Как стирать компрессионные чулки: правила ухода за медицинским трикотажем
Рассказываем об особенностях стирки компрессионного трикотажа. Предлагаем подробную инструкцию, как постирать медицинское изделие вручную и в машинке.
Для лечения и профилактики варикозной болезни используют специальный компрессионный трикотаж — гольфы, чулки, колготы. При правильном подборе и использовании это очень эффективное средство. Не все знают, что за таким бельем нужно правильно ухаживать. Ошибки в уходе снижают и даже нивелируют лечебный эффект. Разберемся, как стирать компрессионные чулки 1 и 2 класса, чтобы они сохраняли свои свойства.
Что надо знать о медицинском трикотаже
Основные правила стирки
Как выбрать моющее средство
Как подготовить изделие
Инструкция по стирке компрессионного трикотажа
— Вручную
— В машине-автомате
Как высушить медицинские чулки
Что надо знать о компрессионном трикотаже
Внешний вид изделия может не отличаться от обычного белья, однако различия в функционале значительные. Лечебный эффект создается за счет компрессии, или сжатия, некоторых участков конечности. Причем сила сжатия может быть разной. По этому признаку трикотаж делят на классы. Самая легкая компрессия, до 18-21 мм рт. ст., у изделий первого класса. Они показаны для профилактики заболевания и на его начальных стадиях.
Умеренная компрессия (от 23 до 32 мм рт. ст.) у трикотажа второго класса. Это медицинские изделия, которые применяют для лечения варикоза без осложнений. В обоих случаях компрессия чулка распределяется неравномерно. Максимальное сжатие приходится на нижнюю часть, оно постепенно уменьшается в направлении от щиколотки к бедру. Таким образом компрессия улучшает кровоток в ногах, «помогает» работать сосудам, снимает отечность и препятствует дальнейшему развитию варикоза.
Лечебный эффект обусловлен особой технологией изготовления компрессионных изделий. Их вывязывают на специальном оборудовании круговой или плоской вязкой из синтетических нитей. Нитки изготавливают из смеси эластана и полиамида. Это упругие, очень прочные волокна сходной толщины. В результате получается полотно с заданной степенью компрессии, оно гипоаллергенно, хорошо «дышит», не склонно к накапливанию влаги.
В процессе носки трикотаж растягивается, загрязняется кожными выделениями, потом, т.п. Загрязнения «запечатывают» нити в растянутом виде, для возвращения эластичности нужна очистка. Учитывая, что компрессионное белье предполагает постоянное ношение, очищать его нужно регулярно. Для полного восстановления лечебного эффекта и в целях гигиены трикотаж нужно стирать после каждого использования.
Основные правила стирки медицинского белья
Правила ухода за компрессионным трикотажем первого и второго класса практически одинаковы, их нужно соблюдать, чтобы изделие не потеряло лечебные свойства.
  • Ухаживать за бельем надо с учетом рекомендаций производителя, которые он помещает на упаковку и в сопроводительной документации. Там обязательно будет указана возможность или недопустимость машинной стирки, другие особенности ухода.
  • Эластичное белье теряет свои свойства под воздействием высоких температур. Допустимым максимумом большинство производителей называет 30-40°C. Если такой информации нет, стоит придерживаться средних значений и при стирке не превышать температуру 30-35°C.
  • Синтетические волокна чувствительны к механическим воздействиям. Выкручивание, сильное трение, другие грубые воздействия вытягивают и разрушают нити, что приводит к потере эластичности. Восстановить ее потом невозможно. Поэтому в процессе стирки сильное трение и выкручивание должны быть исключены.
  • Агрессивные химические вещества разрушают структуру эластичного волокна. Для стирки компрессионных чулок и удаления с них пятен нельзя использовать средства, содержащие кислоты и щелочи, отбеливатели и другие сильнодействующие химикаты.
Надо знать, что правильный уход продлевает срок службы медицинского белья. Если ухаживать правильно, лечебный эффект сохраняется в течение 6-8 месяцев при ежедневном использовании. Ошибки в уходе «убивают» эластичность буквально за три-четыре стирки. Чулки растягиваются, становятся мягкими, перестают прилегать к ногам. Исправить это уже невозможно.
Стирают компрессионный трикотаж мягкими моющими средствами с нейтральным рН. Они очищают и при этом не разрушают волокна. Лучше всего это делают специальные препараты, которые можно купить в аптеке или в ортопедическом салоне. На упаковке такого средства всегда указывают дозировку. Ее нужно точно придерживаться. При недостаточной дозировке ткань не отстирается. При избыточной дозе препарат даст много пены, которую сложно будет выполоскать.
Если нет возможности купить специальное средство, можно стирать медицинский текстиль гелем для стирки детского белья, детским мылом или шампунем. Средства должны быть белого цвета без запаха. Это максимально щадящие препараты, которые при правильном применении сохранят эластичность волокна. Не стоит использовать обычный порошок или гель, запрещена стирка хозяйственным мылом и средствами с энзимами. Они слишком агрессивны, негативно воздействуют на волокно.
Важно. Запрещено использование кондиционера. Он обволакивает нити пленкой, которая остается после высыхания. Это ухудшает эластичность полотна.
Как подготовить чулки к стирке
Текстиль не нуждается в особой подготовке, достаточно его встряхнуть для удаления пыли и прилипшего мусора. К стирке нужно подготовить участок с силиконовой вставкой, которая удерживает изделие на ноге. В рекомендациях, как стирать компрессионные чулки с силиконовой резинкой, уточняют, что силикон нужно предварительно очистить от жира и других загрязнений. Сделать это можно с помощью специального очищающего спрея. Его наносят на вставку, протирают чистой тряпочкой. Если специального препарата нет, можно использовать спирт или спиртосодержащую жидкость, подойдет и влажная спиртовая салфетка. После очищения силиконовой вставки изделие можно стирать.
Как правильно стирать компрессионные чулки от варикоза
Медицинский трикотаж можно стирать вручную и в машинке, для каждого изделия это нужно уточнить в инструкции на упаковке. Мы подготовили инструкцию, как стирать компрессионные чулки 1 и 2 класса.
Вручную
Ручная стирка считается максимально щадящей. Она предотвращает быстрый износ ткани и сохраняет эластичность волокон. Вручную стирают так.
  1. Наберите в таз теплую воду, отмерьте и растворите моющее средство. Размешайте, чтобы оно полностью растворилось.
  2. Положите чулки в моющий раствор, оставьте на несколько минут, чтобы загрязнения растворились. Аккуратно постирайте текстиль без сильного трения и скручивания. Если на поверхности есть пятна, осторожно потрите их пальцами, смойте.
  3. Выньте выстиранные чулки из таза, слейте грязную воду. Наберите чистую прохладную воду, прополощите изделие. Повторяйте это несколько раз, пока вода после полоскания не будет прозрачной.
  4. Чистые чулки сверните пополам, заверните в мягкое полотенце, чуть прижмите, чтобы впиталась вода. Высушите изделие.
Машинная стирка
Перед тем как постирать компрессионный трикотаж в машинке-автомате, убедитесь, что производитель разрешает это делать. Последовательность действий такая.
  1. Положите чулки в специальный мешочек, застегните застежку-молнию.
  2. Отмерьте моющий препарат, залейте его в кювету машинки.
  3. Выберите температурный режим стирки. Он должен быть не выше 40°C, без сильного трения. Подойдут ручная или деликатная стирка.
  4. Отключите отжим. Если это невозможно, выберите минимальное значение, не выше 400 об./мин.
  5. Запустите машину.
Выстиранные чулки вынимают из барабана, заворачивают в полотенце, слегка прижимают, чтобы впитались излишки влаги.
Как сушить компрессионные чулки после стирки
Правильная сушка важна не меньше, чем стирка. Чулки расправляют и раскладывают на горизонтальной поверхности. Лучше всего положить их на мягкую подложку, чтобы впитывалась влага. Подложку желательно несколько раз заменить сухой. Сушат трикотаж в хорошо проветриваемом помещении, в удалении от нагревательных приборов. Запрещено подвешивать медицинское изделие на веревку для сушки — под своим весом оно деформируется. Нельзя ускорять процесс, развешивая текстиль на батарею или обдувая его феном. Высокие температуры разрушают волокно. Высушенные чистые чулки хранят сложенными в несколько раз в тканевом мешочке или в оригинальной упаковке. Сворачивать их рулончиком не рекомендуют.
