Популярные и необычные сорта фиалок: 12 названий с описаниями и фото
Рассказываем, как классифицируются сорта сенполии. Предлагаем подборку красивых и необычных разновидностей фиалок с описанием и фотографиями.
Pixabay
Увлеченные разведением фиалок цветоводы не могут остановиться в погоне за новыми сортами. Кажется, что красавиц-фиалочек не бывает много, всегда хочется купить и вырастить еще одну разновидность. Чтобы не превращать свой дом в большую оранжерею, приходится останавливаться и выбирать самые лучшие сенполии для своего цветника. Задача это сложная, ведь разновидностей цветка очень много. Чтобы помочь в выборе, мы подготовили подборку лучших сортов фиалок с описанием и фотографиями.
Лучшие сорта фиалки
Классификации узамбарских фиалок
Подборка сортов с описанием и фото
— Популярные разновидности
— Красивые сорта
— Необычные разновидности
— Редкие сорта
Классификация сортов
Узамбарская фиалка — один из самых любимых и популярных комнатных цветов. Ее продолжительное и очень красивое цветение, приходящееся на зимние месяцы, заставляет цветоводов смириться с капризами растения. Сенполии очень разнообразны. Усилиями селекционеров выведено несколько сотен сортов цветка. Они отличаются размерами, формой, окраской листьев, лепестков и цветов. Чтобы ориентироваться в этом многообразии, введены классификации растения.
По окраске и форме цветка
  • Звездообразные. Лепестки одинакового размера, располагаются строго по окружности. Внешне напоминает звезду.
  • Классические. Простой цветочек, состоящий из пяти лепестков. Верхние лепесточки меньше, чем нижние.
  • Фантазийные. На лепестках штрихи, пятнышки или брызги контрастного цвета. Могут располагаться относительно симметрично или хаотично.
  • Каемчатые. По краям лепестков проходит окаймление. Может быть разной ширины и цвета.
  • Химеры. Необычная окраска цветка: от центра к кончику каждого лепестка идет яркая полоса.
По размерам розетки
  • Гигант. Диаметр розетки — от 40 до 60 см, изредка больше.
  • Стандарт. Розетка от 20 до 40 см.
  • Полумини. Размеры розетки от 15 до 20 см.
  • Миниатюра. Мелкие розеточки диаметром от 6 до 12 см.
Это основные классификации, но есть и другие. Например, разделяющие фиалки по размерам цветка, форме и окрасу листьев, т.д.
Подборка лучших сортов фиалок с фото
Самые популярные сорта фиалок
DN Юная француженка
  • Размер розетки: стандарт.
  • Форма цветка: классическая.
  • Размер цветка: крупноцветковая.
  • Окраска цветка: темно-бордовая или фиолетовая с широкой светлой каймой. Цвет яркий, насыщенный.
  • Махровость: полумахровая.
При оптимальных условиях содержания сорт обильно цветет. Любит яркий рассеянный свет, хорошо дренированную почвосмесь. Она должна быть постоянно влажной, но без застоя влаги. Растение не переносит переувлажнение субстрата, температуру ниже 15℃ и выше 30℃. Ошибки в содержании приводят к поражению корневыми гнилями.
Голубой Дракон
  • Размер розетки: стандарт, в особо благоприятных условиях гигант.
  • Форма цветка: звезда.
  • Окраска цветка: многоцветная, лепестки голубые, глазок темно-синего оттенка, узкая кайма красновато-пурпурного тона.
Обильно цветущий сорт с цветками диаметром до 8 см. В прохладную погоду на краях лепестков появляется заметная зеленовато-золотистая каемочка, в жару ее не бывает. Растение предпочитает прохладу, плохо переносит жару. Розетки крупные, им нужен горшок достаточного размера и просторное содержание. Лучше всего выращивать Голубой Дракон на западном или восточном подоконнике. На южной стороне необходимо притенение, иначе возможны ожоги листьев.
Шамаханская царица
  • Окраска цветка: лепестки малиновые с бахромчатым краем, широкой белой каймой.
Сорт обильно цветет, при хорошем уходе цветение возможно несколько раз в сезоне. Растению важно хорошее освещение. Без него окраска лепестков становится блеклой. При этом не должно быть прямых солнечных лучей. Кустику необходим дренированный питательный почвогрунт, периодические подкормки. Поливы должны быть регулярные, но умеренные. Не должно быть ни засухи, ни застоя влаги.
Самые красивые сорта фиалок
Reigning Beauty
  • Окраска цветка: лепестки голубые, синие или красно-фиолетовые с оборчатой каемкой.
Комнатная фиалка продолжительно цветет, для этого ей нужен хороший уход. Для посадки выбирают специальную почвосмесь для сенполий. Горшок размещают в хорошо освещенном месте, но без доступа прямых солнечных лучей. Растению нужны регулярные подкормки и умеренный полив. Оптимальная температура содержания — 18-24℃.
Зима улыбается
  • Окраска цветка: лепестки нежно-розовые с тесьмой малинового цвета и золотисто-зеленой бахромой.
  • Махровость: махровая, полумахровая.
Сорт способен цвести в любое время года, цветение повторяется несколько раз в сезон. Цветки долго держатся. Для обильного цветения необходимо хорошее освещение. Оптимально большую часть года держать растение на западном или восточном окне, а на зиму перемещать на южное. Если в зимнее время слишком короткий световой день, необходима досветка фитолампой. Недопустимы резкие температурные перепады, холодные сквозняки и застой влаги в почвосмеси.
Золото Нибелунгов
  • Окраска цветка: лепестки белые с яркой пропиткой желтого оттенка, каемка голубого цвета.
  • Махровость: махровая.
Сорт обильно цветет. При хорошем освещении цветение может повторяться несколько раз за сезон. Для этого зимой растению необходимо досвечивание. Куст плохо переносит сквозняки и резкие перепады температуры, не выносит холод и жару. Ему нужна ежегодная пересадка с полной заменой почвосмеси. Поливы должны быть умеренные, регулярные, без переувлажнения субстрата.
Самые необычные сорта фиалок
Розмари
  • Окраска цветка: трехцветная фэнтези. Лепестки белые с яркими напечатками розового тона, с брызгами фэнтези синего цвета. Основным тоном считается розовый.
Фиалка способна к круглогодичному цветению, нуждается в хорошем освещении, но не переносит ультрафиолет. В период короткого светового дня нужна досветка. Сорт неустойчив к холоду, для нормального содержания температура не должна быть ниже 20℃, отрицательно реагирует на температурные перепады. Диаметр цветочного горшка должен быть наполовину меньше розетки, как только корневая система освоит весь его объем, растение выпустит цветоносы.
ЯН-Сказка
  • Окраска цветка: каемчатого типа. Лепестки белого цвета с легким розовым подсветом, по краям золотисто-зеленоватые черточки, образующие характерную кайму.
В начале цветения цветочки бело-розовые, позже появляются зеленые тона, постепенно превращаются в золотисто-зеленую кайму. Цветки долго не держатся. Цветение продолжительное и обильное. Сорт теплолюбив, оптимальная температура — 20-22℃. В прохладе изменяет расцветку, не формирует зеленую кайму. Полив нужен умеренный, но регулярный. Не переносит попадания капель на листву, лучше поливать фитильным способом или через поддон.
Ruffled Skies, она же Кружевные небеса
  • Окраска цветка: каемчатого типа. Лепестки синие, по краю — белая гофрированная каемка и легкий рюш салатового цвета.
Сорт шапочного цветения с компактной розеткой и долго держащимися цветками. Чтобы получить несколько цветений за сезон, нужно обеспечить достаточное количество яркого, но рассеянного света. Предпочтительнее всего размещение на западном или восточном окне, перенос на южное допустим зимой. Почва нужна рыхлая, плодородная, хорошо дренируемая. Недопустимы сквозняки и переохлаждение.
Редкие разновидности сенполии
Малиновый ветер
  • Окраска цветка: химера. Лепестки оттенка фуксия с ярко выраженными химерными лучами белого цвета.
Химеры — результат генетической мутации, поэтому относятся к одним из самых дорогих сортов фиалок. Они очень капризны и требовательны к условиям содержания. При размножении листовым черенком свойства родительского растения не передаются, химеры размножают пасынками или цветоносами. При хорошем уходе сорт Малиновый ветер продолжительно и обильно цветет. Каждый цветок живет от 7 до 10 суток. Фиалке-химере нужно тепло, умеренные поливы, легкая плодородная почвосмесь с эффективным дренажом. Противопоказаны холод, перепады температуры и недостаточное освещение.
Грог, или Grog
  • Размер розетки: полумини.
  • Размер цветка: мелкоцветковая.
  • Окраска цветка: лепестки сиреневого цвета, кончики более темного тона.
Сорт относится к пестролистным сенполиям, у которых декоративны и цветки, и листья. На листиках Грога ярко выраженные белые полоски и пятнышки. Пестролистность делает растение очень требовательным к освещению. На ярком свету пестрота «выгорает», в тени белый цвет уходит, остается только зеленый. Цветку нужен рассеянный яркий свет, без доступа прямых солнечных лучей. Грог теплолюбив, не переносит сквозняков, переувлажнения почвосмеси.
АЕ-Млечный путь
  • Окраска цветка: фэнтези, двухцветная. Лепестки с махровыми краями темно-бордового или сливового цвета со светлыми горохами-фэнтези.
В оптимальных для развития условиях сорт непрерывно формирует цветоносы, по этой причине листьев у него мало. Очень требователен к освещению. Для цветения нужен световой день 12-14 часов, рассеянный яркий свет, УФ-лучи оставляют ожоги. Растение теплолюбиво, оптимальная температура — 20-24℃, недопустимы сквозняки, охлаждение до 16℃ и ниже. Крайне нежелательны резкие температурные перепады. Почвосмесь нужна плодородная, легкая с хорошим дренажом. Застой влаги вызывает гниение корневой системы.
