Чем подкормить чеснок в июне: лучшие удобрения и народные средства
Июнь — во многом решающий месяц для чеснока, так как растение перестает наращивать зеленую массу и перенаправляет полезные вещества в луковицу. И именно поэтому неправильные удобрения могут свести на нет все усилия по выращиванию урожая. Узнайте из нашей статьи, чем подкормить чеснок в начале июня, чтобы головки выросли крупными, плотными и с большим количеством зубчиков: рассказываем, какие минеральные комплексы нужны посадкам, что можно использовать из органики и какие народные рецепты будут эффективны.
Чем подкормить чесночные грядки в начале лета
Почему важны подкормки в июне
Признаки недостатка удобрений
Чем подкормить
— Минеральные препараты
— Органика
— Народные рецепты
Правила внесения удобрения
Зачем нужна подкормка чеснока в июне
Правильный июньский уход исключительно важен для чеснока. От него зависит, будут ли головки большими, сочными и подходящими для хранения или же мелкими, рыхлыми и сухими. Большинство дачников знает, что в этот период удаляют стрелки и постепенно сводят к минимуму полив, а вот о важности подкормок часто забывают.
В июне наступает переломный момент, когда от азотных удобрений переходят к калию и фосфору. Если этого не сделать, то формирование подземной части замедлится и пойдет не по плану: зубчики не разделятся либо вырастут совсем крошечными.
Поскольку озимый чеснок выкапывают в середине лета, к этому времени все полезные вещества должны перейти в головку. Соответственно, этого не случится, если в июне продолжать подкармливать растение азотом, который способствует наращиванию зеленой массы. А вот калий, наоборот, помогает перенаправить все соки вниз — в луковицу. Благодаря фосфору чеснок формирует более крупные и плотные головки.
Если говорить о том, чем подкормить яровой чеснок в июне, то для него в самом начале лета допускаются последние азотные добавки. Так как его высаживают весной, а не под зиму, он часто не успевает достаточно вырасти к июню, и азот поможет сформировать мощную и развитую надземную часть. Однако уже с середины первого летнего месяца этот минеральный элемент тоже убирают и начинают давать калий и фосфор.
Признаки нехватки удобрений
Даже при хорошем уходе можно обнаружить, что чесночная грядка далека от совершенства: растения выглядят хилыми и слабыми, хотя удобрения были внесены. Возможно, что полезных веществ им по каким-то причинам не хватило. Однако подкармливать наугад огород не стоит, так как в этом случае легко перекормить посадки, что им навредит.
Что делать, если желтеют листья, чем подкормить чеснок в июне, если его перо закручивается, и что делать в других непонятных ситуациях, подскажет наша таблица.
| Что происходит с растением | Чего не хватает |
| Желтеют, а затем буреют края листьев (краевой ожог) | Калий |
| Перо приобретает бордовый или пурпурный оттенок и начинает скручиваться | Фосфор |
| Лист скручивается, становится вялый и покрывается желтыми пятнышками, при этом прожилки остаются зелеными (межжилковое пожелтение) | Магний или железо |
При этом надо помнить о грамотном сочетании элементов. Например, железо и фосфор конкурируют друг с другом, то есть, если одного из элементов будет слишком много, то второй перестанет усваиваться. Точно так же противостоят друг другу калий и магний, калий и азот, фосфор и магний и некоторые другие. Также вещества могут плохо усваиваться в слишком щелочной или чересчур кислотной почве.
Чем подкармливать
Минеральные комплексы
Самый простой и быстрый способ восполнить недостаток минералов — купить удобрение в магазине. В нем будут точно указаны пропорции входящих веществ и дозировка, в которой его надо вносить.
- Монофосфат калия — это состав-концентрат из фосфора и калия. Мгновенно восполняет нехватку этих элементов. Его используют в виде водного раствора (в пропорции 10-15 граммов на 10 литров воды), который льют под корень или опрыскивают листья. Не применяют совместно с кальциевыми подкормками, так как эти вещества вступают в реакцию и превращаются в нерастворимый осадок.
- Суперфосфат — удобрение, которое выручит, если не хватает только фосфора. Бывает обычным и двойным (с повышенным содержанием главного элемента), от чего зависит способ разведения.
- Сульфат калия — поможет при недостатке калия. Его раствором (20-30 граммов на 10 литров воды) можно поливать землю или опрыскивать по листу.
Если же посадкам не хватает магния, воспользуйтесь сульфатом магния или калимагнезией (в ней также есть и калий), а при недостатке железа — хелатом железа.
Не все удобрения подходят для подкормки в начале лета. Например, калийную селитру применять не рекомендуется, так как в ней есть азот, который в июне чесноку не нужен. Также лучше отказаться от хлористого калия (калийная соль) из-за высокого содержания хлора: этот элемент в большом количестве вреден для растений, поэтому составы с ним вносят либо осенью, либо весной до посадки огорода, чтобы дожди и талая вода вымыли его к моменту посадки. Гумат калия, несмотря на название, содержит совсем немного этого вещества, поэтому его используют как комплексное удобрение (с упором на органические составляющие), а не для восполнения дефицита калия.
Органика
Чаще всего для повышения плодородности почвы используют гуминовые кислоты, переработанную дождевыми червями органику, комплексные смеси из перепревших растений, а также навоз и перегной. Однако в начале лета для подкормки чеснока можно использовать не все из них: важно выбирать средства, не содержащие много азота.
Лучше всего подойдут гуматы и биогумус.
- Гуматы (гумат калия, гумат натрия, оксидат торфа) — в середине и конце июня ими проводят полив либо опрыскивание по листу, чтобы головки полностью дозрели и лучше хранились. На 10 литров воды добавляют 15-20 мл гуматов или 60 мл оксидата торфа.
- Биогумус содержит целый спектр полезных компонентов, включая гуминовые и фульвовые кислоты и полноценный минеральный комплекс (фосфор, калий, магний). Состав улучшает качество чесночных головок и защищает их от болезней и гнили. Разводят его в соотношении 200 мл на 10 литров воды
От компоста, травяных настоев и навоза, как свежего, так и перепревшего, следует отказаться, так в них содержится слишком много азота.
Народные рецепты
Самый известный и хорошо зарекомендовавший себя рецепт, чем удобрить чеснок в июне, — это настой золы. Хотя золу можно использовать и в сухом виде, заделывая в верхний слой почвы, для чесночных грядок это не лучший вариант: она будет медленно переходить в грунт (это может занять до месяца), поэтому для быстрого восполнения нехватки полезных веществ ее растворяют в воде (1 стакан на 10 литров) и поливают такой смесью растения.
В золе от соломы гречихи и подсолнечника содержится больше калия по сравнению с другими культурами, поэтому ее в июне следует использовать для подкормок в первую очередь. Кроме того, в ней содержатся и другие полезные компоненты: кальций, магний, марганец и т.д.
- Янтарная кислота. Она повышает стрессоустойчивость растений, а значит, посевы будут меньше страдать от переменчивой июньской погоды, когда долгая жара может внезапно смениться похолоданием и затяжными дождями.
- Дрожжи. Они богаты минералами, витаминами и органическими соединениями, которым чеснок будет очень рад. Существует множество рецептов, как приготовить дрожжевое удобрение, однако в основе их всегда лежит смесь из воды (10 л), сахара (2 столовые ложки) и дрожжей (200 граммов живых или 10 сухих), настоянной в теплом месте около суток. Затем полученный раствор разбавляют в пропорции 1:10 и поливают им грядки.
Важно не только знать, чем подкормить чеснок в июне, но и как правильно это сделать, чтобы не навредить посадкам.
- За несколько часов до того, как вносить удобрение, обязательно полейте растения: это убережет корни от ожога, если питательная смесь окажется слишком концентрированной.
- Выполняйте эти работы вечером, когда солнце клонится к закату, или, если это невозможно, то ранним утром. В разгар дня солнце будет сильно нагревать землю, из-за чего внесенные жидкие подкормки моментально испарятся. Кроме того, даже при очень аккуратном поливе на листья могут попасть капли, и солнечные лучи, проходя через них, как через линзу, могут сжечь зелень.
- Поливать жидкими удобрениями можно только в теплое время. При похолодании до +12…+14 градусов корни перестают усваивать полезные вещества, и в эти периоды гораздо более эффективно опрыскивание.
- При выборе между жидкими и сухими препаратами руководствуйтесь временем до сбора урожая. Если чеснок озимый, который выкапывают уже во второй половине июля, то используйте только водорастворимые подкормки, а если яровой, то можно применять гранулы и порошки. Дело в том, что в сухом виде полезные компоненты растворяются очень медленно (при поливах или дождях) и переходят в почву неделями, поэтому растение просто не успеет их получить до наступления середины лета.
- Для разведения удобрений используйте подогретую до +20…+25 градусов воду: если она будет слишком холодная, то вызовет шок у корневой системы. К тому же в теплой жидкости лучше растворяются минеральные вещества и комфортнее себя чувствуют полезные бактерии из органических составов.
Еще одно важное правило касается количества подкормок — внимательно следите, чтобы их не оказалось слишком много: избыток минеральных элементов так же вреден, как и недостаток. При перекармливании калием листья теряют цвет и становятся бледными, а само растение замедляется в росте. Ситуации, когда слишком много фосфора, встречаются крайне редко, и, если точно соблюдать дозировки средств, указанные производителем, перенасытить им землю невозможно.
