У комнатного растения сохнут кончики листьев: 7 причин и что сделать, чтобы это исправить
Пожалуй, каждый цветовод-любитель сталкивался с тем, что кончики листьев комнатных растений вдруг начинают сохнуть. Это портит вид цветка и вызывает тревогу у его владельца, который не всегда понимает, что происходит и как спасать зеленого питомца. Вместе разберемся, почему у комнатных растений сохнут кончики листьев и что делать, чтобы помочь цветку.
Почему сохнут кончики листьев комнатного растения
Диагностика проблемы
Почему засыхают кончики листовых пластин
— Ошибки полива
— Слишком сухой воздух
— Ошибки подкормки
— Тесный горшок
— Низкое качество воды
— Поражение вредителями
— Неблагоприятные условия содержания
Высохшие кончики листовых пластинок — не повод для паники. Чаще всего растению можно помочь, нужно только правильно понять, что с ним происходит. Поэтому первое, что надо сделать, это провести диагностику. Перечислим основные моменты, на которые нужно обратить внимание.
- Внимательно осмотрите кустик. Нужно рассмотреть каждый лист, причем сделать это с внутренней и внешней стороны, осмотреть побеги и стволик, поверхность почвосмеси в горшке. Возможно, будут замечены вредители или следы их жизнедеятельности. Если на растении есть полностью засохшие листья, уберите их, потом рассмотрите в лупу на предмет обнаружения вредителей.
- Оцените состояние почвогрунта, насколько он плотный и влажный. В норме он должен быть рыхлым и увлажненным. Слишком плотный ком, высохший или переувлажненный — признаки проблемы. Наличие белесого налета на субстрате говорит о присутствии плесени и хроническом переливе растения.
- Оцените условия содержания. Возможно, цветок стоит около промерзшего стекла или на холодном подоконнике. Близость радиатора отопления дает избыток тепла и пересушенный воздух, что тоже нежелательно.
- Оцените качество воды для полива. Если поливаете водой «из-под крана», это не всегда нравится растениям.
«Проблемное» растение надо изолировать от остальных. Его уносят в такое место, чтобы не было контакта с домашними цветами. Иначе возможен перенос насекомых-вредителей или возбудителей заболеваний. На время постановки диагноза и лечения цветок лучше всего оставить в карантине.
Основные причины, почему чернеют и сохнут кончики листьев у комнатных цветов
Подробно разберем основные причины, почему чернеют кончики листьев на комнатных растениях и что с этим делать.
1. Ошибки полива
Их может быть две: чрезмерный или недостаточный полив. Оба варианта нежелательны для растений. Надо знать, что в обоих случаях вид кустика будет примерно одинаковым — он теряет тургор, побеги и листики становятся вялыми. При засухе такой эффект дает недостаток воды. При избыточном поливе, казалось бы, влаги больше, чем нужно. Однако «залитые» корни начинают гнить. В таком состоянии они не способны впитывать достаточное количество влаги, цветок страдает от недостатка воды. Поэтому внешние симптомы будут схожими. Понять причину поможет состояние грунта.
Если цветок недостаточно поливали, ему «показаны» частые и достаточно обильные поливы. Но при этом переливать нельзя, поэтому через 5-10 минут после полива нужно обязательно слить излишки воды из поддона. Следующий раз поливают после того, как просохнет верхний слой субстрата.
При переувлажнении нужно внимательно осмотреть емкость, чтобы оценить количество и качество дренажных отверстий. Засорившийся дренаж, его отсутствие или слишком маленький диаметр отверстий приводят к застою влаги в почвосмеси. Если это так, нужно исправить недочеты дренажа. Кроме того, надо уточнить потребность растения в воде, составить примерный график поливов и стараться ему следовать. Тогда цветок будет получать нужное ему количество влаги.
2. Слишком сухой воздух
Большинство комнатных растений, особенно выходцы из тропиков и субтропиков, нуждаются в высокой влажности воздуха. Обычная влажность в комнате ниже той, что нужна цветам. В отопительный сезон, когда работают радиаторы отопления, и в летнюю жару влажность еще больше снижается. Сухой воздух очень некомфортен, поэтому кончики листьев сохнут у комнатного папоротника, хлорофитума, спатифиллума и других растений с нежными листовыми пластинами.
Есть несколько способов повышения влажности воздуха. Проще всего установить в комнате специальный прибор — увлажнитель. Если такой возможности нет, горшок с растением помещают на поддон, наполненный влажным мхом, мокрым керамзитом или галькой, т.п. Дренажные отверстия цветочного горшка не должны контактировать с жидкостью. Влага будет испаряться из поддона, увлажняя при этом воздух вокруг растения. Поможет и обычное опрыскивание, которое проводят два-три раза в сутки.
3. Ошибки в подкармливании
Одной из причин высыхания кончиков листовых пластинок может быть дефицит какого-то важного микро- или макроэлемента. Это бывает при отсутствии подкормок или при внесении несбалансированных по составу удобрений. Так, при недостатке азота кончики листьев и прожилки становятся темно-желтыми, а окраска листовой пластинки светлеет, как будто выцветает. При дефиците калия подсыхают кончики и краешки листа, недостаток кальция вызывает высыхание кончиков и скручивание листовой пластинки. Нужно изучить состав и рекомендуемые дозы внесения используемых удобрений, убедиться, что выбранная подкормка подходит для растений.
Избыток питательных веществ тоже нежелателен. Слишком частое внесение удобрений, превышение рекомендуемой дозы опасны для растений. Яркий сигнал о «перекармливании» — появление белесого налета на поверхности субстрата. Это нерастворимый осадок, остающийся на почвосмеси. Его надо убрать, временно прекратить подкормки. Далее подкармливать правильно подобранным удобрением, точно следуя инструкции производителя.
4. Низкое качество воды
Одна из частых ошибок цветоводов — полив водой, взятой буквально из крана. Обычно в ней много примесей, которые делают ее непригодной для полива. Хлор, соли жесткости и другие вещества негативно влияют на растения. Поэтому перед поливом воду нужно подготовить. Минимальная подготовка заключается в отстаивании в течение 1-2 суток, лучше больше, в емкости без крышки. Если вода очень жесткая, ее желательно прокипятить, потом дать ей остыть и отстояться. Подойдет для полива дождевая или талая вода.
5. Поражение вредителями
Паразитирующие на комнатных растениях насекомые-вредители чаще всего питаются клеточным соком. Это угнетает куст, замедляет или полностью останавливает его развитие. Засыхающие кончики листьев могут быть симптомом заражения. Нужно внимательно осмотреть растение, при обнаружении вредителей надо изолировать куст и немедленно принимать меры. Помогут специальные препараты: инсектициды — против насекомых, акарициды — против клещей. Их подбирают по виду вредителя, применяют строго по инструкции, которую производитель помещает на упаковку.
6. Тесный горшок
Корневая система непрерывно растет и постепенно полностью заполняет объем посадочной емкости. Когда это произойдет, куст даже при правильном уходе начнет испытывать дефицит питания. Цветку поможет только пересадка. Его нужно немедленно пересадить в свежую почвосмесь. Новый горшок обычно выбирают не намного больше, чем предыдущий. Так лучше для куста. Понять, что растению нужна пересадка, очень просто. Считается, что горшок тесный, если из дренажных отверстий видны корешки. Еще один признак — корневая система как бы «вспучивается» из емкости, распирает ее стенки. В некоторых случаях горшок даже лопается.
7. Неблагоприятные условия содержания
Каждый вид комнатных растений предпочитает определенные условия содержания. Отклонения от этих норм вызывают негативную реакцию. Поэтому каждой разновидности подбирают подходящую температуру и место расположения. Большинство цветов крайне негативно реагирует на резкие температурные перепады. Сквозняк или размещение под форточкой, которую открывают в холодное время года, могут спровоцировать подсыхание кончиков листьев. При размещении цветка надо учитывать и его требования к освещению. Избыток или недостаток света могут негативно отражаться на растении, первым признаком этого бывает засыхание кончиков листовых пластин. Кроме того, избыточное освещение с попаданием прямых солнечных лучей заметно по появлению пятен-ожогов. Недостаток света сопровождается обесцвечиванием листиков.
