Какой водонагреватель выбрать для дачи
Энергия солнца
Даже сейчас некоторые хозяева устанавливают летний уличный душ. Эта простая конструкция активно применялась в 1990-е годы, когда многие только начинали строиться. Выглядит она так: на каркас помещается бак, который заполняется холодной водой. В течение дня вода нагревается, и вечером можно принять душ.
Достоинства:
- Не требуется электроэнергии для нагрева воды.
Недостатки:
- В пасмурную погоду вода не нагревается или нагревается мало.
- Нельзя регулировать степень нагрева воды. В жаркую погоду возможны ожоги.
- Можно эксплуатировать только в теплое время года.
Умывальник с подогревом
Представляет собой достаточно простую конструкцию, состоящую из тумбы со встроенной раковиной и баком из нержавейки, внутри которого находится нагревательный элемент.
Достоинства:
- Обеспечивает небольшой объем горячей воды.
Недостатки:
- Бак нагревается вместе с водой.
- Небольшой объем бака (17 литров) не обеспечивает нужного количества воды.
- Вода долго греется (примерно 40 минут).
- Небезопасно использовать включенный бак из-за возможности удара током.
- Бак не наполняется автоматически, воду нужно доливать.
- Необходимо следить, чтобы включенный нагревательный элемент всегда был в воде. Нет функции автоматического отключения.
Бак с кипятильником
Такое сочетание до сих пор встречается в некоторых загородных домах. Оно представляет собой альтернативу нагреву воды на плите.
Достоинства:
- Низкая стоимость прибора.
- Потребляет мало электроэнергии.
- Бак с кипятильником можно сразу установить в ванной.
Недостатки:
- Бак из нержавейки (нагревать воду в пластиковой таре нельзя) как правило нагревается вместе с водой. Отсюда велика вероятность ожогов.
- Мощность кипятильника 1,5 кВт. Чтобы нагреть 50 литров воды, потребуется примерно 1 час.
- Кипятильник имеет ряд особенностей при эксплуатации: например, нельзя дотрагиваться до нагреваемой жидкости — это может привести к удару током.
- Нельзя автоматически отрегулировать степень нагрева воды.
Проточные водонагреватели
Устанавливаются в ванной или на кухне, подают горячую воду со скоростью примерно 3-4 л/минута.
Достоинства:
- Не нужно сливать.
- Обеспечивают необходимый объем горячей воды.
Недостатки:
- Не отмечено.
Как выбрать
Проточные водонагреватели, как правило, достаточно мощные. Например, AURES SLIM MULTI считается сверхбыстрым, поэтому ему требуется 7,7 кВт. Не каждая дачная сеть выдержит такое напряжение, поэтому лучше его использовать в городской квартире. А компактная модель AURES SLIM (душ или душ+кран) расходует 3,5 кВт, поэтому не вызовет лишней нагрузки на электросеть.
Накопительные водонагреватели
Это баки из нержавейки или эмалированные с нагревательным элементом внутри. В них подается вода, нагревается до нужной температуры и затем расходуется по мере необходимости. По сути, накопительные агрегаты работают по принципу большого термоса.
Достоинства:
- Обеспечивают большой объем горячей воды (30, 50, 80 л).
- Возможна установка температуры нагрева (например, в модели Ariston VELIS EVO INOX PW O).
- Встроенная система автоматического отключения, которая срабатывает, как только вода нагревается до нужной температуры. Также система реагирует на наличие достаточного количества воды внутри бака — как только вода перестает поступать и возникает опасность перегрева нагревательных элементов, водонагреватель отключается.
- Возможна установка времени нагрева, например, на ночные часы, когда действуют более выгодные тарифы на электроэнергию (модель Ariston VELIS EVO INOX PW O).
- Возможно управление водонагревателем с помощью смартфона (модель Ariston ABS EVO Wi-Fi).
- Быстрая скорость нагрева воды (Ariston ABS VELIS EVO PW D нагревает 50 л до 70°С за 29 минут).
Недостатки:
- На зиму накопительные водонагреватели следует сливать, не допуская, чтобы в них оставалась вода.
На правах рекламы
