Мандарин из косточки в домашних условиях: как его вырастить и получить урожай
Увидев компактное красивое деревце с глянцевыми темно-зелеными листьями и оранжевыми шариками плодов, многие загораются идеей обзавестись таким же. Конечно, проще всего купить взрослый привитый саженец в магазине или питомнике, но намного интереснее самостоятельно посадить семечку, а затем наблюдать, как она проклюнется и начнет превращаться в крепкое взрослое растение на ваших глазах. Рассказываем, как можно вырастить мандарин из косточки в домашних условиях и что надо сделать, чтобы он начал плодоносить.
Как вырастить мандарин из косточки дома
Можно ли вырастить мандарин дома
Как выбрать подходящие косточки
Посадка и уход
— Как сажать
— Выбор горшка и грунта
— Условия содержания
Что делать, если нет плодов
Можно ли вырастить эту культуру дома
Выращивать сочные, ароматные мандарины на собственном подоконнике намного интереснее, чем выращивать классический набор из обычных домашних растений. Но насколько реально получить полноценное деревце и собирать с него плоды?
Если вы планируете растить цитрус только для красоты, сделать это будет совсем несложно: семена покупного мандарина обычно дают довольно дружные всходы, после чего достаточно минимального ухода, чтобы деревце радовало обилием листвы и бурным ростом.
А если создать условия, близкие к идеальным, через 5-8 лет вполне возможно получить первый урожай. Однако будут ли мандарины из косточки вкусными, предсказать невозможно. В большинстве случаев они будут отличаться вкусом от родительского плода. Изредка бывает так, что растение наследует сортовые признаки и дает очень вкусный урожай. Но также не исключена ситуация, когда «дичок» вовсе не начинает цвести либо его плоды оказываются мелкими и кислыми. Поэтому если хочется вырастить гарантированно вкусные мандаринки, лучше сделать прививку от сортового экземпляра.
Одна из главных проблем при выращивании этой культуры в городской квартире — размеры взрослого дерева. Его высота может достигать 5 метров, и, хотя в домашних условиях оно обычно не вырастает таким высоким, ему все равно требуется довольно много пространства. Чтобы саженец не вытягивался, периодически прищипывайте его верхушку — это будет стимулировать его пускать боковые побеги.
В остальном уход за мандарином не представляет сложностей: растению требуются регулярный полив и опрыскивание при низкой влажности воздуха, достаточное количество света, периодические подкормки и умеренное тепло. Если соблюсти эти условия, дерево будет быстро наращивать зеленую массу и радовать своим здоровым видом.
Узнав из нашей статьи, как вырастить мандарин из косточки пошагово, вы легко справитесь с этой задачей: схема посадки и дальнейшего выращивания этого цитруса достаточно простая. Однако культуру нельзя назвать очень живучей и неприхотливой, поэтому правила ее выращивания, хотя и не многочисленные, но обязательные к выполнению.
Как выбрать подходящие семена
Для проращивания подходят любые мандариновые косточки, кроме явно поврежденных. Также не стоит брать посадочный материал от фруктов, которые начали портиться. Никаких других ограничений нет. Считается, что более крупные семена лучше прорастают, однако их размер зависит в первую очередь от сорта, поэтому ориентироваться только на этот признак не стоит.
Важно, чтобы косточки были не пересушенными. То есть, высаживать их надо сразу же после извлечения из фрукта (предварительно хорошо промыв, чтобы на них не осталось частиц мякоти, так как она может начать плесневеть или гнить). Если они полежат несколько дней, то могут засохнуть, и тогда вероятность появления всходов будет намного ниже.
Как вырастить дома мандарин из косточки
Особенности посадки
Мандарин сажают так же, как и большинство других семян. Понадобятся небольшие емкости (подойдут маленькие пластиковые стаканчики объемом в 200 мл) с отверстиями на дне, через которые будет сходить лишняя вода. В них надо положить дренаж, а затем засыпать землей. Грунт увлажняют и делают небольшие лунки (около 2 см в глубину), в которые кладут косточки и слегка присыпают их почвой. Семечки лучше класть боком, чтобы не ошибиться и не разместить их так, что они начнут прорастать вниз. Затем субстрат увлажняют, стараясь не размыть его (удобнее всего использовать для этих целей пульверизатор или пипетку).
Чтобы облегчить семенам прорастание, можно снять с них верхнюю плотную пленку. Также для ускорения проклевывания можно выполнить скарификацию (сделать небольшие надрезы или проколы твердой оболочки) или стратификацию (для этого косточки оборачивают влажной тканью и помещают на 4-6 недель в холодильник). Кроме того, можно замочить семечки в воде с добавлением стимулятора роста.
Горшочки с семенами ставят в теплое место (освещение при этом не играет значения) и накрывают прозрачной пленкой или пакетом для создания парникового эффекта, не забывая периодически снимать это укрытие для проветривания. Через несколько недель появятся первые ростки. Чтобы они не вытянулись слишком сильно, их перестают накрывать и ставят в хорошо освещенное место.
Грунт и горшок
Чтобы уже через год мандарин из косточки превратился в пышный кустик или стройное деревце, надо обеспечить ему комфортные условия для роста. И в первую очередь это подходящая емкость и качественная земля.
Грунт должен быть достаточно рыхлым, питательным и с нейтральным уровнем кислотности. Субстрат для выращивания можно приготовить самостоятельно, смешав в равных пропорциях огородную землю (не забудьте предварительно прокалить ее в духовке или обработать Фитоспорином либо раствором марганцовки), песок и перегной. Также желательно сразу добавить в почву питательные подкормки пролонгированного действия. Впрочем, иногда проще и надежнее купить готовую почвосмесь для цитрусовых в магазине: у нее будет оптимальный состав, нужный уровень pH, и ее не надо дополнительно обеззараживать.
Высота горшка для цитруса должна быть примерно равна его ширине: в слишком вытянутых вверх емкостях грунт начнет закисать, так как у мандарина поверхностная корневая система, неспособная дотянуться до дна глубокого вазона. В качестве материала предпочтительна глина, так как через нее хорошо выходит лишняя вода и тепло, а значит, корни будут надежно ограждены от сырости и перегрева, губительных для них. Если глиняная тара по каким-то причинам не подходит, можно использовать пластиковую: только в этом случае придется более тщательно следить за влажностью почвы и не ставить растение на солнечные подоконники, чтобы избежать перегрева подземной части.
Пересаживают мандарин сперва раз в полгода-год, затем раз в несколько лет, а старые экземпляры обычно вовсе не нуждаются в пересадке: им только заменяют верхний слой земли. Горшок выбирают всего на 2-3 см шире предыдущего, так как слишком большой объем способствует застою влаги и закисанию земли.
Условия содержания
Узнав, как прорастить мандарин из косточки, и обнаружив, что сделать это совсем несложно, многие с энтузиазмом принимаются за дело. Однако проращивание — один из самых простых этапов. Намного сложнее сохранить сеянец и добиться того, чтобы он превратился в сильное деревце.
Период от момента, когда проклюнулись ростки, до времени, когда растение окрепло и привыкло к условиям жизни в доме, — самый трудный. Именно в этом промежутке надо уделить зеленому жителю подоконника максимум внимания и тщательно следить, чтобы он был огражден от любых стрессов.
Цитрусу требуется много рассеянного света, регулярный, но умеренный полив (почва всегда должна быть чуть влажной, но без застоя жидкости) и комфортная температура (от +20 до +25 градусов). Воду для полива берут отстоянную и не холодную (достаточно подержать ее сутки-двое в теплом месте в квартире). Кроме этого, мандарин любит высокую влажность: рядом с ним желательно поставить увлажнитель воздуха или регулярно опрыскивать его из пульверизатора.
Лучше всего разместить растение на южном, западном, юго-западном или юго-восточном окне, не забыв притенить от прямых солнечных лучей. Если же окна выходят на восток или север, понадобится дополнительная подсветка с помощью фитолампы. Световой день для деревца должен длиться 12 часов даже зимой в периоде покоя, поэтому без досвечивания с конца осени до начала весны никак не обойтись (в том числе, на южных окнах).
Оптимальный температурный режим для культуры — тот, который имитирует естественные условия ее жизни. Это значит, что летом цитрусу будет комфортно при +20…+25 градусах, а зимой — при +15…+18 градусах без периода покоя и около +10 градусов с периодом покоя (зимняя «спячка» нужна в первую очередь плодоносящим экземплярам — для остальных она не является необходимой).
Большинство дичков нуждаются в обрезке и формировании кроны. Как правило, начинают это делать, когда деревце достигает 20-25 см в высоту. Сперва прищипывают верхушку, чтобы стимулировать рост боковых побегов, из которых следует оставить только 3-4 самых сильных и направленных в разные стороны. Когда эти скелетные ветви вырастут до 30-35 см, их также подрезают. Делают так и со следующими побегами, вплоть до ветвей пятого порядка.
Молодым растениям, посаженным в качественный плодородный грунт, подкормки не нужны. Также не требуются удобрения зимой, если мандарин находится в периоде покоя. А вот взрослый саженец, начиная с весны и заканчивая серединой осени, следует подкармливать каждые две недели. Лучше всего использовать для этого специализированные составы для цитрусовых, разводя их строго по инструкции (переизбыток полезных веществ может оказаться более вредным, чем их недостаток).
Почему не появляются плоды
Бывает так, что из косточки вырастает мощное деревце, усыпанное глянцевыми листочками, но проходит несколько лет, а оно никак не зацветает.
Самая главная причина этого в том, что из такого посевного материала появляются дички, которые зацветают лишь на 7-8-й год роста или не цветут вовсе. Чтобы такое растение стало плодоносящим, его прививают, как только его ствол достигнет 6 мм в диаметре. Как привить мандарин, выращенный из косточки? Для этого понадобится привой (черенок от сортового цитруса), который можно купить в питомнике. На деревце делают надрез в виде буквы Т и аккуратно вставляют срезанный под острым углом привой под кору. Место прививки аккуратно оборачивают тканью, полиэтиленовой пленкой или прививочной лентой.
Однако даже после того, как веточка приживется, появление плодов может по-прежнему откладываться. Из-за чего это может случиться?
- Нехватка освещения. Все цитрусы очень чувствительны к количеству получаемого света, поэтому они могут отказываться зацветать без дополнительной подсветки.
- Неправильный режим полива. Избыток или недостаток воды может не сильно отражаться на внешнем виде дерева, однако при этом он будет критичным для плодоношения: пока количество жидкости не будет оптимальным, а влажность вокруг растения не станет достаточно большой, ждать появления цветов не стоит.
- Недостаточная обрезка. Обычно появление плодов возможно только на ветках четвертого и пятого порядка. Поэтому дерево надо регулярно подрезать, стимулируя рост боковых побегов.
- Отсутствие периода покоя. Если держать зимой мандарин в тепле, у него не закладываются цветочные почки, поэтому его надо обязательно выдержать несколько месяцев в прохладе (+5…+10 градусов).
- Некорректный выбор удобрений. Как недостаток питательных веществ, так и избыток некоторых из них может не давать растению возможности зацвести.
Кроме того, если саженец еще молодой, ему может не хватить сил на цветение. И если вы видите цветки на слабом, еще не окрепшем экземпляре, лучше их оборвать, чтобы не тратить силы цитруса впустую.
Впрочем, даже полностью соблюдая все правила ухода за мандарином, не всегда можно добиться от него сочных оранжевых плодов, так как условия жизни на подоконнике разительно отличаются от тропических, к которым привыкла эта культура.
