МДФ: что это за материал и как его используют
МДФ — это плиты, сделанные из натуральной древесины. Но это не доски и не срезы. Рассказываем, как их делают и где они могут вам пригодиться.
Все об МДФ
Состав и производство
Плюсы и минусы
Область применения
— Мебель
— Отделка
— Двери
Как выбирать МДФ
Что это за материал — МДФ
Как расшифровывается аббревиатура МДФ? Какого рода это слово? Не ищите определение в словарях. Это понятие — калька с английского языка. Medium (средней) Density (плотности) Fiberboard (fiber — волокно, board — доска). В названии зашифрован состав, но не весь. Основа материала — мелкое древесное волокно, фракции которого сложно увидеть невооруженным глазом. Волокна скрепляют натуральными и синтетическими смолами. Первые — лингин, который есть в натуральном дереве. Вторые — карбамидные. Они не дают назвать МДФ 100% натуральным и даже 100% экологичным. В них в небольших количествах содержится формальдегид, который считается токсичным. Но он есть и в натуральной древесине и опасен для человека только в большой дозировке. Ответственный производитель следит за концентрацией синтетических смол в материале и не допускает превышения концентрации.
Безопасность плиты можно оценить по сертификату соответствия. В нем должен быть указан класс эмиссии формальдегида. В России в домах разрешено использовать Е1 и Е0,5.
Из какой породы дерева делают МДФ? Этого не может сказать ни один производитель. Для создания плит рубят в щепу, а затем измельчают кривые, тонкие и другие некондиционные бревна, независимо от их сорта. Мелкие волокна обрабатывают паром, затем отправляют на прессование. Оно проходит в несколько этапов при температуре до 280 градусов Цельсия. Это размягчает смолы, заставляет их склеить волокно. После этого плиты проходят шлифовку с 2-х сторон. Готовый материал по цвету похож на фанеру. Но в интерьере в таком виде его не используют. При производстве мебели или отделочных материалов плиту покрывают слоем краски, пластика, пленки или другой защитой от влаги.
Если вы ищете необработанные МДФ, смотрите на их сорт. Для декоративной отделки или видимых элементов мебели подходят только гладкие и ровные со всех сторон плиты первого сорта.
Плюсы и минусы МДФ
- Относительно недорогие. Мебель из МДФ в 1,5-2 раза дешевле решений из массива. Есть и более дешевые материалы. Но они уступают плитам во многом.
- Безопасные. Решения с классом эмиссии Е1 разрешено использовать даже в детской.
- Прочные. Средняя плотность в названии говорит о прочном соединении волокон. Плиту очень сложно сломать или пробить, хотя и легче, чем дерево. Прочность во многом зависит от толщины.
- Простые в обработке. Древесный материал легко резать вдоль и поперек, прорезать в нем бороздки, крупные и мелкие отверстия. Это дает дизайнерам интерьеров неограниченные возможности.
- Устойчивые к перепадам температур и влажности. МДФ с защитным покрытием на кухне прослужит 10-20 лет, если правильно ухаживать за поверхностями.
- Не боящиеся вредителей. Жуков-древоточцев отпугивает формальдегид.
- Не 100% натуральный материал. В экостиле его используют редко.
- Низкая влагостойкость. Плита быстро размокает, поэтому ее покрывают пленкой, пластиком, краской. Долговечность мебели или отделки зависит от качества покрытия, особенно от оформления кромки. Если защитная полоска отходит от нее, плита может намокнуть и разбухнуть.
Области применения
Дизайнеры и архитекторы часто выбирают МДФ как практичную и недорогую альтернативу дереву. Материал может имитировать тик, дуб, венге и другие ценные дорогие породы. Из него делают и доступную замену крашеной сосны. Плиты легко резать, поэтому их используют для создания самых разных элементов интерьера — от отделочных материалов до бытовой техники. Рассказываем, где МДФ применяют чаще всего.
МДФ в мебели: что это такое
Материал очень любят производители кухонь и корпусной мебели. Кухонные фасады из МДФ — одни из самых популярных. Этот материал за счет своей влагостойкости и устойчивости к температурным перепадам отлично чувствует себя на кухне. Он не такой капризный в уходе, как натуральное дерево, но гораздо дешевле. При этом выглядит гораздо натуральнее ЛДСП.
- Кухонные фасады из МДФ могут имитировать мрамор или гранит, светлое или темное дерево с натуральным рисунком, окрашенное плотным слоем матовой краски или гладкой эмали, с напечатанным рисунком или однотонное. Они могут быть резными или украшенными вставками из стекла, прямыми или скругленными. Природными выглядят элементы, покрытые шпоном — тонким срезом натуральной древесины, сохранившим рисунок и цвет. Если вас интересует резьба, просите у производителя фрезерованные фасады. Если стекло или вставка из другого материала — рамочные. Скругленные шкафчики в магазинах кухни называют радиусными, покрытые шпоном — шпонированными. Палитра и каталог фактур у каждого производителя свои. Но обычно даже маленькие фабрики предлагают сотни оттенков.
- Из плит также делают кухонные столешницы. Популярные варианты — под натуральный камень или дерево. В плотном материале из древесины легко вырезать отверстие под мойку или блок скрытых розеток. Столешницу покрывают пластиком или пленкой, которые можно мыть водой и мылом. Покрытие не впитывает пигменты от продуктов, хорошо очищается. Благодаря высокой плотности даже легкая тонкая столешница от 3 см хорошо сопротивляется ударам и повреждениям. Но острые предметы могут оставить на ней царапины.
- Устойчивость к влаге также сделала МДФ популярным материалом для изготовления мебели для ванной. Тумбы и стеллажи из него не выдержат долгого контакта с водой, но легкие брызги им не страшны. Для изготовления мебели для ванной используют специальный влагостойкий материал.
- Отсутствие токсичных испарений также делает МДФ популярным материалом для изготовления кроватей, комплектов корпусной мебели для детской или спальни. Если дерево кажется слишком дорогим, это лучший вариант.
Вариантов отделки фасадов много, поэтому мебель из МДФ можно вписать в интерьер практически в любом стиле — от роскошной неоклассики до минимализма.
Не подходит МДФ разве что для бани и изготовления садовой мебели. Лавки из этого материала не стоит выставлять под дождь или держать в парной. Но в зоне отдыха, куда заходят только в сухой одежде, или в закрытой беседке, можно поставить такую тумбу.
Панели и рейки для отделки
В качестве отделочного материала используют панели или рейки из МДФ. Хотя их тоже можно покрыть краской или эмалью, чаще всего дизайнеры выбирают оттенки и фактуры разных пород древесины. Это популярный прием для создания акцентной стены. Он стал особенно востребован с появлением тренда на экологичный дизайн, приближенный к природе. Панели, отделанные натуральным шпоном, подходят для оформления интерьера в экостиле или роскошной классики. Панелями и рейками можно оформить стену за ТВ или диваном, нишу с консолью или банкеткой в прихожей. Иногда дизайнеры используют панели того же цвета и фактуры, что и в корпусной мебели. Это делает шкаф или модульную гостиную продолжением комнаты и визуально расширяет пространство.
- Стильный акцент без особых расходов — панели чуть дороже обоев, но точно дешевле таких же деревянных или мраморных.
- Возможность сэкономить на выравнивании стен — все плиты идеально ровные, способны закрыть межплиточные швы, выступы, выбоины и другие дефекты поверхности.
- Возможность спрятать за панелями или рейками провода — но для этого нужен каркас-основание.
- Уменьшение свободного пространства — толщина панелей составляет от 3 до 12 мм, на неровных стенах их советуют крепить на каркасе, как гипсокартон.
- Низкая полезная нагрузка — даже тонкий телевизор советуют крепить на закладные, тяжелую полку с осторожностью вешают даже на них.
Еще одна область применения МДФ в отделке — плинтусы. Они легко режутся и крепятся на клей.
Двери
Еще одно популярное применение плит — изготовление межкомнатных дверей. Производители пользуются возможностью сделать стеклянную вставку или красивую фрезеровку, покрыть поверхность натуральным шпоном, чтобы соответствовать трендам на экологичность. Преимущества решения — те же, что у отделочных материалов и мебели. При заказе можно выбирать из сотен расцветок и вариантов декора. Прочность зависит от толщины полотна, способа его отделки. Но даже тонкие двери с наполнением из плиты толщиной 30 мм хорошо сопротивляются ударам.
Как выбрать панели МДФ при ремонте или заказе мебели
В первую очередь запросите у производителя отделочных материалов или мебели сертификат. В нем должен быть указан класс эмиссии формальдегида. Для использования в интерьере по ГОСТу подходят классы Е1 и Е0,5.
Недобросовестные производители могут продавать ЛДСП под видом более дорогих, прочных и безопасных плит. Если вы покупаете панели с необработанной кромкой, то легко отличите МДФ от ЛДСП. У первых торец цельный и однородный, отдельные стружки не видны. У вторых на срезе видны крупные спрессованные опилки, могут встречаться пустоты. Фасады и столешницы часто поставляются с кромкой, закрытой пластиком или пленкой. В таком случае отличить ЛДСП от МДФ сложнее.
Основные признаки дорогой плотной плиты:
- звонкий, а не глухой звук при щелчке;
- отсутствие химического запаха даже при несильном нагревании — в ЛДСП гораздо больше синтетических смол.
Толщину панели выбирайте с учетом назначения. Стеновые — самые тонкие. На толщине дверей не стоит экономить, если вам важна хорошая звукоизоляция. Толщину столешницы и фасадов порекомендует производитель мебели. Столешница должна быть толще 3 см, если ее длина больше 1,5 метра. Стандартные кухонные фасады — 16 или 19 мм. Но у производителя могут быть нестандартные плиты.
Проверив качество и выбрав размеры, оцените защитное покрытие. Для ванной комнаты или кухни лучше выбирать моющийся пластик, прочную эмаль или хотя бы полимерную пленку. Натуральный шпон во влажных зонах тоже используют. Но в сухом помещении он прослужит дольше.
Дизайн панели или фасада зависит от выбранного покрытия и поставщика. Сравните предложения нескольких фабрик, если ищете оригинальную расцветку или рисунок. МДФ можно оформить тысячами вариантов, нужно лишь найти продавца, который согласится реализовать вашу идею.
