Как мыть мебель моющим пылесосом: полезная инструкция по чистке
Рассказываем, как работает моющий пылесос. Даем подробную инструкцию, как с его помощью правильно почистить мягкую мебель.
Даже при самом бережном уходе мебельная обивка со временем загрязняется. Если сухая чистка ткани уже не помогает, значит, пришло время влажной уборки. Это довольно трудоемкий процесс, когда приходится тратить много времени и сил на бережную очистку обивки. Его можно значительно упростить, если использовать специальную технику. Мы подготовили подробную инструкцию, как мыть мебель моющим пылесосом эффективно и быстро.
Как помыть мягкую мебель моющим пылесосом
Что надо учитывать при чистке
Как работает моющий пылесос
Как выбрать моющее средство
Инструкция, как правильно чистить мебель
— Подготовка оборудования
— Подготовка мебели
— Чистка мебельной обивки
Полезные советы
Что надо учитывать при чистке мягкой мебели
Все, кто хотя бы однажды сталкивался с чисткой мебельной обивки, знают, что сделать это непросто. Есть несколько моментов, которые усложняют процедуру. Прежде всего это влага. Наполнение мебели, будь это полиуретан, латекс, синтепон или что-то другое, всегда впитывает воду. Она легко проникает в глубокие слои материала, а вот удалить ее оттуда непросто. Влага уходит только после эффективной просушки. Если она задерживается внутри, запускаются процессы гниения, поселяется и активно размножается плесень.
Еще один момент. Учитывая, что намокание в процессе чистки происходит неравномерно, на обивочной ткани после просушивания остаются разводы. Причем убрать их не всегда возможно. Таким образом, в процессе чистки лучше всего минимально смачивать обивку и хорошо ее просушивать. Перед тем как приступить к очистке, стоит выяснить тип обивочного материала. Ткани по-разному реагируют на влагу. Шелк, натуральный лен, некоторые разновидности велюра и другие подобные им деликатные материалы нельзя смачивать. Тогда как гладкие смесовые ткани легко переносят влажную чистку. Проще всего уточнить особенности ухода на ярлычке или в сопроводительной документации от производителя.
Совет. При правильном использовании моющий пылесос очищает покрытие с минимальным увлажнением, поэтому его можно применять для чистки самых разных обивочных материалов.
Как работает моющий пылесос для мебели
У аппаратов для сухой и влажной чистки общее название — пылесос, однако надо понимать, что у них разное устройство и принцип действия. Моющие модели через специальное сопло распыляют чистящий раствор, который растворяет загрязнения. Следом по очищаемой поверхности движется насадка, она оттирает растворившуюся грязь и через отверстие в трубке засасывает ее внутрь корпуса. Грязная жидкость сбрасывается в аквафильтр. Обрабатываемая поверхность остается чистой и чуть увлажненной.
В корпусе электроприбора есть два резервуара. В один заливают моющий раствор, во второй сливается грязная жидкость после мытья. Первый нужно периодически наполнять, второй — опорожнять. Пылесос комплектуется насадками, каждая из них предназначена для определенного типа поверхности. Перед чисткой важно правильно выбрать насадку, от этого зависит качество работы. Все моющие пылесосы могут работать в режиме сухой и влажной чистки. У некоторых из них предусмотрена замена аквафильтра на мешок для пыли, тогда агрегат «превращается» в пылесос мешкового типа.
По принципу моющих пылесосов работают приборы-экстракторы, но они не предназначены для сухой чистки. Это специальное оборудование, которое используют в химчистках и профессиональном клининге.
Надо знать, что в моющих агрегатах используют только специальные препараты для глубокой очистки текстиля. На упаковке есть пометка «для моющих пылесосов». Обычные средства не подходят, их применение может привести к поломке электроприбора. Специальные средства выпускают в разной форме. Порошки и таблетки нужно растворять перед использованием. Считается, что таблетированные препараты лучше растворяются, порошки могут оставлять осадок.
В жидкой форме продают готовые к работе шампуни или концентраты, последние нужно разбавлять. В любом случае при подготовке моющего раствора нужно следовать инструкции производителя и соблюдать точную дозировку. В продаже можно найти моющие препараты, которые не только хорошо очищают, но и дезинфицируют, убирают неприятные запахи, придают антистатические свойства.
Поэтапная инструкция, как правильно чистить мебель моющим пылесосом
Мы подготовили полезную инструкцию, как мыть мягкую мебель моющим пылесосом. Это общее руководство, учитывая, что модели агрегатов разные, особенности обращения с конкретным устройством надо уточнять в технической документации.
Подготовьте электроприбор к работе
В рекомендациях, как пользоваться моющим пылесосом для мебели, приводят такой алгоритм подготовки устройства к работе.
  1. Осмотрите электроприбор, убедитесь, что на корпусе, шнуре и других его элементах нет повреждений.
  2. Осмотрите фильтры, убедитесь, что они чистые и не требуют замены. Если это не так, замените или очистите фильтрующие элементы.
  3. Наберите воду в бак аквафильтра. Это нужно не для всех моделей, уточните этот момент в инструкции к вашему устройству.
  4. Приготовьте раствор для чистки, при этом следуйте указаниям производителя, точно соблюдайте дозировку. Залейте подготовленную жидкость в резервуар для чистящего средства. Раствор не должен быть горячим. Нормальная температура — 30-35°C.
  5. Выберите насадку для ковров и мягкой мебели, установите ее на трубу-телескоп, подключите подачу воды.
Моющий пылесос готов к работе.
Подготовьте мебель к очистке
Сначала нужно убрать все лишнее. С мебели убирают накидки, игрушки, съемные подушки, т.п. Надо оставить только то, что нужно почистить. Подушки, другие элементы можно постирать в машинке, поэтому их убирают. Начинают с сухой очистки. Мебель тщательно пылесосят, чтобы удалить сухую грязь, пыль и мусор. Если этого не сделать, после распыления жидкость смочит пылинки, они превратятся в жидкую пасту, которая впитается в поверхность. Очищать ее потом будет намного сложнее.
После этого нужно провести тест на безопасность выбранного чистящего средства. Небольшое его количество наносят на мало заметный участок тканевой обивки, например, с задней части сиденья или на внутренней поверхности подлокотника. Ждут две-три минуты, убирают нанесенное средство. Внимательно осматривают обивку. Если она дала усадку, деформировался ворс или изменилась окраска материала, чистить этим средством нельзя. В этом случае чистящий препарат надо заменить. При успешном прохождении теста можно приступать к работе
Почистите мебельную обивку
Алгоритм действий такой.
  1. Начните с удаления пятен. Обработайте пятнышки и сильнозагрязненные участки подходящим по типу ткани пятновыводителем. Оставьте для размягчения загрязнений.
  2. Определите направление ворса материала. Для этого проведите по обивке рукой. При движении вдоль ворса сопротивления не будет.
  3. Включите электроприбор на полную мощность, прижмите насадку к обивке, нажмите на рычаг подачи моющего раствора, медленно двигайтесь полосой по направлению вдоль ворса. В конце полосы прекратите распыление жидкости.
  4. Прижмите насадку к краю пройденной полосы, пройдите еще одну, потом следующую, пока вся поверхность не будет очищена.
  5. Осмотрите очищенную поверхность. Если где-то заметно скопление влаги, пройдитесь по этому участку еще раз со всасыванием жидкости, но без подачи моющего раствора.
  6. Слейте чистящий раствор, наберите в резервуар чистую воду.
  7. Обработайте обивку чистой водой, чтобы смыть остатки химического препарата.
Очищенную мебель нужно хорошо высушить, чтобы просохла и обивка, и наполнитель. На это уходит не меньше шести-восьми часов. Для ускорения процесса можно проветривать комнату или внести в нее обогреватель. Направлять нагревательные приборы на сохнущую мебель запрещено. Так она будет сохнуть неравномерно, появятся разводы и деформации.
Полезные советы
Чтобы не испортить мягкую мебель при чистке, стоит придерживаться простых правил.
  1. Ведите насадку медленно и плавно, не останавливайтесь на одном месте. Это приводит к переувлажнению обивки и наполнителя.
  2. Двигайтесь только вдоль ворса. Движения поперек или кругами заламывают ворсинки и «вбивают» загрязнения вглубь материала. Обивка приобретает неопрятный «взлохмаченный» вид, хуже очищается.
  3. Не заливайте в пылесос горячий моющий раствор. Это не улучшит очистку, но может безвозвратно испортить обивочную ткань.
  4. Не начинайте влажную чистку без предварительного сухого очищения. Напитавшаяся водой пыль превратится в грязевую пасту, которая впитается в материал.
Отмыть мягкую мебель будет проще, если регулярно проводить сухую чистку пылесосом. Делать это нужно не реже одного-двух раз в неделю. Если появляются пятна, их нужно сразу же удалять. Свежие загрязнения вывести намного проще. Тогда мебель надолго сохранит привлекательный вид.
