Как убрать царапины на очках и можно ли это сделать: советы
Все, кто носят очки, знают, как легко поцарапать стекло. Кажется, что оно очень прочное и гладкое, однако через некоторое время на нем могут появиться мелкие, а если не повезет, то и крупные дефекты. Разберемся, что делать в таком случае и можно ли самостоятельно убрать царапины на солнцезащитных очках и очках для зрения.
Что делать, если очки поцарапаны
Почему линзы царапаются
Почему нужно убирать царапины
Можно ли убрать царапины с очков
Вредные способы полировки
Что сделать, чтобы не царапать очки
Почему на линзах появляются царапины
В любых очках могут стоять линзы двух видов: из стекла или из пластика. Стеклянные считаются более прочными, их сложнее поцарапать. При этом они тяжелее, поэтому подходят не для всех очков, при ударе могут разбиться с острыми мелкими осколками. Пластик легче и не травмоопасен — он не разбивается при ударе. Тем не менее все линзы можно поцарапать. Перечислим основные причины появления дефектов.
- Неправильное хранение. Появление микротрещин и потертостей возможно даже после одного укладывания линз на твердую поверхность. Контакт с абразивами и твердыми предметами крайне нежелателен. Привычка класть очки дужками вверх, ношение их в кармане без футляра, другое небрежное хранение приводит к появлению явно заметных потертостей и царапин.
- Неправильная очистка. Для протирания линз лучше всего использовать салфетку из микрофибры. Она мягкая и не травмирует гладкую поверхность. Другие материалы, особенно жесткие или загрязненные, воздействуют на покрытие не так бережно. Постепенно появляются и накапливаются мелкие царапинки.
- Неправильно подобранный футляр для хранения. Очки должны лежать в нем свободно, но без излишка пустого места. Если аксессуар «болтается» в чехле или, наоборот, слишком сдавлен, на нем обязательно появятся царапины.
- Неправильно подобранное средство для чистки. Чистящие средства или салфетки, в составе которых есть спирт, противопоказаны линзам. Спиртовая составляющая негативно влияет на пластиковые линзы, разрушает специальное покрытие.
- Естественный износ. Со временем любые очки, даже самые прочные и дорогие, портятся и приходят в негодность. Чем менее качественные материалы, из которых они изготовлены, тем раньше износится аксессуар.
Какие бывают царапины и почему их нужно убирать
Ошибочно предполагать, что линза — всего лишь отполированный кусочек пластика или стекла. На самом деле это многослойное сложное изделие, где на основу наносят несколько специальных покрытий. Дефекты, видимые или невидимые, нарушают структуру оптического изделия. Различают несколько видов царапин и потертостей.
- Мелкие. Почти незаметны, видны только при определенном освещении.
- Глубокие бороздки. Отчетливо видны, могут вызывать размытость или искажение «картинки».
- Горизонтально направленные дефекты дают больше искажений, чем вертикальные.
- Расположенные в центре линзы. Даже мелкие царапинки и потертости здесь более заметны и дают больше искажения, чем те, что находятся около края.
Если на линзах появляются царапинки или потертости, это сразу становится заметным. Однако проблема не в том, что очки потеряли привлекательный вид, они становятся опасными для зрения. Дефекты линз искажают изображение, дают мелкие блики. Все это негативно влияет на глаз: он сильнее напрягается, чтобы сфокусироваться, возникает спазм, быстрая усталость. Острота зрения падает, появляется головная боль, тошнота, повышается утомляемость. Поэтому врачи не рекомендуют пользоваться очками с испорченными линзами.
Можно ли убрать царапины на очках
Появление потертостей и царапинок очень огорчает. Поэтому первое, что интересует владельца, можно ли отполировать царапины на очках. Надо знать, что поцарапанные линзы восстановлению не подлежат. Полировка пластиковых деталей испортит многослойное покрытие, со стеклянной поверхности убрать царапину невозможно. Можно вернуть прежний вид оправе, но только металлической. Пластмассовая может обесцветиться или потерять глянец.
Вернуть оправе прежний вид поможет полировка, которую проводят в салонах оптики. Сначала мастер разбирает оправу, убирает все съемные элементы. После этого проводит ультразвуковую чистку — погружает изделие в концентрированный раствор специального препарата, включает ультразвук. Крохотные пузырьки выталкивают загрязнения из самых труднодоступных мест. После этого мастер с помощью специальной пасты обрабатывает изделие машинкой-полировщиком.
Не повторяйте эти способы, как избавиться от царапин на линзах очков
Специалисты утверждают, что поцарапанные линзы нельзя восстановить, но в интернете можно найти множество советов, как убрать царапины на стеклах очков для зрения и для защиты от солнца. Разберемся, насколько это эффективно и безопасно.
Зубная паста
Манипуляции с нанесением зубной пасты на линзу, скорее всего, не причинят вреда очкам, однако и пользы тоже не принесут. Стеклянную поверхность невозможно отполировать зубной пастой. Пластик более чувствителен к полировке, но он покрыт несколькими слоями специального покрытия. Велик риск, что они будут повреждены.
Сода
Содовый порошок относится к абразивам. Чтобы смягчить его действие, предлагается развести его водой, то есть приготовить кашицу, затем нанести на линзу, аккуратно втереть и отполировать. Надо знать, что так делать нельзя. Поцарапанная поверхность не отполируется, а только еще больше поцарапается. Частички соды довольно крупные и жесткие, они еще больше расцарапают гладкую поверхность.
Уксус или спирт
Можно встретить советы отполировать линзу с помощью разведенного спирта или уксуса. Надо понимать, что стекло отполировать невозможно, а вот с пластиком все сложнее. Агрессивные вещества могут повредить материал или растворить нанесенные слои покрытия. Тогда царапина на пластике очков никуда не исчезнет, но к ней может добавиться помутнение.
Средства для очистки стекол
Всевозможная бытовая химия для очищения зеркальных и стеклянных поверхностей для полировки не подходит. Большая ее часть изготавливается на основе спирта с добавлением различных агрессивных веществ. Все это делает ее опасной для пластика и его покрытия.
Полироли
Встречаются советы по обработке линз полиролями для мебели, иногда можно увидеть рекомендации по очищению растворами для полировки серебра или меди. Все это, особенно последний вариант, агрессивная химия, которая не исправит ситуацию, а только ее усугубит. После такой обработки очкам может потребоваться ремонт или же они будут безнадежно испорчены.
Профилактика появления царапин
Чтобы не испортить очки, нужно правильно за ними ухаживать. Перечислим основные правила ухода.
- Для протирания поверхности линз используйте только специальную тряпочку из микрофибры. Чтобы она оставалась чистой, периодически прополаскивайте ее в холодной воде.
- Для чистки выбирайте только специализированные средства, которые можно приобрести в салонах оптики. Они безопасны для очков и для человека.
- Приобретите специальный чехол для хранения очков. Он должен быть жестким, соответствовать размеру аксессуара. Старайтесь после использования сразу же убирать изделие в чехол.
- Никогда не кладите очки вниз линзами, даже если поверхность кажется мягкой и безопасной. После этого на гладкой поверхности остаются мелкие потертости, со временем они накапливаются.
- Не подвергайте изделие воздействию слишком высоких или низких температур. Это может привести к порче защитного покрытия и оправы. Пластик после экстремальных температур может стать хрупким и сломаться при небольшом нажатии.
- Не протирайте свои очки никакими «случайными» вещами вроде полотенца, бумажной салфетки, футболки, т.п. Они могут поцарапать изделие, даже если кажутся мягкими. Это особенно актуально для бумаги, даже мягкой, и ткани с небольшими загрязнениями.
- Постарайтесь регулярно отдавать очки в профессиональную чистку. Оптимально делать это 1-2 раза в год.
Резюмируем, что делать, если на очках появились царапины. Если поцарапана оправа, стоит обратиться к специалистам в салон оптики для полировки. Если же дефект находится на линзе, ее нужно заменить. Даже если после самостоятельной обработки кажется, что видимых царапин стало меньше, не стоит долго пользоваться такими очками. Потертости остаются на месте, что отрицательно сказывается на здоровье глаза. Он продолжает напрягаться, мышцы спазмируются. Это постепенно приведет к ухудшению зрения.
