Клубника фриго: что это такое и как ее сажать
Рассада фриго открывает новые возможности перед садоводами: с ней можно получать более ранний урожай, собирать ягоды уже в первый год после посадки и наслаждаться ими максимально долго благодаря возможности продлить сезон плодоношения. Рассказываем, как получают рассаду клубники фриго, чем она хороша и какие есть нюансы ее выращивания.
Все самое важное о рассаде фриго
Что значит «фриго»
Чем отличается такая клубника
— Особенности
— Плюсы
— Минусы
Как ее сажать
Что такое клубника фриго
«Фриго» в переводе с итальянского означает «холод», и это название не конкретного сорта или вида клубники, а технологии ее хранения перед посадкой. Главная особенность подготовки растения по этой методике заключается в сильном охлаждении саженцев — до состояния анабиоза. Благодаря этому питательные вещества практически не расходуются, и рассада готова пуститься в рост, как только окажется в земле.
Отвечая на вопрос, что это такое — клубника фриго, можно сказать, что это выращенные из семян и сохраненные особым способом однолетние сеянцы культуры, которые можно высаживать в любое удобное для дачника время (в отапливаемые теплицы — круглый год).
Благодаря размножению маточника семенами, а не отводками, рассада ничем не заражена, а использование специфического ухода (грамотный подбор грунта, обрывание цветоносов и т.д.) обеспечивает сеянцам высокие жизненные показатели и способствует развитию мощной корневой системы. То есть, такие растения обычно более выносливые и здоровые, чем при классическом размножении усами.
Замороженный посадочный материал делят на несколько классов.
| Класс | Диаметр корневой шейки, мм | Количество цветоносов |
| А++ (А экстра, WB) | >18 | 5 |
| A+ | 15-18 | 3-4 |
| А | 12-15 | 1-2 |
Также существует класс B с минимальным диаметром корневой шейки и не дающий цветоносов в первый год. Покупать его есть смысл, только если вам нужен конкретный сорт, которого больше нигде нет.
Рассада клубники фриго: что эта технология дает дачнику
Особенности
Принципиально эти ягоды ничем не отличаются от своих родственниц: у них сохраняется присущий сорту вкус, аромат и размер плодов. Однако за счет особенностей выращивания и хранения кусты быстрее приживаются и растут более крепкими и здоровыми, а значит, и урожай на них будет больше.
Поскольку саженцы выращивают в специальном рыхлом грунте, при извлечении из земли их корни практически не повреждаются. Благодаря этому растения быстро адаптируются на грядках и сразу начинают расти, не тратя время на восстановление корневой системы. У замороженной рассады обрывают практически все листья, оставляя только точку роста, благодаря чему такой посадочный материал занимает совсем мало места.
Еще одна интересная особенность такой рассады заключается в том, что на каждом кустике уже заложены цветочные почки. Так происходит благодаря специфике выращивания, которая предполагает удаление всех цветоносов. Это обеспечивает получение раннего урожая в первый год после посадки. Впрочем, в дальнейшем куст будет вести себя так же, как и обычная ягода.
Из-за нестандартных условий хранения саженцев покупать их надо непосредственно перед высаживанием в огород, так как соблюсти температурные требования, при которых клубника не проснется раньше времени от тепла и не подморозится из-за холода, крайне сложно.
Если по каким-то причинам не получается сразу отправить рассаду в огород или теплицу, можно попробовать сохранить ее у дальней стенки холодильника на нижней (самой холодной) полке либо в погребе. Предварительно надо обернуть корневую систему влажным мхом сфагнумом или торфом, чтобы она не пересохла. Но даже если все сделать правильно, это не даст гарантии, что растение не потеряет своей жизнеспособности. Если же саженцы уже пустились в рост, а на улице еще слишком холодно, посадите их в стаканчики и выращивайте на подоконнике до момента переноса в огород.
Плюсы
У клубники, выращенной по методике фриго, есть весомые преимущества, за которые ее ценят дачники.
- Рассада быстро адаптируется и сразу начинает расти, в то время как обычным саженцам на это требуется много времени и, кроме того, они могут быть заражены.
- Приживаемость растений близка к 100%.
- Плодоношение начнется уже в первый год, а не на второй, как при классическом размножении этой ягоды.
- Первый урожай можно получить значительно раньше, чем с других кустиков.
- Благодаря контролируемому времени высаживания можно пересаживать клубнику в огород постепенно, а не одномоментно, чтобы растянуть получение ягод на месяц и больше.
- За счет компактных размеров кустиков их можно без проблем перевезти на дачу за один раз, даже когда их очень много.
- Для такой рассады обычно используют высокоурожайные сорта, устойчивые к стрессам и заболеваниям, поэтому и в последующие годы с них, как правило, можно будет собирать много плодов.
Другими словами, посадка клубники фриго практикуется в первую очередь, когда нужно, чтобы кусты начали плодоносить уже в первый год, ничем не болели и легко прижились.
Минусы
Недостатки у такой рассады также есть.
- Сложность транспортировки. Если питомник расположен далеко, то за время пути саженцы могут пуститься в рост из-за теплой среды: это некритично, если сразу посадить их. Хуже, если во время перевозки они подмерзнут — в этом случае клубника может погибнуть.
- Необходимость соблюдать строгий температурный режим. Если посадочный материал уже начал оттаивать, его нельзя замораживать повторно — только сажать. Из-за этого крайне сложно организовать хранение таких саженцев дома: их покупают непосредственно перед высаживанием.
- Иногда в качестве минуса упоминают высокую цену. Действительно, из-за особых условий выращивания и хранения такие кустики могут стоить больше. Однако на стоимость также влияет их размер и сорт, поэтому нельзя однозначно сказать, что клубника фриго всегда обходится заметно дороже обычной.
Кроме того, поскольку саженцы продаются с обрезанными листьями, сложно определить их сорт и состояние. Поэтому покупать их стоит только у проверенных производителей, которые предлагают здоровые растения нужной разновидности.
Также надо понимать, что принципиальная разница между замороженной рассадой и классической будет заметна только в первый год, а затем она исчезнет.
Как сажать клубнику фриго
Хотя замороженная рассада считается неприхотливой и может похвастаться максимальной приживаемостью, если высадить ее не по правилам, все ее преимущества сведутся на нет.
Грядки должны быть подготовлены заранее, так как после оттаивания саженца времени на это не будет. В идеале место под ягоду надо перекопать еще осенью, добавив перегной или компост, золу и минеральные удобрения. Если это не было сделано, можно внести подкормки и весной, но не позже, чем за две недели до посадки.
Чтобы разморозить кустики, их кладут в темное помещение с комнатной температурой, не снимая упаковку (если ее нет, надо укрыть корни влажной тканью). На оттаивание уйдет примерно 24 часа. Если надо ускорить процесс, можно надрезать упаковочную пленку и смочить корневую систему слегка теплой водой, однако делать это без крайней необходимости не стоит — слишком быстрая разморозка приведет к стрессу у растения. На вторые сутки саженцы помещают в прохладную воду на несколько часов, чтобы они впитали жидкость, потерянную за время хранения.
Корни подрезают, оставляя длину около 10-12 см (срезы желательно обработать золой или фунгицидом). После этого их аккуратно расправляют и сажают в землю: важно, чтобы корешки не были спутаны клубком, а лежали ровно, без заломов и перегибов. Сажать надо так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы. Если закопать глубже, возрастает риск загнивания, если посадить слишком высоко, начнет сохнуть корневая система. Сразу после посадки клубнику надо обильно полить: влажный (но не заболоченный) грунт — важное условие быстрой приживаемости рассады фриго. После того как политая земля осядет, проверьте, не ушла ли корневая шейка вниз, и замульчируйте грядку соломой или укройте агротекстилем. Это поможет сохранять оптимальную влажность грунта и защитит саженцы от сорняков. Высаживают растения на расстоянии 25-30 см друг от друга.
