Стеклянная шторка для ванны: чем она лучше текстильной, как сделать выбор и 70 фото стильных решений
Стеклянная перегородка для ванной — современная альтернатива мягкой занавеске. Она выполняет те же самые функции: помогает защитить комнату от брызг воды, мыла, а также зонирует пространство. Такие ширмы обычно изготавливают из закаленного стекла толщиной 5-6 мм на металлическом каркасе, чаще из алюминия. Стекло нередко имеет антигрязевое покрытие, что облегчает поддержание их чистоты. Для более дешевых моделей вместо стекла используют прозрачный пластик. Он тоже водонепроницаем, но быстрее теряет привлекательный вид. Кроме того, за пластиком сложнее ухаживать, в процессе эксплуатации он часто меняет цвет. В этой статье мы будем говорить о ширмах из стекла.
Все о том, как выбрать стеклянную шторку
Плюсы и минусы
Виды по способу открывания
Тип монтажа
— На чашу
— На пол
Виды по форме
— Прямые
— Угловые
Фактура и цвет стекла
Правила выбора
Бонус: альтернатива ширме из стекла
Плюсы и минусы ванны со стеклянной шторкой
Стеклянная перегородка в санузле — элемент, который встречается в большинстве современных дизайн-проектов. Почему их выбирают? Есть значимые аргументы «за».
Преимущества
- Универсальность. Такая ширма подойдет для проектов в разных стилях: от консервативной классики до современных минимализма, индустриального стиля и даже брутализма. Достаточно лишь сменить обрамление стекла. Выбрать черный металлический, профиль цвета стали или хрома, позолоченный или оттенка латуни, либо оставить прозрачную поверхность вовсе без обрамления — абсолютно незаметной.
- Гигиеничность. В отличие от текстильных занавесок для ванны или изделий из ПВХ на стекле скапливается меньше бактерий. Кроме того, иногда стекло покрывают специальным антибактериальным составом.
- Долговечность. Опять же, в отличие от мягких занавесок жесткие конструкции дольше не нуждаются в замене и обновлении. При правильном уходе они могут служить годами, не потеряют первоначального вида.
- Подходят для чаш любого типа, размера, формы. Сегодня можно найти конструкции, подходящие для прямых, угловых, отдельно стоящих ванн. Также различные механизмы открывания позволяют подобрать модель для любого помещения: просторного и компактного.
- Выглядят стильно, не перегружают пространство. Как правило, интерьер санузла отличается большим количеством деталей: полотенца, десятки баночек, пузырьков с шампунями, кремами, умывальные принадлежности и многое другое. Плюс, сантехника, техника, мебель. И все это в очень ограниченном пространстве. Часто яркая, пестрая шторка становится лишней. А вот прозрачная ширма не будет привлекать к себе лишнего внимания, оставит в помещении больше «воздуха», подойдет под любую гамму интерьера, не добавит «шума».
Недостатки
Их не так много, но они есть. И для кого-то могут оказаться существенными.
- Цена. Конструкция из стекла и металла будет стоить больше обычной ПВХ или текстильной занавески. Это объясняется ценой на материалы и сложностью изготовления изделия.
- Сложный уход. Стекло потребует частого мытья и чистки, на прозрачной поверхности каждый день будет образовываться налет от воды и мыла. Это, безусловно, скажется на внешнем виде конструкции. Чтобы сохранить эстетичность, налет придется регулярно удалять.
- Трудный монтаж, дополнительные затраты. Установить ширму из стекла самостоятельно — задача непростая. Обычно, ее доверяют специалистам, которым придется платить.
Виды перегородок по типу открывания
Существуют разные типы жестких шторок. Отличаются они, в первую очередь, механизмом открывания. Это позволяет подобрать вариант для каждого помещения.
- Стационарные. Это самая простая перегородка, без каких-либо механизмов. Она фиксируется в одном положении: не открывается и не закрывается. Как правило, такая ширма не широкая, она прикрывает только часть чаши, где расположен душ. Оставшаяся зона будет открытой, чтобы можно было зайти и выйти. Этот вариант будет стоить меньше по сравнению с другими стеклянными моделями.
- Распашные. Могут иметь как одну, так и две распашные дверцы. Такая конструкция, обычно, закрывает всю ванну. Недостаток ее в том, что она подойдет для просторных, широких помещений. Для открывания дверец нужно свободное место. Есть и шторки, которые просто можно отодвинуть внутрь или наружу чаши.
- Раздвижные стеклянные шторки для ванны. Такая модель поможет сберечь пространство, она подойдет не только для просторных, но и для небольших ванных комнат. При этом раздвижная конструкция позволяет закрыть как часть чаши, так и всю. Однако в монтаже такая шторка сложнее предыдущих двух.
- Складные стеклянные шторки для ванны. Еще одно интересное решение, которое бережет место, подходит для компактных комнат. Но складной механизм — самый сложный. А значит, наиболее подвержен поломкам.
Тип монтажа перегородок
По месту и способу установки существуют два основных вида жестких шторок.
Монтируются непосредственно на ванну
В этом случае конструкция крепится одновременно к стене и бортику чаши. Сначала просверливаются отверстия, крепится каркас в виде металлического профиля. Уже после монтируют стекла. Швы обрабатывают герметиком, чтобы избежать проникновения влаги. Такая перегородка хороша тем, что не занимает лишнего места, ее можно установить даже в маленьком помещении.
Напольные
Это конструкции, которые чаще используют для отдельно стоящих чаш. Их монтируют непосредственно на пол, на небольшом расстоянии от сантехники.
Такая перегородка может быть как каркасной, так и бескаркасной, высотой от пола до потолка либо заканчиваться на высоте чуть больше человеческого роста. Крепится ширма, обычно, к полу и одной из стен. Это решение хорошо для просторного санузла.
Виды по форме
Чаши ванн выпускают разной формы. Шторки тоже. Расскажем о самых распространенных.
Прямые
Классическая конструкция. Подойдет для обычной прямой чаши: прямоугольной или квадратной. Такие ширмы бывают стационарными, раздвижными, распашными и складными.
Угловые
Угловая ванна, как правило, имеет закругленный внешний бортик. Поэтому шторки имеют изогнутую, округлую форму.
Такая конструкция, как правило, крепится к двум стенам. Дверцы могут быть распашными, раздвижными, складными. Реже встречаются стационарные модели.
Прозрачные
Незаметные, воздушные перегородки. Будут гармоничны в любом интерьере. Подойдут даже для маленьких санузлов.
Они не перегрузят пространство, не создадут визуальный «шум». Это самое распространенное и «безопасное» решение, которое точно не испортит дизайн.
Матовые стеклянные шторки для ванны, с рельефом
Это уже более сложный с точки зрения стилистики ход. Шторки из матового, непрозрачного гладкого или рельефного стекла становятся заметным элементом дизайна, а иногда могут быть акцентом, если рисунок на стекле обращает на себя внимание.
За такой перегородкой психологически комфортно — она создает защиту от посторонних глаз. Это может быть актуально, если санузел совмещенный, а в семье — больше 2-3 человек.
Тонированные
В современных проектах можно встретить ширмы из слегка тонированного стекла. Чаще поверхность окрашивается в черный или карамельный оттенок. При этом тонировка не плотная, стекло остается полупрозрачным.
Такие конструкции смотрятся стильно и интересно. Но важно, чтобы они гармонировали с остальным пространством.
Правила выбора шторки для ванны
Их несколько.
- Еще на этапе ремонта ванной комнаты лучше определить, какую ширму вы планируете использовать: будет это обычная мягкая штора либо стеклянная перегородка. Если выбираете второй вариант, оставьте достаточно пространства на стене для крепления профиля. Кроме того, стоит убедиться, что сам материал стены позволяет закрепить на ней тяжелую конструкцию. Например, если стены обшиты гипсокартоном, прикрепить к ним стеклянную перегородку будет сложнее.
- Оцените размер помещения, расположение мебели и сантехники. Это позволит правильно выбрать тип шторки. Например, для распашной нужно оставить свободное пространство, чтобы было удобно открывать дверцы. Также для просторных комнат можно использовать отдельно стоящие напольные перегородки. А вот стационарная, раздвижная и складная конструкции — хороший выбор для маленьких санузлов.
- Определите нужные габариты. Прежде всего, необходимую высоту конструкции и ширину. Решите, нужна ли вам шторка по всей длине чаши или достаточно отгородить зону душа. Во втором случае хватит ширмы шириной около 70 см. Нужна ли стенка до потолка или чуть выше человеческого роста? Готовые решения в стандартных размерах всегда дешевле тех, что делаются на заказ.
Бонус: альтернатива стеклянной шторке
Для тех, кто хочет добавить интерьеру чуть больше индивидуальности, кто не боится смелых, нестандартных решений, есть еще один вариант оформления перегородки ванны или душевой. По своим техническим и эксплуатационным характеристикам такая ширма не уступает стеклянной. Речь идет о перегородке из стеклоблоков. Этот материал в последние несколько лет вновь оказался на пике популярности. Стеклянные кирпичи могут быть прозрачными или матовыми, гладкими или рельефными, бесцветными или цветными. Они хорошо вписываются и в современные, минималистичные интерьеры, и в ретропроекты.
