Как распушить пуховик после стирки: 7 способов
При условии правильного ухода пуховик прослужит долго, ведь внутри него натуральный пух и перо. Очень важно правильно стирать и сушить одежду, иначе после стирки пуховика внутри образуются комки из сбившегося наполнителя. Разберемся, как это исправить и вернуть куртке прежнюю форму.
Как расправить пух в пуховике после стирки
Почему наполнитель сбивается комками
Эффективные способы, как распушить наполнитель
— Взбить выбивалкой
— Распределить руками
— В стиральной или в сушильной машине
— Заморозить
— Обработать феном
— Обработать пылесосом
— Обработать отпаривателем
Почему наполнитель пуховика сбивается в комки
Внутри куртки-пуховика находится смесь из пуха и небольшого количества пера. Натуральный материал считается почти идеальным теплоизолятором. Он состоит их множества мелких пушинок, вокруг которых собирается воздух. Он не пропускает холод и удерживает тепло. Эти свойства сохраняются до тех пор, пока наполнитель равномерно лежит внутри одежды. При намокании или загрязнении пушинки начинают слипаться между собой, постепенно собираются в комочки.
Особенно быстро этот процесс проходит во время стирки. Пушинки смачиваются липким моющим раствором, сбиваются в комочки при вращении барабана. Если моющее средство плохо выполаскивается или нарушаются правила стирки, процесс еще больше усугубляется. Но в любом случае в выстиранном пуховике наполнитель сбивается в комочки, их может быть больше или меньше. Обычно они собираются возле швов или в нижней части куртки. Это не означает, что одежда испорчена, ей можно вернуть прежнюю форму.
Эффективные лайфхаки, как распушить пуховик после стирки
Сбившийся в комочки наполнитель — не повод для паники. Это слипшиеся перья и пух, которые нужно равномерно распределить по куртке. Делают это разными способами. Мы собрали самые эффективные методики, что делать, если после стирки пуховик сбился комками.
1. Взбить наполнитель
Эффективный способ, но часто им пользоваться нежелательно, можно повредить пуховый наполнитель. Высохшую одежду раскладывают на горизонтальном основании изнаночной стороной вниз. Берут выбивалку для ковра и аккуратно «простукивают» вещь, как будто выбивают из нее пыль. Потом несколько раз активно встряхивают пуховик, кладут его лицевой стороной вниз и снова «простукивают». Поднимают и еще раз встряхивают. Вместо выбивалки можно взять скалку, вешалку-плечики, т.п. Предмет должен быть гладким, без зазубрин, чтобы не повредить материал. Если внутри куртки остались комочки, их расправляют руками.
2. Разобрать комочки руками
Самый простой, но достаточно трудоемкий способ, как восстановить пуховик после стирки. В этом случае не нужно ждать, пока куртка высохнет. Пока она еще влажная, нужно вручную растеребить свалявшийся в комочки пух. Одежда простегана, чтобы наполнитель меньше скатывался, получается несколько ячеек, внутри которых находится пух. Каждую ячейку нужно «пощипать» пальцами, разбить и растеребить свалявшиеся комки. После этого пуховик энергично встряхивают, надевают на плечики и оставляют сушиться. В процессе сушки процедуру повторяют еще несколько раз.
3. В стиральной или сушильной машине
Очень простой способ, как распределить пух в пуховике после стирки. Если будет использоваться стиральная машинка, куртку надо предварительно высушить, вывернуть на изнаночную сторону и застегнуть все застежки. После этого ее кладут в барабан стиралки вместе с шариками для стирки, если их нет, можно взять деревянные или пластмассовые кубики, теннисные мячики, т.п. Главное, чтобы они были чистыми и без элементов, которые могут окрасить вещь. Шарики закладывают в карманы и в разные части куртки, 3-5 штук будет достаточно. Запускают режим отжима, выбирают минимальную скорость. После остановки барабана встряхивают вещь и оценивают результат. При необходимости повторяют обработку.
Можно высушить пуховик в сушильной машинке, но при условии, что производитель это разрешает. Это надо уточнить на ярлычке, пришитом к изделию. Мокрую вещь выворачивают на изнаночную сторону, застегивают все липучки и застежки, ослабляют кулиски. Закладывают куртку и аккуратно распределяют по барабану. Она должна быть одна и лежать свободно, иначе пух не распушится. Дополнительно кладут шарики для стирки, 3-5 штук. Запускают щадящий режим, температура — не выше 40-50°C. Учитывая, что пуховик долго сохнет, придется запустить еще 1-3 раза.
4. Заморозить
Низкотемпературная обработка замораживает влагу, что препятствует слипанию пушинок в наполнителе. Выстиранную одежду отжимают на минимальной скорости, встряхивают. Потом надевают на плечики и выносят на улицу, при условии, что температура там ниже -10-15°C. Можно поступить иначе. Куртку аккуратно сворачивают, кладут в плотный пластиковый пакет и помещают в морозильник. Низкотемпературная обработка должна длиться не меньше 3-4 часов, чтобы все капельки воды полностью замерзли. После этого изделие помещают на вешалку-плечики, аккуратно расправляют и оставляют на 2-3 часа, чтобы выпарилась влага. Затем массажной расческой аккуратно выбивают куртку с изнаночной стороны, встряхивают и оставляют до полного высыхания.
5. Обработать феном
Эффективный способ разбить комочки, но есть нюанс, о котором нужно знать. Для процедуры берут фен, у которого есть режим холодной сушки. Горячий воздух склеит влажные пушинки, после этого расправить пух будет невозможно. Инструкция, как в домашних условиях распушить феном пуховик, очень простая. Подсушенную, но не сухую куртку выворачивают наизнанку и помещают на плечики. Включают фен на подачу холодного воздуха, выбирают среднюю мощность обдува, направляют сопло на куртку. Слишком близко подносить прибор не нужно. Поочередно обрабатывают каждую простеганную «ячейку» в направлении сверху вниз, при необходимости расправляют скомканный наполнитель рукой. После обработки вещь интенсивно встряхивают, оставляют сушиться до полного испарения влаги.
6. Обработать пылесосом
Проще всего вернуть одежде объем с помощью пылесоса с функцией выдувания воздуха. Делают это так. Берут пакет для вакуумирования одежды, если его нет, подойдет большой плотный пластиковый пакет. Высушенный пуховик помещают в пакет. Вакуумный закрывают на специальный замок-защелку. Обычную тару оборачивают вокруг трубки пылесоса и закрепляют скотчем. Нужно сделать так, чтобы упаковка была герметичной. После этого включают электроприбор, откачивают воздух из пакета. Затем переключают пылесос, накачивают воздух в пакет. Процедуру повторяют несколько раз, потом достают куртку из упаковки и активно встряхивают.
Если пылесос не оснащен опцией выдувания воздуха, можно поступить иначе. Пуховик выворачивают наизнанку, надевают на вешалку-плечики, подвешивают. На трубку пылесоса закрепляют небольшую насадку для мебели. Можно обернуть ее тканью и зафиксировать материал резинкой или скотчем. Тогда на ткани не останется следов. Пылесос включают, выставляют минимальную мощность. Начинают обработку с верхней части куртки. Насадкой поочередно обрабатывают каждую простеганную «ячейку», расправляют сбившиеся комки, при необходимости помогают руками. После обработки пуховик выворачивают на лицевую сторону и активно встряхивают.
7. Обработать отпаривателем
Горячий сухой пар хорошо расправляет сбившийся пух, таким способом куртки обрабатывают в химчистке. В домашних условиях можно воспользоваться отпаривателем. Важно, чтобы при работе он не выбрасывал капельки воды. Излишек влаги нежелателен. Еще один важный момент. Производитель не рекомендует обработку паром для курток с влагозащитой, сшитых их мембранных тканей, т. п. Этот момент нужно уточнить на ярлычке изделия. Если паровая обработка разрешена, пуховик выворачивают наизнанку, надевают на вешалку-плечики.
Отпариватель включают, обрабатывают куртку паром в направлении сверху вниз. Насадку электроприбора подносят к куртке на расстоянии не меньше 12-15 см. Двигаются равномерно, не останавливаются на одном месте, чтобы какой-то участок не получил излишек тепла и влаги. Периодически пуховик снимают с плечиков, активно встряхивают. Если результат не устраивает, продолжают обработку. Если отпаривателя нет, можно взять утюг с функцией вертикального отпаривания.
Чтобы пух при стирке меньше комковался, надо помнить о простых правилах. Пуховики нельзя долго замачивать и стирать в горячей воде. Оптимальная температура — около 35°C. Выстиранную вещь нужно аккуратно расправить, дать стечь воде и повесить на плечики для сушки. Сушить нужно в хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре, подальше от источников тепла — батареи или обогревателя. Нельзя использовать для сушки горячий воздух, это испортит вещь. В процессе сушки пуховик периодически встряхивают, расправляют пальцами комочки наполнителя. Это нужно, чтобы пух не слеживался, высыхал равномерно.
