Подарок, который изменит ваш дом: три технологических шедевра Dreame к 8 Марта
У Dreame есть три разных, но одинаково гениальных устройства. Каждое из них закрывает свою потребность: тотальная автоматизация, мгновенное удаление сложных пятен или мобильность без компромиссов. Выбирайте не просто пылесос, а новый уровень комфорта.
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: абсолютная чистота без участия человека
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete — это революция в философии влажной уборки. В отличие от традиционных роботов, которые возят по полу одну и ту же грязную тряпку, Aqua10 Ultra использует принципиально иной подход: он моет полы чистой водой в реальном времени.
Мойка только чистой водой: четыре шага к безупречной чистоте
Шаг 1. Подача свежей воды. Инновационная система с 12 форсунками точно дозирует поток воды на роликовую швабру.
Шаг 2. Интенсивное трение. Интеллектуальная система регулировки прижима создает давление от 9 до 11 Ньютонов. Этого достаточно, чтобы удалить засохшие пятна кофе, следы обуви в прихожей или въевшуюся грязь. Высокоскоростной двигатель вращает ролик со скоростью 100 оборотов в минуту.
Шаг 3. Мгновенный отжим. Скребок роликовой швабры отжимает грязную воду и под высоким давлением направляет ее в отдельный контейнер. Вторичное загрязнение исключено: отработанная вода не контактирует с чистым полом.
Шаг 4. Непрерывная подача чистой воды. Насос высокого давления быстро всасывает грязную и тут же подает свежую воду на салфетку. Робот всегда моет пол чистой стороной швабры.
Технология FluffRoll: нет мусора даже в микрощелях
Роликовый модуль восстановления мягкости расположен непосредственно за шваброй и вращается в противоположном направлении на скорости 1000 об/мин. Разница скоростей вращения ролика и модуля распушает волокна салфетки. Зачем это нужно? Мягкая, объемная швабра лучше проникает в микрощели между плитками и эффективнее собирает пыль, которую жесткая ткань просто размазывает.
Чистка швабры горячей водой: базовая станция ThermoHub™ с нагревом 100°C
Система автоматической очистки швабры горячей водой — это, пожалуй, главное, ради чего стоит влюбиться в эту модель.
Что происходит внутри базы? Поддон для мытья швабр оснащен системой нагрева. Температура поверхности достигает 100°C. Горячая вода удаляет жир, белковые загрязнения и удаляет бактерии. Роликовая швабра вращается вперед-назад с высокой скоростью, создавая эффект ручной стирки.
Важный нюанс по безопасности. Система PTC-нагрева автоматически снижает температуру до безопасного уровня перед тем, как робот покинет базу. Если в доме есть маленькие дети или любопытные питомцы, которые любят трогать технику, — ожоги исключены.
Больше никаких преград: система навигации ProLeap
В основе ProLeap — роботизированные выдвижные ножки, которые физически поднимают корпус робота. Это не имитация преодоления, а реальный подъем над поверхностью. Робот не шумит, не бьется о пороги, не застревает на темных коврах с высоким ворсом. Встроенная система амортизации гасит вибрацию.
Интеллектуальная защита ковров AutoSeal
Датчики распознают тип покрытия. При заезде на ковер крышка роликовой швабры автоматически блокируется. Ни капли воды не попадет на ворс. Это значит: никаких мокрых пятен, никакого запаха сырости от ковра, никакого риска испортить напольное покрытие.
Супернавигация: система AstroVision
Две HD-камеры с поддержкой ИИ формируют 3D-карту помещения в реальном времени.
- Распознавание 240+ типов предметов с точностью до 1 мм.
- Объезд лежащих на полу кабелей (традиционные роботы часто наматывают их на щетки).
- Идентификация мисок животных, игрушек, обуви.
- Динамический объезд домашних животных, которые меняют положение.
- Система StereoEdge с 3D-сканированием на основе структурированного света дополнительно страхует от столкновения с низкими предметами — книгами, пультами, деталями конструктора.
Уборка под мебелью: система VersaLift
Выдвижной лидар — это элегантное решение проблемы низких диванов и кроватей. В открытом пространстве лидар поднят и сканирует помещение, робот строит оптимальный маршрут. Под мебелью он опускается — активируется подсветка, включается покадровое распознавание объектов, создается трехмерная модель труднодоступной зоны.
MopExtend: чистота в углах
Роликовая швабра выдвигается на 40 мм за пределы корпуса. Это позволяет достать грязь вдоль плинтусов, вокруг ножек мебели и в углах неправильной формы. Одновременно боковая щетка поднимается на 10 мм, чтобы не разбрасывать мусор обратно на чистую зону.
Двойной контейнер для чистящих средств
- Средство для устранения запахов домашних животных.
- Классическое чистящее средство для пола.
Можно настраивать разные режимы для разных комнат. Гостиная моется с нейтральным средством, прихожая — с дезинфицирующим.
Полная автоматизация: док-станция PowerDock
Док-станция берет на себя все операции по обслуживанию.
- Автозаправка резервуара. Вам не нужно доливать воду вручную.
- Автодозировка бытовой химии. Система сама смешивает чистящее средство в нужной пропорции.
- Подключение к водопроводу. Опциональный комплект избавляет от необходимости носить тяжелые баки.
- Автоопустошение контейнера для мусора. До 100 дней без вмешательства.
Мощность и уход
30 000 Па всасывания. Этого хватит, чтобы поднять наполнитель для кошачьего туалета, крупные фрагменты бумаги, рассыпанную крупу. Инновационный воздушный канал предотвращает наматывание волос — конструкция засасывает пряди длиной до 30 см, не давая им спутаться вокруг щетки.
Функции для владельцев домашних животных
- Видеоблог питомца. Робот находит животное, делает снимки и автоматически монтирует ролик. Документация жизни любимца без вашего участия.
- Карта активности. Анализ мест, где животное проводит больше всего времени. В этих зонах запускается усиленный цикл уборки.
- Умный объезд. Робот идентифицирует миски, лотки, лежанки. Пользователь через приложение выбирает: объезжать эти предметы или убирать вокруг них.
Цена со скидкой: 129 990 рублей
Dreame H15 Pro Heat: профессиональное решение для сложных загрязнений
Dreame H15 Pro Heat создан не только для фоновой поддержки чистоты, это «тяжелая артиллерия», устройство для тех, кто сталкивается с въевшимся жиром на кухне или засохшими пятнами в прихожей.
Технология мытья горячей водой
Принцип работы основан на законах физики: горячая вода снижает вязкость масел и жиров. При температуре 85°C растительное масло переходит в жидкое состояние и легко смывается даже без моющих средств. При этом система работает деликатно: нагретая вода не повреждает деревянные покрытия и ламинат, так как контакт с поверхностью кратковременный, а всасывание мгновенное.
DescendReach: уборка без пропусков
Традиционные пылесосы оставляют полосу непромытого участка вдоль стен — примерно 5-8 мм. H15 Pro Heat прижимает водосгон вплотную к плинтусу. Никаких серых полос по периметру комнаты.
Борьба с разводами
Разводы на полу возникают из-за неравномерного высыхания воды с растворенной грязью. H15 Pro Heat решает эту проблему конструктивно: водосгон прижимается к поверхности под оптимальным углом, снимая практически всю влагу за один проход. Пол становится сухим сразу, без липкого налета и мыльных пятен.
Система GlideWheel
Пылесос оснащен системой активного перемещения. Он не ждет, пока вы его толкнете, — он движется сам. Вперед и назад. Снижение физической нагрузки колоссальное: рука не устает даже после 40 минут непрерывной уборки.
Ручка складывается на 180°. Пылесос легко заезжает под диваны, кровати, тумбы. Управление при этом не теряется: можно направлять движение со смартфона.
TangleCut™: ни одного волоса на щетке
Эластичный скребок оснащен гребенкой с острыми зубцами. Во время работы зубцы проникают в структуру щетки и разрезают намотавшиеся волосы. Они не накапливаются, не снижают эффективность всасывания, не требуют ручного удаления лезвием или ножницами.
RGB-датчик: «зрячий» пылесос
Высокочувствительный датчик распознает тип загрязнения. Это не просто определение «есть грязь / нет грязи». Система дифференцирует иелкодисперсную пыль, крупный сухой мусор, жидкие пятна, маслянистые отложения. В зависимости от класса загрязнения меняется мощность всасывания и интенсивность подачи воды. Это экономит заряд батареи и расход чистящих средств.
Самоочистка с обратной связью
- Мойка щетки при 100°C. Кипяток под давлением вымывает частицы грязи из микропор ролика.
- Сушка горячим воздухом 90°C. Быстрый режим — 5 минут. Полный режим — до полного высыхания.
- Анализ чистоты. RGB-датчик оценивает состояние щетки. Если остались загрязнения, цикл повторяется.
- Датчик влажности. Система непрерывно мониторит остаточную влажность ролика. В условиях повышенной влажности в помещении сушка продлевается автоматически. Это предотвращает размножение бактерий и появление затхлого запаха.
Стерилизация и комфорт
- Ионы серебра Ag+ в резервуаре для воды — подавляют рост бактерий.
- Электролиз воды — создает дезинфицирующий раствор без химии.
- Автоматическая сушка — исключает среду для размножения микроорганизмов.
Светодиодная подсветка
Щетка для пола и многофункциональная насадка оснащены LED-элементами. Пыль, незаметная при обычном освещении, становится видимой. Уборка превращается из гадания в точную операцию.
Интеллектуальный дозатор моющего средства
Концентрация моющего средства регулируется автоматически в зависимости от степени загрязнения. Одной заправки фирменного средства хватает на месяц ежедневной уборки.
Управление через приложение
Смартфон становится пультом управления. Можно менять режимы, отслеживать ресурс расходников, получать уведомления о необходимости обслуживания.
Цена со скидкой: 64 990 рублей
Dreame Z20 Aqua Cycle™: беспроводной помощник с технологией влажной уборки нового поколения
Dreame Z20 AquaCycle™ — это ответ на вечный вопрос: «Почему нельзя пылесосить и мыть пол одновременно?». Теперь можно. Устройство одинаково эффективно собирает сухой мусор с ковров и удаляет пролитые жидкости с твердых покрытий.
Система AquaCycle™: как это устроено
В основе — моторная роликовая насадка с отдельным резервуаром для чистой воды объемом 400 мл.
- Ролик смачивается чистой водой из бака.
- Вращающаяся щетка трет поверхность, поднимая грязь.
- Мощный всасывающий тракт моментально собирает отработанную жидкость в контейнер для отходов.
Результат: пол влажный ровно настолько, чтобы собрать пыль, но не настолько, чтобы оставались лужи и разводы. Время непрерывной влажной уборки — до 40 минут. Площадь покрытия — до 390 кв. м.
- Быстрое мытье полов на кухне после готовки.
- Уборка в прихожей в дождливую погоду.
- Удаление пролитых жидкостей (сок, чай, вода).
- Влажная уборка ванной комнаты.
Шарнирное соединение насадки с углом поворота 90° и возможность работы в полностью горизонтальном положении делают пылесос незаменимым для уборки под мебелью.
Сухая уборка: мощность 250 AW
Бесщеточный двигатель развивает 140 000 оборотов в минуту. Это позволяет достичь мощности всасывания 250 AW — показатель, который еще недавно был доступен только проводным пылесосам.
Оптимизированная система воздуховодов и отверстий для забора воздуха минимизирует потери мощности. Пылесос не «задыхается» даже при полностью заполненном контейнере.
Интеллектуальный режим уборки
Инфракрасные датчики непрерывно сканируют поток всасываемого воздуха. Анализируется количество и размер частиц:
- мелкая пыль — минимальная мощность (экономия заряда);
- крупный мусор — автоматическое увеличение оборотов;
- резкое падение скорости потока — сигнал о засорении.
Технология CelesTect™: охота за невидимой пылью
Основные насадки для сухой уборки оснащены LED-подсветкой с голубым спектром. Голубой свет оптимален для выявления контрастных частиц на твердых поверхностях.
- Soft Roller Brush — для паркета, ламината, плитки. Боковой зазор 7 мм для очистки вплотную к стенам;
- Multi-Surface Brush — для ковров и паласов. Эффективно поднимает шерсть и ворс.
- Моторная мини-щетка для мягкой мебели.
- Вращающаяся мягкая щетка для деликатных поверхностей.
- Гибкий адаптер и шланг для труднодоступных мест.
- Комбинированный инструмент (щелевая насадка + щетка).
Система фильтрации НЕРА
Фильтр тонкой очистки задерживает частицы размером от 0,3 мкм. Эффективность фильтрации — 99,99%.
Эргономика и обслуживание
Вес основного блока — 2,2 кг. Конструкция разгружает запястье: центр тяжести смещен вниз, к колесам насадки. Контейнер для пыли объемом 0,6 л опорожняется одним нажатием кнопки. Без контакта рук с пылью.
- Фильтр съемный, моется водой.
- Контейнер промывается под краном.
- Щетки очищаются от намотки без инструментов.
Цена со скидкой: 47 990 рублей
Aqua10 Ultra Roller Complete дарит полную свободу — он уберет дом без вашего участия, пока вы работаете или отдыхаете. H15 Pro Heat решает задачи, которые раньше требовали ручного труда и химии. Z20 AquaCycle™ объединяет два устройства в одном, не жертвуя ни мощностью, ни автономностью.
8 Марта — идеальный повод сделать выбор в пользу технологий, которые работают вместо вас. Остается только определить, какая степень свободы нужна именно сегодня.
Реклама. LTD SPRINT PRODUCTS LIMITED, ИНН 9909690291, erid F7NfYUJCUneTUxW8AH8f
Продавец: ООО «Байон» ОГРН 1127746552120, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 39, стр. 6, эт/оф/ком 7/3,11/17
