Как выбрать лучшую пропитку для дерева: советы и топ-10 средств
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2023/10/19/fit_300_200_false_crop_1000_562_0_52_q90_3185472_25d9910c5502d21d39fb1556e.jpeg)
Древесина — «дышащий», экологичный и очень красивый материал. При этом у нее есть один, но очень значительный недостаток. Она крайне восприимчива к внешним воздействиям и поэтому недолговечна. Чтобы нивелировать недостаток и продлить жизнь деревянным постройкам и изделиям, используют специальные пропитывающие составы. Разберемся в разнообразии пропиток для дерева и в тонкостях их выбора.
Все о пропитках для дерева
Какие они бывают
— По типу основы
— По типу работ
— По назначению
— По степени блеска
— По цвету
Алгоритм выбора материала
Топ лучших препаратов
— Огнебиозащита
— Антисептики
— Многофункциональные средства
Сводная таблица
Какие бывают пропитки для дерева
Самым эффективным способом защиты древесины от неблагоприятных воздействий считается пропитка. Ассортимент препаратов очень большой. Мы составили классификацию, которая поможет разобраться в разновидностях.
По типу основы
- Растворитель. Жидкости на основе нефтепродуктов очень быстро проникают в структуру материала. Они пропитывают не только поверхностные, но и глубокие слои древесины. Это важно для качественной защиты. На базе растворителей выпускают огне-, био- и влагозащитные средства, тонировки. Все они эффективны, но имеют неприятный запах. Большинство из них предназначено только для наружного применения.
- Вода. Экологичные средства без запаха, универсальны в использовании. Глубоко проникают в структуру материала при любом способе нанесения. Можно накладывать на непросушенную древесину, применять как финишное или основное покрытие. Выпускают водные препараты-антисептики, для огне- и влагозащиты, тонировки.
- Масло. Средства на основе масла для пропитки дерева хорошо впитываются и проникают в глубокие слои материала. Они запечатывают поры и эффективно защищают от поступления влаги, гниения и растрескивания. При этом очень долго сохнут. Помимо этого масла значительно дороже других защитных препаратов.
- Соль. Выпускаются в двух формах: водорастворимый порошок и жидкость. В любом случае это либо антисептик, либо антипирен. Эффективно защищают материал от огня, гниения и вредителей. Отличаются сложным нанесением: древесину нужно вымачивать в солевом растворе или наносить его под давлением в специальных камерах. Есть еще один недостаток — обработанные солями поверхности не должны соприкасаться с металлом, иначе он начнет корродировать.
- Акриловая смола. Основа нетоксична, препарат полностью безопасен, не имеет резкого запаха. Он укрывистый, хорошо ложится на основу. Эффективно защищает ее от влаги, грибка и плесени. При этом не препятствует естественному «дыханию» материала. Значимый недостаток — непереносимость низких температур. Поэтому используют только в отапливаемых помещениях.
По типу работ
Различают три группы препаратов.
- Пропитки для дерева для наружных работ. Отличаются резким неприятным запахом, могут быть токсичны. При этом легко переносят негативные воздействия в виде осадков, перепада температур, т.п.
- Пропитки для дерева для внутренних работ. Полностью безопасные экологичные препараты без запаха. Их можно наносить в любых жилых помещениях. Неустойчивы к внешним воздействиям, поэтому для уличных работ не применяются.
- Универсальные средства. Объединяют достоинства обеих описанных выше групп. Могут применяться внутри помещений и вне их.
По назначению
В зависимости от набора присадок в составе препарата все они различаются по типу действия. Коротко охарактеризуем основные группы.
- Влагоотталкивающие. В их составе чаще всего присутствует воск или масло. Благодаря этому эффективно защищают древесину от прямого воздействия воды и от повышенной влажности. Обработанный материал можно мыть и чистить неагрессивной химией. Пропитки для дерева от влаги востребованы для обработки изнутри банных помещений, для наружных стен.
- Антисептические. Пропитки-антисептики для дерева защищают от гниения, от паразитов и грибка, не дают размножаться патогенной микрофлоре. Их выпускают на разных основах, чаще всего антисептики обладают и влагозащитой. Это самые востребованные составы из всех пропитывающих жидкостей. Выпускают невымываемые антисептики для дерева. Они эффективны в самых сложных условиях эксплуатации.
- Декоративные. Жидкости с тонирующим эффектом. Пропитки для дерева могут быть разных цветов. Все они придают древесине какой-либо оттенок, но при этом сохраняют и подчеркивают ее текстуру.
- Антипирены. Повышают огнестойкость деревянных элементов, защищают их от воздействия огня и высоких температур. Различают активную и пассивную огнезащиту. В любом случае она не дает материалу быстро воспламениться. Антипирены рекомендованы к применению во всех деревянных постройках, особенно они нужны для бань, саун, т.п.
- Многофункциональные. Универсальные составы, предназначенные для решения сразу нескольких проблем. Это могут быть, например, декоративные антисептики для внутренних работ, которые одновременно тонируют и защищают материал. Или средства биоогнезащиты, предотвращающие возгорание и уничтожающие патогенную микрофлору и паразитов. Многофункционалы очень востребованы, поскольку заменяют сразу несколько средств.
По степени блеска
Тонирующие жидкости дают разный декоративный эффект. Полуглянцевые и глянцевые смеси придают блеск и усиливают яркость оттенка. Полуматовые и матовые лишены блеска. Они приглушают цвета, делают их прозрачными и менее яркими.
По цвету
Различают прозрачные и окрашенные составы. Первые не меняют окраску материала, полностью сохраняют ее вид. Тонирующие препараты отличаются от красок тем, что не способны полностью изменить цвет древесины. Они придают ей определенный оттенок, подчеркивают структуру и основную окраску.
Критерии выбора «правильной» пропитки
Мы составили простой алгоритм, который поможет выбрать оптимальный препарат.
1. Определите цели
Он может решить какую-то одну проблему или сразу несколько. В первом случае выбирают специализированные препараты, во втором — многофункциональные. Например, если нужна защита постройки снаружи от грибка и патогенной микрофлоры, то выбирают антисептик для дерева для наружных работ. Для предотвращения гниения и возгорания выбирают огнебиозащиту и т.д.
2. Познакомьтесь с составом
Препараты-пропитки могут быть токсичными. Это надо учитывать при выборе состава. Для наружных работ это не очень важно, поэтому можно брать смеси на основе растворителей. Для внутренних работ подойдут только нетоксичные безопасные препараты, например, на водной или акриловой основе.
3. Уточните условия эксплуатации
Для наружной и для внутренней эксплуатации нужно выбирать разные средства. Можно купить универсальный состав.
4. Уточните расход средства
Небольшой расход позволяет сэкономить. Надо знать, что у дешевых препаратов он может быть очень большим, что сведет экономию к нулю. Нормой считается расход в 450-600 г/м для антипиренов и 200-250 г/м — для антисептиков. Средний норматив — от 150 до 400 г/м в зависимости от типа средства. Самые экономичные — водные растворы, которые наносят пульверизатором.
5. Выясните срок эксплуатации
Пропитку для дерева от гниения или любую другую нужно периодически обновлять. Чтобы знать, как часто это нужно делать, изучают срок эксплуатации. Если указан срок в 30-40 лет, уточните, при каком способе нанесения будет такой результат. Обычно он бывает при глубокой пропитке, а это промышленная технология.
6. Уточните сезонность
Не все составы можно наносить в любое время года. Если планируются строительные работы в холод или в жару, стоит выбирать всесезонные препараты. Они сохраняют все свои свойства при нанесении при высоких и при низких температурах.
7. Выясните наличие сертификата соответствия
Документ, подтверждающий безопасность химпрепарата и его соответствие заявленным характеристикам. Обязательно должен быть в наличии. Перед покупкой желательно с ним ознакомиться.
Стоит обратить внимание на производителя. Для изготовления качественных химикатов требуются высокотехнологичные производства, что вряд ли может быть у небольшого полукустарного предприятия. Поэтому стоит предпочесть продукцию крупных компаний, занимающихся выпуском химпрепаратов. Таких, как Сенеж, Тиккурила, Акватекс, другие.
Топ лучших пропиток для дерева по отзывам покупателей
Огнебиозащита
Огнебио от Сенеж
- Основа: вода.
- Расход: 300 г/ кв. м.
- Применение: универсальное.
- Защита: от воспламенения и распространения огня, от грибка, плесени, древоточцев, синевы.
- Отсутствие запаха.
- Разные способы нанесения, включая автоклав и краскопульт.
- Срок биозащиты — 20 лет.
- Срок действия огнезащиты 5 лет.
Огнебио PROF 1 от Prosept
- Основа: вода.
- Защита: от огня, насекомых и грибка.
- Не выщелачивается, устойчив к старению.
- Не образует пленку на поверхности.
- Срок хранения — не больше трех лет.
Огне-Биощит 1 от Оптимист
- Основа: вода.
- Защищает материал семь лет.
- Разные способы нанесения.
- Впитывается без пятен.
- Срок хранения — не больше года.
Лучшие антисептики для дерева
Викинг от Акватекс
- Основа: вода.
- Расход: 200 г/ кв. м.
- Защита: от грибка, синевы, насекомых и влаги.
- Для нанесения антисептика для дерева своими руками можно использовать распыление или кисть.
- Не токсичен, запах отсутствует.
- Образует декоративное полуматовое покрытие, возможна колеровка.
- При нанесении на интенсивно истираемые поверхности необходима защита.
Universal от Prosept
- Основа: вода.
- Расход: 250 г/ кв. м.
- Антисептик для дерева от гниения продолжает защищать материал даже после разрушения лакокрасочного слоя.
- Не токсичен, запаха нет.
- Не меняет структуру древесины, не мешает склеиванию или декоративной отделке.
- На светлом дереве может давать желтый оттенок.
Экобио от Сенеж
По отзывам один из лучших антисептиков для дерева.
- Основа: вода.
- Не токсичен, не имеет запаха.
- Можно использовать на влажной древесине.
- Останавливает имеющееся биопоражение.
- Если обработанные элементы подвергаются воздействию осадков, нужна дополнительная влагозащита.
Многофункциональные препараты
Classic Plus от Пинотекс
- Основа: гибридная, акрил-алкидная.
- Расход: от 200 г/ кв. м.
- Применение: наружное.
- Назначение: грунт, антисептик, декор.
- Защита до 9 лет.
- Высыхает за 2 часа.
- Полуматовая, сохраняет текстуру.
- Наносят в два слоя.
Ultra от Бор
- Основа: гибридная, алкидный лак плюс растворитель.
- Расход: от 150 мл/ кв. м.
- Назначение: антисептик, декор, защита от ультрафиолета.
- Образует глянцевое эластичное покрытие.
- Восемь основных цветов в палитре.
- Сохнет за сутки.
- Сильный запах, долго выветривается.
Bio Color Ultra от Неомид
- Основа: алкидная.
- Расход: от 200 мл/ кв. м.
- Назначение: антисептик, декор, защита от ультрафиолета, влагозащита.
- Образует защитный слой увеличенной толщины.
- Двойной ультрафиолетовый фильтр.
- Микровоски в составе, усиливают влагоотталкивающий эффект
- Самостоятельно отколерованную смесь используют в течение месяца.
Bio Lasure от Elcon
- Основа: гибридная, силикон-алкидная.
- Влагоотталкивающий кроющий антисептик для дерева с тонирующим эффектом, 9 основных цветов.
- Защита сохраняется до 15 лет.
- Сохраняет паропроницаемость.
- Неприятный запах.
Сравнительная таблица
Чтобы выбрать нужный препарат было проще, мы составили сравнительную таблицу.
Основа | Назначение | Количество оттенков | Тип работ | Время высыхания | |
Огнебио от Сенеж | Вода | Огне- и биозащита | Наружный, внутренний | 24 часа | |
Огнебио PROF 1 от Prosept | Вода | Огне- и биозащита | Наружный, внутренний | 24 часа | |
Огне-Биощит 1 от Оптимист | Вода | Огне- и биозащита | Наружный, внутренний | 12 часа | |
Викинг от Акватекс | Вода | Био- и влагозащита | Возможна колеровка | Внутренний, наружный | 24 часа |
Universal от Prosept | Вода | Био- и влагозащита | Внутренний, наружный | 24 часа | |
Экобио от Сенеж | Вода | Био- и влагозащита | Внутренний, наружный | 72 часа | |
Classic Plus от Пинотекс | Акрил-алкидная | Грунт, антисептик, декор, уф-защита | 50 оттенков в колеровке | Наружный | 12 часов |
Ultra от Бор | Алкидный лак плюс растворитель | Антисептик, декор, УФ-защита | 8 основных цветов | Внутренний, наружный | 24 часа |
Bio Color Ultra от Неомид | Алкидная | Антисептик, декор, УФ-защита, влагозащита | 9 основных цветов | Внутренний, наружный | 24 часа |
Bio Lasure от Elcon | Силикон-алкидная | Антисептик, декор, влаго- и УФ-защита | 9 основных цветов | Внутренний, наружный | 24 часа |
