Фиалка не цветет: основные причины и способы решения проблем
Этот цветок считается довольно простым для выращивания. Однако не все знают, что на самом деле ему нужно, и поэтому часто ухаживают за ним не совсем правильно: в результате кустик выглядит здоровым и сильным, но при этом категорически отказывается зацветать. И тогда возникает вопрос — если фиалка не цветет, что делать? Рассказываем, что необходимо этой культуре, чтобы цвести регулярно и пышно, проявляя максимум своей декоративности.
Что делать, если фиалка не цветет
Когда должна цвести фиалка
Почему она не цветет
— Неподходящие условия
— Неправильный уход
— Болезни и вредители
— Стресс
Что еще можно сделать
Когда должны цвести фиалки
Это растение, которое также известно под названием сенполия, очень распространено: сложно отыскать человека, который никогда не видел фиалку, а очень многие выращивают этот популярный цветок дома. При этом одни уверяют, что доставшийся им экземпляр восхищает очаровательными бутонами чуть ли не весь год, другие же владельцы фиалок не устают жаловаться на отсутствие цветения.
Чтобы понять, действительно ли ваше растение цветет необычайно часто или, наоборот, крайне редко, надо узнать, с какой периодичностью оно должно это делать.
При создании идеальных условий цветение может занимать до 8-10 месяцев в году. Однако обычно оно длится чуть меньше: 2-3 месяца растение радует красивыми цветочками, затем на такой же срок они исчезают, чтобы после этого появиться вновь. Это считается нормальной периодичностью, и в такой ситуации нет причин волноваться, почему не цветет комнатная фиалка. Более того, не стоит стимулировать более частое образование цветоносов, так как это может истощить цветок.
Выраженного периода покоя у этой культуры нет, то есть она может расцветать и осенью, и зимой, если ее устраивают условия содержания. Однако если все лето кустик активно цвел, лучше организовать ему на холодное время года обстановку, в которой он сможет отдохнуть и набраться сил (поставить его в прохладное, но хорошо освещаемое место и сократить подкормки).
Исключением из правил считается ситуация после рассаживания фиалки черенками. Новому растению надо от 8 до 12 месяцев, чтобы укорениться, набраться сил и окрепнуть, и только после этого можно будет увидеть первые бутоны (и, скорее всего, их количество будет сначала небольшим).
Фиалка не цветет: причины и способы их решения
Мнение, что это растение абсолютно непривередливо и без проблем растет в обычной городской квартире, не совсем верно: с одной стороны, фиалка действительно способна выжить в спартанских условиях, но при этом она не будет цвести, а в некоторых случаях и вовсе перестанет развиваться.
- Будучи родом из Африки, эта одомашненная красавица предпочитает тепло и умеренную влажность. Ее вполне устроит комнатная температура — +20…+23 градуса, выдержит она и небольшие отклонения от этого диапазона (+18…+25 градусов): главное, чтобы не было сильного холода, экстремальной жары и сквозняков. То есть, не надо ставить горшок с сенполией у дверей, часто открывающихся окон, а также на неотапливаемых лоджиях зимой или раскаленных от солнца балконах летом.
- Второе, что любит этот цветок, — яркое освещение в течение 10-12 часов каждый день, но без прямых солнечных лучей. Это значит, что культура комфортнее всего чувствует себя на восточных и западных окнах, а зимой ее надо досвечивать. Недостаток света — одна из самых частых причин, почему здоровая и крепкая фиалка отказывается цвести.
- К влажности цветок не слишком придирчив: если она будет выше 50%, этого будет достаточно. Однако для более частого и продолжительного цветения лучше довести этот показатель до 60-70%. Делать его выше не имеет смысла и даже может быть вредным, так как сырость способствует распространению грибковых заболеваний.
Неправильный уход
Иногда кустик сенполии хорошо растет, не вянет и не сохнет, однако и цвести не собирается. Как правило, при соблюдении оптимальных условий (подходящей температуры и влажности воздуха, а также достаточной освещенности), следующее, на что надо обратить внимание при отсутствии цветения, это особенности ухода.
Первостепенное значение имеет режим полива. Частота орошения зависит от многих условий: в жару взрослое растение поливать можно каждый день, а маленький саженец в прохладном помещении — раз в неделю и реже. Ориентироваться следует в первую очередь на состояние почвы: если верхний слой просох, значит, пора напоить растение. Поливать можно как сверху, так и снизу. В первом случае воду аккуратно льют по краю горшка, пока она не начнет выливаться через дренажные отверстия. Затем выжидают полчаса и сливают остатки жидкости из поддона. Во втором случае емкость ставят в воду и ждут пока грунт ее впитает (это занимает около получаса), после чего достают и выжидают, пока сольется лишнее, а затем возвращают цветок обратно на подоконник.
Воду для полива обязательно отстаивают, чтобы выветрился хлор, и периодически добавляют в нее пару капель любой кислоты (лимонного сока, уксуса и т.д.), чтобы избежать защелачивания почвы. Либо можно просто использовать очищенную с помощью фильтра жидкость — она будет достаточно мягкой, и в ней не будет вредных веществ.
Невыполнение одного или нескольких из этих условий вполне может привести к редкому цветению или даже полному его отсутствию. Более того, остаться без бутонов можно, если поливать цветок в достаточном количестве, но при этом нерегулярно, из-за чего он будет поочередно страдать от засухи и перелива.
Почва для растения нужна легкая, рыхлая и питательная. Только в этом случае растение будет исправно цвести. Если земля будет тяжелая, плотная, глинистая, то корни не смогут полноценно дышать. Если же она будет недостаточно плодородная, то цветку не хватит сил, чтобы сформировать цветоносы и бутоны.
Важен и размер горшка: в слишком большом культура начнет наращивать корневую систему вместо того, чтобы развивать надземную часть. Ситуация, когда емкость слишком маленькая, — довольно редкая, так как фиалки очень компактны и обычно довольствуются малым количеством земли. Но иногда их сажают по несколько штук в одну тару, будет остро ощущаться нехватка грунта: вместо того чтобы расти и цвести, саженцы будут бороться за каждый сантиметр пространства, воду и питание.
Наконец, третий аспект правильного ухода — это подкормки. Они нужны каждую неделю летом и раз в 2-4 недели осенью и зимой. Чем полить фиалки, чтобы зацвели? Поскольку сенполии очень распространены в домашнем цветоводстве, для них предлагается множество готовых удобрений, которые можно смело использовать (обязательно строго соблюдая инструкцию по применению). Подкармливать их другими средствами также можно, но при этом надо внимательно следить, чтобы в составе смеси не было переизбытка азота: от него растение начнет активно наращивать зеленую массу в ущерб цветению.
Болезни и вредители
Самая неприятная ситуация, когда фиалка не цветет из-за того, что заболела (в этом случае все ее силы уходят на поддержание здоровья) или на ней завелись насекомые, которые высасывают из нее соки.
В обоих случаях надо срочно спасать растение, иначе отсутствие цветов будет меньшей из бед — при некоторых инфекциях или при массовом размножении вредителей сенполия может погибнуть. Поэтому регулярно осматривайте цветок, обращая внимание на состояние его листьев, стебля, скорость роста и другие признаки, по которым можно своевременно обнаружить проблемы.
Если же все-таки выявлено заболевание или вы увидели насекомых, сразу принимайте меры: от инфекций помогут фунгициды и нормализация условий содержания (правильный полив без застаивания воды, оптимальная влажность воздуха и т.д.), от насекомых — аккуратное мытье под слабой теплой струей воды и обработка инсектицидами.
Стресс
Бывает и так, что растению созданы прекрасные условия, оно абсолютно здорово, но цвести отказывается. И владелец цветка месяцами бьется над вопросом, что делать, чтобы зацвели фиалки. А причина оказывается очень прозаичной — у сенполии стресс.
Эта культура довольно чувствительна к любым переменам, а в силу своей хрупкости она вдобавок нервно реагирует на самые мелкие повреждения. Если листья периодически покусывает домашний питомец или обрывает малыш, если створки окна бесконечно задевают растение при открывании и уж тем более, если горшок уронили на пол, рассыпав часть земли, цветение, скорее всего, отложится на неопределенный срок. Даже обычная пересадка или переезд на другое окно могут вызвать негодование цветка, и он откажется формировать цветоносы.
Во всех этих случаях остается только ждать и тщательно следить за тем, чтобы растение больше не попадало в стрессовые ситуации.
Иногда сенполия продолжает цвести, но делает это несравнимо реже, чем ее родственницы, или же ограничивается очень скромным количеством бутонов.
- Регулярно удаляйте старые листья. Они отбирают полезные вещества и воду у более молодых частей растения, не давая им полноценно развиваться, из-за чего цветки вырастают мелкими и неказистыми.
- Также следует удалять пасынки — маленькие розеточки, образующиеся в пазухах листьев. Они не только деформируют кустик, но, как и старые листики, забирают у фиалки силы для роста, из-за чего она не может красиво цвести.
- Цветок надо регулярно пересаживать, так как самая лучшая земля со временем слеживается и истощается, и, если не заменять ее ежегодно, бутоны будут маленькими, а их количество будет очень скромным. Также частично заменять грунт (методом перевалки) желательно после каждого цветения.
Кроме того, существует естественное старение цветка. Примерно в четырехлетнем возрасте растение даже при самом лучшем уходе вырождается: оно все реже расцветает, у него оголяется ствол снизу, а розетка теряет симметричность. В этом случае не помогут ни новая земля, ни удобрения, ни изменение режима полива или освещения. Такие фиалки следует омолаживать: для этого надо срезать черенки или верхушку кустика, поместить нижней частью в воду до образования корешков, а затем пересадить в грунт.
