Как крепить балясины к ступеням, полу и перилам: выбор крепежа и пошаговая инструкция
Ограждение лестницы несложно сделать своими руками. Рассказываем, что для этого нужно.
ShutterStock/Fotodom.ru
Есть два способа крепления балясин к ступеням — непосредственно на них или на балку, которую называют подбалясенником. Перила из металла можно приварить к основанию, но обычно их фиксируют крепежом, так же как деревянные. Металл сложнее резать и сверлить, но в остальном работа с ним не отличается от монтажа деревянных ограждений.
Все о монтаже балясин
Инструменты и материалы
Виды креплений
Инструкции
Для лестницы на косоурах
Для лестницы на тетивах
 Установка перил
Необходимые инструменты и материалы
Самые простые балясины — бруски сечением 50х50 мм из дуба, бука, других твердых пород древесины. Сосну считают слишком мягкой. Для опорных столбов советуют брать брус 80х80 мм. Прутки металла могут быть тоньше.
Кроме балясин с запасом на неправильную подрезку, вам понадобится брус для изготовления перил, подперильника, подбалясенника, если он нужен. Толщина планок — от 10 мм, ширину выбирают по ширине перил и тетивы.
Дерево перед началом работы нужно отшлифовать, с торцов покрыть антисептиком или морилкой. Если вы обрезаете брус, обязательно обработайте срезы.
Чтобы установить балясины, понадобятся следующие инструменты:
  • ручная дисковая пила — вместо нее можно использовать электролобзик;
  • дрель с кондуктором — некоторые отверстия придется сверлить под углом;
  • шлифовальная машинка;
  • ключи, соответствующие выбранному крепежу;
  • угломер, лучше электронный;
  • лазерный уровень;
  • рулетка и карандаш;
  • кисть для антисептика и морилки;
  • молоток.
Минимальный список расходных материалов — антисептик, столярный клей, длинная суровая нить, а также крепеж с запасом. Если вы выберете не скрытый крепеж, понадобятся заглушки для шляпок или шпаклевка для их маскировки.
Чем и как крепятся балясины
Выберите крепеж до начала разметки. В твердых породах дерева вроде бука или дуба нужно высверлить отверстия на 1 мм меньше, чем диаметр крепежа. В противном случае древесина растрескается.
  • Анкеры. Нужны для крепления одной или нескольких опор к полу. Самые удобные — специальные анкеры для поручней. Но можно взять и стандартные клиновые. Анкеры вкручивают в стяжку или в лаги. Нельзя крепить их через ламинат, паркет или другое подвижное основание. Для крепления деревянных опор к ступеням анкеры не используют.
  • Саморезы. Ненадежный временный метод. Балясину ставят на ступень и закручивают длинный саморез под углом, чтобы он вошел в основание. Каждую опору крепят двумя саморезами с разных сторон. Опоры нужно зафиксировать анкерами. Саморезы можно использовать при креплении поручня к подперильнику, подбалясенника к тетиве. Их вкручивают снизу. Планки дополнительно фиксируют клеем по всей длине.
  • Шканты. Подходят только для деревянных лестниц и промежуточных балясин. В подбалясеннике или ступенях высверливают отверстия под шканты, на 1-2 мм меньше них. Такие же делают в нижней части опор. Шкант вставляют в основание, предварительно промазанное столярным клеем, через мягкую ткань вбивают молотком до половины. Отверстие и торец опоры тоже промазывают клеем, прежде чем надеть ее на шкант. Такое крепление гораздо надежнее саморезов, если выбрать правильный клей и ту же породу древесины. Шканты из дерева будут расширяться и сжиматься при перепадах влажности, как и основание, поэтому не разболтаются. Но их нельзя подтянуть и дополнительно укрепить.
  • Шурупы-глухари от 10 мм. Подходят для крепления опор и промежуточных столбов к ступеням, подбалясенника к тетиве. В заранее просверленные отверстия шурупы вкручивают снизу. На них надевают балясины с клеем, после чего докручивают шуруп до упора. Шляпка должна быть утоплена в дерево. Самое сложное в этом методе — сверление отверстия. Оно должно быть на 1-2 мм меньше диаметра крепежа, но расширяться к поверхности, чтобы в него можно было утопить шляпку.
  • Шпильки. Двусторонние шпильки-шурупы диаметром от 8 мм обеспечивают такую же надежную фиксацию, как анкеры, поэтому на них можно ставить и опорные столбы. Нужно просверлить отверстия в основании и торце балясин. В основание шпильку вкручивают стороной с более частой резьбой. Перед установкой оба отверстия промазывают клеем.
  • Зип-болты. Одно из самых надежных соединений, но сложное в установке. Нужно просверлить в балясине 2 перпендикулярных отверстия — снизу и сбоку. Еще одно просверливают в ступени насквозь. Болт проводят через ступень, надевают на него балясину, а затем затягивают кондуктор через боковое отверстие.
Даже резьбовые соединения советуют дополнительно укреплять клеем. Вначале проверьте разметку, вкрутив крепеж на 1-2 оборота без клея. Если все отрезано правильно, промазывайте клеем и крепите окончательно.
Как закрепить балясины на лестнице
Как крепить балясины к лестнице? Способ зависит от ее типа.
  • Если ступеньки ничем не ограждены, держатся на нижней опоре, это лестница на косоурах. Столбики ограждения крепят непосредственно к ступеням или к полу. Оптимальное расстояние между столбами — 10-15 см, поэтому на широких ступенях иногда ставят и по два. Если дома есть маленькие дети, лучше сделать расстояние минимальным.
  • Боковая планка вдоль всей длины лестницы — тетива. Опоры перил можно крепить прямо на нее или на подбалясенник — дополнительную тонкую планку. Шаг тот же, но столбики могут находиться и между ступенями, учитывать их ширину не обязательно.
Ограждения для любой лестницы можно прикрепить и прямо к полу вдоль нее. Но у этого метода много минусов:
  • нужны более высокие, следовательно, тяжелые и дорогие опоры;
  • портится напольное покрытие;
  • нельзя использовать пространство под лестницей как зону для хранения;
  • уменьшается полезная площадь комнаты.
Для лестницы, идущей вдоль стены, достаточно одного ряда перил. Вместо второго к стене крепят навесной поручень. Если пролет узкий и короткий, можно обойтись и без него.
Перила ставят после крепления всех балясин. Но каждую нужно до установки запилить под углом, соответствующим углу наклона лестницы, а также просверлить сверху отверстия под крепеж. Пошаговую инструкцию смотрите ниже.
Крепление к ступеням для лестницы на косоурах
Как крепить балясины к ступеням или к полу? Принцип один и тот же, отличается только тип крепежа. Для установки на ровной поверхности основание балясины не нужно спиливать под углом. Но предварительно приложите каждую стойку к той ступени, на которую будете ее устанавливать. Зазоров между плоскостями быть не должно. Если они есть, подпилите балясину и обработайте срез антисептиком, для металла — краской.
Установку начинают с разработки схемы. Проще всего монтировать ограждение на прямом пролете.
  • Найдите центр верхней и нижней ступени, измерив ее торец с каждой стороны и проведя линию по всей длине ровно посередине. Проверьте уровнем или угломером.
  • Отступите 3-4 см от края ступени и поставьте точку на срединной линии.
  • Поставьте на нее опорную балясину, уже подпиленную вровень с плоскостью. Точка должна находиться по центру внешнего края опоры.
  • Обведите балясину карандашом. Повторите с верхней ступенью.
  • Найдите центр обведенного участка — через диаметр для круглой стойки, пересечение двух диагоналей для квадратной или прямоугольной.
  • Измерьте расстояние от центра до ближайшего торца ступени. Запишите.
  • От края каждой ступени отступите записанное расстояние. Проведите линию параллельно краю, проверьте параллельность уровнем или угольником.
  • Определите оптимальное расстояние между стойками — от 10 до 15 см. Возьмите тонкую рейку и отметьте на ней 2 точки. Расстояние между ними — выбранный промежуток между стойками + ширина одной.
  • С помощью рейки отметьте расположение опорных стоек на линии каждой ступени.
  • Проверьте уровнем или натянутой нитью, лежат ли все отмеченные точки на одной горизонтали. Наметьте в них отверстия дрелью.
Этот способ разметки подходит, если опорные и промежуточные стойки одинакового размера. Но опорные столбы часто делают чуть шире и выше. В таком случае отметьте расположение опор. На следующих крайних ступенях отложите от края 3-4 см + половину разницы между шириной опорной и промежуточной балясины. Наметьте места для крайних промежуточных балясин. Остальные ставьте по схеме выше.
Лестница с поворотами, в несколько пролетов может потребовать больше мощных опорных столбов. Их советуют ставить в начале и конце каждого пролета, перед и после каждой площадки.
Опоры и промежуточные стойки могут быть одинаковой высоты. В таком случае перила надевают на них сверху. Иногда опоры делают чуть выше и крепят планку перил к их торцу, а на промежуточные столбы перила надевают. Если вы первый раз самостоятельно ставите балясины, сделайте их все одной высоты.
Разметив опоры, разложите балясины по порядку, пронумеруйте и приложите каждую к своему участку. Если нужно, подпилите и обработайте срез. Найдите центр каждой балясины, проведя две диагонали или один диаметр через ее нижний торец. Просверлите в центре отверстие размером под крепеж. После этого можно приступать к установке.
Вначале поставьте крайние опорные столбы. Проверьте вертикальность уровнем или угольником. Натяните между опорами шнур и вымеряйте высоту промежуточных балясин по нему.
Монтаж на подбалясенник
Если края ступеней закрыты наклонными планками — тетивами, балясины ставят не на них, а на подбалясенник. Это планка, которую крепят вдоль тетивы. Иногда в тетиве заранее запиливают паз под размер подбалясенника. Иногда его делают в форме буквы П, которая надевается на тетиву сверху. Это самые надежные решения, но их надо запланировать еще на этапе проектирования лестницы.
Самый простой подбалясенник — ровная рейка, которую крепят к тетиве. Он должен прилегать к ней плотно, без зазоров. Перед монтажом его обрабатывают по тому же принципу, что и балясины.
Первый опорный столб снизу для лестницы на тетивах крепят непосредственно к полу на анкер и к торцу тетивы. Если на полу лежит ламинат или паркет, его нужно выпилить. Анкер должен удерживать опору на стяжке, лаге или другом надежном основании. Опору дополнительно притягивают к торцу тетивы шурупом-глухарем или саморезом.
Как монтировать перила на подбалясенник
  • Проверьте, что он идеально совпадает с тетивой.
  • Разметьте на нем места для крепления опорных и промежуточных столбов. Расстояние между ними — 10-15 см. Если подбалясенник уже тетивы, от его края можно не отступать.
  • Приложите размеченный подбалясенник к тетиве. Наметьте в ней места для крепежа, которые будут находиться между опорными столбами. Просверлите в тетиве отверстия под выбранный крепеж.
  • Найдите в нижней части каждой опоры центр с помощью двух диагоналей или диаметра. Просверлите отверстия под крепеж в центре.
  • Приложите крайнюю опору к подбалясеннику и отметьте угол, под которым ее надо срезать снизу. Обработайте срез.
  • Разметьте оставшиеся опоры по шаблону первой. Если у вас широкие опорные и узкие промежуточные балясины, сделайте отдельный шаблон для каждого типа.
  • Заранее пронумеруйте балясины. Перед обрезкой прикладывайте к подбалясеннику и проверяйте угол: рейка может быть неровной.
  • Закрепите опоры на подбалясеннике выбранным крепежом. Проверьте уровнем вертикальность, одинаковую высоту и угол среза.
  • Просверлите в подбалясеннике отверстия под крепеж. Установите планку со столбами на тетиву.
Как крепить балясины к перилам
Надежные перила состоят из подперильника и верхнего поручня. Подперильник делают узким, а в поручне выпиливают паз под него. Поручень в виде буквы П надевают на подперильник, закрепив клеем или жидкими гвоздями. Если при проектировании лестницы такое решение не было предусмотрено, можно сделать подперильник и поручень в виде двух планок, соединенных саморезами снизу. Разметку для перил нужно сделать до установки балясин на лестнице.
Как крепить деревянные перила к балясинам
  • Подготовьте подперильник, убедитесь, что его длина соответствует длине пролета.
  • Приложите крайнюю балясину к подперильнику и отметьте линию среза под углом. Повторите со следующими балясинами. Принцип тот же, как при креплении опор к тетивам. Если вы ставите перила на лестницу на косоурах, измерьте угол наклона лестницы с помощью угломера и отпилите верх по нему.
  • К подперильнику столбы крепят шкантами или шпильками. Более надежный вариант — заранее выпилить в подперильнике отверстия под каждую балясину, закрепить их с помощью клея.
Если вы использовали для крепления шурупы или саморезы, нужно замаскировать их шляпки. Это можно делать после того, как клей застынет. Мастера не советуют использовать шпаклевку, так как резьбовые соединения придется периодически подтягивать. Пластиковые заглушки удобнее.
После застывания клея деревянную лестницу вместе с перилами советуют покрыть паркетным лаком или покрасить.
