8 способов украсить маленькую квартиру к Новому году
1 Задействовать стены
В небольшой квартире вертикальные поверхности дают максимум возможностей для декора, не занимая полезную площадь. На стены можно повесить елочные игрушки, бумажные звезды, постеры, светодиодные или хвойные гирлянды, композиции из прутиков и шишек. Список ограничен лишь вашей фантазией. При этом такой декор вообще не требует места, так что прием можно использовать в любой, даже самой маленькой комнате.
2 Повесить гирлянду над дверью
Продолжая тему вертикальных поверхностей, стоит уделить внимание входной двери. Нарядный проем с порога создает новогоднее настроение. Закрепите сверху еловую гирлянду, подвес с лампочками или композицию с колокольчиками и бантами. Такое оформление подходит для маленького помещения еще и потому, что декор находится выше уровня глаз и визуально не перегружает пространство.
3 Украсить фасады мебели
Мебель тоже можно превратить в часть праздничного оформления. Украсьте фасады шкафов легко снимающимися виниловыми стикерами, объемные декоративными бантами, как на фото, колокольчиками или хвойными веточками. Такой декор не только экономит место, но и сразу притягивает взгляд, поскольку выглядит необычно. А подобрать украшения можно под любой стиль.
4 Продемонстрировать красивую посуду
Новогодняя посуда может играть роль полноценного декора, при этом функционального. Расставьте любимые кружки на полках или продумайте повседневную сервировку с новогодними деталями. Так кухня будет напоминать о приближающемся празднике, при этом можно обойтись меньшим количеством нефункциональных декоративных предметов.
5 Декорировать светильники
Потолочные и настольные лампы находятся на виду, но почему-то про них почти всегда забывают в процессе украшения дома. А ведь, как и стены, они дают возможность возможность добавить тематический декор, не занимая места. Например, можно дополнить подвес над обеденным столом гирляндой или бумажными фигурками, как на этом фото. Смотрится очень уютно и атмосферно.
6 Создать атмосферную подсветку
Переливающиеся огоньки — самый простой способ создать новогоднюю атмосферу в доме. Гирлянды можно развесить не только на елке, но и на окнах, шторах, под полками или по периметру потолка. Мягкий рассеянный свет сделает комнату уютнее, при этом подвесы занимают минимум места. Чтобы усилить эффект, поставьте пару настоящих или светодиодных свечей.
7 Обновить текстиль
Одного только пледа или пары подушек с зимними мотивами достаточно, чтобы создать в интерьере новогоднее настроение. Текстиль не крадет полезную площадь: мебель уже стоит, не нужно ничего добавлять в комнату. Выбирайте изделия в традиционных праздничных цветах или подходящих под палитру конкретного интерьера, но, например, с лаконичным тематическим узором.
8 Продумать детали
Маленькую квартиру важно не перегружать крупным декором, особенно если он яркий. Оставьте 1-2 главных украшения (например, елку и хвойную гирлянду в одной из комнат) и сосредоточьтесь на деталях. Даже если они не бросаются в глаза, все равно создают праздничную атмосферу. Например, можно декорировать дверные ручки, как в этом примере. Просто, бюджетно, можно сделать своими руками. При этом так красиво!
