Как сделать студию в два раза больше? 7 примеров от дизайнеров
Создать мобильные зоны, установить зеркало до потолка, спрятать систему хранения и другие идеи для маленьких студий из проектов профи.
Слева проект студии TI Interiors. Справа соцсети дизайнера victoria.shindina
1 Спрятать систему хранения
В маленькой студии массивные шкафы часто смотрятся громоздко, но без них не обойтись — вещи нужно где-то хранить. Чтобы крупная мебель не так бросалась в глаза, ее можно замаскировать. Например, в проекте на фото дизайнер организовала спальную зону в широкой нише и поставила шкаф вдоль стены. При этом он не попадает в поле зрения за счет светлой тканевой шторы, даже когда она не задернута полностью.
2 Сделать из одного предмета два
Для студии особенно важна многофункциональность. Добиться этого можно, не только покупая мебель-трансформер. Есть и более простые решения, как в этом проекте. В первую очередь дизайнер увеличила объем хранения, подставив к торцу шкафа в прихожей стеллаж той же высоты. Так же можно поступить, например, с боковой частью кухонного гарнитура. Диванчик рядом тоже выполняет две функции: дополнительного сидения в обеденной зоне и — при необходимости — центра небольшой зоны отдыха.
3 Поставить стеклянную перегородку
Перегородка — универсальный инструмент зонирования, но важен материал. В этом проекте кухню отделили от гостиной-спальни прозрачным стеклянным экраном в черном каркасе. Он создает четкую границу между зонами и при этом не перекрывает свет. Кроме того, перегородка мобильна: ее можно полностью или частично сдвигать с учетом разных бытовых сценариев. В собранном виде она и вовсе почти не заметна.
4 Позаботиться о мобильности
Мобильные и трансформируемые элементы позволяют выделить больше функциональных зон на маленькой площади. В этой студии15,8 кв. м стандартными решениями было не обойтись. Дизайнеры подобрали стол, который можно использовать и как обеденный, и как рабочий. Конструкция цельная и легкая, ее несложно перенести из одной части комнаты в другую. Аналогично работают диваны-кровати или диваны-шкафы, столы-комоды и другие трансформеры.
5 Задействовать зону вокруг окна
Окно — один из самых ценных ресурсов в маленькой квартире. Можно задействовать пространство вокруг, над и под проемом. В студии на фото дизайнер спроектировала систему, напоминающую мебельную стенку. По бокам от окна установили стеллажи с глубокими полками, а низкий подоконник сделали шире и превратили уютный уголок для отдыха. Так в комнате появились дополнительные места для хранения и функциональная зона, при этом они почти не занимают полезную площадь.
6 Повесить большое зеркало
Самый простой способ визуально увеличить пространство — использовать отражения. Авторы этого проекта установили зеркала до потолка в комнате и входной зоне. Они удлиняют перспективу и «раздвигают» стены, а еще отражают и множат свет, что тоже важно для маленьких комнат. При этом зеркало может быть и функциональным: например, в прихожей на нем установлена подвесная консоль.
7 Сделать спальню-куб
В проекте на фото дизайнер предложила необычную планировку. В студии было два окна, и рядом с одним из них организовали спальную зону. От остального пространства ее отделили не стандартным стеклянным экраном или текстилем, а возвели глухие перегородки, с фальшокнами. На стену повесили большое зеркало. В итоге маленькая спальня получилась обособленной, но при этом очень светлой и легкой, а студия площадью меньше 30 кв. м ощущается как полноценная однушка.
