У спатифиллума желтеют листья: почему и что с этим делать
Цветки спатифиллума напоминают маленькие белые паруса. Считается, что за эту особенность он и получил свое название. В греческом «спата» означает покрывало, а «филлум» — лист. Растение полюбилось цветоводам за неприхотливость и большой выбор сортов, отличающихся размерами, величиной и формой покрывала цветка, ароматом. Иногда владелец с тревогой замечает, что у спатифиллума желтеют листья. Разберемся, почему так бывает и как помочь растению восстановиться.
Причины пожелтения листьев спатифиллума
Видовые особенности растения
Как понять, что случилось с цветком
Причины пожелтения и способы лечения
— Ошибки полива
— Неправильное освещение
— Дефицит питания
— Неблагоприятный влажностно-температурный режим
— Болезнь
— Вредители
Видовые особенности цветка
Это травянистый многолетник из семейства ароидных. Его родина — тропические районы Полинезии, Восточной Азии, Южной Америки. Поэтому экзот любит влажность и тепло. Взрослый куст вырастает от 30 до 80 см, есть сорта высотой до 120-150 см. У спатифиллума нет стебля, листики выходят прямо из почвосмеси. Они ланцетовидные или овальные, по центру отчетливо видна жилка.
Куст выпускает длинные цветоносы, на которых формируются цветки. У соцветия форма початка кремового или белого цвета. Около основания початка находится покрывало. Оно ярко-белое, после отцветания становится зеленым. Расцветший цветок похож на парус. Цветение приходится на весну, может длиться долго, от месяца до полугода. Есть сорта, дающие две волны цветения — весной и осенью. При хорошем уходе они цветут практически круглогодично.
Спатифиллум теплолюбив, не переносит похолодания и сквозняков. В период активного роста с марта по октябрь оптимальной для него считается температура 20-25℃, в фазу покоя достаточно 16-18℃, но не ниже 13-14℃. Тропический экзот требователен к освещению. Ему нужен яркий, но рассеянный свет. Недопустима тень и прямые солнечные лучи, которые обжигают листовые пластинки. Растению нравится влажность в пределах 60-80%. Опрыскивания не нужны, необходимы периодические обтирания листьев влажным материалом. Спатифиллум не переносит чрезмерную влажность почвосмеси, ему нужен регулярный умеренный полив.
Как провести диагностику
Экзот в целом достаточно терпимо относится к небольшим погрешностям ухода. Поэтому пожелтение листвы цветоводы воспринимают как явный сигнал тревоги. Действительно, высохшие кончики листовых пластин или желтизна листьев считаются явными признаками неблагополучия. Однако они же могут быть следствием естественных процессов. Так, листочки спатифиллума желтеют и сохнут после того, как «выработают» свой возрастной ресурс и естественным образом состарятся. Постепенно они полностью засыхают и отмирают, это нормально. Пожелтение листвы не должно вызывать тревоги, если отмирают только старые листики. При этом цветок формирует новую листву, активно наращивает зеленую массу.
Но не всегда пожелтение цветочного куста вызвано естественными причинами и не требует вмешательства. Перечислим признаки, которые свидетельствует о проблемах и необходимости оказания срочной помощи растению.
- Одновременно желтеют почти все листовые пластинки.
- Пожелтение затронуло одну сторону кустика или какой-то большой его участок.
- Засыхает и отмирает не вся листовая пластина, а только какая-то ее часть. Чаще всего это кончики и края листиков.
- Листва желтеет очень быстро.
- Молодые листочки теряют тургор и приобретают желтую окраску.
Появление описанных выше признаков должно как минимум насторожить. Надо провести тщательную диагностику растения. Его внимательно осматривают на наличие еще каких-либо симптомов. Это могут быть следы присутствия вредителей, признаки заболевания, т.п. Если они найдены, надо изолировать цветок, чтобы не заразить другие растения. Кроме того, надо обратить внимание на условия содержания. Возможно, они изменились, что и вызвало проблемы растения.
Почему в домашних условиях желтеет спатифиллум
Причины появления желтых листьев у спатифиллума разные. Разберем те, что встречаются чаще всего.
Ошибки полива
Тропический экзот очень любит влажность, однако не переносит застой влаги в почвосмеси, особенно если к нему добавляется переохлаждение земляного кома и нарушение воздухообмена в прикорневом пространстве. В таких условиях быстро развиваются гнили корня. Корневые отростки погибают, нарушается питание надземной части, что вызывает пожелтение листовых пластин. Похожий результат дает и недостаточный полив. Постоянное пересыхание земляного кома приводит к отмиранию корешков, из-за чего страдает надземная часть.
Лечением в обоих случаях станет правильный полив. Поливать нужно регулярно, в среднем один-два раза в неделю. Обязательно перед этим проверять состояние земляного кома, чтобы не допускать переувлажнения. Растению, страдающему от застоя воды, нужно дать высохнуть. В запущенных случаях этого будет недостаточно. Тогда цветок пересаживают в другой горшок. Обязательно делают отверстия для оттока влаги в дне емкости, кладут на него слой дренажа.
В природе спатифиллум растет в тропических лесах. Поэтому он не переносит прямые солнечные лучи. При их попадании на листовые пластинки остаются пятна или полосы от ожогов. Со временем они засыхают и отмирают. Нельзя ставить растение на солнце, но и в тени оно будет плохо себя чувствовать. При чрезмерном затенении надземная часть становится блеклой, теряет яркость окраски, постепенно отмирает. Спатифиллуму нужен рассеянный яркий свет.
Недостаток питания
Пожелтение и усыхание листьев может происходить по причине дефицита питательных веществ. В этом случае кроме изменения окраски могут появиться и другие настораживающие признаки: надземная часть медленно набирает зеленую массу, уменьшается размер листовых пластин, молодые листики бледно-зеленого цвета, и со временем не меняют окраску. Черешки листьев и цветоносов могут истончаться. Все это говорит о том, что кустику не хватает питания.
Выбрать, чем подкормить спатифиллум, когда желтеют листья, несложно. Оптимально выбирать специализированный минеральный комплекс с пометкой «спатифиллум». Такие удобрения содержат все необходимые цветку элементы. Можно использовать комплексы для цветущих растений. В любом случае дозировку и способ внесения нужно уточнить на упаковке средства.
Экзот теплолюбив, однако хорошо адаптируется к условиям выращивания. Это означает, что он хорошо чувствует себя при комнатной температуре при условии, что владелец не допускает грубых ошибок в уходе. Так, если оконный блок негерметичен, поток холода от стекла может стать губительным для цветка. Зимнее проветривание, холодный подоконник тоже очень опасны для него. Поэтому стоит принять превентивные меры и утеплить растение на зиму.
Его ставят на плотную подложку, стекло на уровне горшка закрывают фольгированным теплоизолятором, не открывают форточку над спатифиллумом. Крайне нежелательны резкие температурные перепады в любое время года.
Болезнь
Экзот подвержен корневым гнилям. Это самое частое заболевание, которое поражает растение. Его часто провоцирует неправильный уход. Для лечения цветка необходима пересадка и дезинфекция. Подбирают новый горшок диаметром на 2-3 см больше предыдущего, обязательно его стерилизуют и опудривают стенки толченым углем. На дно с отверстиями насыпают дренаж, потом немного грунта. Растение вынимают из горшка, тщательно промывают ему корни, чтобы освободить от зараженной почвосмеси. Загнившие участки обрезают острым инструментом, опускают корни в раствор фунгицида или в розовую марганцовку, вынимают, опудривают толченым углем. Пересаживают куст в новый горшок.
Вредители
При поражении насекомыми всегда заметны следы их жизнедеятельности. Это локальные пятна, точки-проколы, деформированные молодые листики. Если колония разрослась, можно увидеть отдельные экземпляры, их экскременты. Важно определить, кто именно напал на спатифиллум. Это может быть тля, щитовка, мучнистый червец, паутинный клещ, т.д. Исходя из этого подбирают лечение. На ранних стадиях может помочь обработка мыльным раствором и другие народные средства. Эффективный результат даст обработка инсектицидами или акарицидами. Их применяют строго по инструкции на упаковке.
В запущенных случаях может потребоваться пересадка с полной заменой почвосмеси, удалением пораженных участков растения и несколькими обработками химикатами.
