Благоприятные дни для посадки помидоров в марте 2026 года: расчет по лунному календарю и другим факторам
Томаты нельзя назвать очень капризными в уходе, однако они не всегда радуют высокой урожайностью. Дачники сетуют на плохую погоду или недостаточно хороший уход, а причина низкой урожайности может быть совсем другой — ошибка в выборе сроков сева. Если помидорки посеяли слишком рано или слишком поздно, о высокой урожайности можно забыть. Причем это не исправит даже самый хороший уход. В помощь огородникам мы подготовили простой алгоритм расчета, когда сажать помидоры на рассаду в марте 2026 года.
Как рассчитать благоприятные дни для посева рассады томатов в марте 2026 года
Как выращивают помидоры
Что влияет на сроки посева
— Агроклиматические условия
— Особенности сорта
— Лунные фазы
Как определить дату посева рассады
Что надо знать о выращивании томатов
Помидоры — представители большого семейства пасленовых, близкие родственники картошки, баклажанов, перцев. Все они родом из Южной Америки, поэтому очень теплолюбивы. В природе томаты представляют собой достаточно крупные травянистые вечнозеленые многолетники. Взрослое растение стабильно плодоносит до конца жизненного цикла. Есть одна особенность — в плодоношение оно вступает только после набора определенного количества зеленой массы.
Российский климат не подходит теплолюбивой культуре. Он слишком холодный для нее, даже в южных регионах посеянные в грунт томаты могут не успеть дать большое количество плодов. Нормально перезимовать на грядках томатные кусты не способны. Поэтому в российских областях их выращивают как культуру-однолетку. При этом учитывают, что плодоношение наступает только после набора зеленой массы, что значительно затягивает период вегетации. Таким образом, оптимальным вариантом считается выращивание помидоров рассадным способом.
Культура достаточно легко переносит небольшие травмы корневой системы, поэтому ее можно выращивать беспикировочным и пикировочным способом. Последний предпочтительнее, поскольку в процессе распикировывания советуют прищипывать главный корешок, что стимулирует процесс корнеобразования. В любом случае перед посевом семечки нужно обработать. Их обеззараживают и замачивают в стимуляторе роста. После этого желательно их прорастить, тогда ростки появятся через два-три дня после посева.
При беспикировочном выращивании сеют в индивидуальные емкости или в большие ящики. В последнем случае рассчитывают так, чтобы каждому сеянцу хватило объема «собственного» субстрата для нормального роста и развития. Непророщенные семечки лучше сеять по две штуки в стаканчик. Это дает больше шансов на всходы. Если взойдут оба, слабый росток убирают. Для выращивания с пикированием выбирают небольшие ящички, сеют загущено. Когда у сеянцев появятся одна-две пары настоящих листиков, их распикировывают, то есть пересаживают в отдельные стаканчики или в большой ящик.
Рассадные кустики требовательны к теплу и освещению. Для них нормальна комнатная температура, губительны сквозняки. Световой день должен длиться не меньше 12-14 часов, иначе сеянцы бледнеют и сильно вытягиваются. При необходимости организуют досвечивание. Обычная лампочка не подходит, нужна специальная фитолампа, излучающая синие и красные световые волны. Кустикам нужен регулярный полив, но без переувлажнения. Подкармливают томаты через несколько дней после распикировывания и в фазе 7-8 листьев. Выбирают удобрение, на котором есть пометка «для рассады».
Что влияет на выбор даты посева
Строго определенных дат посева нет, они зависят от разных факторов. Поэтому рассчитывать сроки посадки помидоров на рассаду в марте 2026 года нужно самостоятельно. При этом обязательно учитывают три момента.
Подрощенные сеянцы пересаживают в тепличное укрытие или на гряды. Делают это только после наступления стабильно теплой погоды. Учитывая, что томатная рассада теплолюбива, нормальной для нее будет среднесуточная температура в пределах 15-18°C. При этом ночная не должна опускаться ниже 9-12°C, возвратные заморозки уже должны пройти. Почва должна прогреться до комфортных растениям 13-15°C, причем не на поверхности, а на глубине залегания корешков.
Надо знать, что в неотапливаемых теплицах грунт прогревается раньше, чем на улице. Поэтому в них можно высаживать рассадные кустики на две-три недели раньше, чем на грядки. В российские регионы весеннее тепло приходит в разное время, поэтому сроки пересадки будут различаться. Примерные сроки высадки мы собрали в таблицу.
| Теплица без отопления | Уличные грядки | |
| Южные регионы | Начало-середина апреля | Середина-конец апреля |
| Подмосковье, средняя полоса | Начало-середина мая | Середина-конец мая |
| Сибирь, Урал | Середина-конец мая | Конец мая-начало июня |
Особенности сорта
Выведено большое количество разных сортов и гибридов томатов. При выборе времени посева нужно обязательно учитывать сроки созревания понравившейся разновидности. По этому признаку все помидоры делят на несколько групп. Их особенности мы представили в форме таблицы.
| Возраст вступления в плодоношение, сут. | Возраст готовности к пересадке, сут. | |
| Ультраранние | 80-85 | 40-50 |
| Ранние | 86-100 | 45-50 |
| Среднеспелые | 100-120 | 50-60 |
| Поздние | От 135-140 | 60-70 |
Таким образом, чем короче сроки созревания, тем быстрее развивается растение. Надо учитывать, что в таблице приведены средние значения. Если нужно, их можно корректировать. Ранние сорта можно высаживать на 5-7 суток раньше, а поздние — на 5-7 дней позже.
Лунные фазы
Космос оказывает значительное влияние на все земные организмы, растения — не исключение. Особенно сильно влияет на них Луна. Она вращается около Земли, за полный оборот периодически входит в одну из четырех своих фаз. Их краткие характеристики мы представили в форме таблицы.
| Фаза Луны | Дни в марте 2026 года | Характеристика |
| Новолуние | 19 | Запрещены все сельскохозяйственные работы. |
| Растущая | 1 и 2, с 20 по 31 | Разрешены все работы. Особенно благоприятный период для культур надземного плодоношения. |
| Полнолуние | 3 | Запрещены все сельскохозяйственные работы. |
| Убывающая | С 4 по 18 | Разрешены все работы. Особенно благоприятное время для культур с подземным плодоношением. |
В относительной близости к Земле расположен зодиакальный пояс. Это группа созвездий, находящаяся на эклиптике. Во время оборота вокруг Земли Луна поочередно входит в зону влияния каждого из этих созвездий. В это время влияние знака Зодиака усиливается и дополняет лунное. Скорпион, Рыбы, Телец и Рак считаются плодородными, в дни их влияния желательно сеять и пересаживать. Водолей, Лев, Овен, Близнецы относят к неплодородным. Посевы и пересадки в период их активности нежелательны, а вот прополки очень эффективны. Стрелец, Весы, Козерог и Дева нейтральны, можно заниматься любой деятельностью.
На основе этих данных ежегодно рассчитывается лунный календарь, по которому многие дачники выбирают даты для разных видов работ. Мы изучили информацию и подготовили таблицу, в которой собрали благоприятные дни для посева помидоров на рассаду в марте 2026 года.
| Самые благоприятные | 21 и 22, 26 и 27 |
| Благоприятные | С 7 по 9, 17 |
| Нейтральные | 1 и 2, с 4 по 6, с 10 по 16, 23 и 24, с 28 по 31 |
| Запретные | 3, с 18 по 20 |
Как правильно рассчитать, когда сажать рассаду томатов в марте 2026 года
При расчете точной даты высадки учитывают все вышеописанные факторы. Сделать это несложно. Сначала выбирают сорт и уточняют, где будут его выращивать, в укрытии или на улице. Потом примерно определяют временной промежуток, в который нужно будет высадить рассаду. От него отнимают необходимый возраст рассадных кустиков и еще 7-10 дней на прорастание семян. Потом уточняют лучшие по лунному календарю дни.
Разберем на простом примере. Предположим, на Урале нужно вырастить среднеспелый сорт на уличных грядках. Рассаду предполагается выращивать с распикировыванием. Рассадные кустики среднеспелых сортов готовы к пересаживанию в возрасте 50-60 дней, к этому сроку прибавляем 3-5 суток на адаптацию после пикировки и 7-10 дней на всходы. Пересаживать подрощенные сеянцы можно в конце мая-начале июня. Получается, что сеять нужно во второй половине марта. Уточняем по лунному календарю, получаем, что лучшие дни для посева — 21, 22, 26, 27 марта. Сеять 18, 19 и 20 марта категорически запрещено.
