Как мыть кисти для макияжа: как часто, чем мыть и какие ошибки нельзя совершать
Даем советы, как правильно очищать инструменты для нанесения косметики, и рассказываем, что делать ни в коем случае нельзя.
ShutterStock/Fotodom.ru
Чтобы макияж всегда был аккуратным, а кожа не страдала от высыпаний, не забывайте вовремя обрабатывать инструменты, с помощью которых вы наводите красоту. Это совсем несложная, но крайне важная процедура. Однако не все знают, как ее выполнять правильно. Рассказываем, как мыть кисти для макияжа, чтобы они были безупречно чистыми.
Как мыть косметические кисточки
Почему важно регулярно чистить их
Как правильно мыть инструмент для макияжа
Как часто это делать
Чем мыть
Как правильно чистить
Как сушить
Частые ошибки
Зачем это делать
Мыть инструменты, которыми наносится косметика, надо сразу по нескольким причинам.
  • Если не делать этого, частицы средств будут смешиваться друг с другом, давая в результате непредсказуемый оттенок.
  • Из-за того, что ворс впитывает в себя кожное сало, пыль и, опять же, косметику, он начинает хуже исполнять свои функции — грязные кисточки и аппликаторы набирают жидкие и сухие текстуры неравномерно и не могут их аккуратно перенести на лицо.
  • Нерегулярная очистка приводит к тому, что в косметических инструментах накапливается грязь, а в ней успешно размножаются микробы. Тогда при каждом выполнении макияжа бактерии попадают на кожу, из-за чего в лучшем случае просто закупорятся поры и появятся черные точки, а в худшем — начнется воспаление с сыпью и другими малоприятными последствиями.
  • Кроме того, остатки разных средств могут застревать между волосками и, засыхая, делать их твердыми и неподатливыми, из-за чего ворс становится жестким, и наводить красоту становится в разы сложнее.
  • Есть и еще один важный повод не забывать о мытье этих аксессуаров: чем чище они будут, тем дольше прослужат.
Бытует мнение, что отмывать кисти надо только от жидких и кремовых уходов: тонального средства, жидких румян, гелевых теней и т.д. Но это заблуждение: ухаживать надо за всеми приспособлениями, просто те, которые контактируют с сухими текстурами, можно чистить чуть реже.
Как правильно помыть кисти для макияжа
Регулярность этого мероприятия зависит от нескольких факторов.
  • Если вы делаете макияж только себе, необходимости в ежедневной очистке нет. В профессиональной же деятельности, когда эти инструменты используются для нанесения косметики разным людям, отмывать их в целях гигиены и безопасности надо после каждого клиента.
  • Сухие средства меньше пачкают ворс, а жидкие, гелевые и кремовые — больше, поэтому при их использовании мыть набор для визажа надо чаще.
  • Также на то, как часто нужно мыть кисти для макияжа, влияет регулярность и интенсивность их использования. Если они вам нужны 1-2 раза в неделю, чтобы подкрасить румянами щеки, значит, мытье будет редким. Если же вы изо дня в день наносите с их помощью тональный крем, тени и консилер, то ухаживать за инструментами придется чаще.
Обычно при ежедневном использовании основательно очищать кисти для макияжа надо 1-2 раза в неделю для жидких и полужидких текстур и раз в 1-2 недели — для сухих. Если кожа жирная и склонная к проблемам, лучше делать это чаще. Инструменты для подводки глаз тоже желательно обрабатывать чаще — после каждого использования либо с интервалом в 2-3 дня.
Чем лучше мыть
Чем можно мыть кисти для макияжа, зависит от того, из чего они сделаны. Синтетический ворс более стойкий, поэтому спектр подходящих для него средств шире. А вот изделия с натуральной щетиной требуют бережного и деликатного обращения: неправильно подобранный состав может полностью испортить их или значительно сократить срок службы.
Для очистки синтетики подойдет натуральное мыло или экогель для мытья посуды. Причем наносить их следует в достаточно большом количестве, чтобы гарантировано удалить все остатки косметики (особенно тщательно следует промывать аксессуары после работы с жидкими и маслянистыми текстурами).
Для натурального ворса можно использовать только профессиональные средства или качественный детский шампунь, разведенный в теплой воде. Применение более агрессивных жидкостей приводит к пересушиванию и, как следствие, ломкости волоса.
Эти методы используют для глубокой очистки, однако часто возникает необходимость экспресс-мытья, например, когда одной и той же кистью надо нанести разные тени. На этот случай держите под рукой специальные салфетки: хотя они не обеспечат абсолютную чистоту, но, как минимум, снимут основную часть косметического средства.
Дополнительно для ухода за инструментом используют антибактериальный спрей, который уничтожает микроорганизмы, успевшие поселиться на ворсе. Однако он хорош лишь для дополнительной либо экстренной обработки, и применять его часто не следует, так как он может повредить ворсинки.
В дополнение к моющим составам можно купить силиконовый коврик или ванночку с рельефной поверхностью, предназначенные для более удобного и качественного очищения кистей.
Совет: если под рукой нет ничего подходящего, а ворс надо срочно промыть, для разовой очистки подойдет средство для снятия макияжа, а продезинфицировать синтетическую щетину можно спиртом.
Если на вопрос, можно ли мыть кисть для макияжа, большинство женщин уверенно ответят, что это не только можно, но и нужно делать, то с особенностями выполнения этой процедуры знакомы далеко не все.
Процесс очистки несложен, но выполнять его надо аккуратно и строго следуя нашим рекомендациям.
  • Для мытья используют только теплую воду: холодная не растворит остатки косметики, а горячая может размыть клей.
  • Намочите кисть, держа ее ворсом вниз под небольшим наклоном, чтобы вода стекала только по щетине и как можно меньше попадала на место склейки с древком.
  • Нанесите выбранное средство на волоски.
  • Взбейте пену, водя кисточкой круговыми движениями по ладони или по силиконовому коврику. Следите при этом, чтобы ворс не заламывался (не прижимайте инструмент слишком сильно и не наклоняйте из стороны в сторону).
  • Если последняя мойка была давно или вы использовали густые и маслянистые косметические текстуры, очищение должно быть более тщательным: перебирайте пальцами щетинки, бережно разделяя их, чтобы размочить и удалить застрявшие между ними частицы косметики.
  • Прополощите волос под струей воды, пока она не станет абсолютно чистой и прозрачной.
  • Уход за натуральной щетиной можно завершить нанесением на несколько минут кондиционера (его также необходимо будет смыть) — он сделает ее мягче и защитит от повреждений.
  • После того как кисти помыты, их нельзя отжимать и тереть полотенцем, так как в мокром состоянии ворс еще более уязвим, чем в сухом. Лучше всего промокнуть инструмент мягкой бумажной салфеткой.
Если речь идет об экспресс очистке, то салфеткой, пропитанной специальным составом, надо провести по мягкой части кисточки с небольшим усилием, так, чтобы убрать косметику, но не выдернуть случайно волоски. Немаловажный плюс этого метода в том, что инструмент остается практически сухим, и им можно сразу же пользоваться снова. Также иногда для быстрого мытья используют специальное масло: его выдавливают на салфетку и вытирают о нее ворсинки, пока они не перестанут оставлять следы.
Особенности сушки
Не менее важны и советы, как сушить кисти для макияжа. Неправильное высушивание со временем способно привести к повреждению и деформированию ворса или его выпадению.
Чтобы этого не случилось, инструмент сушат мягкой частью вниз: так, чтобы остатки влаги не затекли под металлическое крепление и не размочили клей. Для этого используют специальную подставку либо кладут кисти на мягкую гигроскопичную ткань под небольшим углом щетиной вниз (для этого можно подложить под ручки сложенное в несколько раз полотенце).
Совет: чтобы вернуть форму растрепавшемуся ворсу, наденьте на него браш-гард. Это специальная плотная сеточка цилиндрической формы, которая мягко придерживает волоски вместе, не давая им распадаться в стороны.
Что категорически нельзя делать? Сушить щетину феном или использовать для этого батарею и другие нагревательные приборы — ворсинки станут ломкими, пересушенными и потеряют форму. Краситься таким аксессуаром будет неудобно, да и прослужит он недолго.
Частые ошибки
Чтобы правильно и качественно почистить кисти для макияжа, надо помнить и о некоторых других неочевидных моментах, которые также влияют на результат.
  • Обрабатывать все приспособления следует по отдельности. Не стоит класть их в ванночку с очищающим раствором в целях экономии: в этом случае качество чистки сильно пострадает.
  • Нельзя замачивать инструмент в раковине: на ее стенках всегда присутствуют бактерии, которые легко переберутся на ворсинки, а с них — на лицо.
  • Новые аксессуары желательно промыть, даже если они выглядят безупречно чистыми. На них может быть пыль и остатки каких-либо химических средств, небезопасных для здоровья. Кроме того, мытье поможет избавиться от плохо закрепленных щетинок.
  • Очищающие салфетки не заменят полноценного мытья: они могут лишь убрать основную часть косметики и выручают, когда надо нанести контрастные тени, а под рукой только одна кисть.
  • Хранить чистый и использованный инструмент надо по отдельности. Лучше всего использовать для этого пластиковые контейнеры, тубусы или пеналы, которые также надо периодически мыть (можно пользоваться тканевыми косметичками, однако их придется регулярно стирать).
Соблюдая эти требования, вы надолго сохраните кисти пушистыми, мягкими и аккуратными.
