой, ворсинки, следы босых ног и капли хорошо видны. Кроме того, темный цвет активно поглощает свет: если комната маленькая, она может превратиться в тесную «коробку». Выбирая такой вариант, заранее продумайте многоуровневое освещение и будьте готовы к ежедневной влажной уборке.
Серая гамма
Серый цвет давно и оправданно называют новым бежевым за его универсальность. Он не перетягивает внимание на себя и позволяет легко менять восприятие комнаты с помощью цветовых акцентов. Светлый пол добавляет прохлады и свежести, а темный графит выглядит строго и современно. Серый органично связывает между собой разные породы дерева в мебели и дверях, выступая нейтральным фоном.
Еще один большой плюс ахромата — практичность. Благодаря неоднородной природе он лучше других цветов маскирует пыль, разводы и мелкие бытовые загрязнения. Это оптимальный выбор для прихожих, кухонь и зон с высокой проходимостью. В серых оттенках выполняют фактуру под дерево, бетон, камень и просто однородную.
Натуральное дерево
Медовые, янтарные и золотистые оттенки дерева — это верный способ добавить пространству уюта. Рыжеватые подтоны дуба, вишни или тика смягчают строгие классические интерьеры и делают их более гостеприимными, а в современных уравновешивают лаконичность всего дизайна.
Такие полы приятны для глаз и никогда не выходят из моды. Однако натуральная теплая гамма довольно капризна в сочетаниях. Она плохо переносит соседство с холодными активными цветами (например, ярко-розовым или голубым) и требует поддержки в виде схожей палитры в остальном интерьере. Также, выбирая рыжеватый пол, избегайте перебора с другими породами дерева в мебели.
Как выбрать цвет ламината для пола
Ламинат чаще всего имитирует дерево, поэтому важно учесть фактуру и не промахнуться с температурой оттенка.
Дизайн: Лидия Напреенко. Фото: Максим Канакин
Подбирать покрытие лучше, когда вы уже знаете цвет крупной мебели и дверей. Также учтите следующие моменты:
  • Подтон — холодный серый ламинат будет конфликтовать с теплыми рыжеватыми оттенками. Старайтесь, чтобы все деревянные фактуры в зоне видимости имели либо теплый, либо холодный подтон.
  • Активность рисунка — если в комнате будут акцентные обои или яркая мебель, выбирайте ламинат с мягкой однородной текстурой. И наоборот: в минималистичном интерьере пол с выраженными сучками и фаской может стать главным украшением.
  • Правило контраста — пол должен быть либо на два тона светлее, либо на два тона темнее мебели. Если они совпадут один в один, интерьер станет плоским и скучным.
Как выбрать цвет плитки на пол
В мокрых зонах на первый план выходит не только эстетика, но и способность покрытия скрывать загрязнения.
Дизайн: студия Anfedo
Вот несколько советов, как подобрать цвет плитки для кухни, ванной или прихожей:
  • Забудьте про однотонный глянец. Черная или белая сияющая керамика — это вечная проблема с известковым налетом и разводами. Лучше отдать предпочтение серо-бежево-коричневым оттенкам или выбрать плитку с узором.
  • Выбирайте сложные фактуры. Самый практичный вариант для кухни — керамогранит или плитка под камень, бетон или дерево. Неоднородный рисунок с вкраплениями разных оттенков отлично маскирует крошки, капли воды и пыль.
  • Обратите внимание на цвет затирки. Это неочевидная, но важная деталь. Слишком светлая затирка на полу в кухне через месяц потемнеет и потеряет первозданный вид. Выбирайте состав для швов на 1-2 тона темнее самой плитки — это подчеркнет ее геометрию и дольше сохранит опрятный вид.
Как сочетать цвет пола и стен
При выборе оттенка напольного покрытия важно учесть не только стиль или площадь комнаты, но и то, как оно будет сочетаться с остальной отделкой.
Дизайн: Валерия Вавулиди. Фото: Мила Лотоцкая
В первую очередь нужно понять, хотите ли вы создать контраст или выдержать монохром:
  • Классическое сочетание — темный низ и светлый верх. Оно делает интерьер более графичным, четко обозначая границы пространства.
  • Если вы стремитесь к максимальному объему, выбирайте пол и стены в одной светлой тональности. Так поверхности зрительно будут казаться единым целым, границы сотрутся и вы получите эффект уютного кокона. Это удачный прием для узких коридоров и небольших комнат.
Важно учитывать и насыщенность оттенков. Темные стены в паре с таким же полом создают камерный «эффект шкатулки», который уместен в кабинете или зоне отдыха, но требует продуманного многоуровневого освещения.
Если вы выбрали активные обои с рисунком, для них нужен спокойный, лучше однотонный фон. А вот простые окрашенные стены дополнит фактурный паркет, ламинат с фаской, пестрая плитка или керамогранит под мрамор.
