Как сочетать текстиль в интерьере? 6 проверенных схем от дизайнеров
Показываем на примере проектов профи, подо что подбирать текстиль в комнате и как комбинировать его разные виды друг с другом.
Дизайн: Анна Мизюра. Фото: Анастасия Кутырина
1 Оттенки одного цвета
Беспроигрышный способ подобрать текстиль — работать в рамках одного цвета, используя разные оттенки. Например, в этой гостиной за основу взяли сине-голубую гамму: темные диванные подушки, более яркая обивка кресел, плед, шторы и ковер в серо-голубых тонах. За счет этого комната выглядит цельной, но не монотонной. Светлые диван и стены уравновешивают композицию и балансируют густые синие оттенки. Если хотите повторить прием, выберите 2-3 вариации одного цвета и распределите их по комнате: самый светлый — для крупных элементов, более яркие — для мелких. И обязательно сочетайте разные фактуры.
2 В цвет акцентной отделки
Если в комнате уже есть крупный яркий акцент, поддержите его текстилем. В этом проекте таким стали стеновые панели насыщенного зеленого оттенка в спальне. Им вторят декоративные подушки и покрывало — их подобрали даже в более насыщенном тоне, чтобы интерьер выглядел объемнее. При наличии ярких элементов важно, чтобы остальная обстановка — стены, пол, мебель — была нейтральными. Достаточно 2-3 повторов одного цвета. Больше не нужно, иначе акцент начнет раздражать.
3 Орнаменты одной группы
Использовать несколько узоров в интерьере можно, если они из одной «семьи». В этом примере дизайнер объединила шторы с горизонтальными полосами, подушки с похожей графикой и ковер с геометрическим узором. Все орнаменты разные, но совпадают по тематике и масштабу, поэтому не спорят, а дополняют друг друга. При этом покрывало и часть подушек оставили однотонными — на них отдыхает взгляд. Если хотите подобрать текстиль с рисунком, следите за тем, чтобы принты были из одной группы: геометрия, органика, абстракция и т.п.
4 Контрастная пара
Контрастные сочетания лучше всего работают в базовом интерьере, где нет других ярких пятен. Наиболее эффектно смотрятся пары-антагонисты на цветовом круге: синий и желтый, розовый и зеленый, оранжевый и серый и т.п. На фоне нейтральных стен и лаконичной мебели такое сочетание выглядит живо, но не слишком навязчиво. Чтобы контраст не был резким, соблюдайте правило: один цвет основной, второй — добавочный, его должно быть меньше. Проще всего вводить яркий оттенок через плед или подушки — при необходимости их легко заменить.
5 Все цвета палитры
Если вы не боитесь цвета в интерьере и предпочитаете сложную насыщенную палитру, можно докрутить эффект до максимума. Для этого подберите весь текстиль в оттенках, которые присутствуют в комнате: повторите цвет отделки и мебели, крупного декора. Секрет такого сочетания в том, чтобы каждый цвет повторялся минимум дважды. Также можно выбрать по несколько близких тонов. Это позволяет визуально объединить более 3 цветов, и обстановка не будет казаться хаотично-пестрой. Прием подходит для палитры любой насыщенности — посмотрите, как это выглядит, на фото ниже.
6 Декор как связующий элемент
«Cобрать» текстиль в комнате можно вокруг декора, особенно если он цветной, как в этой квартире. Интерьер оформлен в пастельной гамме, и в каждой комнате представлены разные оттенки. В гостиной текстиль дублирует цвета абстрактного полотна над диваном. В спальне — картина, вазы и фигурное зеркало. Схема простая в реализации и подходит для любого стиля. Выберите общий мотив и отразите его в декоре и текстиле.
