Как стирать полотенца, чтобы были мягкими: основные правила и советы
Разбираемся, как сохранить полотенца пушистыми и объемными даже спустя множество стирок и как вернуть им мягкость, если ворсинки успели затвердеть.
ShutterStock/Fotodom.ru
Со временем даже самые качественные и дорогие полотенца могут потерять свою пышность и нежную фактуру. Чаще всего причина этого — в неправильном уходе, который постепенно разрушает либо деформирует махру. Если не знать, как правильно стирать такой текстиль, он неизбежно будет испорчен: станет жестким, колючим и неприятным на ощупь. Рассказываем, как стирать махровые полотенца, чтобы были мягкими.
Правила стирки полотенца для мягкости
Почему полотенца теряют мягкость
Жесткая вода
Неправильный подбор стирающих средств
Неподходящий режим стирки
Как вернуть мягкость
Как предотвратить появление жесткости
Откуда берется жесткость и как стирать полотенца, чтобы были мягкими
Особенности воды
Самый главный фактор, почему махровая ткань из нежной и пушистой становится «деревянной» и колючей, — повышенное содержание солей магния и кальция в водопроводной воде. При нагревании они превращаются в прочные нерастворимые кристаллы, которые оседают на ваших любимых полотенцах. Каждая ворсинка обрастает такой «броней» и становится твердой и неприятной на ощупь.
Как понять, что вода слишком жесткая? Об этом говорит белесый налет на сантехнике и накипь в чайнике, также при высоком содержании солей с трудом удается намылить руки: мало не хочет превращаться в пену.
Если причина проблемы именно в этом, лучше всего установить магистральный фильтр-умягчитель. Он заполнен ионообменной смолой, которая связывается с кальцием и магнием, в разы уменьшая жесткость воды. В результате этого не только полотенца становятся более мягкими, но и весь остальной текстиль, а также перестает образовываться накипь на нагревательных элементах стиральной и посудомоечной машин.
Также можно перейти с обычных средств для стирки на составы, в которые включены смягчающие компоненты. Либо пользоваться обычным порошком или гелем, но каждый раз добавлять умягчитель.
Совет: использовать народные методы для снижения жесткости воды (заливать в барабан или лоток уксус, лимонную кислоту или засыпать соду) не стоит, так как они могут испортить технику.
Неподходящее средство для стирки
В первую очередь стиральные порошки и гели должны быть качественными, иначе текстиль будет терять мягкость даже при педантичном соблюдении правил ухода за ним.
Кроме того, при стирке на температуре в 30-60 градусов или в холодной воде даже очень хороший порошок может не растворяться полностью, и его частицы, незаметные глазу, будут забиваться между волокнами махровой ткани. При высыхании они твердеют, из-за чего некогда пушистое полотенце становится грубым и жестким. Поэтому следует использовать только деликатные гелевые составы без агрессивных составляющих (хлора и т.д.).
Кроме того, нежелательно пользоваться кондиционерами для белья. При их применении сперва будет казаться, что полотенца стали более приятными к телу, ведь эти средства обволакивают каждую ворсинку тончайшей пленкой, делая ее гибкой и мягкой. Однако вскоре этот эффект будет сведен на нет: петельки махры начнут склеиваться друг с другом, превращаясь в жесткие пики или спутанные колтуны, кроме того, из-за повышенной гладкости ткань станет хуже впитывать воду, а значит, вытереться досуха таким текстилем будет сложнее.
Еще один важный совет касается количества средства для стирки: если добавлять его слишком много, оно не будет полностью вымываться, а его частицы будут прилипать к ворсинкам и скапливаться на них, делая их более прочными и жесткими. Чтобы этого не случилось, строго соблюдайте дозировку порошков и гелей.
Режим стирки
Махровая ткань не терпит грубого обращения и длительного контакта с горячей водой. А значит, решая, на каком режиме стирать мягкие полотенца, выбирайте самый щадящий: подойдет деликатная программа или ручная стирка. Если их нет, допустим режим «хлопок», но надо выставить нагрев до 30-60 градусов и небольшую скорость отжима (до 800 оборотов в минуту). Также обязательно добавляйте повторное полоскание — оно поможет вымыть остатки стиральных средств. По этой же причине не стоит стирать в экорежиме, если он предусматривает уменьшенный расход воды (ее не хватит, чтобы хорошо выполоскать белье).
Часто хозяйки стирают полотенца на 90 градусах, чтобы добиться максимальной чистоты, однако это приводит к быстрому износу ткани. Если вы опасаетесь, что из-за невысокой температуры (до 60 градусов) на вещах останутся микробы, лучше высушите их горячим воздухом, если у вас есть сушилка, или аккуратно проутюжьте с использованием пара.
Совет: если в стиральной машине есть функция «обработка паром», ее можно применить в конце стирки, чтобы обеззаразить текстиль и распушить ворсинки.
Впрочем, обычно проблему замечают, только когда махра уже стала жесткой и неприятной на ощупь. И вместо вопроса, как правильно стирать полотенца, чтобы были мягкими, приходится думать, как сделать их снова нежными и пушистыми.
Вернуть текстилю первоначальное состояние можно, но придется постараться — как правило, процедуры по умягчению надо провести несколько раз, прежде чем получится добиться желаемого эффекта.
Что можно сделать?
  • Разведите 5 столовых ложек соли в пяти литрах воды и замочите полотенца в этом растворе.
  • 3 столовые ложки столового уксуса, добавленные в пятилитровый таз с бельем, также успешно устраняют жестокость. Особенно рекомендуется такой способ для цветных тканей, которым он возвращает яркость и насыщенность оттенков.
  • Можно размешать в 10 литрах воды 20-30 ложек соды и положить в полученную жидкость текстиль. Заодно сода поможет вывести стойкие пятна и уберет желтый оттенок.
  • Если махра еще не стала слишком жесткой, можно положить после стирки полотенца на 10-12 часов в чистую холодную воду.
  • Хорошо смягчает и нашатырь (10 чайных ложек на 10-литровую емкость), однако от него остается стойкий запах.
После любой из этих процедур текстиль надо тщательно выполоскать, а затем отжать на бережном режиме и высушить.
Совет: обязательно тщательно перемешивайте сыпучие вещества (соду, соль) до полного растворения, иначе твердые кристаллики сделают вещь еще более жесткой.
Если времени на длительное замачивание нет, можно избавиться от жесткости дополнительной стиркой на коротком режиме и без использования стирального порошка или геля.
Чтобы не пришлось тратить время и силы на смягчение полотенец, лучше сделать все возможное для того, чтобы они не стали жесткими.
В первую очередь надо соблюдать перечисленные выше основные правила.
  • Стирать в мягкой воде подходящими средствами (добавляя их в оптимальном количестве).
  • Правильно выбирать режим стирки (с небольшим нагревом и малой скоростью отжима).
  • Не забывать про дополнительное полоскание.
Помимо этого есть и другие факторы, которые позволяют сохранить махровые вещи мягкими и нежными.
  • Не заполняйте барабан полностью — делать это можно максимум наполовину, так, чтобы ворсинки не сминались и между ними свободно проходила вода.
  • Положите в стиральную машинку мячики для стирки: они не дают ворсу прилипать к ткани и сминаться.
  • Стирайте полотенца отдельно от других вещей, которые в силу своей более грубой фактуры легко могут растянуть или заломить нежный ворс махровой ткани.
  • Для отжима следует выбирать небольшую скорость — до 800 оборотов в минуту.
Не менее важно правильно сушить.
  • В сушильной машине выбирайте деликатный режим, чтобы потоки горячего воздуха распушили махру, но не повредили ее чрезмерным нагреванием.
  • При сушке на воздухе следите, чтобы изделия не висели слишком близко друг другу и чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи, а перед развешиванием обязательно хорошо встряхните их, чтобы ворсинки максимально расправились. Кроме того, нежелательно вешать мокрый текстиль на горячие батареи и радиаторы.
Вопрос, гладить или не гладить постиранные полотенца, не имеет однозначного ответа. С одной стороны, если махра начала склеиваться или примялась после неправильного высушивания, под воздействием тепла ворсинки разделятся и примут свою первоначальную форму. К тому же при стирке в прохладной воде невозможно достичь требуемого уровня гигиены, а утюг легко решит эту проблему, уничтожив все бактерии. С другой стороны, слишком сильный нагрев и интенсивное прижимание утюга могут деформировать ворс и сделать его гладким, а не пушистым. Золотой серединой можно считать глажку на невысокой температуре либо в режиме отпаривания (тогда можно выбрать более сильный нагрев), еще лучше использовать парогенератор — горячий влажный воздух расправит петельки и заломы без повреждения ткани.
Если вы стираете, сушите и гладите с учетом всех требований, но махра с каждым разом становится все более жесткой, возможно, дело в некачественном текстиле: дешевая ткань портится очень быстро, как бы за ней ни ухаживали.
Кроме того, надо понимать, что даже если тщательно соблюдать все рекомендации, как стирать, чтобы полотенца оставались мягкими, спустя несколько лет они все равно потеряют свою пушистость из-за естественного изнашивания.
