Как спрятать некрасивую батарею? 7 идей от дизайнеров
1 Закрыть коробом или экраном
Популярный и стилистически универсальный способ спрятать радиатор. Экраны и короба отличаются наличием боковых стенок, чаще используют последние. Конструкции делают из дерева, металла, МДФ, ХДФ и других материалов. Лучше выбирать решетчатые или перфорированные модели: тепло будет распределяться равномерно, а воздух — свободно циркулировать. Также есть экраны с декоративными рейками, как в проекте на фото.
2 Подобрать в тон стенам
Если вы хотите оставить пространство под окном свободным, лучший способ — сделать радиаторы и стены одного цвета. Не все батареи можно покрасить, поэтому зачастую «подгоняют» именно оттенок отделки. Классический вариант — белое на белом. Но иногда в квартире уже установлены темные радиаторы — в этом случае можно сделать акцентную стену или окрасить только часть поверхности в зоне окна, как здесь.
3 Спрятать за шторами
Если радиатор находится под окном, не обязательно вообще что-то с ним сделать: длинные плотные шторы помогут визуально его скрыть. Главное — оставьте между батареей и слоями ткани небольшой зазор, чтобы не перекрывать поток теплого воздуха. Отдавайте предпочтение легким материалам вроде смесового хлопка, которые не перегреваются и не теряют форму от воздействия тепла. Прием простой и бюджетный, уместен в любом стиле и во всех комнатах.
4 Закрыть мебелью
Радиатор под подоконником можно интегрировать в систему хранения: консоль, скамью или шкаф с решетчатым фасадом. Более простой вариант — поставить в этой зоне мебель (рабочий стол, барную стойку, кресла). Часто таким образом функционально организовывают пространство на кухне, в кабинете, как здесь, или в детской, продолжая подоконник до столешницы. В обоих случаях отопительный прибор не будет бросаться в глаза, особенно если стены того же или близкого цвета.
5 Выбрать дизайнерскую модель
Если есть возможность заменить радиатор, присмотритесь к дизайнерским моделям. Они бывают разными: есть как современные минималистичные, так и в классическом или в ретростиле. Последние отлично смотрятся в эклектичных интерьерах, как этот. Чугунные батареи с декоративным литьем украшают комнату, и их даже не нужно прятать: это полноценное украшение и самодостаточный акцент.
6 Покрасить в контрастный цвет
Еще один способ не прятать, а, наоборот, подчеркнуть радиатор — покрасить его в контрастный цвет. Он может быть ярким, светлым или темным — все зависит от общей палитры. Пусть оттенок перекликается с другими элементами: текстилем, декором, светильниками или некоторой мебелью. Красить можно металлические и чугунные батареи, предварительно очистив их от старого покрытия и обработав грунтовкой по металлу.
7 Обыграть стилистически
Если радиатор нельзя спрятать, его можно сделать частью дизайна. Темные модели органично смотрятся в лофте, минимализме и эклектике, как в проекте этой студии. Белые радиаторы на фоне светлых стен уместны в скандинавском, классическом и неоклассическом стиле. Если же вы добавляете в интерьер элементы ретро, можно оставить старые чугунные батареи и подчеркнуть их винтажной мебелью, лепниной, зеркалами в массивных рамах.
